Cinchkabel & Lautsprecherkabel Qualität ?
Ques
#1 erstellt: 14. Dez 2005, 18:55
ich habe einen Digitalreceiver Skymaster 9400, einen Sony-Verstärker, einen Fernseher und meinen PC mit Soundkarte
Brauche ich ein spezielle abgeschirmtes Scartkabel?
Der PC ist ca. 7Meter von dem Verstärker entfernt. Öfters habe ich dort "brummen+zischen" mit drin, leise aber nervt beim MP3 hören, lohnt sich da dieses Chinchkabel auf 3,5mm Klinkenstecker:
Audio-Adapterkabel - Klinkenstecker (3,5 mm stereo) auf 2 Cinchstecker - Länge 10 m, 4,95€ bei einem Billigversand
High-End Audio-/Videokabel PremiumBlue
Hochwertige, voll beschaltete Audio-/Videokabel zum Einsatz im HiFi- und Home-Cinema-Bereich. Doppelt geschirmte Kabel mit angespritztem Knickschutz und vergoldeten Steckern aus hochglänzendem Nickelmetall.
Lohn sich zur Verbindung zwischen Digitalreceiver und Verstärker ein ca. 1Meter doppelt geschirmtes Cinchkabel,
Cinchkabel - 2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker - Länge 2,5 m, 3,50€
Gibt es Unterschiede bei der Qualität im Zusammenhang mit der Signalübertragung bei Lautsprecherkabel? Ist der Unterschied für mich bei einem Subwoofer und zwei Standlautsprechern möglich?
Sonst würde ich mir wohl dieses bestellen:
Power-Lautsprecherkabel, farbig
Lautsprecherkabel mit feindrähtiger Zwillingslitze und farbiger Isolation.
2x 4 mm² - 25 m zu 20,00€
--> Nachtrag: Könnte ich eigentlich auch ein starres Massekabel als Lautsprecherkabel verwenden. Ist die "Signalqualität" von der Anzahl der einzelnen Kuperadern abhängig (machen ja viele Anbieter Werbung mit..)
MfG +++++ vielen Dank für Beantwortung
Frank
Danke für Hilfe!
pelmazo
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 19:09
Schon im Hifi-Wissen gestöbert, oder in anderen Threads hier im Tuning-Bereich?
dr.matt
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 13:20
Selbstverständlich existieren Unterschiede,
nimm geschirmte Geschichten und nicht gerade das billigste.
Alles weitere mußt Du dir erarbeiten und evtl. auch raushöhren.
Liebe Grüße,
Matthias
TheBishop
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 04:07
brummen, zischen etc. wirst Du sicher nicht durch anderes Chinchkabel (auch nicht für Tausende Euros) beheben können (sofern dafür nicht ein Wackelkontakt Deines verwendeten Kabels in Frage kommt - wenn das der Grund wäre hilft jedes funktionierende).
Versuche es mal mit unterschiedlichen Netzsteckdosenplätzen für die Anlage und Computer und oder der gleichen Dose). Ebenso kannst du erst mal versuchen die Netzstecker der verbundenen Geräte anders herum einzustecken.
Mantelstromfilter, Ferrite etc. können vielleicht Abhilfe schaffen (je nach Grund Deiner Störung!!!). Ein Trenntrafo - leider etwas teurer eventl. auch.
Da Dein Problem warsch. nicht von atmosph. Einstreuungen kommen wird, tut es auch ein einfach geschirmtes Chichkabel, eine Verbesserung durch doppelte Schirmung ist da nicht zu erwarten.
Unterschiedlich aufgebaute Lautsprecherkabel können kleinere Klangunterschiede bewirken. Mit einem 2x 4 qmm bis Du bei Deiner Konfiguration sicher gut bedient.
Ein 2x1,5 oder 2x2,5 qmm Stromkabel kreuzverschaltet (jeweils 2 gegenüberliegende Adern auf plus und minus) ist auch ein hervorragendes Lautsprecherkabel und kann mit vielen Kabeln in der mehrere hundert Euro Preisklasse sehr gut mithalten. Ob Du bei Deiner Anlage jeoch Unterschiede hören wirst, lässt sich so nicht prognostizieren - wenn dann sind die sicher eher klein bis nicht hörbar.
Der oft genannte Skin-Effekt spielt da keine hörbare Rolle, deshalb ist es relativ wurscht ob sehr feinlitzig oder eher groblitzig bis starr.
Der Aufbau und ggf. die Leitungsisolierung hat oftmal auf den Klang (ich denke das Du dies mit Signalqualität meintest)eine größere r e l a t i v e Auswirkung. Aber wie gesagt auch ein sehr billiges 2 x 4 qmm LS-KABEL z.B. aus dem Baumarkt tut es da sicher auch (selbst 2 x 2,5 reichen da normalerweise massig aus).
Insgesamt haben auf den Klang mit weitem Abstand am meisten die verwendeten Boxen, deren Aufstellung und die Raumakustik Einfluss.
Peter
Cinchkabel, Lautsprecherkabel
Mp3Guy am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Cinchkabel - Lautsprecherkabel
Thimo5 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Cinchkabel Länge/Qualität?
TheDude85 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  15 Beiträge
Qualität Lautsprecherkabel von Brocksieper?
Nitrofunk am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel Qualität wichtig?
maddocc am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  56 Beiträge
Schlechte Lautsprecherkabel-Qualität
funny001 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  33 Beiträge
Qualität HighEnd-Lautsprecherkabel Chord-A3
Matze0909 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
Martin2 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  126 Beiträge
cinchkabel
orfge am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  16 Beiträge
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
