HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Adapter: Audiokabel für Klemme auf cinch | |
Adapter: Audiokabel für Klemme auf cinch+A -A |
Markic
01:59
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo, ich bin der absolute Audionewb. Ich bzw. ein Kumpel von mir hat folgendes problem: Er hat zwei Magnatboxen, welche diese Standartlautsprecherkabel (für den Klemmenanschluss) haben. Diese Boxen möchte er an seinen Verstärker / Subwoofer anschließen. Dieser verfügt allerdings nur über Cincheingänge. Jetzt meine Frage: Ist es technisch möglich diese Boxen an diesem Verstärker zu betreiben? Also gibt es einen Adapter für: Audiokabel für Klemme auf cinch? Wenn ja wo? Tut mir echt leid für die wahrscheinlich sehr dumme Frage. Habe schon stunden gegoogled, aber leider nix gefunden. Über Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß Marc |
bukongahelas
02:28
Ich nehme an Du willst den Lautsprecher-Klemmen Ausgangsanschluss des ersten Amps mit den Cinch Eingängen des zweiten Amp verbinden. Das funzt mit einem Spannungsteiler,der aus der hohen Ausgangsspannung eine kleine Cinch Spannung macht,das sind etwa ein Volt.Wieviel Watt hat der erste Amp (Sinus/Rms),nicht Musik,PMPO oder so einen Unsinn. An wieviel Ohm (4 oder 8) ? Wie hoch ist der Eingangswiderstand/Impedanz (Manual) des Cinch Eingangs des Amp2 ? Sobald die Daten da sind,könnte ich es berechnen und herstellen. Wenn der Amp1 z.B. 30 Volt bringt,wir aber nur 1 Volt haben wollen,muss der SpTeiler 29 Volt "vernichten", nur 1 Volt "durchlassen". So ein SpTeiler besteht aus 2 Widerständen pro Kanal, sehr simpel. bukongahelas |
Amperlite
02:33
Ich vermute, du meinst Ausgänge. Du solltest in jedem Fall angeben, um welche Geräte es sich handelt. "Verstärker" mit Cinch-Anschlüssen für die Lautsprecher ![]() |
Markic
11:28
Jo, meinte Ausgänge. ![]() Schon mal danke für die Antworten. Die ganaue Bezeichnung habe ich leider nicht da. Aber der Verstärker ist von einem PC-Soundsystem, also für die meisten hier aus dem Billigsegment. Werde die genaue Bezeichnung heute Abend erst posten können. Aber ist eine Umwandlung grundsätzlich möglich? |
Markic
23:00
Also, die Boxen sind Magnat Monitor 880. Die Boxen sollen an ein PC Soundsystem Speedlink SL-8224 ![]() Ich kann mir schon denken, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Die Boxen sollen aber so auch als PC Lautsprechersystem mitverwendet werden. Über Antworten wäre ich sehr erfreut. |
hf500
Moderator |
23:23
Moin, Adapter fuer RCA (vulgo Cinch) auf offene Kabelenden muss man sich schon selbst anfertigen. Angesichts der etwas mageren Verstaerkerleistung muss man es schon ausprobieren, ob es was bringt, da andere Lautsprecher anzuschliessen. Wenn man Pech hat, hoert man die Fehler des Verstaerkers umso deutlicher. Bei diesen Dingern ist die Verstaerkerleistung nicht selten nach DIN 45324 auf 10% Klirrfaktor bezogen. (Wenn man dafuer ueberhaupt eine Norm zugrundegelegt hat ;-) Auf der Schachtel stand dann bestimmt was von 750W PMPO ;-)) Und HiFi-Lautsprecher sollte man wegen der nicht geschirmten Lautsprechermagnete nicht direkt neben Roehrenmonitore stellen. Das gibt schoene Farbfehler im Bild ;-) 73 Peter |
Amperlite
00:23
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Wie Peter schon erwähnte, musst du Adapter selbst bauen. Es gibts sie zurecht nicht fertig zu kaufen, weil es ein absolutes Unding ist, diese Steckernorm für Lautsprecher zu verwenden. Die Ausgangsleistung dieses Sets ist winzig. Es ergibt also keinen großen Sinn, dort die Magnat anzuschließen. Über Zimmerlautstärke kommt man kaum hinaus. |
turbo_rolf
18:14
Kauf doch einfach ein billiges Stereo-Cinchkabel und zwicke von einem Ende die Stecker ab, anschließend Kabel abisolieren und in die Anschlüsse am Lautsprecher, kostet 3EUR und ist damit billiger und schneller als jede Bastelei. Klar, dass der Querschnitt des Innenleiters minimal ist, aber bei der Leistung stört das doch nicht. Gruß Rolf |
hf500
Moderator |
19:14
Moin, in den billigen RCA-Leitungen ist so wenig Kupfer, dass die Klemmen "nichts zu beissen" haben. Besser ist es, sich mit ein Paar billigen Steckern und duenner Zwillingslitze etwas selbst zu bauen. 73 Peter |
Adapter DIN auf Cinch schober_66 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 21 Beiträge |
Audiokabel stefan134 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Cinch auf XLR mit Adapter? densen am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Cinch auf DIN - Adapter gesucht focal_93 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Adapter XLR, Klinke, Cinch . hal-9.000 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Hochpegel zu Cinch Adapter? Bastkop am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Gutes weißes Audiokabel? tausche1 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 36 Beiträge |
Profiline Audiokabel elkoelko am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 16 Beiträge |
Empfehlen Audiokabel? MrSchulzAudio am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 4 Beiträge |
Neyton Audiokabel? highendneuling am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedalonzobarwell
- Gesamtzahl an Themen1.560.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.632
