Kenwood KT-1100 TUNEN
hifimanni
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 17:49
hallo leute,
ich würde gerne mal wissen, ob es sich lohnen würde den KT1100 zu tunen?? ich denke das es ihm bestimmt gut tun würde. alleine vom alter her.
hatte bis jetzt noch keine infos im netz finden können von leuten die ihren KT1100 getunt haben.
würd mich freuen wenn jemand ein link oder mir sagt welche teile erneuert werden sollen.
bedanke mich herzlich im voraus.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 19:30
Moin,
einen Tuner tunen?
Auf den Sender einstellen und fertig...
Also, ich habe Geraete, die sind wesentlich aelter als ein KT1100
und brauchen _vielleicht_ eine Ueberholung, aber kein "Tuning".
Es lohnt sich auch kaum, denn was da gesendet wird, ist Komrimiertes von der Festplatte und
zusaetzlich noch durch Modulationsprozessoren wie "Optimod" gejagt, was dem Sendesignal
den letzten Anspruch von UKW-Empfang in HiFi-Qualitaet nimmt.
Es genuegt also vollkommen, das Geraet zu ueberholen, wenn man also gealterte Bauteile
(es werden ohnehin nur Elkos sein) findet, dann ersetzt man diese durch moderne Typen mit
besseren Eigenschaften (Low ESR).
Den HF/ZF-Teil des Empfaengers kann man ohne Messmittel ohnehin nicht aendern und es ist eine Gratwanderung.
Entweder Trennschaefe und relativ hohe Verzerrungen (die Sender werden bis 1% Klirr moduliert)
oder verzerrungsarm und breitbandig (und damit 3 Sender gleichzeitig).
Die Aenderung von Eigenschaften wie Grossignalfestigkeit etc. bedeutet ohnehin Neukonstruktion.
73
Peter
hifimanni
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 14:54
hallo peter,
sorry das ich mich etwas falsch ausgedrückt habe. mit dem tunen meinte ich eigentlich Elkos tauschen und so.
womit gleich wieder eine frage aufkommt, wenn man die Elkos tauscht, muss man dann nicht ein abgleich machen??
ausserdem hab ich festgestellt das, wenn ich auf STEREO schalte kein ton mehr rauskommt, und die SERVO LOCK und die STEREO anzeige nicht angehn. hab mal im schaltplan nachgesehn und kommte sehn das die STEREO anzeige an 2 Transistoren hängt, und die SERVO LOCK anzeige an einem Transistor hängt. besteht die möglichkeit das die Transistoren defekt sind??
kann mir nicht vorstellen das es was größeres sein kann.
danke im voraus.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 16:53
Moin,
Elkos haben grosse Toleranzen, typisch -20+50%, "engtolerierte" +-20%,
so dass sie nur an Stellen eingesetzt werden, wo die Toleranzen keinen Schaden stiften.
Bei den ausgefallenen Anzeigen wuerde ich zuerst nachsehen, ob da nicht Gluehlampen
durchgebrannt sind. Schliesslich leuchten die bei Empfang eines Stereosenders dauernd.
Andererseits, wenn bei Stellung Stereo kein Ton kommt, dann hat wohl die Muting-Schaltung zugeschlagen, weil sie glaubt,
der Sender sei zu schwach. Das ist aus der Ferne nicht loesbar, wenn kein fuer den KT1100 typischer Fehler dahintersteckt.
Fuer sowas muss ich das Geraet auf dem Tisch haben.
Die Elkos sollte man erst tauschen, wenn sie tatsaechlich ausgefallen sind. Das aeussert sich
in Kratzen und prasseln oder Brumm, wenn der Ausfall im Netzteil ist. So schlecht wie ihr Ruf sind Elkos
nun auch wieder nicht.
Entweder, man hat da eine Serie vor sich, die einen (leichten) Herstellungsfehler hat, der erst nach vielen Jahren
bemerkbar wird, oder sie wurden in der Naehe warmer Bauteile montiert und dadurch schneller gealtert.
73
Peter
hifimanni
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 18:35
hallo peter,
das mit den elko´s leutet mir ein. bis auf die stereo,servo lock anzeige und das man bei stereo nix hört. läuft der tuner super gut.
nun was die lämpchen betrifft, so werde ich mir den tuner am montag vornehmen. da ich am WE besuch aus U.S.A. bekomme.
werde dann sehn ob die defekt sind oder nicht. bis dahin erstmal herzlichen dank.
gruß
Tunen oder Tunen wir nicht ?
hifi*7373* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  32 Beiträge
Sony Receiver tunen ???
Fishbone11212 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  2 Beiträge
Marantz Teile tunen!
Martin80 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  14 Beiträge
Techniks SU-VX800 tunen
itubbe am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  62 Beiträge
Verstärker Tunen
steini1412 am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  49 Beiträge
Wie kann man ein Schaltnetzteil tunen ?
sebi1000 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  17 Beiträge
Siebung in Yamaha MX 1000 tunen
/A/ am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  93 Beiträge
YAMAHA YST SW 320 Tunen..!?
Jimmbean1986 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  11 Beiträge
Frequenzweiche tunen?-Braun SM1005-
franko64de am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  15 Beiträge
marantz cd-63 tunen?
laby am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
