| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Absorber? Spikes? Oder beides? | |
Absorber? Spikes? Oder beides?+A -A |
Impaler1981
erstellt: 30. Apr 2011, 20:52
Abend zusammen, Ich möchte meine Frontlautsprecher und Subwoofer gerne mit Spikes entkoppeln. Das ganze weniger weil ich mir einen akustischen Vorteil verspreche, sondern eigentlich weil die Standfüsse meiner Klipsch Subwoofer ziemlich bescheiden aussehen. Und da dacht ich mir, wenn schon pimpen, dann richtig Also steht primär die Optik im Vordergrund. Aber natürlich soll das ganze dann nicht schlechter klingen wie vorher, dürfte wohl klar sein. Wenn es sogar besser klingt bin auch nicht traurig Soll ja Leute geben, die das behaupten. Hab schon diverse Threads durchgelesen, aber ne einheitliche Meinung wie man da vorgehen sollte, gibt's ja leider nicht. ICH dachte mir folgendes: Also an meine FrontLs und Subwoofer werden Spikes befestigt. (Spitze nach unten ) Jeder LS steht dann auf einer schwarzen Granitplatte (hier wäre ich für Tipps, was die Maße betrifft dankbar; also quasi voll kongruent zu den LS, oder größer?) ...diese Platten stehen dann auf Absorbern (z.B. ViaBlue Tri). Diese dann logischerweise auf dem Boden. Zum Boden: aktuell Laminat, aber das wird sich bald ändern, dann nämlich Betondecke, Fliesen. So. Is das jetzt was oder kann man meinen "Modellentwurf" in die Tonne kloppen? Gruss Andi |
rumbazumba
Gesperrt |
erstellt: 30. Apr 2011, 23:01
Nur so als Info: "In meinem Wohnzimmer mit Fliesenboden wirkten sich die ViaBlue Dinger unter den Standboxen geradezu katastrophal aus. Man konnte den Unterschied sogar noch im Badezimmer (einen Stock höher) spüren. Das sind keine Absorber sondern beinharte Ankoppler" http://www.hifi-foru...ead=805&postID=26#26In der Tat, wenn man sich die Herstellerbeschreibung durchliest, ist die Begründung für die angebliche Absorberqualität absoluter Quatsch. Wenn ich Schwingungen reduzieren will, muss ich die Schwingungsenergie über die Reibung in Wärmeenergie umwandeln. Dafür wird i.d.R. ein elastisches Material wie z.B. Gummi verwendet, das über die innere Reibung möglichst viel von der Schwingungsenergie in Wärmeenergie umwandelt. Es gibt auch Absorber, die dafür Quarzsand verwenden, da hier die Sandkörner sich gegeneinander reiben. Wie auch immer Schwingungsenergie verschwindet nicht so einfach, entweder wird sie weitergeleitet (z.B. über Spikes) oder wird in eine andere Energieform umgewandelt. |
audiophilereinsteiger
erstellt: 01. Mai 2011, 08:19
Das simpelste Material zur Absorption ist Sobothan, schaut aber auch nicht hübsch aus. Kommt ursprünglich aus der Weltraumforschung und verwandelt Schwingungen in Wärmeenergie. VG |
Impaler1981
erstellt: 01. Mai 2011, 09:54
"In meinem Wohnzimmer mit Fliesenboden wirkten sich die ViaBlue Dinger unter den Standboxen geradezu katastrophal aus. Man konnte den Unterschied sogar noch im Badezimmer (einen Stock höher) spüren. Das sind keine Absorber sondern beinharte Ankoppler" Die ViaBlue hab ich auch nur als Beispiel aufgeführt. Die sind mir mit 65 Euros auch viel zu teuer, auch wenn sie sehr gut aussehen. Mich würde nur interssieren, ob ich das Prinzip soweit verstanden hab. Hab jetz gelesen, dass Spikes den Bass wohl etwas präziser aber wohl gleichzeitig auch dünner machen. Is das bei nem Woofer nicht kontraproduktiv? Gruss Andi |
ZeeeM
erstellt: 01. Mai 2011, 11:03
Nimm mal ein Gummiband mit einem Gewicht drann (Schraubenmutter oder so) lasse es runterhängen und bewege es mit verschiedenen Frequenzen auf und ab. Du wirst sehen, das es Frequenzen gibt, bei der bewegt sich die Mutter nicht und welche, tiefere, da bewegt sie sich und dann noch eine Frequenz, da ist dies maximal und gegen deine Bewegung gerichtet. Ein bisschen anschauliche Physik schadet nie. Mit Spikes erreicht man eine Starre starre Verbindung. Das nennt man Ankoppeln. Wenn die Spikes sich an der Box dort befinden, wo das Gehäuse wenig schwingt, dann koppelt man die Flächenresonanz ab. Mit Granitplatten und Masse will man die Resonanzfrequenz, in diesem Fall des Bodens, soweit drücken, das die nicht mehr angeregt wird. Alles klar? ![]() Edit: Dazu kommt noch, das der von den Chassis erzeugte Impuls in der Regel nicht in Richtung Boden geht. [Beitrag von ZeeeM am 01. Mai 2011, 11:05 bearbeitet] |
Impaler1981
erstellt: 01. Mai 2011, 12:11
Alles klar? ![]() Okay "an-" und nicht "entkoppeln". Entkoppeln machen dann die Absorber unter der Granitplatte, richtig? Also hätte ich quasi mit meiner obigen Konstruktion einen auf der Granitplatte angekoppelten Lautsprecher, der gleichzeitig vom Boden entkoppelt ist? ...und is das jetzt gut? Ich entschuldige mich für mein Nichtwissen, aber ich will nur sichergehen, dass ich nicht 200 Euros für das Zeugs ausgebe und danach hört es sich schlechter wie vorher an. Primär stand ja der optische Aspekt im Vordergrund. Gruss Andi |
blabupp123
erstellt: 01. Mai 2011, 20:54
Hallo!
Es ist praktischer, die Platten größer als die LS zu wählen, weil beim Ausrichten der LS die Platten nicht immer mitbewegt werden müssen.
Ja! Mein Tipp für Absorber für unter-die-Platte: KLICKLaß Dich von der Belastungsangabe nicht irritieren, die halten schon was aus. Bei deutlicher Überbelastung werden sie halt etwas plattgedrückt, das wars aber auch schon. [Beitrag von blabupp123 am 01. Mai 2011, 20:55 bearbeitet] |
visir
erstellt: 02. Mai 2011, 13:45
Wenn man schon von akustischen Effekten reden will: Das Ankoppeln an die Granitplatte erhöht die Starrheit des LS-Systems, die Masse des Granit steht Schwingungen entgegen. Das Abkoppeln vom Boden - naja, koppelt eben ab. Beide Maßnahmen setzen den LS etwas höher -> höherer Abstand des Basstreibers vom Boden -> etwas(!) schlanker und präziser (wenn überhaupt hörbar). Zu Maß und so: wie es Dir gefällt und Deinen Zwecken entspricht. |
Impaler1981
erstellt: 02. Mai 2011, 14:07
Na mit den Antworten kann ich was anfangen. Vielen Dank @visir und @Varadero17 Gruss Andi |
Absorber&Spikes Fidelity am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 16 Beiträge |
Spikes, Absorber oder was? trashok am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Spikes oder Absorber? Shaval am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 16 Beiträge |
Spikes und/oder Absorber oli1965 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Spikes, Absorber, Granitplatten ... DiSchu am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 69 Beiträge |
Frage wegen Absorber/Spikes Hersteller Steinlaus am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
Spikes, Absorber und andere Scherze.dringend =( am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 34 Beiträge |
Wo Spikes und wo Absorber? HarmanJBL1986 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 17 Beiträge |
Sonderfall? Spikes oder Absorber? An- oder Abkoppeln? DeCan am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 12 Beiträge |
Spikes, Absorber für Canton AS 25 SC pixelpriester am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
