| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Konfektionieren oder nicht? | |
Konfektionieren oder nicht?+A -A |
RealC
erstellt: 12. Mrz 2006, 17:42
Hallösche, momentan betreibe ich meine Boxen an einer Rotel RB-981 mit Oehlbach Special 2,5mm² Kabeln im Bi-Wiring. Da jetzt neue Boxen und die Konzentration auf Stereo ansteht, frage ich mich, ob sich ein neues Kabel für die Fronts lohnt bzw. wenn ja, was für eins. ich überlege, ob ich überhaupt bi-wiring brauche, gibt es dazu irgendwelche BEWEISE, dass bi-wiring was bringt? falls nicht, hatte ich mir überlegt, das kimber 4 vs zu kaufen, da es p/l mäßig ganz gut da steht. aber wenns eh nix bringt, warum dann ein teures kabel kaufen? am liebsten wäre es mir natürlich, von euch zu hören, dass ein anderes kabel keinen unterschied machen würde, aber ich denke, dass es doch nicht völlig umsonst soviele verschiedene kabel in so veilen preisklassen gibt?!? die ganz essentielle frage für mich: nach meiner logik ist doch das direkte anschließen des kabels an ls und amp das beste, oder? aber kupferkabel oxidieren, deshalb werden sie mit bananas oder ks konfektioniert, sehe ich das richtig? ist es wirklich von nachteil, wenn ich ein gutes kabel nict konfektioniere bzw. kann ich das oxidieren des kupfers irgendwie verhindern? wäre über antworten sehr dankbar! gruß, daniel |
dr.matt
erstellt: 12. Mrz 2006, 19:58
Hallo Daniel, wenn du die Kabel nicht konfektionieren mußt, dann lass es besser. Kaufe dir die Kabel lieber 10cm länger, dann kannst du alle 2 Jahre cirka 2 cm davon abschneiden, um einer evtl. Oxidierung vorzubeugen. Liebe Grüße, Matthias |
RealC
erstellt: 12. Mrz 2006, 20:13
wunderbar, das wollte ich wissen! ist bi-wiring bei der leistung denn empfehlenswert? |
stereo1950
erstellt: 12. Mrz 2006, 20:58
Hallo, es ist m.E. besser ein Kabel zu installieren wie z.B. das Kimber, als zwei Kabel im Biwire-Modus mit dem Öhlbach das du jetzt verwendest!! Gruß, Walter Hoffentlich fängt nun nicht wieder eine unsägliche Kabeldiskusion an!! |
tv-paule
erstellt: 12. Mrz 2006, 22:37
Hi, betr. Biwire. Ich verwende als LS- und NF-Kabel das Black&White 1202 von Monitor. Als LS-Kabel habe ich es in der BiWire-Ausführung. Ich hatte vorher jahrelang das Audioquest Bedrock dran, dann habe ich meine Anlage umgestellt (auf Primare) und eben auch das Front-LS-Kabel. Anfangs hatte ich nur mit der Single-Variante getestet, da hatte ich persönlich einen irgendwie schöneren, kräftigeren (ehrlich gesagt, kann ich`s schlecht beschreiben - vielleicht auch nur Einbildung) Klang mit dem 1202 als mit dem Bedrock empfunden - war jedenfalls begeistert. Dann habe ich die Bi-Wi-Variante ausgetestet - also so, dass ich immer wieder umstecken konnte - ich fand hier die Höhenwiedergabe überzeugender, sonst aber gleich. Habe dann die Bi-Wi-Variante genommen. Muss aber ehrlich sagen, dass ich heute, nach einem 3/4-Jahr des Hörens damit nicht mehr wirklich eine herausragende Klangsteigerung empfinde. Will also damit sagen, dass normale Single-Variante fast gleich klingt. mit Gruss Paule P.S. - meine Kabel waren alle fertigkonfektioniert, bei den LSK mit der bekannten Schraubvariante für alle Arten. [Beitrag von tv-paule am 12. Mrz 2006, 22:38 bearbeitet] |
Dualese
erstellt: 13. Mrz 2006, 04:39
Also wirklich "Doc" !? Wie kann ausgerechnet jemand wie Du, der hier - ich sag´s mal vorsichtig und "eigentlich positiv gemeint - immer sehr dezidiert seine individuellen Meinungen vertritt, so einen "HUMBUG" schreiben ![]() SORRY "Doc" ... aber erreicht der Ver(Zer)fall jetzt schon den inneren Zirkel ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese "Nighthawk" |
kptools
erstellt: 13. Mrz 2006, 11:52
Hallo, @Dualese Meine Güte. Noch oder schon auf?
Grüsse aus OWL kp |
kptools
erstellt: 13. Mrz 2006, 12:25
Hallo, ach ja, zum Thema wollte ich auch noch etwas schreiben. Imho spricht nichts dagegen, Dein Kabel weiter zu verwenden, ruhig auch in der Bi-Wiring-Ausführung. Allerdings würde ich sie entsprechend den Anschlüssen mit Steckern und / oder Kabelschuhen konfektionieren, allein schon aus Handhabungsgründen. Beim Umstieg auf ein anderes Kabel, in diesem Fall Kimber, würde ich Dir eher das 8 PR, konfektioniert als Single-Wire, empfehlen, da hier ein insgesamt noch größerer Querschnitt bei vergleichbarem Preis zur Verfügung steht. Einen "klanglichen" Unterschied zwischen Bi- und Single-Wire sehe ich eher nicht. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 13. Mrz 2006, 12:39 bearbeitet] |
dr.matt
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:25
Hallo Nighthawk, also als Humbug würde ich mein Posting nicht betrachten, es wurde halt nur ein Teilaspekt darin erörtert. Okay, nochmal.............. 1. Wähle die Kabellänge so kurz wie nur möglich. 2. Das Konfektionieren der Kabel bietet den Vorteil, daß dadurch meistens die Kontaktfläche vergrößert wird. Der Nachteil davon ist, daß der Oberflächenwiderstand durch das zusätzliche Metall + Silberlot auch größer wird ! 3. Über das Oxidieren der Kabel würde ich mir keine allzu großen Gedanken machen. 4. Bi-wiring ist zu empfehlen ! Beachten sollten dabei nur, daß man vom LS-Terminal des Amps nur einen Ausgang belegt. 5. Klangliche Unterschiede hervorgerufen durch Verbindungskabel sind real. Inwieweit diese bei deiner Anlage aber letztendlich hörbar sind, kann nur einen Test entscheiden. 6. Ein Kabel-Tip von mir: Ortofon 6N-SPK 200 Bi-Wiring ![]() ![]() Liebe Grüße, Matthias |
kptools
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:52
Richtig.
Was ist denn der Oberflächenwiderstand? Wieviel Ohm macht der denn so aus, in etwa? Und Finger weg vom Lötkolben bei LS-Kabeln, da völlig unnötig. Crimpen oder Schrauben ist hier immer die bessere Lösung.
Ich schon. Und zwar am meisten.
Naja, ok, zumindest macht man nichts kaputt. Ich gebe allerdings zu bedenken, daß sich damit auch die Kabelkapazitäten verdoppeln.
Seit wann? Das wäre mir nämlich ziemlich neu und ich würde um eine Quellenangabe bitten.
Und ich bleibe bei meinem Tipp: Verwende Dein altes Kabel weiterhin oder besorge Dir das Kimber 8 PR. Grüsse aus OWL kp |
RealC
erstellt: 13. Mrz 2006, 16:20
habe soeben 4 x 1,5 meter blankes kimber 8 pr gekauft. wird wohl die richtige wahl sein. |
Dualese
erstellt: 13. Mrz 2006, 18:28
Hallo "Kapeh" & "Doc" ![]() Sagen wir´s in Anlehnung an die Lauf-Signatur unseres Polizisten mal so : "...Wenn Drei sich streiten, freut sich der Vierte..." ![]() Trotz unserer "zarten" Meinungsverschiedenheiten können wir uns ja evtl. in der goldenen Mitte treffen ...ist halt nur die Frage "wer" sich freiwillig dahinstellt ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
Frage zu Bi-Wiring! TheDude85 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Bi-wiring oder single wiring; welche Kabel? r4nz3n am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu Unterschied Bi Wiring/Pseudo Bi Wiring votec1 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring Kabel oder Kabelbrücke revvot am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 28 Beiträge |
Bi-Wiring vs Singel Wiring DrHolgi am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 27 Beiträge |
Bi-Wiring Kabel Audioqest C50 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 25 Beiträge |
Bi- oder Tri-Wiring -> wie konfektionieren? MLuding am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
bi wiring - kurze frage Zarak am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
Bi-Wiring Bert48 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
bi -wiring guber am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 49 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
