HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » "warm" klingendes cinch kabel ? | |
"warm" klingendes cinch kabel ?+A -A |
KSTR
14:41
#109
erstellt: 12. Jan 2007, ||||||||||
Kupferoxid ist ein Halbleiter (wurde vor 100 Jahren zum Gleichrichten verwendet), Silberoxid leitet dagegen wunderbar. Silber hat beim Langzeitbetrieb feinstdrähtiger Litzen unter widrigen Bedingungen also schon Vorteile, aber nicht weil pures Silber elektrisch "besser" wäre, sondern gutmütiger oxidiert.
-scope-
16:59
#111
Es gibt grundsätzliche Unterschiede zwischen den Materialien, die den Meisten bekannt sind. Die Leitfähigkeit z.B. Darüberhinaus haben verschiedene Stecker auch unterschuiedliche "Parallekapazitäten". Es wird sicher weitere, komplexere Zusammenhänge geben, die -besonders bei höchsten Frequenzen- , mit komplizierter Meßtechnik aus dem Sumpf geholt werden können. Allerdings sind diese "Effekte", auf die du dich hier beziehst, ganz sicher nicht mehr von Menschen in irgendeiner Form wahrnehmbar. Die Kabelthreads sind unter normalen Bedingungen schon "strange" genug. Mit den Steckern wird jetzt der Gipfel erklommen. Leute! Wo geht es hin? ![]() |
aloitoc
10:46
#112
erstellt: 13. Jan 2007, ||||||||||
Es gibt also keine Qualitätsunterschiede bei NF-Kabeln welche sich an egal welcher elektronik bemerkbar machen? Könnt ihr dann bitte genau benennen was für ein Kabel ihr zur Verbindung einsetzt? Egal ob zugekauft oder selbstgebaut. Da das ja kostengünstig ist würde ich das nochmal im Blindtest nachvollziehen. Man lernt ja nie aus. |
Hüb'
Moderator |
12:14
#113
Eine Top-Empfehlung wäre wohl ein RG 59 mit Neutrik-Pro-Steckern im DIY. Da ich aber ein schlechter Löter bin, empfehle ich gerne fertig konfektionierte Pro-Ware von Sommer, Cordial, Klotz oder Funk-Tonstudiotechnik. An meiner Kette spielen weiterhin 2 Sätze Fadel Aerolitz, welche noch aus Zeiten der Zeitschriftenhörigkeit stammen. ![]() Ein Verkauf lohnt sich leider finanziell eher nicht. ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 13. Jan 2007, 12:17 bearbeitet] |
Bajo4ME
12:48
#114
"Kostengünstig" ist sehr relativ. Ich hab mir mal den Spass gemacht, die Beipackleitung meines Players gegen - ein doppelt geschirmtes Kabel von Hama, 10€ - G&BL Code HM062, 16€ - G&BL Code HPN100, 23€ - ein unbekanntes von Monitor, 65€ - G&BL Code HSAC42, 99€ zu vergleichen. Die Längen differierten zwischen 50 cm und einem Meter. Die Elektronik: Player Marantz SA8400, Verstärker Marantz PM7200. Klangliche Unterschiede waren (und sind noch) durchaus vorhanden, aber einen WOW! Effekt habe ich nicht erzielt. Vor allem zwischen dem Beipack- bzw. Hama-Kabel und dem teuren von G&BL waren Unterschiede hörbar, was Bass und Bühne betrifft, daher hab ich das dann behalten. Das Monitor war leider zu kurz für längerfristige Verbindung. Es geht auch noch teurer, aber die nötigen Ambitionen sind bei mir derzeit nicht vorhanden. Evtl. gehe ich mal zum Händler und höre mir noch einige an, an höherwertigen Ketten. Ich werde bei Gelegenheit dann berichten. Wenn sowas dann noch gelesen werden möchte ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:53
#115
Das wage ich zu bezweifeln. Hast Du einen BT durchgeführt oder wusstest Du, welches Kabel gerade angeschlossen ist? Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 13. Jan 2007, 12:54 bearbeitet] |
aloitoc
12:56
#116
also der z.B.: ![]() und dies? ![]() und bei Sommer steht was komisches (???): LUNA CLASSIQUE Serie HI-CMA01 und HI-CM13 Eine Röhre... kann manchen HiFi Fetischisten erwärmen und für dieses Klientel haben wir das LUNA CLASSIQUE im Vintage Style konzipiert. Es ist ein Kabel für Leute, die das warme Klangbild der Röhrentechnik dem kühlen Sound der Transistoren vorziehen. Das LUNA CLASSIQUE ist dementsprechend impulsiv, mit warmen und weichen Bässen und angenehmen, nie aufdringlich wirkenden Höhen abgestimmt. Es nimmt dem CD-Spieler die Schärfe und ist die ideale Verbindung für hochwertige Plattenspieler. kostet 130 EUR/m Aber im Ernst - postet bitte Eure exakten Empfehlungen. Unter EUR100/m probier ich es aus! Edit kptools: Fehlerhafte Links berichtigt. (Es geht auch einfacher ![]() [Beitrag von kptools am 13. Jan 2007, 13:05 bearbeitet] |
kptools
12:56
#117
Solange die elektrischen Parameter der Kabel (hier vor allem die Kapazität < 250 pF) sowie auch die Ein- und Ausgänge der Elektronik (Quelle < 1 kOhm, Senke > 10 kOhm) sich im üblichen Rahmen halten und es sich um HiFi-übliche Längen (< 5 m) handelt, sollten sich keine hörbaren Unterschiede zeigen. Und diese Vorgaben sollten wohl 99,9 % aller Anlagen einhalten. Auch eine dichte und niederohmige Schirmung ist von Vorteil, wenn umfangreichere Anlagenkonfigurationen betrieben werden. Das zielt dann aber schon in den Bereich der Störanfälligkeit solcher Systeme. Hier liegt übrigens auch der einzige wirkliche Schwachpunkt der "Beipackstrippe". Darüber hinaus gibt es selbstverständlich große qualitative Unterschiede, was Verarbeitung, Optik und Flexibilität angeht. So etwas ist aber ebenfalls schon für kleinstes Geld zu haben. Eine Besonderheit stellen Phono - Kabel dar. Hier sollte immer auf eine möglichst geringe Kapazität Wert gelegt werden. An meiner Anlage verwende ich im NF-Bereich das WBT CCS - System mit dem Kabel WBT 2020 und den 0125 und 0145 Steckern, das nicht mehr am Markt ist. Darüber hinaus das Sommer Vector und Cordial CVM 06-37 mit Neutrik- oder Horata - Steckern und (auf Grund des kleinen Außendurchmessers ideal zur Verlegung in Leerrohren) das Sommer Slimline mit WBT 0108. Hauptsächlicher Grund für die verschiedenen Kabel ist auch die unterschiedliche Farbe für die verschiedenen Übertragungsarten (NF, SPDIF und Video). Alles Kabel (bis auf das WBT 2020) für deutlich unter 1,- € / m. Darüber hinaus habe ich zu Testzwecken hier jede Menge Kabel von Dietz, Oehlbach, Monster, Belden und No-Names, sowie verschiedene RG - Typen, konfektioniert mit verschiedensten Steckern, herumfliegen. Klangliche Unterschiede? ==> Fehlanzeige. Auch mein Hörtest im Jahr 2000 mit Kabeln im drei- und vierstelligen Bereich ergab damals keine objektiven Unterschiede, obwohl ich mir zunächst welche eingebildet hatte. Absolutes "High-End" ist für mich das Sommer Polaris ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
kptools
13:19
#118
Dabei handelt es sich um konfektionierte Ware ![]() Tja, auch Sommer will sich wohl dem "High-End-Markt" nicht länger verschließen. Und daß es funktioniert, hat der Markt ja hinlänglich bewiesen. Natürlich sind solche Beschreibungen Unsinn. Traurig, aber leider wahr. Für mich ein Armutszeugnis für Sommer. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 13. Jan 2007, 15:12 bearbeitet] |
Bajo4ME
13:32
#119
Um der Diskussion keine weitere Nahrung zuzuführen, möchte ich nur anmerken, dass ich nicht das teuerste gekauft hab, weil ich ~100€ einfach so rumliegen habe. Ich wusste schon, welches Kabel angeschlossen war. Ein BT mit diesem Kabel von G&BL ist nebenbei schwierig, weil es verspannbare Stecker hat, die nicht einfach nur aufgesteckt werden können. Lass es uns einfach dabei belassen, dass manche Unterschiede hören, andere nicht. Soll jeder selbst testen. So vehement, wie Unterschiede geleugnet werden, so vehement werden sie gehört - "Krieg" ist vorprogrammiert. Bei diesen sich ausschliessenden Thesen gibt es keine Synthese. |
kptools
13:48
#120
Ich "verleugne" keine Unterschiede. Ich höre definitiv keine. Und ich habe sogar mal Unterschiede gehört und dabei dann aber sehr schnell herausgefunden, daß sie allein meiner "Einbildungskraft" geschuldet waren. In einem anderen Thread hier im Forum hat jemand geschildert, wie er im Zuge einer Neugestaltung / Umbaus seines (Hör-) Raumes auch die Kabel seiner Anlage ausgewechselt hat. Danach klang Diese natürlich "um Welten" besser als vorher. Was soll man denn von so einem Unsinn halten? Das sind Erfahrungsberichte, die die Welt nicht braucht und wohl nun gar nichts mit "Klangunterschieden" von Kabeln zu tun haben ![]() Grüsse aus OWL kp |
-scope-
14:14
#121
Jetzt sind "wir" wieder bei kompletten Kabeln?? Eben waren es doch noch drei Stecker, die angeblich "akustisch" im Blindtest zu unterscheiden waren! Es ist doch ein alter Schuh, dass man es aufgrung der "Vierpolbetrachtungen" durchaus schaffen kann, dass seobst die "primitiveren" Kabelparameter in die Übertragungsfunktion einfliessen können.... Man muss lediglich die Bedingungen dazu schaffen. Aber....Wer will das schon ? ![]()
Das hatten wir doch alles schon sooooo oft.
Probieren kannst du Vieles, indem du es "zu Hause" an irgendwelchen "Kisten" testest. Du kannst danach auch alles Mögliche hier im Forum zum Besten geben, aber solange es nicht in einem halbwegs beaufsichtigten Test, wie z.B. den hier im Forum veröffentlichten stattgefunden hat, solltest du die Ergebnisse für dich behalten. Da sind "sie" dann gut aufgehoben. ![]() Die "Ergebnisse" haben in so einem Fall NUR für dich eine Bedeutung. Das leuchtet doch ein....oder? [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 14:21 bearbeitet] |
-scope-
14:52
#122
Ich würde es an deren Stelle wohl genauso machen. Anscheinend ist ein -wennauch vergleichsweise kleiner- Markt vorhanden. Einer meiner Tipps für preiswerte Cinchleitungen: Kamerakabel Triax-8 Polaris. Benötigt mit seinen 8,5 mm Durchmesser allerdings kräftige Stecker. Gesamtkapazität des doppelt geschirmten abgebildeten 1,8-Meter Kabels incl Spannzangensteckern ist 107 pF. Das ist zwar für die meisten Hochpegel-Audioanwendungen eher "uninteressant niedrig", aber ich möchte es dennoch bemerkt haben ![]() ![]() ![]() Preis für einen kompletten Stereometer max. 20 Euro. ....und der "Klang" ?? ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 15:07 bearbeitet] |
aloitoc
14:55
#123
hey -scope- nun bleib mal enstspannt :-) Es geht mir in keinster Weise darum der Welt etwas zu beweisen, ich suche - für mich, die anlagen Konfiguration mit der mein Hobby Musikhören mir am meissten Spass macht. Zum Austausch über dieses Hobby bin ich hier im forum, ich bin kein Missionar und habe BTW meine Fadel Kabel wieder verkauft. Bitte nochmals ausdrücklich: Ich kann nicht sagen ob Kabel sich signifikant in Klangfarben unterscheiden - daher habe ich einen Test mit gleichem Kabel und verschiedenen Steckern gemacht mit dem wohlgemerkt subjektivem Ergebniss, dass der WBT Stecker zu 23,50 dem ViaBlue Stecker für 5,50 klanglich qualitativ(!) besser war. Ich bin und werde wohl auch nicht in der Lage sein Hersteller eines Steckers oder eines Kabels im Blindtest zu benennen. "Jetzt sind "wir" wieder bei kompletten Kabeln?? " Wo jetzt der Unterschied von ganzen und halben kabeln sein soll ist mir nach Deiner Argumentation nicht klar (???) So mein Messguru ;-) Jetzt lass mal die Hosen runter und gib mal bitte einen definitven Kabeltip ab, vielleicht gehöre ich ja auch bald zu Deinen "Jüngern". Die Anderen haben es auch getan Ich lasse mich bereitwillig überzeugen, denn wer will schon vierstellige beträge für Kabel ausgeben? ich nicht - da würde ich mir lieber eine andere Vorstufe holen! Mir geht es ums Musikhören, ich muss nicht mit meinen Kabeln protzen. Mit meinem laienhaften Erkenntnissen werde ich mich zurückhalten, ausser jemand fragt explizit danach. Dann gibt es natürlich Antwort per PM. Es würde mich aber trotzdem freuen wenn wir irgendwo/wann mal mit Equipment (Du die Messinstrumente und ich die kabel und elektronik) zusammenkommen und das Thema gegenchecken. Ein neutraler Notar darf sich jetzt freiwillig melden. |
-scope-
15:05
#124
bin ganz locker!
Dann verstehe ich aber -wie so oft- nicht , warum man sich dann in einem öffentlichen Forum so stark für eine "Sache" macht. Wenn es dir nur um deinen "persönlichen Spass" geht, dann würdest du es wie die MEISTEN Kabelhörer machen, und dich mit "dem Audio-Proletariat" ![]()
Dann hast du hier also entweder geschwindelt, oder du hast dich versehentlich "etwas unglücklich ausgedrückt" (lach)
Schon geschehen....Weitere 10 oder 20 wären noch auf Lager. Ich verstehe blos nicht, wie ein technisch Versierter plötzlich auf derart "primitive" Tipps gebracht werden muss!
Ja...Die Platte kenn´ich ![]()
Also...geht doch! ![]() ![]()
Also....Deine "Lila" Käbelchen, und deine "Geräte" brauche ich dafür nicht...Sowas haben "wir" alles selber. ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 15:08 bearbeitet] |
KSTR
15:09
#125
Meine Kabeltipps: Gut und Billig: RG58 oder RG59 + Neutriks Besser (und kaum teurer): gescheites Gitarrenkabel (doppelt geschirmt + Elektrostatik-Ableitfolie, z.B. Gotham GAC-1) + Neutriks. Von den Daten her sieht KPs Polaris Triax in der Tat ziemlich exzellent aus (ist ja auch ein professionelles Video-Kabel) EDIT: sehe grade, -scope- "mag" es auch. Praktisch lohnen wird es sich nur als 10m-langes Phonokabel oder so, für'n Meter Hochpegel aber kaum... Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 13. Jan 2007, 15:16 bearbeitet] |
-scope-
15:18
#126
...oder das Sommer "The Spirit XXL" Das ist superflexibel und sieht dazu noch erstklassig aus. Ich habe es trotz 88 pf/m sogar als MM-Phonokabel im Einsatz....Allerdings nur mit 1 Meter länge und 100 pF in der Phonostufe selbst....Das passt dann. ![]() |
aloitoc
15:23
#127
Weil ich der Meinung bin etwas zu hören, aber ich muss hierfür nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben, wenn ich dasselbe Ergebniss für schmales geld bekomme und damit glücklich bin, warum nicht?
Ich bin doch nicht der Papst :-D Und lernen mag ich immer. Hierfür treib ich mich ja auch hier rum. Angefangen hat es damit dass ich dem Themenersteller einen Kauftipp (tip! - kein Dogma!) eines preislich noch bezahlbaren akbels passend zru Anlage geben wollte ![]()
Ich hab mich wohl unglücklich ausgedrückt. Das war Ergebniss meines "Versuchsaufbaus", was nicht heissen soll dass ich möglicherweise mit dem hier empfohlenen Neutrik Stecker auf ein andere Ergenbniss komme, aber das probier ich aus für die paar Mark. ich kann's ja dann in der Bucht für teuer Geld wieder verkaufen, muss ja nur Burmester draufstehen :-D
Lass raus! Ich bin experimentierfreudig! Werde heute nachmittag mal auf dem dachboden kramen nach den alten Elektroschwarten, bin da wohl deutlich eingerostet seit es nur noch um "an-aus" geht ;-)
oooch lass mich doch |
BiggWorm
16:17
#128
@ natalie danke !!! ![]() @ kallix wie du siehst kannst du hier nicht um kabel hilfe fragen. über 100 posts die nur verwirren und dich als freak darstellen. jetzt aber (endlich) einen Kabel Tipp mit warmen klang ![]() Audioquest Fadel div. Wire World Transparent M.I.T. aber ums probieren kommst du nicht rumm. manche wirken, je nach kette, nur bedingt. |
hal-9.000
17:05
#129
Also man muss schon eine ziemlich beschränkte Auffassungsgabe haben, wenn einen sowas schon "verwirrt". Man müsste sich ja mal Gedanken machen. Aber wenn sich das eigene "Können" ausschließlich auf Kabelwechsel beschränkt, dann stimme ich Dir zu. Ist ja auch wirklich anspruchsvoll ...
Dafür sorgen die wirklichen Spinner (unabhängig von Alter und Geschlecht) selbst, wie man gesehen/gelesen hat ![]() Mal sehen, wie lange der Post stehen bleibt ![]() ![]() Mir tuts eigentlich um die leid, die das ganze nicht ganz so verbissen sehen. Habe auch gute Kontakte zu Leuten die gemeinhin als KKH gelten - kommt immer auf den Umgang miteinander an. Manche können das Wort "Umgangsformen" anscheinend nicht mal schreiben und haben es offensichtlich auch noch nie gehört. [Beitrag von hal-9.000 am 13. Jan 2007, 17:13 bearbeitet] |
kptools
17:10
#130
Hallo, @BiggWorm Also Kabeltipps gab es ja nun reichlich, nur würde von uns keiner behaupten, eins davon klänge warm oder klänge überhaupt. Sowas behaupten nur die Hersteller, bzw. deren Marketingabteilungen, sowie die einschlägige Presse und natürlich die "Gläubigen" selbst. Und wie man wirklich zu warmen "Klang" kommt, wurde sowohl von mir (20 m Ramses in Verbindung mit ausreichend hohem Quellwiderstand, sonst müssen es eben noch ein paar Meter werden, aber Achtung, Gefahr von Schwingkreisbildung), als auch KSTR (integrieren passiver Bauteile) beschrieben. Aber der "Glaube" versetzt in diesem Falle natürlich Berge. Zumindest zwei Deiner Tipps (M.I.T und Fadel) gehen ja ebenfalls in diese Richtung. Nur, daß diese Hersteller sich das Equalizing (zu) teuer bezahlen lassen (wenn denn die "Bauteile" überhaupt etwas bewirken). @hal-9.000 Kommt auf die Reaktionen an ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 13. Jan 2007, 17:12 bearbeitet] |
kallix
17:15
#131
ein witz !? ich habe heute mal das sommer luna classique angeschlossen... mein marantz ist zwar unterwegs - hat ein neues laufwerk bekommen weil er sacd nicht mehr lesen wollte.... und so ist mein schlafzimmer cd spieler ( yamaha pianocraft 400 ) dran - und was soll ich sagen - das luna classique ist warm - ich kann das weihnachtsoratorium endlich hören ! es ist schon ein witz - das kabel gibts bei ![]() trotzdem schau ich mich noch nach einem polaris 5 um - bin auch schon dran..... nächste woche dann der test mit dem marantz.... gruss kalli p.s. der tip mit kabelklang katalog von ![]() ![]() [Beitrag von kallix am 13. Jan 2007, 17:25 bearbeitet] |
BiggWorm
17:28
#132
Mal sehen, wie lange der Post stehen bleibt ![]() ![]() schön das ihr so demokratisch seit. freut mich ![]() fakt ist, dass er nach kabeln gefragt hat. also ist er wohl "gläubig". wenn er nach alternativen gefragt hätte, dann hätte ich garnichts geschrieben. ich habe nicht gesagt das eure alternativen nicht helfen. BITTE, lieber Mod., nicht löschen. Es macht soviel spass als mitglied der kabel-sekte angmacht zu werden. ![]() |
4medic
17:43
#133
In eine ähnliche Diskussion habe ich mich gestern auch verwickeln lassen. Eigentlich zu blöd man sollte glauben das wir alle das gleiche Hobby teilen und es primär um Erfahrungsaustausch geht. Nebendem ist Dogmatismus nie eine förderliche Haltung gewesen. Kurzum, ja ich kann das Fadel Art AeroLitz empfehlen. Daneben sollen das Monster Interlink und Interlink 100 ebenfalls wärmer klingende Kabel sein. Die habe ich allerdings nicht selbst gehört (10-30 €). Am besten wie bei allen anderen Komponennten auch, unvoreingenommen hören und entscheiden. Meinethalben auch noch als Blind- oder Doppelblindstudie ![]() Wenn man was hört, hört man´s, wenn nicht dann nicht ![]() Grüße [Beitrag von 4medic am 13. Jan 2007, 17:55 bearbeitet] |
hal-9.000
17:58
#134
nein, sie verwirren nur ...
Ich habe Dich nicht angemacht und nirgendwo angedeutet, dass Du in einer "Sekte" bist. Dieses schwarz/weiß Gehabe ist immer so schön einfach ![]() Wenn ich Dich wirklich anmachen wollte, dann sähe das jedenfalls anders aus ![]() |
BiggWorm
18:06
#135
sie verwirren auch jemanden der nicht techniker ist (equalizer hier, wiederstand da). ich habe es auch nicht als anmache verstanden ![]() war ironisch gemeint. (passiert aber gelegentlich ![]() alles cool ??? ![]() |
Hüb'
Moderator |
18:08
#136
Man kann das "Kästle" auf dem Kabel verschieben. Meines Wissens ist dort nur ein einfacher Ferrit drin. Nix Spannendes... ![]() |
hal-9.000
18:09
#137
@BiggWorm ![]() |
-scope-
18:26
#138
Pfft....Dass macht doch Keiner. Selbst wenn man dazu bereit wäre, wären die meisten nicht in der Lage, so etwas halbwegs korrekt durchzuführen. Es wird in der Regel umgesteckt und dann irgendetwas vermutet....Das war´s dann. Ein Blindtest ist übrigens garnicht nötig. Man benutzt -wie so oft im Leben- einfach das, was man -aus welchem Grund auch immer- ausgewählt hat. Das geht Niemanden etwas an, und eine Rechtfertigungspflicht besteht schon garnicht. Selbst wenn man seine "100 Euro" Scheine als Toilettenpapier benutzt, oder im Stöfchen verfeuert, dann ist das absolute Privatsache. Nur wenn man dann seine subjektiven, emotionsgeladenen "Erfahrungen" in der Öffentlichkeit zum Besten gibt, und dabei die Physik mit Füßen tritt, sollte man sich über die kommenden Reaktionen auch nicht wundern. Korrekt formuliert, bietet man den "Ungläubigen" überhaupt keine Chance zur Kritik. Seltsam dass es anscheinend doch recht viele gut betuchte Menschen gibt ,die im Berufsleben erfolgreich sein, und somit einen gewissen Bildungsstand mitbringen müssten, nicht in der Lage sind, so etwas korrekt zu formulieren. Oder haben die alle geerbt? ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 18:31 bearbeitet] |
4medic
18:36
#139
Ja, bei einem Doppelblindversuch stimme ich dir zu, würde jedoch bei vielen Probanden die reproduzierbarsten Ergebnisse bringen. Hingegen, seine Freundin oder Mutter oder Kumpels zu bitten zwei Kabel umzustöpseln, ohne mitzuteilen welche drin stecken, sollte jedem nicht vereinsamten von uns möglich sein. Grüße [Beitrag von 4medic am 13. Jan 2007, 18:37 bearbeitet] |
-scope-
18:41
#140
Wie viele Durchgänge denn? In 6 Durchgängen 5 mal richtig geraten und von "Alternativhypothese" ausgehen? Oder wird Mutti gleich den ganzen Nachmittag verpflichtet? Darüberhinaus "stresst" ein umfangreicher Blindtest die Buchsen der teuren Geräte enorm. Alleine schon aus diesem Grund könnten viele Leute davon absehen. |
BiggWorm
18:56
#141
hi, mit dem umstecken von kabel A auf B ist das so eine sache. ich bin kein techniker, aber wenn ich meine anlage mal abbaue (zum staub putzen) und sie dann wieder verkabele klingt das ganze recht nervig und eingeklemmt. das legt sich aber nach ca. 30-45 min. vielleicht scheitern deswegen auch soviele kabel tests. gruß seb |
4medic
18:56
#142
@scope Ich meine selbstverständlich nicht einmal zu tauschen, auch wenns bei manchen Konstellationen sicher reichen würde. Sondern in der Tat mehrfach wie du schon sagtest und natürlich mit Musik die man schon etliche Male gehört hat. So wie man sie ja um Komponenten zu beurteilen auch heranzieht. Wäre gerade in diesem Forum wo man sich, zumindest um dieses Thema, so erbittert streiten kann sicherlich spannend und interessant...für die Einen wie die Anderen. Grüße Buchsenstress hingegen kenne ich von gut verarbeiteten Komponenten nicht. Furutech hingegen schon, die möchten gegen Mikrokratzer auf den Buchsen gerne ihr NanoLiquid, oder so ähnlich, mit kleinsten Goldpartikeln verkaufen. Zur Verbesserung der Kontaktfläche versteht sich. [Beitrag von 4medic am 13. Jan 2007, 22:33 bearbeitet] |
-scope-
19:03
#143
Es ist sonderlich "Interessant", da Mitglieder dieses Forums solche Blindtests bereits "öffentlich" und weitgehend ordentlich durchgeführt haben. Dabei waren stets Vertreter beiderSeiten dabei, und haben die vereinbarten Bedingungen im Vorfeld akzeptiert. Der Ausgang war vorhersehbar.
Dann kennst du dich eben nicht aus...Das ist nicht schlimm. ![]() @biggworm
Das ist völlig normal....Damit haben wir alle zu kämpfen. ![]() |
4medic
19:08
#144
Wenn du Hilfe brauchst schreib mir ![]() Möglicherweise leidet meine Elektronik weniger unter Buchsenstress. Aber das ist nicht schlimm ![]() Grüße |
BiggWorm
19:12
#145
@scope aber ist das nicht gerade mit der grund warum sich kabel so schlecht vergleichen lassen |
kptools
19:18
#146
Ich sehe den Grund eher darin, daß es gar nichts zu vergleichen gibt. Wäre das nicht auch eine (die plausibelste) Erklärung? Grüsse aus OWL kp |
-scope-
19:23
#147
Nicht zwingend, da alle zu testenden Kabel dann folglich "eingeklemmt" klingen. Das Kabel, welches während der Testphase -trotz der limitierenden Beklemmung- dennoch am luftigsten, oder besser am "musikalischsten" spielte, ist der Gewinner....Tätää!! [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 19:24 bearbeitet] |
BiggWorm
20:01
#148
@kptools für mich nicht ![]() @scope da die "kabel klänge" zugegeben nicht welten sind sonder nur nuancen, ist dies doch sehr limitierend und niviliert die (geringen) unterschiede um so mehr. wenn ich kabel teste kann sich das über wochen hinziehen (ok, nf kabel nicht. Festplatten recorder, analog aufnehmen, vergleichen). aber hast du wirklich noch nie auch nur ansatz weise etwas gehört. darf ich fragen wast du für komponenten du hast, bzw. die preis klasse der anlage? |
kptools
20:16
#149
Hallo, ja, an den (ungeeigneten oder gar schlechten?) Komponenten wird es liegen. Gehe mal auf die "Galerie", gebe unter "Erweiterte Suche" bei "Suche nach Username" "scope" ein und schau Dir mal an, warum er nichts hören kann ![]() Entschuldigung -scope-, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ![]() Grüsse aus OWL kp |
BiggWorm
20:51
#150
kein wunder das der nix hört bei dem müll. hab ich mir doch gleich gedacht. ![]() (spass, nich falsch verstehen ![]() tja, dann weiß ich auch nicht warum der eine was hört, der andere nicht. und, kp, jetzt nich wieder weils nix zuhören gibt ![]() @scope neben dem plattenspieler, ist das die phono vorufe? was ist den das eine, bin auf der suche nach ner neuen? |
kptools
21:17
#151
Hallo, ist aber leider so ![]() Hätte mir ja auch gewünscht, daß die ganze Strickerei mit exakt passenden Längen und "guten" Kabeln auch "klangmäßig" was bringt, war aber nicht so. Es gelingt mir auch nicht mehr, mir das einzureden ![]() Und in ein paar Jahren ( ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 13. Jan 2007, 21:18 bearbeitet] |
BiggWorm
21:31
#152
ein seperater hörraum, mit passenden ls und noch akustisch optimiert bringt aufjeden fall mehr als jedes kabel. das geb sogar ich zu ![]() |
4medic
22:39
#153
Dem ist nix hinzuzufügen. ![]() Grüße |
-scope-
22:43
#154
Wenn ich dir den Hersteller verrate, suchst du danach ja immer noch. Wozu also? ![]()
Damit wird nicht das Kabel, sondern allenfalls deine körperliche Verfassung am jeweiligen Tag, in der jeweiligen Woche "getestet". Das "ihr" als erwachsene Menschen ernsthaft mit solchen "Testverfahren" ankommt, wird mir immer rätselhaft bleiben. Einen Vorteil hat aber dieser Testablauf: Man wird dich und deine Aussagen niemals "überprüfen" können. Das ist auch -wie ich weiter oben schrieb- nicht unbedingt nötig. ![]() Es geht hier immerhin um dein Wohlbefinden. Durch welches Placebo dass erreicht wird, bleibt alleine dir überlassen. ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2007, 22:49 bearbeitet] |
BiggWorm
23:05
#155
leih dir nen festplattenreckorder (Yamaha) und ein sündhaft teures chinch kabel(vorzugsweise Kimber Select),eine aufnahme mit der beipack, eins mit dem kabel. dann gemütlich vergleichen.
schön das es immer noch so hilfsbereite menschen gibt |
-scope-
23:09
#156
Welchen Zweck erfüllt der Festplattenrecorder? |
BiggWorm
23:35
#157
einen direkten vergleich. wie schon angesprochen mit dem umstecken von kabeln, dass es dauert bis der klang "wieder kommt". so kannst du kabel a mit aus reichender wartezeit aufnehmen und kabel b. und es geht wesentlich schneller als wie wenn jemand die kabel umsteckt. |
kptools
23:39
#158
KSTR
00:19
#159
erstellt: 14. Jan 2007, ||||||||||
der GroßßWurm ist halt kein Meister vom voll korreckte Deutsch, oder es ist schon drei Bier später... Was er meint ist: trägheitsloses "Umschalten" der Kabel (denke ich), wozu/wie er aber einen HD-Recorder dafür nutzen will??? |
aloitoc
11:50
#160
kptools, Du wirst Dich jetzt aber nicht in einem anderen thread als Klangschälchenhörer outen? ![]() |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Cinch-Kabel für SACD $ir_Marc am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 15 Beiträge |
Suche spezielles Cinch Kabel Smarti_X am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabel selbst konfektionieren trinitaucher am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 30 Beiträge |
Teures Cinch/Scart-Kabel Shadow_in_your_room am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
Diese Cinch-Kabel empfehlenswert? hennman am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.400
