Suche Steckdosenleiste
TP1
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 07:51
Hallo, erkläre mal das Phänomen was mich in den letzten Monaten echt nervt:
Habe folgende Kombination:
Marantz PM 7200
Marantz CD 5001
WEGA P 550 über Pro-Ject Phono Box MK II an den Marantz
Quadral Platinum 220
also die Anlage steht im Arbeitszimmer und läuft erst mal für meine Bedürfnisse sehr gut. Wenn ich die Anlage einschalte und CD´s höre ergibt sich keinerlei akustische Änderung wenn ich das Licht ein- oder ausschalte im Zimmer, wenn ich Standleuchten bediene oder andere Verbraucher des Zimmers einschalte,alles in Ordnung. Auch wenn ich die Anlage ausschalte kein Probem. Lasse ich aber nun den Plattenspieler laufen ergibt sich nach ca. 5 min. die Situation dass beim Bedienen der Lictschalter oder irgend eines anderen Verbraucher die Lautsprecher laute knackende Töne erzeugen, ebenso beim Abschalten der Anlage gibt es einen lauten Knacks in den Lautsprechern. So, als ersts wundere ich mich wieso dies nur beim Einsatz des Plattenspieler geschieht. Verstehe ich nicht, nehme dass mal so hin und denke dass ich einen Netzfilter benötige. Nun kann ich aber da die Hauptsteckdose leider hinter einem Standrega liegt keinen einfachen Netzfilter in die Steckdose einstecken und anschlie0ßend dort hinein nochmals die Steckdosenleiste einstecken. Dann würden die Regale zu weit von der Wand stehen. Suche nun also eine Steckdosenleiste mit integriertem Netzfilter die dieses Phänomen unterbindet. An der Anlagezusammenstellung könnt ihr erkennen dass die Steckdoesenleite nicht teuer sein soll bzw. kann, denn irgendwie mus dass ja in Relation stehen. Wer kennt eine gute günstige Leiste die meine Anforderungen erfüllt und vielleicht kann mir auch jemand erklären warum dieses Phänomen nur auftritt wenn der Plattenspeiler läuft bzw. gelaufen ist. Die Netzkabel von CD und Plattenspieler sind übrigens rückseitig an den Verstärker angeschlossen und die Geräte werden somit über ihn versorgt.
danke und gruß
Torsten
Edit kptools: Kleine Korrektur
[Beitrag von kptools am 15. Nov 2006, 06:45 bearbeitet]
BrigsEuph
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 12:24
Probier es mal mit einer hochwertigen Steckerleiste. Z.B. dieser hier:
CABLE BROTHERS Netzleiste mit Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter
Normalerweise sollte die alles rausfiltern, was stören könnte.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 19:17
Moin,
die ueblichen Netzfilter haben erst ueber etwa 100kHz eine nennenswerte Daempfung.
Das hilft nicht viel gegen Schalterknacken und das noch bei Phono, wofuer der empfindlichste Eingang des Verstaerkers genutzt wird.
Wenn Plattenspieler und CD an den Netzsteckdosen des Verstaerkers angeschlossen sind, ist dagegen nichts zu sagen.
Ueberprueft werden sollten die Masse- und Erdungsverhaeltnisse des Plattenspielers am Verstaerker.
Auch mal ausprobieren, ob man etwas mit Umdrehen der Netzstecker erreichen kann.
73
Peter
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 22:46
das von dir beschriebene Knacken läßt sich mit einem Netzfilter nicht beseitigen, da der Fehler vom Plattenspieler auszugehen scheint. Meiner Einschätzung nach kommt eine schadhafte Signalleitung in Frage, insbesondere die Tonarmleitung. Das läßt sich leicht überprüfen, wenn du die Möglichkeit hast, mal einen anderen Plattenspieler an deine Anlage anzuschließen oder den Spieler woanders dran zu hängen. Viele Plattenspieler haben neben der Signalleitung auch ein separates dünnes Kabel mit einem Kabelschuh dran, das an eine Verschraubung am Verstärkerchassis angebracht wird, aber das hast du bestimmt schon ausprobiert
Teure Voodoo-Filter sollen angeblich die Netzspannung "beruhigen" oder was auch immer, aber das ist eine andere Baustelle . In deinem Fall bringen sie mit Sicherheit rein gar nichts.
Gruß Tom
TP1
#5 erstellt: 11. Nov 2006, 07:47
OK, werde am WE erst mal deas Wechseln des Players und das umdrehen der Steckeanschlüsse probieren. Eine zusätzliche Erdungsleitung hat der Plattenspieler leide nicht.
@coranick
was meinst du mit der Tonarmleitung, muss ich dafür den Plattenspieler auseinander nehmen oder kann ich das anderweitig erkennen, unabhängig vom wechseln des PS
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 11. Nov 2006, 15:14
@coranick
um die Fehlerquelle eindeutig zu lokalisieren wird dir das mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht erspart bleiben .
Dazu mußt du dir zuerst einmal Zugang zu dem Punkt verschaffen an dem die Leitungen das Plattenspieler-Gehäuse verlassen. Dann kannst du mit einem Ohmmeter jede einzelne Leitung durchmessen, dabei besonderes Augenmerk auf das Schirmgeflecht legen. Wenn man an den Leitungen wackelt darf sich der angezeigte Widerstandswert (idealerweise fast Null) nicht verändern. Sind diese Leitungen ok, so muß mit den Tonarmleitungen (das sind die Kabel, die vom Anschluß durch den Tonarm zum Tonabnehmer laufen) gleichermaßen verfahren werden. Oftmals sind auch die Kontakte am Tonabnehmer oder auch das System selbst die Ursache für derartige Störungen. Niemals aber ein "unsauberes" Netz, das es zu "filtern" gelte...
Gruß Tom
TP1
#7 erstellt: 20. Nov 2006, 07:53
habe die Fehlerquelle gefunden und eliminiert, zuerst habe ich trotz des gegenteiligen Rates erst mal eine Steckdosenleite mit Überspannungs- und Netzfilter eingesetzt. Kann ja nicht schaden und gabs bei "Aldi" für nen zwanziger, brachte aber wie erwartet nichts. Dann den Player genau unter die Lupe (im wahrsten Sinne des Wortes) genommen und da war dann auch etwas. Ein Headshellkabel hatte eine kleine blanke Stelle an der das eigentliche Kabel freilag. Diese Stelle befand sich in der Nähe eines der anderen Kabelanschlüsse. Somit hatte ich die Vermutung dass dort vielleicht schon irgendwelche Ströme entstehen könnten. Also das eine Headshellkabel ausgetauscht und alles funktioniert einwandfrei. Bin jetzt froh dass ich nicht den ganzen Player auseinandernehmen musste.
Also danke an alle, Problem gelöst.
Gruß Torsten
Marantz CD-60 tuning ?
El_Carracho am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
El_Carracho am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  6 Beiträge
marantz cd-63 tunen?
laby am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Marantz Cd 57 Tunnen
Darling_1626 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
Anderes Netzteil beim Marantz PM 7000 sinvoll?
neusüseler am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  7 Beiträge
Marantz Teile tunen!
Martin80 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  14 Beiträge
CD Player Umbau Marantz CD17
Fussel_804S am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Feinsicherung Marantz
phoneutria1 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  38 Beiträge
Neue Lasereinheit für Marantz CD 17 KI?
fst am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
CD Player Tuninglohnt sich?
Moaty am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  31 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
