1 Quelle z.b. Tuner oder CD Player an 2 Verstärkern anschliesen!
turntablefreak
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 11:56
Hallo habe z.Z. einen Grundig Fine Arts A 904 Vollverstärker sowie einen Onkyo 606 AV Receiver. An den Grundig habe ich ein paar Canton Ergo angeschlossen und an den Onkyo ein 5.1 System. Zusätzlich habe ich ein Dateq Mischpult mit einem Zone 2 Ausgang. D.h. ich kann damit alle Quellen die an das Mischpult angeschlossen sind auf beide Verstärker verteilen und seperat die Lautstärke ändern. Ich möchte das Mischpult nun aber nicht mehr nutzen - da zu groß/sperrig. Wie mach ich das jetzt am besten so dass ich weiterhin meinen Cd Player Tuner etc. gleichzeitig über alle Boxen hören kann aber auch in der Lautstäre seperat verändern kann?
Danke für Eure Hilfe!
kptools
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 13:24
an die Quelle (CDP) einen entsprechenden Adapter (gibt es auch als Kabel) und beide Verstärker anschließen -> fertig.
Grüsse aus OWL
kp
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 02:17
Es gibt noch eine alternative Lösung. Du schließt die Quellen, die mit beiden Verstärkern hörbar sein sollen, am Grundig an. Einen Tape-Ausgang des Grundig verbindest du mit einem Eingang des Onkyo. Jetzt kannst du mit beiden Verstärkern die Quelle hören, die du beim Grundig angewählt hast. Die Lautstärke der beiden Verstärker lässt sich unabhängig voneinander einstellen.
Falls der Grundig einen Rec-Selector-Schalter hat, kannst du mit dem die Quelle für den Onkyo anwählen. Du kannst dann also mit dem Grundig und den Onkyo unterschiedliche Quellen hören.
Uwe
turntablefreak
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 14:24
Super vielen Dank für die Hilfe!
kptools
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 15:27
Ja kann er das denn nicht, wenn er einfach das gesplittete Signal an beide Verstärker schickt? Der einzige Vorteil Deiner Lösung liegt in dem eingesparten Splitter (low cost to no cost). Dafür läuft das Signal für den zweiten Verstärker über mehrere Impedanzwandlerstufen und Tapeausgänge sind zudem nicht gerade für ihre niedrigen Quellimpedanzen bekannt.
Grüsse aus OWL
kp
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 12:23
Handelt es sich um nur ein Quellgerät, so hast du recht. Wir wissen doch aber nicht, was der TE genau machen möchte. So könnte es aber auch sein, dass er mehrere Quellen an beide Verstärker anschließen möchte und die Verstärker auch nicht direkt nebeneinander stehen. Das würden viele Splitter und ein Kabelbaum aus mehreren Cinchkabel zwischen den Verstärkern bedeuten. In diesem Fall wäre die Lösung mit dem Tape-Ausgang eine Überlegung wert.
Die Impedanzwandlerstufen sollten keinen Einfluss auf den Klang haben. Das mit der Quellimpedanz des Tapeausgangs kann geklärt oder ausprobiert werden.
Letztendlich muss der TE selber entscheiden, welche Lösung für seine Anforderungen besser geeignet ist.
Uwe
1 CD Player an 2 Verstärkern
goldkanal am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher an 2 Verstärkern betreiben
LCMarkus am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherpaar an zwei Verstärkern
slayer666 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  15 Beiträge
Kabelverbindung CD-Player-Kopfhörerverstärker
501levis am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
CD-Player-Tuning: Neues Netzkabel
Diego_aus_Du am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  35 Beiträge
Schwingungsneigung bei Verstärkern und Kabelfunktion
tripath-test am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  31 Beiträge
CD-Player entkoppeln
Niko-RT am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Dämmung vom CD-Player-Gehäuse
TrottWar am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  32 Beiträge
Innerer Netzfilter im Cd Player
turnbeutelwerfer am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  27 Beiträge
Kabelfrage CD-Player analog angeschlossen
netrunnerrm am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
