| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Was hat es mit dieser Modifizierung auf sich? | |
Was hat es mit dieser Modifizierung auf sich?+A -A |
rappatoni
erstellt: 23. Apr 2008, 17:59
Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier das richtige Forum ist, wenn nicht, dann verweist mich bitte einfach weiter. Ich habe kürzlich einen Marantz PM-78 Verstärker erworben. Das Teil funktioniert einwandfrei, weist aber einige Modifikationen auf: Das Netzkabel wurde ersetzt. Im Innern wurden einige Bauteile(Kondensatoren, Spule) mit kleinen Gummimatten beklebt Ein Rost in der Bodenplatte wurde herausgebrochen/nommen Der Verstärker hat Spikes (Oder hat er die auch in der Originalversion?) Meine Frage ist nun: Welchem Zweck dienen diese Mods, insbesondere die Gummimatten? Es befand sich nämlich eine lose im Gehäuse. Ich habe sie dann einfach herausgenommen, weil ich nicht mehr ausmachen konnte, wo sie befestigt war. Meine Vermutung ist, das die Matten und das "Loch" im Boden zu einer besseren Ableitung der recht starken Wärmeentwicklung des Amps dienen soll. Das Gerät verfügt über einen Class-A Modus. Könnte es sein, dass dieser mit den Modifikationen getunt wurde? Vielen Dank für eure Antworten Grüße Max |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2008, 19:19
Moin, soweit das Originalkabel nicht defekt war und ersetzt werden musste, ist der Ersatz des Netzkabels nur etwas fuer das Auge, wenn es sich um eine signifikante Designaenderung handelt. Elektrisch ist ein Netzkabel mit ausreichendem Querschnitt so gut wie ein anderes. Ausreichend heisst hier, dass 1,5qmm schon reichlich bemessen ist. Die Gummiaufkleber sollen die boesen "Vibrationen" daempfen. Funktioniert nur nicht oder bestenfalls kaum mit dieser Methode. Davon abgesehen, die damit verzierten Bauteile sind ohnehin mikrofoniefrei. Wenn der Bodendeckel fehlt, liegen Schaltungsteile frei? In dem Fall verletzt das Geraet Sicherheitsvorschriften und darf nicht verkauft werden. Ausserdem gehoert zu einer besseren Belueftung im Boden dementsprechende Lueftungsoeffnungen im Deckel. Abgesehen davon, so ein Deckel sorgt auch fuer Abschirmung. Er sollte also wieder ersetzt werden (Lochblech, Streckmetallgitter duerfte auch gehen). Grosseriengeraete wie der Marantz hatten wohl nie Spikes als Fuesse. Allein schon wegen der Moebel ;-) Auch was fuer das Auge, der Intention nach sollen sie auch gegen die "Vibrationen" helfen, aber wie gesagt, bei Transistorverstaerkern reichlich sinnlos. 73 Peter |
rappatoni
erstellt: 23. Apr 2008, 20:34
Vielen Dank für die Antwort! Das war eigentlich alles was ich wissen wollte. Wenn die Gummiplättchen sinnlos sind, brauch ich mir ja um das abgefallene keine Sorgen machen. Durch das Loch kann man die Unterseite einer Platine berühren. Hier Zwei Bilder: ![]() ![]() ![]() Was sollte ich diesbezüglich unternehmen? Was bedeutet "Abschirmung"? In Bezug auf Hitze oder einfach "physisch" d.h. gegen das Eindringen von Gegenständen? Die Spikes erschienen mir auch von Anfang seltsam, einen Verstärker mit Spikes hab ich noch nie gesehen. Evtl. werd ich sie abmontieren, zurzeit hab ich Cent-Stücke drunter, auch wenn mein "Hifi-Möbel" nur von IKEA ist. Gruß Max |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2008, 21:29
Moin, Abschirmung bedeutet, dass Stoerfelder nicht so leicht in die Schaltung eindringen koennen. Eine schlechte oder fehlende Schirmung kann auf jeden Fall den Brummabstand verringern. Auf der Platine kommen zwar keine Netzspannungen vor, aber die Betriebsspannung des Verstaerkers kann durchaus groesser als +-50V sein, das heisst, es gibt Spannungen in der Groessenordnung von 100V. Und nach neueren Regeln ist es nicht zulaessig, Spannungen >42V leicht zugaenglich zu machen, nach aelteren Regeln sind es 60V. Die Oeffnung muss also auf jeden Fall mit einem Lochblech abgedeckt werden. Es verhindert ausserdem, dass man versehentlich Kurzschluesse verursachen kann. Das gibt bestenfalls einen Knall aus dem Endstufennetzteil, im schlechteren Fall fackeln Entstufentransistoren ab. Und der Vorbesitzer haette den Verstaerker in dem Zustand nie verkaufen/weitergeben duerfen. Wer unsichere Geraete in andere Haende gibt, muss fuer die Folgen geradestehen. Nur wenn man ein derart "modifiziertes" Geraet selbst benutzt und fuer Andere unzugaenglich haelt, kann man machen, was man will. Das faellt dann in die eigene Verantwortung. 73 Peter |
rappatoni
erstellt: 24. Apr 2008, 10:11
Ja, das hat mich auch geärgert, weil der Verkäufer (Ebay) in der Artikelbeschreibung nur auf das ausgetauschte Netzkabel aufmerksam gemacht hat und auch auf den Fotos nichts zu erkennen war. Ansonsten ist der Verstärker aber klasse, deshalb werde ich mir wohl so ein Lochblech besorgen und es dabei belassen. Damit sind eigentlich alle meine Fragen beantwortet, es würde mich nur interessieren, warum man überhaupt einen Teil der Bodenplatte entfernen sollte... Vielen Dank, Gruß Max |
BossOhr
erstellt: 24. Apr 2008, 10:59
Hi, also das sieht mir doch schon so aus, als war da mal ein angeschraubtes Blech/Gitter dran, glaube nicht, daß es herausgebrochen wurde. Vielleicht war er auch nach der Bastelei erstmal zu faul zu wieder dran montieren und hat's später nicht mehr gefunden Da muss sich nicht unbedingt jemand wirklich was bei gedacht haben. Grüße Sebastian |
hf500
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2008, 16:52
Moin, bei vielen juengeren Geraeten muss die Wartungsklappe vor der ersten "Benutzung" tatsaechlich herausgebrochen/-geschnitten werden. Sie ist so geformt, dass man sie nur umdrehen muss, damit an sie anschrauben kann. Was tut man nicht alles, um Geld zu sparen. Immerhin gibt es noch einen Zugang zur Platinenunterseite, es sind mehr als genug Geraete unterwegs, wo der Zugang zur Unterseite der Hauptplatine Totaldemontage bedeutet. Und in demontierten Zustand kann man die Innereien nicht betreiben.. Tolle Wurst :-/ 73 Peter |
rappatoni
erstellt: 24. Apr 2008, 17:34
Nein, angeschraubt war es auf keinen Fall. Vielleicht wäre anstatt herausgebrochen "herausgestanzt" der passendere Begriff. Das lässt sich an den Rändern auch deutlich erkennen, nur leider auf den Fotos nicht.
Achso, das leuchtet mir ein. Nur sind an der Unterseite der Platine soweit ich das beurteilen kann gar keine Modifikationen vorgenommen worden... Das hoffe ich zumindest!!! ![]() Grüße Max |
hf500
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2008, 17:56
Moin, meist haengt der Deckel an vier duennen Stegen, die man mit einem kraeftigen kleinen Seitenschneider durchtrennen kann. Dann hat man den Deckel in der Hand. Man sollte aber unbedingt die scharfen Spitzen der Stege befeilen, sonst wird man undicht und so eine rote Pampe laeuft aus ;-) 73 Peter |
Erfahrungen mit dieser Kombination? Sternfahrer_Lp am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 32 Beiträge |
Toslink auf Koax - ist dieser Wandler gut? iFeiyrZz am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Spikes macht sich auf Laminat selbstständig adHuy am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Was heisst "Schirm auf Schutzleitung" lagan am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 26 Beiträge |
Kabeltuning mit der HMS Top Match Box Matze81479 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 9 Beiträge |
Chinch-Klinke auf 2m althuriak am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Was für ein Mikro ist das? Hatchetman am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Haben teure Kabel(n) was gebracht? pswadv am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Schwarzer Edding Swordfish1 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Sommer-Cable? Mr.Stereo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
