suche endgültig letztes LS kabel
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 19:20
Für meine Magnepan MG 1.6 (magnetostaten)
soll nun des endgültig letzte LS Kabel her.
Dies soll keine diskusion um kabelklang werden,
jedoch höre ich untrschiede in raumabbildung und
auflösung.
Anti kabel hörer empfehle ich deshalb einen anderen Tread.
Im moment tendiere ich richtung "Nordost".
Hat jemand erfahrungen mit nordost, black&white 1202 oder andere empfehlenswerte LS kabel gemacht.
Herzlichen Dank
Argon50
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 19:43
Ja, die SuFu!
Grüße,
Argon
Jeck-G
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 19:47
Da ich durchaus in der Lage bin, einen Unterschied zwischen verschiedene Kabel rauszuhören (nur mit der Zuordnung tue ich mich noch schwer), melde ich mich zu Wort:
Behalte das Sommer Elephant, es ist ein sehr gutes Kabel, welches auch im Profi-Bereich (wo die gestellten Anforderungen viel höher sind als bei HiFi/HiEnd) eingesetzt wird.
sm.ts
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 12:25
Herzlichen Dank ;)
habe leider nur ein Phonokabel von Nordost, das Frey.
Das ist m.M. nach sehr fein auflösend und räumlich. Speakerkabel von Nordost hab ich noch nicht ausprobiert und das solltest Du machen und zwar an Deinen LS und dir dann ein Urteil bilden.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 17:27
das Kabel spielt nicht schlecht, jedoch hat es einen kabelbruch ( mir unverständlich ) .
deshalb habe ich bedenken nochmal das selbe zu erleiden.
Jeck-G
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 18:00
Was haben denn Boxen und Verstärker für Anschlüsse (Schraubklemmen, Klinke, Speakon)? Wie lang sollen denn die Kabel sein und welche Leistung können die Boxen ab?
Wenn es kein Sommer mehr sein soll, wäre Cordial noch ganz gut, z.B. dieses: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm
(Meterware ist nur als Beispiel, gibt es auch mit Neutrik-Steckern, oder man macht sich selber Kabelschuhe oder Ähnliches dran, wer will, kann auch noch ein Geflechtschlauch (z.B. Viablue) drüberziehen wegen der Optik).
Vom Klang her müsste das Cordial etwas heller sein als das Sommer Elephant, da müsste man vergleichen.
[Beitrag von Jeck-G am 19. Nov 2007, 18:05 bearbeitet]
philippo.
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 19:22
Jeck-G schrieb:
...Vom Klang her müsste das Cordial etwas heller sein als das Sommer Elephant, da müsste man vergleichen...
bist du sicher? ich meine, war beim vergleich die fallhöhe auch wirklich die gleiche? sonst klingen die (unter nicht standardisierten bedingungen) natürlich schnell unterschiedlich...
Eidolon-Airmotion
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 20:56
hallo sqs1980,
was deine Suche nach dem "endgültig letztem" Lautsprecherkabel angeht... da hätte ich doch noch eine Frage an dich.
Es wäre nämlich sehr schön zu wissen was es denn kosten darf!
Was auch noch hilfreich wäre... welchen Verstärker benutzt du für deine Magnepan?... und... natürlich die Kabellänge.
Sollte wieder erwarten das Geld keine Rolex spielen... würde ich zu einem Kimber Cable KS-3038 raten. Das liegt von 5k€ für 1 Stereometer bis zu 65k€ für 10 Sterometer inclusive Anschlußsteckern von WBT.
Soll es dagegen "etwas" billiger sein... würde ich dir zu einem 2 x 2,5 mm Silver-Line von Intertechnik raten.
Dieses hatte ich selber schon als Innenverkabelung meiner Aktivlautsprecher und war zufrieden damit.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 22:08
Das Kimber liegt weit auserhalb meines budges.
Meine Kette ist wie folgt;
Magnepan 1.6 SE
Pathos Classik One
Audo Agile Peace CD
Das Kabel sollte Bezahlbar sein aber auch dem Rest
der Kette Gerecht werden.
Was auch noch interesannt wäre ist ein Tara Labs.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt?
sm.ts
#11 erstellt: 20. Nov 2007, 10:01
Hä...??
und ich dachte Kabel klingen nur wenn sie auf den Boden fallen....
hab ich mal wo gelesen.
piccohunter
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 10:56
sm.ts schrieb:
Hä...??
hab ich mal wo gelesen. :P
Nein. Das stimmt nicht. Du kannst die Kabel auch gegen die Wand werfen. Das klingt impulsiver.
CHILLOUT_Hünxe
#13 erstellt: 20. Nov 2007, 11:06
Und ,wenn du die kabel an die Decke wirfst ,klingen sie höher,dies nochmal zur erweiterung,des kabelklangs.
Ich würde mir an deiner stelle,die kabel von Oelbach nehmen die Silverstream 2,nur deswegen da sie nicht korrdieren können wie andere Kabel .da sie versilbert wurden,und die klingen auch nicht höher ,und wenn der Bass zu dick ist ,muss man das Fenster öffnen,das hilft ungemein.
Ehrlich ,so ein teures Kabel, kann man sich sparen.
Einen schönen gruss noch.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 20. Nov 2007, 11:07 bearbeitet]
piccohunter
#14 erstellt: 20. Nov 2007, 11:10
Kann man machen, das ist noch vertretbar
Wobei meiner Meinung nach die Korrosion im normalen Wohnraum auch keine Rolle spielt. Das würde ich nur bei Außenverkabelungen (Boxen auf der Terasse, etc) oder feuchten, teilweise unbeheizten (Keller)räumen in Betracht ziehen.In den ganzen Jahren habe ich in der Wohnung noch nie auch nur einen Anflug von Korrosion bei Kupferkabeln erlebt.
[Beitrag von piccohunter am 20. Nov 2007, 11:15 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#15 erstellt: 20. Nov 2007, 11:16
Kommt ja auch darrauf an ,wie gut es konfektioniert ist.
Aber so schliesst er alles aus ,oder nicht,so seh ich es jedenfalls.
Maui74
#16 erstellt: 20. Nov 2007, 12:11
Und wenn ich es erst gegen die Decke werfe und dann auf den Boden fallen lasse, ist das das Bi-Wiring oder Bi-Amping?
Nein, jetzt mal ernsthaft:
Ich habe jahrelang das 4PR und 8PR von Kimber eingesetzt, und finde es genial. Leider aufgrund des Durchmessers nicht überall optimal zu verlegen.
Ich werde auf das AXOS von Sommer umsteigen, weil damit auch Bi-Wiring möglich ist, ohne das man gleich Kabelstränge von der Dicke eines Abflussrohres durch die Wohnung ziehen muss. Mit knapp 7€/Meter zudem in einer ansprechenden Preisklasse.
Gruß,
Maui.
P.S.
Wenn Du meine Kimber-Kabel haben willst, schick mir 'ne PM!
piccohunter
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 12:44
Ich bleib dabei:
Ne ganz normale Strippe mit 1,5 oder 2,5 qmm reicht in (fast) allen Fällen.
Jeck-G
#18 erstellt: 20. Nov 2007, 14:14
sm.ts schrieb:
Hä...??
Und genau das meinte ich doch auch, nämlich den Klang vom Aufprallgeräusch. Ich habe in diesem Thread als "geouteter Kabelklanghörer" (erstes Posting von mir) nicht geschrieben, welcher Klang denn nun gemeint ist (natürlich denkt man normalerweise an das, was aus der Box kommt).
So kann man das "bitte keine Anti-Kabelhörer" umgehen, denn man hört ja Klangunterschiede...
[Beitrag von Jeck-G am 20. Nov 2007, 14:17 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#19 erstellt: 21. Nov 2007, 01:33
@ Maui74 : Die Kimber kabel sind echt gut,sie kamen bei mir zuerst auch in die engere Wahl,da wir aber Parkett verlegt haben ich ,dann das Van del Hul Hybrid genommen ,für meine Ergos,und für die Rear habe ich dann das Oelbach Silverstream 2 genommen,und alles mit Rohren eingesetzt,eine menge arbeit ,aber die kabel sind sehr flexibel ,ein Freund hat auch die Kimber 8 PR,an seine RCL ,klanglich hatte ich da keinen unterschied gehört ,da wir das bei mir getestet haben ,haben wir keinen unterschied gehört ,wir hatten dieselben AVRs dran,und haben immer hin und her geschaltet,und keinen unterschied hören können.
Aber 7euro ,ist auch ein guter preis.
Meins wär auch nicht viel teurer, das van de Hul,etwa 12 euro der meter ,und das Oelbach etwa 8 euro der meter.
Solution-Design
#20 erstellt: 25. Nov 2007, 01:57
Es wundert mich immer wieder, dass es zwar Besitzer von Stereoanlagen, welche sich vom Preis her im Kleinwagensektor bewegen, gibt, diese bei Lautsprecherkabeln aber angeblich keinen Unterschied hören. Nun, ich hatte vor vielen Jahren (25?) einen interessanten Artikel in der Stereoplay gelesen. In diesem wurde Funkkabel gegen Lautsprecher-Profi-Kabel getestet, bei welchem damals für den ersten Meter so um die 700 DM auf den Tisch gelegt werden musste. Das Funkkabel war, soweit ich mich erinnere, ein RG214U. Also recht dick (10 mm). Bei diesem wurde die Seele des einen, mit dem Mantel des anderen Pols verbunden. Natürlich beidendig. Den Klang-Unterschied (angenehmere zurückhaltender in den Mitten, stärkerer weiter hinunterreichender Bass) wurde mir von vielen Musikliebhabern, welche dieses Experiment durchführten, bestätigt. Sogar Menschen, welche 90% ihrer Musik per Kofferradio konsumierten, bekamen diesen Klangunterschied mit und bestätigten einen Klangvorteil gegenüber dem Standard 2x4 mm² , egal ob versilbert oder nicht. Wer seine Lautsprecher allerdings nur jeweils 2 Meter von seinem Verstärker-Boliden entfernt aufgebaut hat… Bei mir waren es damals 9 Meter.
[Beitrag von Solution-Design am 25. Nov 2007, 02:04 bearbeitet]
Argon50
#21 erstellt: 25. Nov 2007, 02:04
Hallo Solution-Design!
Schau dir mal die Links aus diesem Beitrag an, dann dürfte die Sache klar sein.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 25. Nov 2007, 02:04 bearbeitet]
Solution-Design
#22 erstellt: 25. Nov 2007, 02:54
Sehr interessante Links mit vielen Gegnern. Ich habe den RG214-Hype mitgemacht und konnte das Stereoplay-Ergebnis im Blindtest mit einigen wenigen Hörern bestätigen. Bleibe somit bis heute dabei ;-) Thema somit beendet. Danke Argon50 für die Links.
azurdebw
#23 erstellt: 25. Nov 2007, 19:57
Moin.
Wenn du schon Erfahrung mit Sommercable hast bleib doch dabei.
Wenn tatsächlich ein Kabelbruch vorliegt, dann würde ich einfach mal mit Sommercable telefonieren.
Ich hab da sehr gute Erfahrungen gemacht, anläßlich eines Besuches.
Ich hab das Quadra Blue hier laufen. In der 4x4mm² Version.
Ist qualitativ(Aufbau,Haptik)echt Klasse.
Aber die 2x4mm² sollte allemal langen.
Und alle anderen Kabel bei mir sind ebenfalls von Sommer.
Epilogue und Vector.Mehr braucht kein Mensch. Und ist bezahlbar!!!Da bleibt noch was über für CD´s oder Platten.
Adam
ls-kabel
majordiesel am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  53 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
LS Kabel und LS Farbe
charli1980 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  15 Beiträge
LS Kabel
sonicfrontiers am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  279 Beiträge
LS-Kabel
Merandor am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  29 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
Neue LS Kabel
daniel111 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Günstige LS Kabel
johny123 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  24 Beiträge
Welche LS Kabel
8525elke am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Vorkonfektioniertes LS-Kabel gesucht
Frank/2 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
