Neue Lasereinheit für Marantz CD 17 KI?
fst
#1 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:09
hallo,
habe im stereobereich schon mal mit dem problem gepostet, aber jetzt glaube ich, bin ich hier besser aufgehoben.
kurzer überblick:
ich habe einen cd 17 ki der das problem hat, das er zwar alle cd`s von anfang bis ende durchspielt, aber bei einige von denen, die er fehlerfrei abspielt, stoppt er die wiedergabe sobalt ich einen track via fb oder direkt am gerät auswähle. da es bei einigen cd`s funktionier ist ein bedienfehler ausgeschlossen. fazit im stereobereich, das laut erfahrungen anderer es an der lasereinheit liegen kann.
nun zu euch. wenn ich mir eine lasereinheit hole, wo bekomme ich eine für den ki? denn ich gehe ja mal davon aus (vorsicht!!!! halbwissen) das der cd 17 eine andere lasereinheit als der ki hat.
oder kann man evtl. auch gleich eine andere, vielleicht bessere einheit einbauen, z.b. cd 17 mk II ki? wenn das technisch geht, bringt das auch was? hier ist`s mit probehören ja eher schwierig.
hoffe auf eure hilfe!!! wäre auch für eine ungefähre preisangabe dankbar.
danke!!
Albus
#2 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:36
Tag,
wenn, wie gesagt, die Spurnachführung infolge einer Fehlfunktion der Servo-Steuerung (ein zentrales IC mit viel Umgebung und Verbindungen) fehlerhaft reagiert, dann hilft ein Laserdioden-Austausch nichts. Wenn aber doch die Lasereinheit ausgetauscht wird, dann sind auch diverse Justagen erforderlich, wofür man Spezialinstrumente benötigt sowie ein Service Manual, darin die Spezifikationen pro Testpunkt verzeichnet sind.
Was hat denn Marantz geantwortet? Oder, Du möchtest lieber auf eigene Faust loslegen? Tut mir leid, nichts anderes sagen zu können.
MfG
Albus
fst
#3 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:51
marantz antwortet verkäufertyoisch:
"bitte nehmen sie ihr gerät und bringen sie es zu einem marantzfachhändler, da das kein normales verhalten ist. bitte legen sie noch eine cd dabei, bei der dieses phänomen auftritt."
danke marantz, das war mir klar........
also, das bringt mir nichts. will zwar nicht auf teufel komm raus selber hand anlegen, aber ich habe auch keine lust mich marantz auszuliefern, auch nicht wenn sie mir einen kostenvoranschlag von 200 € machen, ich ablehne und sie mir für den kostenvoranschlag schon 30 €? berechnen.
Albus
#4 erstellt: 08. Mrz 2005, 15:07
Tag erneut,
mir fällt da noch etwas ein, Du könntest versuchen einen Error-Code zu erhalten. Vielleicht funktioniert der Weg in den Test-Modus. Also, in den Test-Modus: Zuerst das Gerät ausschalten, Netz AUS. Dann, drücke gleichzeitig die Tasten PLAY und OPEN/CLOSE während POWER ON gegeben wird. Auf dem Display sollte etwas erscheinen wie 'C D 1 7 : 1 0 P 1 1', wenigstens Ähnliches. - Jetzt gebe PLAY (! keine CD einliegend, da Service Mode), intern läuft ein Funktionstest ab. Ergibt der Funktionstest einen Fehler, dann wird auf dem Display ein Error-Code angezeigt. Aus dem Service Mode kommt man heraus durch POWER OFF. Falls, dann teile bitte den Error-Code hier mit, auch den Marantz-Leuten, vielleicht doch noch?
Noch im Service Modus kannst Du auch zuerst STOP geben, das Display leuchtet in allen Segmenten, dann PAUSE, Segmente leuchten nacheínander, dann erneut PAUSE, diesen Abschnitt zu beenden.
Versuch gefällig?
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 08. Mrz 2005, 15:08 bearbeitet]
fst
#5 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:13
danke für deinen tipp, aber wenn ich bei ausgeschaltetem gerät gleichzeitig play - opne/close - und power drücke, geht nur die laufwerkslade auf. mehr nicht. was mache ich falsch. oder soll ich hinten den netzstecker ziehen und nicht nur power drücken?
Albus
#6 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:25
Tag erneut,
bitte, versuche noch einmal in Gleichzeitigkeit PLAY, OPEN/CLOSE und POWER. Nur zur Vergewisserung. Kommt dann wieder die Lade herausgefahren, dann ist dies leider nicht der Schlüssel zum Service Mode eines CD 17 KI, leider.
Netz EIN/AUS am Gerät ist nur erforderlich, keine Steckerzieherei nötig.
MfG
Albus
fst
#7 erstellt: 08. Mrz 2005, 18:35
ich habe es jetzt ein paar mal versucht, aber es kommt immer nur die lade raus.tja, vielen lieben dank für deinen tipp, aber bei dem cd 17 ki funzt das so wohl leider nicht. schade.
der verkäufer hat mir angeboten 50€ pauschal zu überweisen, um sich hälftig am schaden zu beteiligen. liege ich damit gut oder wird das nach ferndiagnose wohl mit 100€ nicht zu beheben sein? du hast doch scheinbar ahnung :-)
danke
Albus
#8 erstellt: 09. Mrz 2005, 10:37
Tag,
allein eine Werkstattstunde kommt auf mindestens 50 Euro (einschl. MWST), dazu etwaige Ersatzteile. Ferner gehört es bei Fehlern von ICs oder Transistoren zum ordnungsgemäßen Service, dass die gesamte Umgebung des defekten Bauteils untersucht wird, was Zeit in Anspruch nimmt. Kurz: im Falle eines nicht nur geringfügigen Unterbruches (an einer Schnittstelle, Kontakt oder Leitung) wird die Rechnung mit hoher Wahrscheinlichkeit über mehr als 100 Euro lauten. Nicht daran zu denken, wenn einfach nur ein bestücktes Modul insgesamt getauscht wird, ein unter Umständen teures Miss-Vergnügen.
MfG
Albus
fst
#9 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:26
danke, für deine antwort.
dann werde ich ihm das "gute" stück zuschicken und er soll es reparieren, er hat ja nen hifi-fachhandel.
dann werden wir weiter sehen.
danke dir!!!!
Dragonsage
#10 erstellt: 11. Mrz 2005, 23:20
Ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber ich habe auch einen Marantz Player und der hat genau das gleiche Symtom, und zwar bei einige Kopierschutzformaten. Normale CD's habe ich das Problem nicht, aber bei einige Kopierschutzformaten habe ich das Problem gehabt. Ich habe allerdings alle diese CD's zurückgegeben, weil ich einen solchen Kopierschutz nicht akzeptiere...
LG DA
Marantz CD 17 M . Oymann Tuning
Kairaulf am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  12 Beiträge
tuning für cd 17 mkII
werfel am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  116 Beiträge
Tipps zum Tunen gesucht! Marantz CD 17 und PM 17
DerkleineEisbaer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  30 Beiträge
CD Player Umbau Marantz CD17
Fussel_804S am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
marantz cd-63 tunen?
laby am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Marantz CD-60 tuning ?
El_Carracho am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
El_Carracho am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  6 Beiträge
Marantz Cd 57 Tunnen
Darling_1626 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
CD Player Tuninglohnt sich?
Moaty am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  31 Beiträge
Welcher dieser drei Cinch für Marantz-Komponenten?
stefan2004 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
