| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzsynthese | |
Netzsynthese+A -A |
musicshaker
erstellt: 04. Mrz 2007, 17:41
Hallo, wollte mal hören, ob jemand Erfahrungen mit den Netzsynthesizern gemacht hat, also den Geräten von z.B. PS Audio, die die Netzspannung und den Sinus neu aufbereiten. Bringt das klanglich was? |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Mrz 2007, 20:06
Moin, solange das Audiogeraet keine vollkommene Fehlkonstruktion ist, wird sich eine neu aufbereitete Netzspannung nicht auf das Ausgangssignal auswirken. Es ist Aufgabe der Netzteile in diesen Geraeten, Einfluesse aus dem Netz von der Signalelektronik fernzuhalten. Bei allen Geraeten ausser Endverstaerkern ist das durch die stabilisierten Netzteile gegeben. Die ueblichen Endverstaerkerschaltungen dagegen muessen mit hohen Brummspannungen auf der Versorgungsspannung klarkommen und haben daher eine hohe Betriebsspannungsunterdrueckung. Die Netzspannung muss schon stark von der Sinusform abweichen, wenn sie auf das Ausgangssignal durchschlagen soll. Da haben Netzsynthesizer einen geringen Nutzen, aber zusaetzlichen Stromverbrauch durch deren Verluste. 73 Peter |
HiFi_Addicted
erstellt: 04. Mrz 2007, 23:58
Ich kenne nur ein Gerät das dadurch Profitieren könnte. Die Cambridge Audio C500 Vorstufe ohne Spannungsreglern die hat zu surren begonnen wenn sie mit einer Rechteckspannng versorgt wurde. nachdem ich sie jetzt mit dem FG-Elektronik NMC 107 Netzteil mit der Aktivweiche mitversorge gibts da auch kein surren mehr. Im Aktuellen Ausbauzustand meiner Analage gibt es keine verschlechterung im Klang wenn die Kleinverbraucher mit Rechteckspannung versorgt werden. Mit ordentlichen Netzteilen muss man sich eigentlich keine Gedanken um die Stromversorgung machen ausgenommen mechanisches Trafobrummen. das bei Rechteckspeisung doch zunimmt.MfG Christoph |
kptools
erstellt: 05. Mrz 2007, 14:29
Hallo, kommt denn bei Dir Rechteckspannung aus den normalen Steckdosen ?Du solltest doch erwähnen, daß es bei der von Dir betriebenen Anlage doch einige Besonderheiten gibt .@musicshaker Bei der in Deutschland üblichen Netzqualität ist so etwas in 99,99 % aller Fälle unnötig. Und ob Du zu 0,01 % gehörst, solltest Du im Vorfeld abklären, bevor Du einfach nur prophylaktisch einen Haufen Geld ausgibst. So etwas gibt es übrigens auch als "Industrieware" zu einem Bruchteil des Geldes. Ist dann nur nicht so schön verpackt. Grüsse aus OWL kp |
-scope-
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:11
Hallo, ich habe gestern drei -sehr hochwertige- online-Sinus USV vom "Schreddeer" bewahrt. THD Laut Hersteller unter 0,5% und das bei Leistung von je 3000 Watt. Sind sogar mit je 5 hochwertigen Steckdosen bestückt. Es waren insgesamt etwa 10 Stck da, aber so gross war mein Kofferraum nicht Davon werde ich demnächst mal eine ausprobieren. Ist nicht unbedingt ein "porty". [Beitrag von -scope- am 05. Mrz 2007, 16:12 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2007, 17:37
Moin, fuer laengere Betriebszeiten messe den Eigenbedarf der USVs mal mit ;-) Selbst meine kleine APC Smart UPS 700 ist da nicht unbescheiden :-( UPS auf dem Schrott leiden in der Regel nur an defekten Batterien. Obwohl einige Hersteller (u.a. APC) den Batterietausch durch den User vorsehen, werden die Dinger bei Batterieversagen komplett auf den Muell geworfen. 73 Peter |
HiFi_Addicted
erstellt: 05. Mrz 2007, 17:51
Ich hab einen Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Kleinleistungsbereich der Anlage die Sicherstellt dass bei Stromausfall die Endstufen vor der Aktivweiche ausgehen weil sonst die Hochtöner abbrennen. Im Normalbetrieb komm aber der verhunzte bei mir übliche Netztsinus aus der Trust 500 VA USV nur im akkubetrieb gibt es ein Rechteck @scope Eine Online USV habe ich auch. Der Sinus der rauskommt ist im akkubetrieb sauberer als der was vom Netz kommt. Batterienmässig schaut mir das sehr stark nach Moped Batterien aus. Die online Zinto D 1440VA ist IMHO gar nicht so schlecht MfG Christoph |
-scope-
erstellt: 05. Mrz 2007, 18:28
Hallo, es sind 12 oder 14 Stck Blei-Gel Akkus , 12V, 7,2 AH drin. Die sind in allen natürlich tiefentladen, und somit platt. Mal sehen, ob ich überhaupt noch 12 "gute" aus meinem Altbestand zusammenbekomme. |
Boettgenstone
erstellt: 05. Mrz 2007, 18:29
soo schlimm kann "Akkustromverdreckung" nicht sein immerhin hängt ihr im OP auch an Akkus wenn der normale Strom ausfällt, selbige müssen nur nicht solang halten, so lange halt bis das eigentliche Notstromaggregat anspringt. |
hal-9.000
erstellt: 05. Mrz 2007, 19:23
@scope - was war denn deren bisheriges Einsatzgebiet und hast Du mal ein Bild, damit ich ungefähr weiß worum es geht (größenmäßig)? |
-scope-
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:54
Die sind noch nicht bei mir zu Hause....Abmessungen etwa: H/B/T: 250 x 450 x 650 mm Hersteller schau ich morgen mal....Die Front ist in Form einer Sinuswelle geschwungen (in die Tiefe gehend) |
hal-9.000
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:12
Hm - nicht grade eben handlich und wozu werden die im Regelfall eingesetzt? Server? |
HiFi_Addicted
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:19
Für Small Business Server. Für einen Serverschrank IMHO noch zu klein. Ansonsten weiß auch ich als Privatanwender eine USV zu schätzen es gibt nix schlimmeres als wenn man Stunden mit dem Wavelab an den Einstellungen gebastet hat und beim Rendern ist dann der Strom weg. Währen Orkan Cyril war der PC jedenfalls ein willkommene Abwechslung Der Schlepptop hat vor dem StandPC schlapp gemacht. leigt wohl an den 2 zusätzlichen von mir drangebauten 95Ah Akkus MfG Christoph |
-scope-
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:45
Keine Ahnung wo die genau herkamen. Irgendwelche "Apparaturen", die auch noch bei Stromausfall funktionieren sollten. |
HiFi_Addicted
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:49
Du schlimmer jetzt muss ein Koma-Patient sterben wenn der Strom weg ist MfG Christoph |
PS Audio Noise Harvester Audiofan100 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
PS Audio "Power Plant" Matze81479 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 118 Beiträge |
Netzfilter von solitaer-audio, Erfahrungen ? hifi-linsi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungen? Lukas_D am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 9 Beiträge |
Powerplant PS Audio Premier sound56 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 261 Beiträge |
PS Audio Wandler Tuning acsot am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 39 Beiträge |
Was Zubehör bringt - meine Erfahrungen TFJS am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 218 Beiträge |
PS Audio, HMS energia, Burmester 948 wie tun die? aloitoc am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Clearlight audio RDC buttons unter den Rack? agrabah am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Standard Cinch Kabel austauschen - Was bringt das? the_descendant am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
