Solid Core Reinsilberkabel als Meterware-woher?
cloude
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:03
ich muss demnächst meine Anlage neu verdrahten.
Da ich bisher gute Erfahrungen mit Reinsilberkabeln gemacht habe würde ich meine Geräte gerne damit verbinden.
Wer kennt einen günstigen Anbieter?
Cinchstecker brauche ich auch noch.
Am liebsten verspannbare mit wenig Metall.
Preislich wollte ich unter 30 Euro pro Kabel (1m) bleiben.
Danke
kptools
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:18
schau mal hier. Mit den 30,- € wird es aber wohl ein wenig knapp. Soviel verlangt WBT ja schon fast für einen Stecker, dem meines Wissens Einzigen, der Deine Vorgaben erfüllt.
Edit: Jetzt sollte es funktionieren .
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 19. Mrz 2007, 22:20 bearbeitet]
cloude
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:18
der Link geht leider nicht bei mir.
Mir geht es an erster Stelle um das Kabel. Die Stecker bekommeich schon günstig irgendwo her.
Bis denn,
Cloude
jörg.s
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:41
Hallo Claude,
kommt selberbasteln auch in Frage?
Ist nicht schwierig und mit Deiner Preisvorgabe wirds je nach Anspruch auch ein wenig knapp, aber insgesamt ist es eine sehr preiswerte Sache! Und mit ein wenig Geduld und Geschick wird das Ergebnis auch professionell.
Grüßchen,
jörg.s
cloude
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:09
natürlich geht selberbauen. Muss ich sogar weil keine eine Standardlänge ist.
Also her mit Infos!
Außerdem sehe ich nicht für die selben Kabel von irgendwelchen Herstellern das 10fache für die gleichen Kabel zu bezahlen.
Einen schönen Gewebemantel habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen.
bis denn, Cloude
kptools
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:25
Link funktioniert jetzt .
Grüsse aus OWL
kp
cloude
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:59
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Danke!
Ich denke das http://www.audiotubes.de/xaranshop_k008003002s001_1.htm
sollte reichen. Oder lieber als Einzelader? http://www.audiotubes.de/xaranshop_k008002001s001_1.htm
Wenns dicker wird steigt glaube ich die Kapazivität, oder?
kptools
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:23
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Die Kapazität gegen die Schirmung (bei koaxialem Aufbau) oder den parallelen Leiter ist abhängig vom Durchmesser und der Oberfläche der Ader, der Dicke ihrer Isolierung und dem Material, aus dem Diese besteht.
Wobei ich mich frage, wie Du aus diesen Dräht(ch)en vernünftige Cinch-Verbinder "bauen" willst. Imho als NF-Kabel völlig ungeeignet.
Wenn Du wirklich ein Top-Kabel willst, dann empfehle ich Dir Dieses. Dabei werden beide Schirme an beiden Steckern auf Masse gelegt.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 26. Mrz 2007, 08:53 bearbeitet]
Passwort
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 02:03
Ich habe mir für die Innenverkabelung meiner Lautsprecher bei www:Germanhighend.de Silberdraht bestellt, ich könnte mir denken das man mit etwas Geschick und dem richtigen Schlauch auch ein gutes Kabel hin bekommt.
rambojj1
#10 erstellt: 28. Mai 2007, 20:09
Hallo
habe zwei Reinilberkabel von Cosic Audio. Die sind nicht schlecht. Durfte auch schon mal die über 1000,- Euro KAbel testen. Klingen schon super. Muss aber dazu sagen, dass ich auch schon die High-End-Versionen von Audioplan getestet habe. Der Unterschied ist zwar nicht riesig, aber es ist einfach die Neutralität, die besser ist. Kurz gesagt: Bei Reinsilber klingt es gut, beim Audioplan kann man die Korpusse (?)hören.Ist natürlich auch ein Preisfrage (zw 300 und über 1000)
Amperlite
#11 erstellt: 28. Mai 2007, 21:10
Solid Core?
Wieso sollte man mit solch einem Unsinn wie einer starren Aderleitung einen Kabelbruch riskieren?
Aber gut, seit wann haben Kabel-Voodoo und gesunder Menschenverstand etwas gemeinsam?
Audio Physic Solid Core Lautsprecherkabel
lamnet am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  11 Beiträge
Solid Core Stromkabel als LS Kabel?
HifiRalli am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Frage zu DNM Reson Solid Core
Tonkyhonk am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  123 Beiträge
Kimber PBJ als Meterware ?
Netzferatu am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  7 Beiträge
cinchkabel meterware
kajo184 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  10 Beiträge
Reinsilberkabel, welche Firmen?
uigur am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
Frage an die VDE-Experten : Qausi-"Solid-Core-Netzkabel"
Soundscape9255 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  11 Beiträge
Suche superdünnes Mikrokabel Meterware
rei55 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  10 Beiträge
Wo bekomme ich optisches Kabel als Meterware?
sealpin am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  13 Beiträge
Günstige, optisch ansprechende Kabel als Meterware gesucht.
Pimok am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
