Cinchkabel von AIV
frido_
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 17:28
Hallo
Wer ist im Besitz von Cinchkabel von AIV?
Und wer kann mir von dem genauen Aufbau und besonders vom Anschluß der Cinchstecker berichten?
Speziell:
Black Moon
und
Colorado
Vielen Dank erstmal
Frido
frido_
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 18:00
Hallo
Weiß jetzt wie das Black Moon aufgebaut ist.
Wer sich dafür interessiert.
Hier ein paar Bilder:
@ kptools
Kann man den Aufbau, nur des eigentlichen Kabels, als Triax-Aufbau bezeichnen?
Ungeachtet der Anbindung des Steckers.
Gruß Frido
hf500
Moderator
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 19:05
Moin,
triaxial waere der Aufbau, wenn er aus Innenleiter und zwei voneinander isolierten, uebereinanderliegenden
Aussenleitern bestehen wuerde.
Davon ist aber auf den Bildern nichts zu sehen.
Da muesstest Du schon ein "seziertes" Kabelende zeigen (so wie auf Musterkarten).
73
Peter
frido_
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 20:23
Hallo Peter
Finde man kann jetzt sehen das 2 Abschirmungen isoliert von einander sind, oder?
Meinst du es so?
Gruß Frido
kptools
#5 erstellt: 29. Sep 2006, 20:55
eigentlich kann Dir das nur der Hersteller des Kabels beantworten, denn diese "Zwischenlage" könnte z.B. auch aus einem leitfähigen Material bestehen. Handelt es sich um eine Isolation, so stellt sich die Frage, ob sie als echte elektrische Isolation ausgelegt ist, oder ob es sich nur um eine galvanische Trennung handelt, die bei zwei Kupferschirmungen allerdings nicht nötig wäre. Da könnten dann aber schon wieder produktionstechnische Ursachen vorliegen. Nur an Hand von Bildern lässt sich das (leider) nicht wirklich beurteilen.
Wenn ich mir allerdings den Stecker ansehe, so ist das absoluter Billigkram mit "edler" Hülse, Teflon hin oder her. Und auch der Anschluß des Steckers lässt zu wünschen übrig. Das hätte schon fast von mir sein können, denn mit dem Löten habe ich es auch nicht so . Man wird schon wissen, warum man das alles unter einem Schrumpfschlauch verschwinden lässt.
Grüsse aus OWL
kp
frido_
#6 erstellt: 30. Sep 2006, 03:31
Go Morje
War auch gelinde gesagt ein wenig geschockt. Mit Schrumpfschlauch sah es erst richtig "sauber" aus.
Dieses Kabel nehme ich nur für TV--->Amp.
Ist wie gehofft sehr schön flexibel.
Hatte es (neu)über Ebay für 30,-€ ersteigert. Kostet UVP 92,90€. 2m Länge.
Ist das nicht fast dasselbe?
Gruß Frido
kptools
#7 erstellt: 30. Sep 2006, 07:24
Nein, ist es nicht. An eine echte "Isolation" werden, je nach vorgesehenem Einsatzzweck des Kabels, gewisse Anforderungen an die Spannungsfestigkeit gestellt, während eine galvanische Trennung nur verhindern muss, daß sich die beiden Schirme berühren. Wenn es nur aus produktionstechnischen Gründen passiert, so ist nicht mal dieses gewährleistet. Übrigens ist besondere Flexibilität bei solch einem (triaxialen) Kabelaufbau ein Zeichen für einen eher mangelhaften mechanischen Aufbau.
Grüsse aus OWL
kp
frido_
#8 erstellt: 30. Sep 2006, 10:52
Hallo kptools
Beim Rackbau werde ich sie sowieso halbieren.
Da geht es den Kabeln auf den Grund.
Oder probiere was neues aus.
Was solls....Das war mal wieder Außen hui + Innen..
wenigstens von der Verarbeitungsseite her.
Bei individuellen, einzelnen Produkten ist die Verarbeitung manchmal schwierig.
Aber bei Massenproduktion kann man doch die Maschinen und Produktionsverfahren immer wieder optimieren.
Und das im Verhältnis zum Preis....
Danke dir für deine Auskunft.
Bis denne
Frido
Duncan_Idaho
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 00:28
Und das Teil ist dann noch teurer als ein brauchbares Cordial aus dem Studiobereich welches den gleichen Zweck erfüllt und mit zwei amtlichen Neutrik-Steckern sauber verarbeitet ist...... die Leute sollten viel öfter mal im Musikerbedarf nachsehen was da so für Preise aufgerufen werden.... da kommen teilweise die Baumraktstrippen die man erst noch konfektionieren muß nicht mehr mit.
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
cinchkabel
orfge am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  16 Beiträge
welches Cinchkabel?
TrottWar am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  37 Beiträge
sinnvolle Cinchkabel
grinni am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  9 Beiträge
Cinchkabel
stefan-nbg am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  53 Beiträge
Feldmann - Cinchkabel
tillus30 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
Cinchkabel von AMAZON
DrHolgi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Cinchkabel & Lautsprecherkabel Qualität ?
Ques am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Cinchkabel - Lautsprecherkabel
Thimo5 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Aircell, Aircom, Ecoflex = Cinchkabel
frido_ am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
