Profiline Audiokabel
elkoelko
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 17:27
Hallo liebe Musikfreunde,
Ich spiele mit dem Gedanken meiner Hifi-Anlage neue Audio Kabel zu gönnen. In die nähere Auswahl habe ich Profiline Audiokabel die gezogen.
Was haltet ihr von der Kabel Sorte?
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Bin Für jede Antwort Dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Florian
xutl
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 17:59
Neue Kabel?
Warum?
Stimmt mit den "alten" was nicht?
Zu viel Geld?
elkoelko
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 18:02
Ich habe bis jetzt nur die standard Billikgabel,
und erhoffe mir durch den wechsel einen besseren Klang !
MFG Florian
xutl
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 18:03
Vergiß es
elkoelko
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 18:08
Wieso
Dann könnten die im Tonstudio auch gammel Kabel nehem ?
Außerdem hört man doch, dass Profikabel prinzipiell besser sind .
Wenn nicht die profiline, Welche dann in der Preisklasse.
MFG
Florian
[Beitrag von elkoelko am 01. Sep 2008, 18:09 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 18:11
Lies Dich mal etwas durch das Forum.
Deine Frage wurde schon oft genug beantwortet.
Argon50
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 18:12
Hallo!
Unter Profikabeln versteht man Kabel die im professionellen Einsatz zur Verwendung kommen.
Das Hauptaugenmerk liegt da aber nicht beim "Klang" sondern bei Langlebigkeit, möglichst geringer Störanfälligkeit und Verarbeitung.
Ein sehr bekannter Hersteller ist die Firma Sommer.
Nur weil sich was Profi nennt, ist noch lange nicht Profi drin.
Kannst dich ja mal an den User hippelipa wenden um dich genauer über professionelle Kabel zu informieren.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 01. Sep 2008, 18:13 bearbeitet]
elkoelko
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 18:19
Argon50 schrieb:
Hallo!
:prost
Danke das mal jemand eine Genaue Antwort liefern kann .
[Beitrag von elkoelko am 01. Sep 2008, 18:20 bearbeitet]
hippelipa
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 19:23
Jo Danke Argon für dein Vertrauen.
Und ja, nur weil die sich Profi nennen ist das kein Profi.
Dummerweise sind gerade professionelle Cinchkabel sauteuer.
Das liegt mit am bescheidenen Cinchstandart, wo man sehr hohe tolleranzen an den Buchsen und an den Steckern hat. Dem entsprechend schwirig ist es einen Stecker zu bauen, der einerseitz die Tolleranzen gut ausgleicht und andererseits unverwüstlich ist, was ja professionalität ausmacht.
Ich denke aber wirklich professionelle Cinchstecker sind preislich nicht drin. Eine Stereoleitung mit Neutrik-Profi-Steckern und anständigen Kabel kosten schnell über 40 EUR. Das Kabel selbst fällt dabei kaum ins Gewicht. Bei 1m Kabel ist es wirklich egal ob das Kabel jetzt 50ct oder 3 EUR/Meter kostet.
Rattensack
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 09:16
Im Prinzip schon. Denn das Studio ist am produzierenden Ende der Musik, und da ist erlaubt, was gefällt. Wenn der Produzent oder sonstwer meint, das Mikro der Sängerin muss unbedingt brummen: bitte sehr.
Der Rest zu Studiokabeln wurde schon gesagt.
WinfriedB
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 09:34
Ich habe noch kein Profi-Gerät gesehen, das diese von vornherein schrottigen Cinchbuchsen dranhätte, von daher mag ich nicht ganz glauben, daß es "professionelle Cinch-Kabel" gibt.
Es mag Cinchkabel geben, die prof. Kabelmaterial verwenden - die werden dadurch aber nicht zu "Profi-Kabeln". Das Kabelmaterial unterscheidet sich aber von normalem hauptsächlich dadurch, daß es wesentlich robuster ist und auch nicht kaputt geht, wenn zum 100.Mal eine 50kg schwere Standbox drübergerollt wird. Die elektrischen Eigenschaften unterscheiden sich kaum.
WinfriedB
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 09:38
Es gibt keine "professionellen Cinchstecker", weil sich Profis mit solchem Murks erst gar nicht abgeben. Genausowenig gibt (bzw. gab) es "professionelle Cassettenrecorder".
Im Profi-Bereich werden meist 6,3mm-Klinkenstecker oder Neutrik-Stecker verwendet. Cinch-Stecker sind nur mehr oder weniger schlecht, aber aus Sch.. kann man auch durch noch so viele Tricks kein Gold machen.
Rattensack
#13 erstellt: 02. Sep 2008, 09:42
Ich habe noch kein Profigerät gesehen, das überhaupt Cinchbuchsen dran hatte.
Das Prob bei Cinch - und das wollte uns hippelipa wohl sagen - ist, das dieses "Design" keiner Normung unterliegt, und man deshalb schon kucken muss, das man Stecker findet, die mit den Buchsen gut und zuverlässig harmonieren. Das hat natürlich nix mit der Strippe zwischen den Stöpseln zu tun.
hippelipa
#14 erstellt: 03. Sep 2008, 13:30
Jaja, nicht ganz. Im DJ-Bereich kommt man um Cinch nicht herrum. Aber mit Ausnahme von Verbindungen CD/DVD bzw. sonstigen Hybriddingern und Schallplattenspielern zum DJ-Mischpult gibt es keine Cinchverbindungen in einer prof. Audiokette. Wozu auch. Ab und an findet man noch Mischpulte mit einem Cinch-Ausgang für die Monitorlautsprecher, das wird aber auch immer seltener. Die gängigen Allen&Heath oder Pioneer DJM-800 machen das jetzt über Klinke. Ich hoffe irgendwann auch mal über XLR. Im Live-Bereich gibt es auch leider noch unsymetrische Leitungen, zb. an Keyboards über Klinke, was ich auch zum ko..en finden. In der Praxis bedeutet das, dass man immer erst über eine DI-Box Symetrieren muss, nur weil der Keyboardhersteller sich 10 EUR in der Herstellung sparen wollte. Aber Prinzipiell, könnte man sagen, alles womit die Tontechniker arbeiten, geht über Symetrische Leitungen. Was Musiker und DJ´s machen liegt noch in Bereich "künstlerischer Freiheit".
Nebenbei erwähnt ist auch die Kaltgerätebuchse an Profi-Geräten vom Aussterben bedroht und wird durch Powercon ersetzt. Als Info für die Netzkabeltuner. Ich denke das wird auch irgendwann zeitverzögert im High-End-Bereich ankommen.
das.ohr
#15 erstellt: 03. Sep 2008, 14:59
hallo kollege
aber ein keyboard ist doch ein instrument, denn gítarre und bass sind doch auch mit klinke versehen .... und wennich die direkt ins pult fahre, so geht das ja auch nur über di ...
auch wenn das jetzt mal ot war.
Frank
pelmazo
#16 erstellt: 08. Sep 2008, 16:03
Aber das Keyboard hat Stromanschluß, und damit keine Entschuldigung für's Weglassen von symmetrischen Ausgangstreibern. Gitarren haben dagegen nur passive Elektronik und brauchen statt eines normalen Line-In darum hochohmige Eingänge.
Neyton Audiokabel?
highendneuling am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  9 Beiträge
Empfehlen Audiokabel?
MrSchulzAudio am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  4 Beiträge
Audiokabel
stefan134 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Audiokabel von Funk Tonstudiotechnik A-62
e.lurch am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Suche nach RCA-Audiokabel mit kleinem Kopf
MyGNoW am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  3 Beiträge
Gutes weißes Audiokabel?
tausche1 am 02.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  36 Beiträge
Audiokabel XLR 4polig
morais am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  13 Beiträge
Hübsche Audiokabel?
Hydrazin am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  2 Beiträge
Welches Coax Audiokabel für KHV
pavel_1968 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Vergoldetes oder unvergoldetes Audiokabel
ClemD am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.029
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
