zwei optische kabel an einem anschluss
vinyl68
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 10:42
hallo zusammen,
ich habe einen aqvox D/A wandler welcher leider (unverständlicherweise) nur einen optischen eingang besitzt.
jetzt habe ich aber zwei optische quellen, welche ich mit diesem verbinden möchte. auf koax auszuweichen geht leider nicht, da diese nur als digitalausgang den optischen haben, ausserdem ist dieser mit einer anderen digitalen quelle besetzt.
wie bringe ich nun (am liebsten mit einem automatischen switch) beide glasfaser an einen eingang?
gibt es sowas wie einen Y-Stecker welcher zwei auf einen führt?
Snoda
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 14:39
Willkommen im Forum!
Es gibt Umschalter, entweder manuell, oder auch per Fernbedienung steuerbar. Y gibt es optisch nicht. Eigentlich ist Y generell verpönt, und funktioniert auch generell nur an Ausgängen, niemals an Eingängen.
Edith sagth: manuelle Umschalter gibts schon für 8€, eben ergoogelt. Was die taugen kann ich nicht beurteilen. Etwas solides ist für 30€ auf jeden Fall zu haben.
[Beitrag von Snoda am 12. Nov 2007, 14:43 bearbeitet]
cr
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 17:34
Optisches Y gibts auch. Habe ich zumindest vor einem Jahr bei Conrad gesehen. Es würde prinzipiell genügen (er dämpft das Licht etwas, wenn die Leiter insgesamt nicht zu lange sind, sollte es dennoch reichen), aber es dürfen nicht beider Quellgeräte zugleich eingeschaltet sein.
Ansonsten empfiehlt sich der mechanische Optoumschalter mit 1 auf 3 (kostet irgendwas bei 20 Euro). Funktioniert bei mir tadellos seit Jahren.
vinyl68
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 21:43
ah, vielen dank -
"optoumschalter" war das stichwort. das hört sich gut an. daruf wäre ich nicht gekommen. dann schau ich mal woher ich sowas bekomme.
Snoda
#5 erstellt: 13. Nov 2007, 07:35
Die optischen Y's habe ich bei Reichelt auch gesehen. Wenn ich ein Ausgangssignal splitte ist das auch OK.Aber soetwas verwendet man einfach nicht für Eingänge. Dort sollte ein richtiger Umschalter her.
Wie gesagt, das ist meine Meinung...
cr
#6 erstellt: 13. Nov 2007, 11:31
Man muß das differenziert sehen. Bei elektrischen Eingängen darf so was nicht verwendet werden (es kommt zu einem Kurzschluß über das jeweils zweite Quellgerät (egal ob ein- oder ausgeschaltet; dies macht zwar keinem der Geräte was, aber die Signalqualität wird sehr schlecht)).
Bei einem optischen Anschluß ist so was aber nicht möglich, daher wäre unter diesem Aspekt der Einsatz völlig unbedenklich (man muß nur das Zweitgerät abschalten). Der einzige Nachteil, den das Opto-Y-Stück haben kann, ist die ggf. zu hohe Lichtdämpfung*. Da das Teil recht billig ist, sollte es aber einen Versuch wert sein.
*Wie hoch sie bei dieser Verwendungsweise ist, weiß ich nicht (verwendet man es als Splitter ist sie mindestens -3dB (Lichtleistung), wegen der Aufteilung auf zwei Strahlen + weitere Dämpfung durch das Teil selbst). Die Dämpfung an sich führt zu keiner Signaländerung, solange es für den Empfänger stark genug bleibt (der Effekt ist somit derselbe, als ob man ein um x Meter längeres Optokabel nimmt)
[Beitrag von cr am 13. Nov 2007, 11:33 bearbeitet]
Snoda
#7 erstellt: 13. Nov 2007, 12:48
Sicher muss ich dir da zustimmen. Ich finde die Lösung als Zusammenführung aber einfach unsauber. Dazu müsste ja jedesmal das nicht genutzte Gerät abgeschaltet werden. Als Low-Budget-Lösung sicher akzeptabel.
Optische Übertragungskabel
thoralf68 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  10 Beiträge
Optische Kabel alle gleich?
cupra614 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  11 Beiträge
Frage zu einem Anschluss-Kabel
Mars081577 am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  4 Beiträge
Welches optische Digitalkabel kaufen?
Dr._Funkenstein am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
Schaltpult für optische Signale
tpcol am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  5 Beiträge
BiWire-Kabel an SingleWire-Anschluss anschließen
maiksner am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  19 Beiträge
Welches optische Digitalkabel?
Dirk_27 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
Der Anschluss macht auch was
Noroi am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  51 Beiträge
Anschluss-Richtung bei NF-Kabeln
High-End-Er am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
Mikrophonkabel an SPDIF Anschluss?
drdimtri am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.411
