HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Absorber/Spikes unter CD-Player wegen "Brumme... | |
Absorber/Spikes unter CD-Player wegen "Brummen" des Regals?+A -A |
joruku
11:14
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hallo HiFi-Gemeinde Ich habe folgendes Problem: meine Anlage (CD-Player unten, Amp obendrauf) habe ich auf einem Sideboard stehen. Die Böden und Seitenteile des Sideboards bestehen aus relativ dicken furnierten Platten, welche aufgrund der "Wabenkonstruktion" (zur Gewichtsverminderung) innen einige Hohlräume haben. Auf so einer Platte steht meine Anlage und ich habe das Gefühl, dass das Sideboard aufgrund der Resonanzräume beim Betrieb der Anlage leicht "brummt" oder "dröhnt". Es ist nicht wirklich gut hörbar, aber man nimmt es bei kleinen Lautstärken neben dem Möbel leicht wahr und wenn man davon Kenntnis hat, hört man es eh die ganze Zeit sogar vom Hörplatz aus ![]() Um dies zu Beheben wäre wohl die einfachste Massnahme, die Anlage auf ein anderes Möbel zu verschieben, aber wegen dem WAF ist der Platz der Anlage fix. Da ich dieses Dröhnen jedoch beheben möchte, bin ich mir am Überlegen, ob ich die Anlage einfach mit zusätzlichen Absorberfüssen von der Holzplatte entkoppeln kann (die Füsse des CDP sollten dies ja eigentlich tun, oder)? Würde dies überhaupt was nützen? Den CDP auf Spikes zu stellen würde genau das Gegenteil bewirken und die Resonanzen in den Hohlräumen durch die Ankoppelung noch verstärken, oder? Hat vielleicht jemand noch einen anderen Lösungsvorschlag? Viele Grüsse Joruku |
Argon50
13:24
Hallo! Also so lange dein Laufwerk im CD Spieler keinen Defekt hat, sollte von Seiten der Geräte nichts vibrieren. Schon gar nicht so stark, dass der Schrank mitvibriert. Eher denkbar ist eine Anregung von den LS. Hier müsste man nur abklären ob durch Luftschall oder über den Boden. Was mich sehr verwundert, dass man es bei niedriger Lautstärke wahrnimmt. Normalerweise nehmen solche Schwingungen erst durch erhöhte Lautstärke zu. Hast du evtl. mal ein Bild oder Bilder auf dem man die Aufstellung als ganzes und im Detail erkennen kann? Grüße, Argon ![]() |
Rattensack
13:29
Ich denke mal eher, das sich ein mechanischer Trafobrummen vom Verstärker auf das Rack auswirkt. Was vielleicht sogar durch den darunter stehenden CDP verstärkt wird. Deshalb würde ich die Geräte erstmal andersrum aufeinander stellen. |
Argon50
13:33
Dabei aber darauf achten, dass der Verstärker noch "atmen" kann, also nicht überhitzt. Grüße, Argon ![]() |
PietS
13:42
Moin Moin Hallo zusammen, sollte es sich tatsächlich um ein mechanisches Trafobrummen handeln, welches sich auf den CD-Player überträgt, so ist es wohl egal, ob dieser über oder unter dem Verstärker steht. Es mag ja für den einen oder anderen schick aussehen, aber grundsätzlich sollten die einzelnen Geräte doch bitte schön auch auf einzelnen Basen/Regalböden stehen. Und den Gerätefüßen eines normalen (Serien-)CD-Players würde ich nicht allzu viel an Entkoppelungsfähigkeiten zutrauen. Gruß Piet S. |
joruku
14:42
Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass es der Player ist. Wenn ich nur den Tuner (steht neben dem CDP) laufen lassen (mit Verstärker natürlich), macht es die Geräusche nicht. Das "Dröhnen" ist stärker beim Einlesen der CD. Es kann aber auch gut sein, dass der Player einen kleineren Schaden hat, da er teilweise auch Mühe hat beim Einlesen von CDs (hatte auch schon den Verdacht, dass gewisse CDs nicht ganz rund laufen). Es handelt sich übrigens um eine TEAC Anlage (die Reference 300er Serie, ca. 8 Jahre alt). Dass es die Lautsprecher sind, glaube ich nicht, da es auch "dröhnt", wenn der Lautstärkeregler auf dem Minimum steht. Trafobrummen habe ich eigentlich auch ausgeschlossen, da es auch so tut, wenn ich den CDP bei ausgeschaltetem Amp laufen lasse. "Dröhnen" ist ohnehin eigentlich das falsche Wort und natürlich völlig übertrieben. Vielleicht ist "Summen" besser. Wirklich hören tut man es eigentlich nur direkt am Sideboard. Und eben, seit ich weiss, dass es so tut, höre ich es natürlich auch am Hörplatz (bzw. meine es zu hören). Aber das ist sicher ein Phänomen, das mehreren bekannt ist. Wäre aber grundsätzlich eine derartige Übertragung der Schwingung auf das Sideboard mit solchen zusäztlichen Absorberfüssen zu eliminieren? |
Argon50
14:51
Wenn, dann mit Absorbern. Spikes übertragen ja auch. Sinnvoller wäre es aber, was du ja eigentlich schon selbst erkannt hast, das Laufwerk und den Laser mal überprüfen zu lassen. Dann liest er sicher auch wieder besser ein. Wenn du ihn gleich anschauen lässt kann er doch eher gerettet werde als wenn du wartest bis gar nichts mehr geht, was vermutlich nicht mehr all zu lange dauert. Mein alter DVD Spieler machte beim Einlesen auch den Eindruck er würde gleich explodieren. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 21. Aug 2008, 14:52 bearbeitet] |
sm.ts
12:48
erstellt: 22. Aug 2008, |
Hallo, sehe ich auch so. Falls mechanisch und elektrisch aber alles i. O. sein sollte kannst du ja mal mit Playerfüssen aus Gummi, Sorbothan ect. experimentieren. Bei mir hat es was gebracht. ![]() |
Absorber&Spikes Fidelity am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 16 Beiträge |
Frage wegen Absorber/Spikes Hersteller Steinlaus am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
Spikes, Absorber oder was? trashok am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Spikes, Absorber, Granitplatten ... DiSchu am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 69 Beiträge |
Spikes oder Absorber? Shaval am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 16 Beiträge |
Spikes und/oder Absorber oli1965 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Absorber? Spikes? Oder beides? Impaler1981 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 9 Beiträge |
Spikes, Absorber und andere Scherze.dringend =( am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 34 Beiträge |
Wo Spikes und wo Absorber? HarmanJBL1986 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 17 Beiträge |
Aluminium guter absorber? Swordfish1 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.833 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPete0911
- Gesamtzahl an Themen1.561.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.336
