Lautsprecherpaar an zwei Verstärkern
slayer666
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 12:23
Hallo ,
ich habe ein paar frontspeaker , dynaudio contour 1.3 , die ich im moment an einen avr betreibe, in einem 5.1-system. da ich aber mit der stereoleistung nicht zufrieden bin, möchte ich die speaker an einen 2ten verstärker anschliessen um diese dann auch in stereo zu betreiben . gibt es da ne switchbox oder sowas ? oder muss ich da jedesmal umstecken ? wer kann da helfen ?
gruss und danke schon mal
slayer666
kptools
#2 erstellt: 16. Jul 2007, 12:42
schau dazu bitte mal hier. Als Beispiel für einen Umschalter mag Dir dieses hier dienen.
Grüsse aus OWL
kp
slayer666
#3 erstellt: 16. Jul 2007, 16:48
danke ,
hatte mir schon gedacht das es sowas gibt .
aber gibs da nix von ratiopharm , also ein bisschen günstiger ? wenn nicht muss ich mal schauen , sieht ja wohl edel aus .
gruss slayer666
arrowhead1
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 21:25
Guten Abend,
das gleiche Problem habe ich gerade auch, ich suche ebenfalls einen Amp-Switch um 2 Verstärker an ein LS-Paar anzuschließen.
Dazu eine (vielleicht blöde) Frage.
Kann ich nicht einfach aus beiden Verstärkern mit Ls-Kabel in die Boxen gehen? Wenn ich immer nur einen Verstärker betreibe, kann doch eigentlich nichts pasieren, oder?
Wahrscheinlich liege ich jetzt Falsch, warum sonst würde es Amp-Switches geben.
Hat ein Amp-Switch große Auswirkungen auf den Klang?
Für Antworten im Vorraus vielen Dank!
Gruss
arrowhead
[Beitrag von arrowhead1 am 16. Jul 2007, 21:27 bearbeitet]
kptools
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 21:54
Du hast meinen ersten Link nicht gelesen, richtig ?
Nein, keine, wenn kein "Murks" verbaut wurde.
slayer666 schrieb:
aber gibs da nix von ratiopharm , also ein bisschen günstiger ? wenn nicht muss ich mal schauen , sieht ja wohl edel aus.
Die UBox 3 gibt es sogar mit Fernbedienung. Und ansonsten: Google ist Dein Freund -> "Lautsprecherumschalter"
Grüsse aus OWL
kp
hal-9.000
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 21:58
Doch das findet der inaktive gar nicht gut
billiger, aber unglaublich hä... (wie ich finde): Link!
[Beitrag von hal-9.000 am 16. Jul 2007, 21:59 bearbeitet]
slayer666
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 07:27
in der tat sehr hässlich .
werde ein bisschen spaaren und den schönen kaufen .
danke für die hilfe
Argon50
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 19:05
Sollte es nicht "Verstärkerumschalter" heißen?
Lautsprecherumschalter sind doch das Gegenteil (zwei Paar LS an einen Verstärker) und zur Umschaltung von Verstärkern ungeeignet.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 18. Jul 2007, 19:06 bearbeitet]
hf500
Moderator
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 19:13
Moin,
im Prinzip braucht man doch nur einen 2x um-Schalter.
Zwei Paar Lautsprecher an einen Verstaerker, oder zwei Verstaerker an einen Lautsoprecher,
das ist nur eine Frage des Anschlusses.
Das geht aber nur bei Verstaerkern, bei denen ein Pol des Ausganges auf Masse liegt,
die also keine Brueckenverstaerker sind.
73
Peter
kptools
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 19:18
das spielt eigentlich keine Rolle. Siehe dazu auch mal die Bedienungsanleitung zur UBox3 (interessant hier die Information zu Röhrenverstärkern!). Wichtig ist nur, daß mit Unterbrechung geschaltet wird.
Grüsse aus OWL
kp
Argon50
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 19:21
Irgendwo hier im Forum (ich find es nur gerade nicht, sorry) hab ich mal gelesen, dass eben diese "Lautsprecherumschalter" nicht geeignet sind.
Wahrscheinlich wegen der nicht trennenden Umschaltung.
Vielleicht find ich den Beitrag ja noch.
An sich aber egal, so lange man auf die trennende Umschaltung achtet.
Grüße,
Argon
kptools
#12 erstellt: 18. Jul 2007, 19:34
eigentlich sollten auch Lautsprecherumschalter immer mit Unterbrechung schalten, um den Verstärker nicht zu sehr zu belasten.
Zur Sicherheit empfiehlt Dodocus (nicht ohne Grund) ja sogar die Umschaltung nur bei ausgeschalteten Verstärkern vorzunehmen. Schalten unter (großer) Last beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Bei geringen Lautstärken sehe ich aber noch kein Problem. Also beim Umschalten immer schön die Lautstärkeregler im Auge behalten .
Grüsse aus OWL
kp
Runter_von_Sofa
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 00:04
Solche Box kann man auch selber bauen
http://web55.net-ser...=40&func=select&id=5
Da ist auch beschrieben, wie der Umschaltvorgang automatisch zwischen AV-Verstärker und Stereoverstärker erfolgen kann.
Der Artikel war auch in gekürzter Form in der Stereoplay 1/06 erschienen.
Runter_von_Sofa
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 00:20
kptools schrieb:
eigentlich sollten auch Lautsprecherumschalter immer mit Unterbrechung schalten...
Das Problem ist, das die Lautsprecherumschalter in der Regel nur eine Ader schalten die andere ist verbunden. Somit sind die Verstärker permanent miteinander verbunden, daher auf keinen Fall Lautsprecherumschalter als "Verstärkerumschalter" verwenden.
Verstärkerumschalter trennen immer bevor diese wieder verbinden.
kptools schrieb:
Zur Sicherheit empfiehlt Dodocus (nicht ohne Grund) ja sogar die Umschaltung nur bei ausgeschalteten Verstärkern vorzunehmen. Schalten unter (großer) Last beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Bei geringen Lautstärken sehe ich aber noch kein Problem. Also beim Umschalten immer schön die Lautstärkeregler im Auge behalten.
Klar, absolut zu empfehlen, so kann am wenigsten passieren
Beim Schalten unter großer Last kann es zu Funkenflug kommen, der den Schlter/das Relais schädigt, und evtl. dazu führt, das der Schaltvorgang nicht mehr sicher durchgeführt werden können.
Die in meiner Umschaltbox verwendeten Relais schalten 8 Ampere bei 30 Volt unter Last (somit bei 240Watt), das sollte reichen.
Runter_von_Sofa
#15 erstellt: 19. Jul 2007, 15:39
P.S. für die in meiner Umschaltbox verwendeten Relais gibt es auch Sockel mit Schraubanschlüssen, für denjenigen, der nicht Löten mag.
2 Quellen an einem Lautsprecherpaar?
anfänger787 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher an 2 Verstärkern betreiben
LCMarkus am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Eingangssignal-Verteiler für ein Lautsprecherpaar
dominicvictor am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
1 CD Player an 2 Verstärkern
goldkanal am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
Schwingungsneigung bei Verstärkern und Kabelfunktion
tripath-test am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  31 Beiträge
1 Quelle z.b. Tuner oder CD Player an 2 Verstärkern anschliesen!
turntablefreak am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
zwei optische kabel an einem anschluss
vinyl68 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  7 Beiträge
Aktivboxen an zwei Audioquellen nutzen - Verkabelungsfragen
Mike_Rofone am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
Verstärker-Umschalter für zwei Lautsprecherpaare
mgrsskls am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  13 Beiträge
Reines Kupferkabel gefährlicher als Aluminiumkabel?
90110n_ am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.058
