HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Dual-Board Asyl | |
Dual-Board Asyl+A -A |
hifijc
#151 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:54 | |||
Ich habe noch ne Frage, hat die KA 50 einen Knallfrosch? |
Phono-Ohren
#152 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:07 | |||
Ja, sicherlich. Der Dreher einen und die KA 50 ebenfalls einen. |
mk0212
#153 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:27 | |||
Hmm, nun kann man im Dual-Board lesen, der TK 15 (also mit Rad zum Einstellen des VTA) hätte ich Einzelspiel-Modus den gleichen Winkel wie die normalen TKs (ich nehme mal an, TK 14/24 etc.). Demnach würde der VTA stimmen... trotz geneigtem Tonarm? Hier der Link Wer weißn noch etwas darüber? Der Gedanke, mein Dreher könnte nicht optimal eingestellt sein, macht mich kanz kirre... Mathias |
luckyx02
#154 erstellt: 14. Mrz 2011, 05:57 | |||
Nö, leider nicht ! Wenn du da nicht mit leben kannst musst du das mit Hilfe des vom Dual 1019 her, bekannten 4° Keil korrigieren. Da das Borad nicht verfügbar ist, kann ich dich leider auch nicht unser dortiges Mitglied Hephaistos verweisen. Aber vielleicht hat hier jemand seine mail addi. Der baut diese nach zur freien Verwendung.... Allerdings reagieren nur die allerwenigsten hauptsächlich sehr teuren Systeme, nennenswert auf solch eine geringe Änderung des Spurwinkels. |
amoth
#155 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:04 | |||
Hallo Leut... hier versteckt Ihr Euch Wie es der Deifi will, hab ich gestern ein C 901 in Traumzustand aufm Floma abgestaubt.# und nun ist Das Board zu.... ich hatte das Tape einige Stunden laufen lassen, bis ein ganz übler Ton aus dem Motor kam. Nun hab ich das Tape zerlegt vor mir, vom Motor die Schale abmontiert und komm jetzt nicht weiter, weil ich aus versehen die Doku in der Digicam gelöscht hab weis wer wie in welcher Reihenfolge das Lager da wieder reinmuss? ( die Nieten hab ich aufbohren müssen zum das Lager ausbauen). |
rosi
#156 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:55 | |||
Hallo, da das dual-board noch immer gewartet wird, hab ich mal ne Frage. Ich hab am Wochenende meinen neuen/alten 701 abgeholt. Leider funktioniert der nicht richtig. Der Motor läuft (schonmal gut) aber irgendwie hakt der Tonarm. Wenn man die Starttaste betätigt, startet der Teller und der Tonarm geht hoch und senkt sich danach wieder. Der Motor schaltet sich aus. Danach wiederholt sich das Spielchen. Das einzige was hilft ist den Netzstecker ziehen. Den Tonarm manuel bewegen geht auch nicht richtig, man kommt nur bis ca. zur Plattentellermitte und die Stopfunktion versucht den Tonarm zurück zu führen. Heute Morgen haben ich den Plattenspieler aus der Zarge mal ausgebaut und umgedreht. Aber ich hab keinen Fehler gefunden. Am Kurvenrad (ich glaub so heisst das schwarze Teil für die Automatik) traue mich noch nicht so richtig ran. Vielleich hat einer einen Tipp. Liebe Grüße |
ntv-xj-treiber
#157 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:45 | |||
Wenn der Tonarm hoch geht und sich anschl. sofort wieder absenkt, dürfte der Steuerpimpel zerbröselt sein. Hilfe gibts hier im Dual-Board ab morgen abend unter dem Suchbegriff "Steuerpimpel". Gruß Gerd |
rosi
#158 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:37 | |||
Hallo Gerd, ich hoffe und bete... Denke auch es ist der Steurepimpel. Ich hab nur Angst das Kurvenrad auszubauen...das muss ja irgendwie wieder in "Normalposition" gebracht werden. Drück mir die Daumen |
8erberg
#159 erstellt: 16. Mrz 2011, 07:52 | |||
Hallo, warum? Ist das Kurvenrad verstellt? Wie konnte das denn passieren? Normalerweise ist der Steuerpimpel das "Verschleißteil", damit an der (doch genialen) Mechanik nichts passiert. Hast Du evtl. mal ein Foto? Peter |
rosi
#160 erstellt: 16. Mrz 2011, 08:59 | |||
Moin Peter, ich hab den Plattenspieler natürlich gebraucht gekauft. Und ein Steuerpimpel habe ich noch nicht getauscht. Ich hab auch noch einen 601, bei dem die Automatik nicht funktioniert. Das hat mich aber nie gestört, da ich den manuel bedienen konnte. Leider habe ich erst nächste Woche meine Digitalkamera. Wenn der Dual wieder funktioniert mache ich sowieso Fotos und stell die mal ins Forum. Ein bisschen Rumprahlerei muss ja sein...der 701 sieht super aus, keine Kratzer oder so. Zur Zeit spielt ein 1219, den habe ich für 10€ vom Flohmarkt, der funktioniert ohne Probleme. Hab ich schön sauber gemacht und sieht auch richtig geil aus. Also drückt mir die Daumen. Grüße und einen schönen Tag |
rosi
#161 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:06 | |||
Passat
#162 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:34 | |||
Warum willst du das Kurvenrad ausbauen? Der Steuerpimpel sitzt nicht unter dem Kurvenrad, sondern am Tonarm! Grüsse Roman |
rosi
#163 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:08 | |||
Moin Roman, habe gerade mal in die Dual-Serviceanleitung geguckt. Bauteil 167, Steuerpimpel, sitzt am Tonarm. Sorry, mein Fehler. Also die Störung sieht aus, als komme das vom Kurvenrad. Ich weiss nicht wie ich das richtig beschreiben soll. Wenn der Plattenteller sich dreht, geht der Tonarm immer wieder zurück in die Startposition. Oder wenn man aus der Startposition auf Start drückt, laüft der Teller an, der Tonarm bewegt sich nach ober, dann senkt er sich wieder. Der Motor geht wieder aus. Durch die Schwungmasse des Tellers geht danach wieder der Motor an und die Startfunktion versuch den Tonarm ohne Erfolg zum Plattenteller einzuschwenken. Wenn ich von unten schaue sieht man, wie (ich nenne das mal) das Gestänge vom Kurvenrad gesteuert wird. Als würde bei jeder Umdrehung vom Plattenteller die Start/Stopfunktion gestartet werden. Der Tonarm lässt sich auch nicht komplett manuel bis zum Tellerrand führen. Ich dachte der Steuerpimpel sitzt im Kurvenrad...nochmals Sorry! Vielleicht muss man das Kurvenrad in "Normalstellung" bringen. Keine Ahnung... Bin für weitere Tipps dankbar. Grüße |
rosi
#164 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:18 | |||
Ne Korrektur, der Tonarm lässt sich bis zur Plattentellermitte bewegen, wenn ich den Netzstecker gezogen habe. Am Netz angeschlossen versucht die Automatik den Arm zurück zu bewegen... Wat ne schei... Nochmals Grüße |
J.Bond
#165 erstellt: 16. Mrz 2011, 11:22 | |||
Verriegle mal den Tonarm auf der Stütze und drücke den Starthebel. Das bringt die Automatik in die Grundstellung. Ansonsten das rauf runter ist der Steuerpimpel. |
rosi
#166 erstellt: 16. Mrz 2011, 12:14 | |||
Hallo J.Bond,
Habe ich das drei mal versucht, leider ohne Erfolg.
Also wie beschrieben, der Tonarm wird vom "Gestänge" (sorry mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein) mitgenommen. Wenn der Tonarm manuel betätigt wird, versucht die Automatik den Tonarm in die Ruheposition zurückzuführen. Ich schau mir das aber nach dem Mittag nochmal an. Liebe Grüße |
J.Bond
#167 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:00 | |||
Also das ist Normal wenn du es richtig beschrieben hast! Versuchen? Bleibt er also stehen? [Beitrag von J.Bond am 16. Mrz 2011, 17:06 bearbeitet] |
J.Bond
#168 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:04 | |||
Die Schwungmasse des Tellers hat nichts damit zu tun das der Dreher wieder angeht! Bewegt sich der Teller wenn du den Netzschalter einsteckst oder erst nach Startvorgang? Du sagst nach dem ausgehen geht der Dreher wieder an und dann? Macht er das immer wieder? |
hifijc
#169 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:06 | |||
Der 1218 läuft jetzt zu 100 Prozent. Ich bin echt überrascht . |
J.Bond
#170 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:09 | |||
Glückwunsch ist doch schön wenn man etwas wieder mit kleinen Dingen zum laufen bringt! |
hifijc
#171 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:11 | |||
Das ist das beste . |
kölsche_jung
Moderator |
#172 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:15 | |||
übrigens ... es soll heute ab 21.00 im dualboard weitergehen! |
rosi
#173 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:35 | |||
Hi J.Bond,
- erst nach dem Startvorgang
1. Starthebel gedrückt 2. Motor startet 3. Tonarm hebt sich 4. Motor geht aus 5. Tonarm geht nach unten 6. Teller dreht sich noch und das Spiel beginnt von vorne Oder anders gesagt: Drehe ich den Teller von Hand, geht der Tonarm rauf und runter und ich höre es jedesmal klacken. Das Klacken hört sich wie der Kurzschliesser an. Grüße Ich will auch das meiner zu 100% funktioniert... |
J.Bond
#174 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:00 | |||
Also ein Problem ist klar! Da muss ein neuer Steurpimpel rein! Den Rest bekommen wir auch wieder hin. |
J.Bond
#175 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:11 | |||
Normalerweise wenn der Plattenteller sich immer dreht ist das Problem der Entstörkondensator, dann dreht er aber immer und das ist ja nicht der Fall bei dir. Ich würde als erstes den Pimpel machen und dann weiter sehen. |
J.Bond
#176 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:05 | |||
t-2 |
3rd_Ear
#177 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:58 | |||
ON! |
J.Bond
#178 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:47 | |||
Danke für die Toleranz hier! Das schätze ich als Mitglied genauso wie im Dual-Board! |
wolfgang-dualist
#179 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:53 | |||
Hallo, ja danke für das hier gewährte Asyl Ich denke die meisten von uns schauen wie auch früher hier immer wieder gerne rein. Bis denne Wolfgang |
rosi
#180 erstellt: 17. Mrz 2011, 04:26 | |||
Moin, aus reiner Verzweiflung hab ich die Automatik vom 601 überprüft. Am 601 is definitiv der Steuerpimpel runter. Aber! Warum sich das Kurvenrad mit dem Plattenteller vom 701 mitdreht ist mir noch immer ein Geheimnis. Darum wird Morgen die Mechanik und das Kurvenrad überprüft. Hab da auch schon einen Verdacht. Weiss vielleicht jemand wie lang der Bolzen von der Griffstange/Lifthebel auf der Unterseite sein muss? Damit die Stellschiene bewegt werden kann. Alles weitere im dual-board. Grüße |
Phono-Ohren
#181 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:48 | |||
Sicher dreht sich das Kurvenrad mit dem Teller, das soll auch so sein. Der freilaufende Teil, wenn die Platte spielt, ist ja nur eine kleine Aussparung im Kurvenrad. Und wenn da die Nase verharzt ist dreht der immer weiter. Fotos wären hilfreich............ [Beitrag von Phono-Ohren am 17. Mrz 2011, 17:49 bearbeitet] |
rosi
#182 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:19 | |||
Hallo Phono-Ohren, ich habe heute die Steuerklinke gereinigt. Jetzt kann man wenigsten die Plattenspieler manuel bedienen. Der Tonarm lässt sich frei über den Plattenteller schwenken ohne das die Stopfunktion versucht den Tonarm zurück zu holen. Leider funktioniert der Tonramlift und die Automatik noch nicht. Der Tonarmhebel hat auf der Unterseite einen kleinen Bolzen der die Stellschiene runterdrückt. Leider ist aber der Abstand zur Schiene zu gross... Vielleicht hat du einen Link zum Steuerpimpelreperatur HowTo. Leider habe ich erst am Sonntag Abend meine Digitalkamera... Grüße und einen schönen Abend Ich bin zum Dual-Board gewechselt: http://www.dual-board.de/index.php?page=Thread&threadID=34858 Trotzdem bin ich weiterhin an jeden Tipp aus dem Hifi-Forum interessiert! [Beitrag von rosi am 17. Mrz 2011, 19:26 bearbeitet] |
8erberg
#183 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:49 | |||
Hallo, nun "funzt" zur Freude aller DUAL-Freunde das Forum wieder. Vielen Dank für das Asyl.... Peter |
ntv-xj-treiber
#184 erstellt: 29. Apr 2012, 08:42 | |||
Guten Morgen, Ist das Board wieder offline ?? Gruß Gerd |
Bepone
#185 erstellt: 29. Apr 2012, 08:52 | |||
Hallo Gerd, zurzeit gibt's immer mal wieder Probleme mit dem Board... einfach ab und zu probieren, irgendwann kommst du schon rein. Gruß Benjamin |
GuzziTom
#186 erstellt: 29. Apr 2012, 11:42 | |||
Moin Gerd, nöö, war grad noch drin. Allerdings häufen sich in den letzten Tagen wieder die "Du kummst hier nitt rin"-Fehlermeldungen. Selbst Nachts um 1:00 Uhr. Und da glaub ich nicht wirklich an eine "Überfüllung" des Boardes, so wie die Fehlermeldung es sagt. Es sei denn, des nächtens wären massenhaft "Gäste" (aka Suchmaschinen) im Board. Das kenn ich vom T5-Board auch. Da haben wir manchmal mehr Suchmaschinen on, wie eigentliche User. Im Dual-Board hilft da leider z. Z. nur Geduld. Gruß Tom |
rudi2407
#187 erstellt: 08. Mai 2012, 16:55 | |||
Hallo, habe mir vor nem Monat einen 704 gekauft. Die Gummiauflage auf dem Plattenteller hat leider mehrere graue bzw. hellere Stellen. Mit welchem Mittel oder Methode bekomme ich die Gummiauflage wieder schön schwarz, ohne dass es für Schallplatten schädlich ist. Vielleicht hat ja jemand nen guten Tipp. Gruß rudi |
8erberg
#188 erstellt: 08. Mai 2012, 17:55 | |||
Hallo, Geschirrspülmaschine ohne Reiniger Kurzprogramm max. 30 Grad (also "Fein" oder "kalt"). Peter |
xutl
#189 erstellt: 08. Mai 2012, 18:02 | |||
Gummiauffrischer aus dem Autozubehör |
rudi2407
#190 erstellt: 09. Mai 2012, 05:30 | |||
Danke für die schnellen Antworten.
Ohne Reiniger, ich vermute mal auch ohne Salz, oder? Die Gummiauflage ist auf dem Teller angeklebt. Gummiauflage vom Teller trennen oder den gesamten Teller in die Spülmaschine?
Sind diese Gummiauffrischer nicht glyzerin- oder silikonhaltige Mittel? Schaden solche Mittel nicht den Platten? Gruß rudi |
Arsamenes
#191 erstellt: 09. Mai 2012, 05:44 | |||
Hallo, ich habe schon mehrfach "Armor All" aus dem Autofachhandel benutzt. Unschlagbar! Gruss, Michael. |
xutl
#192 erstellt: 09. Mai 2012, 05:55 | |||
Wie bei allem gilt auch hier: Zu viel schadet! Die Gummimatte soll lediglich wieder schön schwarz glänzen. Nicht kleben. Nicht triefen. |
8erberg
#193 erstellt: 09. Mai 2012, 06:17 | |||
Hallo, nein, das Salz wird ja gebraucht für die Regeneration der Enthärterfunktion der Maschine, den Klarspüler können wir uns schenken, da kein Reiniger genommen wird. Die Gummiauflage sollte schon nur alleine in die Maschine. Peter |
manolo_TT
#194 erstellt: 09. Mai 2012, 11:11 | |||
hi, hab mir neben meinem 1228 einen 1218 gekauft, allerdings ist die weiße zarge in mitleidenschaft gezogen (mir spüli und schwamm konnte ich schon einiges machen), hat jmd vll. noch einen tipp? hat jmd noch eine haube über? |
rudi2407
#195 erstellt: 10. Mai 2012, 06:00 | |||
OK, vielen Dank für Eure Tipps. Werde am WE zunächst mal das mit der Spülmaschine testen. @manolo TT: Habe die Bilder im Verpackungskünstler-Thread gesehen, da könnte man echt wütend werden. Gruß rudi |
manolo_TT
#196 erstellt: 10. Mai 2012, 06:04 | |||
mal was anderes, der 1218 hat noch einen DIN-anschluss, wobei ich jetzt einen einfachen din-chinch adapter gekauft habe, dabei fiel mir auf, dass da keine erdung mehr vorhanden ist. was passiert mit der erdung dann, da auch kein erdungskabel verfügbar ist? |
rudi2407
#197 erstellt: 10. Mai 2012, 06:49 | |||
8erberg
#198 erstellt: 10. Mai 2012, 07:39 | |||
Hallo, eine Haube (mit ein paar Schlieren zwar, aber heile) hätte ich. Bei Schleiflack kommt es aufs Schadenbild an, Spachteln bringt nicht viel, da man ja immer nass zwischenschleifen muss, daher ja der Name. Wenn Du einen Tischler im Bekanntenkreis hast wäre es leichter.... Peter |
manolo_TT
#199 erstellt: 10. Mai 2012, 07:51 | |||
leider habe ich keinen tischler im bekanntenkreis, auf einem dunklen board fällt das nicht weiter auf, allerdings soll es auf ein weißes ikea board und dort ist es merklich. jedenfalls habe ich den 1218 gestern mal angeschlossen und es ist kein brummen (im vgl zu meinem 1228 im leerlauf zu hören, ka woran das liegt), ein m20e anbracht (beim 2. mal geht es merklich leichter :D). heute wird noch justiert und ein paar lieder genossen @rudi danke für den link @8erberg kannst du mir ein foto und eine preisvorstellung per pm schicken? |
Musicophilia
#200 erstellt: 24. Mai 2012, 19:29 | |||
Liebe Foristen Ich hatte bereits ein eigenes Thema aufgemacht, wurde daraufhin aber hierher verwiesen. Ich bin z.Zt. auf der Suche nach einem günstigen und guten Plattenspieler. Besonders interessieren mich ältere Dual Modelle (6xx, 7xx, 10xx, 12xx), da diese ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis zu haben scheinen. Vor einigen Jahren fand ich mal eine deutschsprachige Webseite, auf der viele Dual Plattenspieler mit Foto und ausführlicher Beschreibung aufgelistet wahren. Leider finde ich diese Seite auch nach mehrstündiger Google Suche nicht mehr. Das "Dual Board" oder ein anderes Forum war es nicht. Es schien die private Seite eines Sammlers zu sein. Falls jemand eine ähnliche Seite kennt, wäre ich sehr dankbar für einen Hinweis. VG |
Bepone
#201 erstellt: 24. Mai 2012, 19:48 | |||
Hallo, hier drei Seiten, vielleicht ist etwas für dich dabei? http://www.dual-plattenspieler.de/ http://dual-reference.com/ http://wegavision.pytalhost.com/dual.html Aber auch im Dual-Board gibt es eine Gallerie mit Bildern und Infos zu sehr vielen Dual-Geräten. Gruß Benjamin |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGuzziUli
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.646
