HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Beratung Cinch und LS Kabel Austausch | |
Beratung Cinch und LS Kabel Austausch+A -A |
Musikwilli
20:36
erstellt: 16. Nov 2007, |
Hallo. Habe folgende Anlage: Sherwood rx 772 Sherwood cd 772 und zwei KEF iq 3. Bin schon sehr zufrieden mit dem Klang, möchte aber schon was dran verbessern.Wünschen würde ich mir klarere Stimmen, mehr Details und präzisere Bässe. Lässt sich sowas mit anderen Kabel erreichen? Von CDP zum Verstärker geht im moment die dünne Beipackstrippe und als Lautsprecherkabel habe ich das in-akustik mikado 2x4mm. Ich habe mich schonmal bei ![]() und ![]() Dort gibt es ja zb. konfektionierte Cinchkabel. Bringt da ein Kabel um 20 € wie zb das Goblin Cinch oder CORONA Cinch von Sommer einen klangliche Verbesserung? Wie sieht es mit neuen LS-Kabel aus? Ich bräuchte 4-5 Meter und wäre bereit, bis zu 30 Euro dafür auszugeben. Vielen Dank für eure Hilfe |
Argon50
20:41
Nein! Es sei denn die alten sind völlige Fehlkonstruktionen oder kaputt. Der Sinn eines Kabels ist, dass Signal so unverfälscht wie möglich zu übertragen. Kabel die den Klang beeinflussen sind somit entweder defekt oder für diesen Zweck Fehlkonstruktionen. Durch die Optimierung des Hörraums/der Raumakustik und/oder durch andere Lautsprecher ist dein Ziel allerdings schon zu erreichen. Nutz doch mal die Suchfunktion, es gibt dutzende Threads zu dem Thema. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 16. Nov 2007, 20:43 bearbeitet] |
Wotanstahl
20:42
Hallo, das Kabel im defizielen Bereich minimal anders klingen stimmt. Allerdings kommt es da mehr auf das zusammenspiel von Kabeln und der Kette an. Da das immer unterschiedlich ist, kann man Kabeln keinen direkten Klang zuschreiben. Es ist auf den festen sitz der Stecker zu achten. Ansonnsten hilft nur der Glaube und testen. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 16. Nov 2007, 20:56 bearbeitet] |
Musikwilli
20:55
wenn ich erstmal nur ein konfektioniertes cinchkabel für ca 20 euro kaufe, kann ich doch nichts falschmachen. Wenn mir dann der Klang besser gefällt, sehe ich mich nach neuen LS-Kabeln um. Im Kabel Selbstbau thread ist von Rg 59 und RG 142 die Rede, diese bietet ![]() |
kptools
20:56
Hallo, da möchte ich doch ein wenig relativieren ![]()
Ansonsten empfehle ich auch hier wieder den ![]() Grüsse aus OWL kp |
Gene_Frenkle
21:38
Ich würde diese Cinchkabel empfehlen: ![]() die machen nur das was sie sollen, nämlich das Signal möglichst unverfäscht zu übertragen. Es geht auch anders, wenn man irgendwelche seltsamen Konstruktionen benutzt, aber wie Wotanstahl schon sagte sind die Ergebnisse unberechenbar. Selbst die Hersteller solcher Produkte können nicht voraussagen wie ihr Kabel reagiert und die angeblichen Klangunterschiede hat im Blindtest auch noch keiner herausgehört. |
Musikwilli
21:59
Danke für eure Antworten. Ich werde mir jetzt wie in der Bastelecke beschrieben ein 50 cm RG 142 bauen. Hat jemand zum Bauvorgang Bilder? Ich werde folgendes bestellen: 1 x RG 142 Meterware 2 x Neutrik NYS373 Cinchstecker in div. Farben, rot 2 x Neutrik NYS373 Cinchstecker in div. Farben, schw 1 x Viablue Gewebeschlauch 5-17mm - verschiedene Designs 1 x Schrumpfschlauch Kann mir jemand mit dem Bau helfen, wenn die Teile ankommen? Für ca 15 Euro plus Versand ist das doch laut stereoplay eine günstige Lösung. |
Argon50
22:08
Wenn du ein Kabel brauchst weil eins fehlt oder kaputt ist, dann naja. 50cm gutes Cinch bekomst du sicher auch schon fertig für das Geld. Nur als Beispiel: ![]() oder sehr günstig und gut: ![]() Da muß dir dann auch niemand beim Konfektionieren helfen und Fehler bei der Verarbeitung sind auch nicht zu erwarten. ![]() Wenn du aber das was du in deinem ersten Beitrag schreibst erreichen willst und eigentlich schon alle Kabel hast die du brauchst, dann ist es rausgeworfenes Geld. ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 16. Nov 2007, 22:12 bearbeitet] |
Jeck-G
22:16
Oder, wenn man selber basteln will/kann, dann Sommer Spirit (evtl. XXL, die transparente Isolierung sieht gut aus mit der geflochtenen Abschirmung drunter) mitsamt Neutrik Pro-Cinchsteckern. Zu sehen gibt es das Spirit XXL in ![]() Habe heute "Morgen" um drei bei Thoman die Komponenten bestellt, Paket dürfte morgen kommen (ging am Mittag in den Versand): ![]() ![]() Da ich viel mit 6,3-Klinke habe, noch diesen Stecker: ![]() Geht auch ohne Basteln als fertig konfektionierte Kabel, unser Mitglied "HippeliPA" hat die Kabel mit dem normalem Spirit (schwarze Isolierung) im Programm (aber auch günstigere Cinchkabel). ![]() |
kptools
01:02
erstellt: 17. Nov 2007, |
Hallo, ich gebe zu bedenken, daß der Eisendraht des RG-142 sich bei der herkömmlichen "Verarbeitung" (löten) recht widerspenstig zeigt. Dagegen eignet sich das Kabel in der B/U Variante ganz ausgezeichnet für ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
neue cinch und LS-Kabel nadarosa am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Qualität cinch Kabel für LS Pre-out Desperado737 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 22 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
Beratung Kabel für Subwoofer weimic am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung für die richtigen LS-Kabel Arikael am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 7 Beiträge |
Suche spezielles Cinch Kabel Smarti_X am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSharonmes
- Gesamtzahl an Themen1.553.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.029
