Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel
nikoh
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 14:26
Hallo!
Wie der Thread Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem 3.5mm Klinke auf Cinch Kabel, vom PC zum Motiv 2. Das mitgelieferte Kabel hat irgendwie ne Macke.
Das Problem ist, dass das Kabel an LAN und sehr vielen Stromkabeln vorbei muss, deswegen sollte es vernünftig geschirmt sein.
Preisvorstellung: bis max. 40€
Welche kann man empfehlen?
Danke.
Jeck-G
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 14:37
Das LAN-Kabel stört eh nicht, da es bereits geschirmt ist (bei CAT5e). Bei den Netzkabeln machen sich die Störungen auch nicht bemerkbar, da keine dicken Verbraucher mit Dimmer dranhängen (z.B. Bühnenbeleuchtung).
Hole Dir solide Standardware (z.B. Schulz), am Besten beim Musikerladen um die Ecke nachfragen.
kptools
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 15:29
Link
Grüsse aus OWL
kp
Jeck-G
#4 erstellt: 17. Sep 2008, 15:36
Nur dass Thomann 25€ Mindestbestellwert hat...
Schau mal hier: http://www.hippeli-pa.de/catalog/index.php?cPath=21_35_96_102
HiLogic
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 17:55
Was den Tip von kptools aber nicht schlechter macht Das Cordial sieht für den Preis echt gut und wertig aus.
[Beitrag von HiLogic am 17. Sep 2008, 17:55 bearbeitet]
hippelipa
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 10:16
Was genau ist denn das Problem?
Hast du ein Brummen? Da wird dir auch das beste Kabel nichts nützen.
nikoh
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 10:18
Nene, es brummt nicht, es hat einen Wackelkontakt. Habe jetzt einfach bei Amazon ein Hama Kabel dazubestellt, das sollte denke ich für meine Zwecke reichen....
hippelipa
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 10:41
An der Cinchverbindung? Das ist ein häufiger Fehler. Oft reicht es wenn man mit einer Zange den Massekontakt am Cinchstecker etwas zusammendrückt. Cinch ist leider ein "Schrottstandart" wo die Größen nicht vernünftig genormt sind, so hat man häufig große Unterschiede bei den versch. Herstellern.
Rattensack
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 10:50
An der Klinkeverbindung? Das ist ein häufiger Fehler. Oft reicht es wenn man den Stecker in eine funktionierende Stellung bringt, und das Kabel mit einem Kabelbinder feststrapst. Klinke ist leider ein "Schrottstandart" wo die Größen nicht vernünftig genormt sind, so hat man häufig große Unterschiede bei den versch. Herstellern.
[Beitrag von kptools am 18. Sep 2008, 11:45 bearbeitet]
nikoh
#10 erstellt: 18. Sep 2008, 11:00
Das Problem liegt bei der Soundkarte, jedesmal wenn ich ans Kabel komme fällt eine Seite aus. Mal sehen obs mit neuem Kabel besser wird...Entweder leights halt am Stecker oder an der Buchse.
Rattensack
#11 erstellt: 18. Sep 2008, 11:47
Nicht zwingend. Das Problem ist bekannt seit Urzeiten, tritt heutzutage allerdings verschärft auf, weil der ganze Dreck inzwischen aus China kommt. Aber die Kabelbindermethode hilft, die Not zu lindern.
Suche gutes USB-C zu 3.5mm Klinke Kabel
muggi2k8 am 29.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  21 Beiträge
Kaufberatung Klinke-Cinch-Kabel
Black-Matiz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Geschirmtes LS-Kabel
mst_2000 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  58 Beiträge
Sehr gut geschirmtes Cinchkabel
Black-Crack am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  21 Beiträge
Frage zu Y-Kabel Miniklinke--2xCinch
hifi-stefan am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  9 Beiträge
3.5mm "Klinkensteckermikrofon"
planetsurf am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Hochwertiges 3.5mm Klinke auf 2x Cinch. - Adapter oder selber bauen ?
Nuke_off am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  13 Beiträge
Gut abgeschirmtes 3,5mm Klinke zu Chinch Kabel
Additiv86 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung
Steffen88 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung
Salmingboy am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.459
