HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Aircell, Aircom, Ecoflex = Cinchkabel | |
Aircell, Aircom, Ecoflex = Cinchkabel+A -A |
frido_
16:50
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo Würde gerne wissen welches der Kabel, eurer Meinung nach, sich besser für ein Cinchkabel eignen würde. Oder am besten. 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() Wegen Dämpfung, Kapazität, Schirmdämpfung, Innenleiter, Dielektrikum usw...... Auch über ne kurze und über ne leichtverständliche Erklärung (soweit möglich) würde ich mich sehr freuen. Noch ne Frage dazu: Was ist der Verkürzungsfaktor? Gruß Frido |
hf500
Moderator |
23:00
Moin, das sind alles hervorragende HF-Kabel, die von Funkamateuren viel verwendet werden. Mit Aircell7 haben wir sogar ein 10baseT Netzwerksegment ueber die als maximal angegebenen 185m gebaut. Ich glaube, es waren 220m. Fuer NF-Anwendungen sind diese Kabel grundsaetzlich geeignet, aber das ist RG174 auch. Da "Cinchkabel" von Cinch nicht hergestellt werden, gibt es solche nicht. ;-) Die Beschreibung der Kabel in den Links ist erschoepfend genug. Nur fuer NF-Verbindungen mit RCA-Steckern sind sie bis auf Aircell7 kaum geeignet. Das Aircell auch nur, weil es das duennste ist mit 7mm Durchmesser. Dafuer soll es noch halbwegs passende Stecker geben. Flexibel bedeutet in den Beschreibungen, dass man zum Biegen der Kabel nicht gerade eine Rohrbiegemaschine benoetigt. Die Daempfung dieser Kabel ist im Hochfrequenzbereich schon gering, im NF-Bereich ist sie irrelevant. Zum Verkuezungsfaktor: Der V. ist eine Materialkonstante, die vom Dielektrikum zwischen Innenleiter und Aussenleiter abhaengt. Er gibt an, um wieviel eine Wellenlaenge auf dem Kabel kuerzer als in Luft (genauer Vakuum) ist. Grund dafuer ist, dass sich die Welle auf dem Kabel langsamer als im Vakuum bewegt. Bei Massiv-Polyaethylaen ist der V. 0,66, bei dem Schaumdielektrikum von Aircell und Ecoflex ist er groesser, am groessten ist er bei Aircom, weil das Dielektrikum nur noch eine Stuetzstruktur fuer den Innenleiter ist. Der Verkuerzungsfaktor ist bei NF auch vollkommen irrelevant. Nach der Leitungstheorie ist die Laenge einer Leitung in Bezug auf die Eigenschaften der Leitung vernachlaessigbar, solange die Leitung kuerzer als 1/100 der Wellenlaenge auf der Leitung ist. Bei einem Kabel mit V= 0,66 sind das knapp 100m (bei 20kHz). Damit sind NF-Leitungen mit einer Laenge von 1-2m elektrisch nicht vorhanden. 73 Peter |
frido_
13:59
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hallo Peter Danke für deine Erklärung. Hat mir weitergeholfen.
Ja das hab ich jetzt auch gemerkt. Die schreiben ja von "hochflexibel". Aber da verstehe ich was anderes drunter. ![]() Ok, danke nochmal und nen schönen Gruß Frido |
dieterh
11:45
erstellt: 14. Sep 2006, |
Moin,
Ist ja alles relativ. Das sind prof. Kabel, die z.B. auch auf Schiffen verwendet werden. Verglichen mit dem Kabel einer S-Band Radarantenne ist das hochflexibel. Das S-Band-Kabel hat einen Biegeradius von ca. 0,5 Meter (enger geht auch nur mit roher Gewalt) und zum Stecker anbauen wird ein Loch in den massiven Innenleiter gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten (ich glaube es war M4). ![]() Grüße, dieter |
hf500
Moderator |
17:36
Moin, im HF-Labor "meiner" FH steht ein Stueck Koaxkabel, das in Grossendern verwendet wird. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, der Aussenleiter ist ein gewelltes Kupferrohr von ca. 12-15cm Dmr und etwa 2mm Wandstaerke, der Innenleiter geht als Kupferrohr fuer Heizungs- oder Wasserinstallationen durch. Sowas biegt man wirklich nur maschinell mit etwa 2m Radius... Dielektrikum ist Luft, der Innenleiter wird von einer Stuetzwendel getragen. Da jetzt noch RCA-Stecker dran und zwischen CD-Spieler und Verstaerker schalten... ;-) 73 Peter |
frido_
20:52
Hallo Peter und dieter
...daraus könnte man doch ein Rack bauen...2 Fliegen mit einer Klappe und so.... ![]() Ne dieses Aircell ist mir aber zu steif. Habe ein Deep Blue C von AIV...das ist "richtig" flexibel. Bei der Suche auf der HP von AIV habe ich noch 2 andere gefunden. ![]() und ![]() Was haltet ihr denn von dieser 3-fachen Abschirmung? Und wie muß denn diese angeschlossen sein? Wenn sie beidseitig angeschlossen ist fließt doch das Nutzsignal aufgeteilt über 3 Schirmungen. ![]() Ob das gut ist? Das "Colorado" ist signalrichtungsgebunden. Könnte mir dann vorstellen das da die 1. und 3. Schirmung ![]() an einer Seite offen ist. Oder? Was haltet ihr davon? Gruß Frido |
Aircell 7als NF-Kabel cantonlover am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
cinchkabel orfge am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 16 Beiträge |
Cinchkabel seagal26 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Cinchkabel stefan-nbg am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 53 Beiträge |
Cinchkabel löten deornoth am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
reichelt - cinchkabel... fjmi am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Cinchkabel Selbstbau zuglufttier am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 30 Beiträge |
Welches Cinchkabel misswhite am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Hochwertige Cinchkabel? g0j3s am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 28 Beiträge |
welches Cinchkabel? TrottWar am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 37 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLowellTop
- Gesamtzahl an Themen1.559.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.053
