| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Günstige LS Kabel | |
Günstige LS Kabel+A -A |
johny123
erstellt: 14. Jan 2013, 23:52
Suche günstige Lautsprecher Kabel, also kein Schrott sollte schon den passenden Querschnitt haben. Aber da ich an keinen Kabelklang glaube (ohne es ausprobiert zu haben) suche ich normale günstige aber nicht billige LS Kabel. Sie kommen an den Onky a 5 vl und ein Paar Heco Aleva. Und macht es einen unterschied wenn das Kabel für die Rechte box z.b halber oder ein Meter länger ist? Ist das ein No Go? Oder ist das zu vernachlässigen? Noch eine Frage für die sich kein neuer Thread lohnt: Wenn ich vom Verstärker LS Anschluss die Kabel zum Hochpegel Eingang meines Nubert Nubox aw 880 anschliesse und den Hochpegel Ausgang an die LS anschliesse, und dann die Trennfrequenz am Nubi einstelle, bekommen die Lautsprecher auch nur den Ton oberhalb der eingestellten Frequenz? Oder kommt aus dem Hochpegel Ausgang des Nubi die Information unverändert raus? Gruß [Beitrag von johny123 am 14. Jan 2013, 23:53 bearbeitet] |
fLaVa89
erstellt: 14. Jan 2013, 23:57
*mps*
erstellt: 15. Jan 2013, 00:15
Hallo Johny Wenn das Kabel nur einen halben oder ganzen Meter langer ist, macht das nix aus Gruss Michael |
local-net
erstellt: 15. Jan 2013, 00:50
Was die Kabel angeht, so klick doch mal hier.Bin mit der Qualität zufrieden und das sehen scheinbar auch andere so, sind allerdings vom Durchmesser bzw. der Isolierung etwas wuchtiger. Thema 2: k.A. aber scheinbar wird das Signal nicht einfach durchgeschliffen. In wie weit da was verändert wird, bleibt das Dokument zwar schuldig, aber vielleicht ist dir das ja schon Antwort genug. Siehe Teil 'Anschlussmöglichkeiten' in der PDF |
johny123
erstellt: 15. Jan 2013, 10:46
Danke für die Vorschläge was haltet ihr von diesem Kabel http://www.amazon.de...id=1358241044&sr=8-1 möchte unbedingt 4qmm. |
pelowski
erstellt: 15. Jan 2013, 11:41
Und warum? Kann natürlich sein, dass du 2x20m benötigst, dann fängt das langsam an, sinnvoll zu werden. Bei den üblichen Längen von ca. 3m reichen 1,5mmq dicke. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=92Deine Frage zur Trennung beim Hochpegelanschluss bekommst du hier beantwortet: http://www.nubert.de...ath=nubox_aw_880.pdfGrüße - Manfred |
bampa
erstellt: 15. Jan 2013, 11:45
Sommer Kabel Sp240 meine ich schau mal nach, war in der Bucht nicht so teuer. |
maconaut
erstellt: 15. Jan 2013, 11:48
Nimm das dicke Kabel wenn es in alle Anschlüsse passt und verlegen lässt. Du hast keine Qualitätseinbußen dadurch. Ein dünneres tuts auch ohne Unterschied, außer dass es sich unauffälliger und besser verlegen lässt. |
johny123
erstellt: 15. Jan 2013, 11:50
Weniger wiederstand.. |
pelowski
erstellt: 15. Jan 2013, 11:56
Naja, wer so schreibt, kann vermutlich auch den "Kabelrechner" nicht bedienen... Grüße - Manfred |
proglodyte
erstellt: 15. Jan 2013, 12:08
über das Cordial 4mm² kann man auch schön einen Geflechtschlauch drüberziehen, sieht dann wie HiEnd aus aber 4² echt nur aus optischen Gründen bei Heimanwendungen... |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2013, 12:24
Moin ! Ist Schrott: Kabel Alu verkupfertAmazon kann ich GANZ PRIVAT locker unterbieting bei 2,5qmm OFC verseilt ! Wieviel Meter werden überhaupt benötigt ? MfG, Erik |
johny123
erstellt: 15. Jan 2013, 12:29
Welches bezeichnest du als schrott? Das von mir verlinkte ist ein OFC also kein verkupfertes alu!? |
bampa
erstellt: 15. Jan 2013, 12:41
Der 1m länger wird auch keinen Unterschied machen! |
johny123
erstellt: 15. Jan 2013, 16:32
Was heißt tiefe Frequenzen? Bis wohin? Und wenn ich am Sub den Crossover frequenz einstelle wirkt sich das auf die HI LEVE OUT aus? Wenn ich bei 60hz trenne das die LS dann ab 60hz spielen? Leider kann man das aus der PDF nicht herauslesen.. Was meint ihr? |
baerchen.aus.hl
erstellt: 15. Jan 2013, 17:01
Hallo, zum Thema Hifikabel kann man diese Literatur nur empfehlen http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htmBei einer Signalübetragungsgeschwindigkeit wie sie in Hifianlagen vorliegt, nämlich ca 60% Lichtgeschwindigkeit (das sind rund 180.000km/sec), macht es nichts aus wenn das eine Kabel etwas länger ist..... Man braucht noch nicht mal spezielles Lautsprecherkabel. Bei Längen unter 10m ist man mit einem Querschnit von 2x2,5 immer auf der sicheren Seite. Auf kurzen Enden reicht sogar ein 2x1,5 Gruß Bärchen |
johny123
erstellt: 15. Jan 2013, 21:34
Was bringt einem ein Verzinntes Kabel wie dieses? http://www.conrad.de...packt-2-x-42-mm-10-mist es besser, schlechter? |
bampa
erstellt: 15. Jan 2013, 21:59
Nichts würde ich sagen, Die Wahrheit über Kabel |
baerchen.aus.hl
erstellt: 16. Jan 2013, 09:24
NICHTS! |
kallix
erstellt: 16. Jan 2013, 14:11
hallo, ich empfehle gerne diesen laden,günstige preise, konfektionieren auch erstklassig , auch die telefonische beratung ist sehr gut. http://www.audio-hifi-shop.de/index.php/cPath/115_160gruss kalli p.s. nicht zuviel ausgeben - das lohnt nicht....... |
johny123
erstellt: 16. Jan 2013, 17:39
DIe Wharfedale 10.4 und die Heck aleva 400 kann man ja beide mit bananenstecker anschließen? Soll ich das machen? Kabel dran bringts doch auch!? Welche Bananenstecker empfiehlt ihr? |
TKCologne
erstellt: 16. Jan 2013, 17:58
Gar keine Bananenstecker. Sowas macht nur Sinn wenn du täglich Auf- und Abbaust. Ansonsten reicht auch LS-Kabel aus dem Baumarkt. 2x2,5 reicht allemal. Den Rest vom Geld in CD's investieren ist sinnvoller. [Beitrag von TKCologne am 16. Jan 2013, 17:58 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 16. Jan 2013, 18:01
Bananenstecker sind im Grunde Luxus. Abisolierte nackte Kabelenden sind völlig ok. Man muss nur darauf achten, dass diese sich bei Betrieb nicht berühren. Ansonsten reichen einfache Teile aus. Ich habe letztens für einen älteren Nachbarn diese bestellt http://www.ebay.de/i...&hash=item416c1e267a nichts berühmtes aber völlig ok |
bapp
erstellt: 16. Jan 2013, 18:04
Es lässt sich einfacher verlöten. |
günstige, aber schöne LS-Kabel <gabba_gandalf> am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 51 Beiträge |
Günstige Kabel mit HIGHEND Design? Va-G-G am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 8 Beiträge |
Günstige kurze Cinch-Kabel gesucht kempi am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 22 Beiträge |
Suche günstige LS Ständer 7Things am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
Suche günstige gute spikes chris290802 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Woher günstige Bi-Wiring-Kabel? dschaen81 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Günstige, gut ausschauende Lautsprecherkabel gesucht Donsiox am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 13 Beiträge |
Günstige NF & Netzkabel xlupex am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 6 Beiträge |
günstige NF-Kabel mit schöner Optik Adamantium40k am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 23 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
