Audio über 8m übertragen
DaKewL
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 15:33
Hallo @all,
ich habe eine Frage an euch.
Wo bekomme ich ein 8 Meter langes Audiokabel auf einer Seite mit 6,35mm Klinkenstecker und auf der anderen Seite Cinch-Stecker?
Und falls es sowas nicht gibt... wie würdet Ihr das dann umsetzen? (Mit Adaptern und Verlängerungsstücken?)
Ist solch eine Entfernung ein Problem für die Audioübertragung, das man raushören könnte?
ich danke euch vielmals für eure Hilfe...
BooStar
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 16:02
Bei Reichelt gibts zig Adapter, da ist garantiert was dabei.
Schau aber am besten im Onlinekatalog, da sind Bilder dabei und es ist übersichtlicher.
Hörbar ist es nicht, das Kabel bildet zwar einen Tiefpaß aber der dürfte im MHz Bereich liegen. Mit etwas Pech bekommt man ein 50Hz Brummen rein.
kptools
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 16:52
Nein, wenn Du (je nach Ausgangswiderstand der Quelle) auf eine niedrige Kapazität und dichte, niederohmige Schirmung achtest.
Ein bereits passend konfektioniertes Kabel mit 8 m Länge zu finden wird jedoch schwierig. Da würde ich Dir eher zu diesem Adapter raten und ein Stereo-NF-Kabel mit RCA-Steckern (Cinch) in passender Länge konfektionieren (lassen). Dazu könntest Du Dich z.B. an den User hipellipa hier im Forum wenden.
Grüsse aus OWL
kp
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 18:17
Moin,
Zur Ausgangsfrage, Stereo oder Mono?
Wenn Mono, dann zwei passende Stecker, 8m RG58C/U und fertig.
(Wenn man das selbst konfektionieren kann)
73
Peter
BooStar
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 18:24
Das gute alte Netzwerkkabel ist elektrisch schon gut. Leider recht steif und man muß es noch selbst löten. Und man braucht zwei für Stereo.
Tip: die billigsten Cinch Stecker bei Reichelt taugen keinen Schuß Pulver! Die nächst teureren waren bei mir leider grad nicht lieferbar.
Accuphase_Lover
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 18:37
Ich verwende einige solcher Leitungen, die ich mir selbst konfektioniere. Bis zu 15m übrigens.
Bei mir kommt Mikrokabel zum Einsatz, was letztendlich ja dafür gemacht, ist längere Strecken zu überwinden. Wenn dort natürlich auch symmetrisch.
Als Stecker verwende ich bei Klinken, Kupplungen wie auch bei Cinch, die diversen Lösungen von Neutrik.
Obwohl mein ganze Wohnung verkabelt ist, habe ich bis heute keine ernsthaften Probleme mit solchen Verkabelungen.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 29. Sep 2008, 19:08
Moin,
Fuer Netzwerke hat man RG58 nur verwendet, weil es 50 Ohm hat und einigermassen leicht verlegbar ist,
aber als Funkamateur habe ich dafuer eigentlich andere Verwendungszwecke im Hinterkopf ;-)
73
Peter
BooStar
#8 erstellt: 29. Sep 2008, 22:56
Ja das RG58 ist als Laborkabel schon supi. Habe damals aber zuerst die Bekanntschaft im Netzwerk gemacht, hatte da noch kein Labor ;-)
Lautsprechersignal per Bluetooth übertragen
ape-man am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  5 Beiträge
Audio Extender
Charls am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
PS Audio Noise Harvester
Audiofan100 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Bluetooth Audio Adapter
Kairaulf am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  4 Beiträge
Wie geschirmtes LS anschließen?
Stoppy am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  24 Beiträge
Audio Chinchkabel
H.J.Simpson am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  19 Beiträge
Audio-Verteiler
neuer_benutzer am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  11 Beiträge
Gute Audio Kabel (Cinch)
aokorn am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  6 Beiträge
HDMI Audio/Video trennen/zusammenfügen
Dreamsys83 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
Zeitschrift Audio mit seriösen Blindtests
RemoteController am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.154
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
