Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Dual-Board Asyl
WilliO
#101 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:24
Hallo LucioFulci123,
besorge dir erstmal die Kondensatoren wie richtig beschrieben. Dann kannst Du das Chassis ja mal vorsichtig
aus der Zarge herausheben und dir mal die Arbeitsplätze
anschauen. Ich kenne jetzt nicht den 1225, kann mir aber vorstellen, daß die Netzteilsektion bei den größeren Dual's ähnlich ist. Wahrscheinlich sitzt die Netzteilplatine unter einer Stahlblechkappe. Da muß der 0,047µF eingelötet werden
und der 0,01µF sitzt am Schalter unter einer (schwarzen?)
Kunststoffkappe. Ohne jede (Löt-)Erfahrung ist es vielleicht
nicht ratsam. Du kannst natürlich beim "Braten" und auch mechanisch etwas beschädigen. Hast Du keinen Erfahrenern in der Nähe der vielleicht assistieren/helfen kann. Alle haben mal "klein" angefangen...
Willi
ntv-xj-treiber
#102 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:48
Moin,
der 1225 besitzt nur einen Knallfrosch unter dem Kästchen mit der Aufschrift "KS4" (siehe Bild anbei).
1225
Gruß Gerd
LucioFulci
#103 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:39
So hab mal in den Netzschalter geschaut. Da ist so ein braunes rundes Ding, das aussieht wie eine Münze in einer braunen Isolierung. Kann das der Störkondensator sein?
Nochmal kurz einen Schritt zurück, zur Anschaffung eines neuen Entstörkondensators. Ich habe den 1209. Ist dessen Störkondensator nun wirklich identisch mit dem vom 1225?
ntv-xj-treiber
#104 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:55
Ach so, Willi schrieb hier vom 1225.
Normalerweise findest Du die Daten hier:
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Leider ist vom 1209 keine Service-Anleitung dabei.
Gruß Gerd
LucioFulci
#105 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:24
Ok, das Problem scheint doch nicht am Störkondensator zu liegen, sondern an der Mechanik. Und zwar habe ich gerade probiert die Schaltschiene per hand zurück zu drücken. Dann machts klack und er schaltet aus. Weiters ist mir aufgefallen das die Schaltschiene und der Schaltarm nicht richtig ineinander bleiben, sie lösen sich manchmal.
Jetzt ist wohl reinigen angesagt. Wie macht man das am besten, einfachsten und schnellsten? Und wie schaffe ich es, dass Schaltarm und Schaltschiene nicht auseinanderrutschen? Fett? Wenn ja, welches?
[Beitrag von LucioFulci am 04. Mrz 2011, 12:25 bearbeitet]
M3phist0
#106 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:44
Wurde geklärt
[Beitrag von M3phist0 am 06. Mrz 2011, 00:37 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#107 erstellt: 05. Mrz 2011, 02:12
Plopp, plopp oder wie lang können 3 Wochen Dual-bord Baustelle sein?
Mich nervt das Einschaltploppen beim 601 und 621 nun doch
mehr und mehr. Ohne jetzt wieder alles auseinander rupfen zu müssen: Wer sind wie und wenn ja wie viele? Soll heissen:
Kann mir jemand genau die Kondensatoren benennen, die ich bestellen muss? Mein herzlicher Dank ist gewiss
VG und Alaaf
Carl
ntv-xj-treiber
#108 erstellt: 05. Mrz 2011, 09:50
Der 621 (Bilder sind vom fast baugleichen 604) besitzt 2 Knallfrösche 250 V, einmal im KS4-Kästchen (0,01) und einmal auf der Platine im Trafogehäuse (0,047).
604-01
604-02
Gruß Gerd
J.Bond
#109 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:09
Gibt es bei Conrad zu bestellen.
Gelscht
Gelöscht
#110 erstellt: 05. Mrz 2011, 15:48
Danke, werde ich direkt bestellen.
Hat jemand ohne grossen Aufwand auch die Daten für
den 601 Ersatz zur Hand?
VG
Carl
J.Bond
#111 erstellt: 05. Mrz 2011, 15:52
Gelscht
Gelöscht
#112 erstellt: 05. Mrz 2011, 16:11
Danke, dann werde ich mich entweder durch die Teileliste wursteln oder doch aufschrauben ;-)
VG
Carl
tubescreamer61
#113 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:21
Hallo, war vor ein paar Tagen beim "großen C" in Essen (nahe "meiner Residenz") und die entsprechenden Enstörkondensatoren hatten sie nicht vorrätig - wohl aber andere, in einer anderen Bauform (Rastermaß).
Möglich aber das die Kondensatoren im Hauptversandlager noch vorrätig sind.
MfG
Arvid
Toko70
#114 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:39
Hallo zusammen,
ich lese mich seit ein paar Tagen im Dual-Board durch die Knallfrosch-threads und habe eine Frage:
In meinen beiden 606 und 1237 sind jeweils die 0,01uF Kondensatoren verbaut. Im Dual-Board werden immer die Klasse-X2-Typen empfohlen. Wenn ich mir die alten Teile anschaue, dann sind das aber die mit der Y2-Kennzeichnung.
Da die X2-10nF-Größe nirgends erhältlich ist, kann ich doch gewiss wieder einen Klasse-Y einbauen, oder?
Im 1237 tuts übrigens im Moment auch ein 100nF-Kondensator (X2), der 606 lässt sich dagegen mit einem 100nF nicht mehr ausschalten.
Was sagen die Elektroniker unter euch dazu?
Torsten
3rd_Ear
#115 erstellt: 06. Mrz 2011, 00:27
Jo. Y-Kondensatoren haben eine noch höhere Sicherheitsklassifizierung als X-Kondensatoren. Das ist also mehr als OK.
killnoizer
#116 erstellt: 06. Mrz 2011, 05:41
Dann will ich aber Z-Kondensatoren für meine Duals haben ! sicher ist sicher ist sicher !
3rd_Ear
#117 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:51
Wenn Du so sehr auf Sicherheit bedacht bist, dann bau am besten gleich noch @-Entstör-Kondensatoren gegen störende Viren, Würmer und Trojaner in Deinen PC ein.
Näheres zur X- und Y-Klassifizierung ist nachzulesen bei Wikipedia: Klick!
[Beitrag von 3rd_Ear am 06. Mrz 2011, 13:52 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#118 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:30
Hallo ihr schwarzwälder Vinylasylanten ;-)
wo bestelle ich die qualitativ besten Riemen für meinen 601?
Da ich für einen anderen Dreher schon ´mal ziemlichen Mist geliefert bekommen habe (falsche Länge, Dicke u. Elastizität), würde ich mich über einen guten Tipp freuen.
VG
Carl
8erberg
#119 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:12
gut ist Naber in Oldenburg, ist Verkäufer "cleorec" bei Ebay.
Bietet aktuell auch einen 601er Riemen an
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380308596429
Peter,
weder verwandt, verschwägert oder sonstwas
mk0212
#120 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:07
ich will ein 1/2 Zoll System ohne "Klickbefestigung" an einem TK 14 befestigen. Für die korrekte Justage gabs doch einen Orientierungspunkt am TK14, irgendeine Aussparung auf deren Höhe man die Nadel ausrichten sollte. Habe da jedenfalls mal etwas in der Richtung im Dual-Board gelesen. Weiß da jemand Bescheid? stelle mir die Justage sonst recht schwierig vor, da man bei eingerastetem TK14 ja von oben im Grunde nichts erkennen kann.
Und ist es, wenn das System gerade im TK14 sitzt und man die Nadel auf diesem mir unbekannten Punkt ausgerichtet hat eigentlich schon getan oder ist noch etwas zu beachten?
An dieser Stelle gleich noch eine weitere Frage, die ich schon immer mal stellen wollte. HIER heißt es, der Tonarm müsse parallel zur Schallplatte stehen, damit ein korrektes, senkrechtes Eintauchen der Nadel in die Rille erfolgt. Bei meinem Dual 1218 (derzeit noch mit TK 120, also Original Shure M75D mit Klichbefestigung) ist der Tonarm im Spielbetrieb aber deutlich geneigt. Ist das so richtig?
Danke,
Mathias
[Beitrag von mk0212 am 07. Mrz 2011, 15:08 bearbeitet]
luckyx02
#121 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:03
berhang
Das ist diese Kante am TK.....einfach weisses Notizblatt hinter ranhalten und peilen....
Auch das Shure M75 ist nur dann spurwinkelrichtig wenn der vordere Teil mit der Nadel paralell, respektive die Vorderansicht senkrecht zur Platte fluchtet. Also die mit der M75 Beschriftung.
GuzziTom
#122 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:18
Moin,
wollt nur mal kurz Bescheid geben, das "zu Hause" vermeldet wurde, das man am 18.03. wieder "on" geht. Bis dahin steht ein Chat zur Verfügung. Keine Ahnung ob der anschließend auch für die "Sabbeltanten und Diskutierer" bleibt, so mit richtig offenem Schlagabtausch .
Gruß Tom
wolfgang-dualist
#123 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:19
na dann bin ich mal gespannt, wann wer im chat zu treffen ist.
Bis denne
Wolfgang
[Beitrag von wolfgang-dualist am 07. Mrz 2011, 21:19 bearbeitet]
mk0212
#124 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:35
Super, genau danach hab ich gesucht. Vielen Dank!
GuzziTom
#125 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:14
Moin,
das ging ja mal wieder schnell. Chat ist aktuell tot und das Ende der Wartungszeit wurde im Laufe des Abends vom 18. auf den 20. geschoben
Meine Frage stell ich, als Ahnungsloser, dann auch lieber hier, bevor ich im 1219 zwischen die Fronten gerate
Ein kurzer Einwand in diesem Fred besagt, das ein MM-System nicht montiert werden kann, wenn der Teller magnetisch ist.
Das würde dann bedeuten, das ich den, kürzlich erworbenen, 1234 nicht mit einem MM ausstatten kann
Das würde dann bedeuten, das ich den nicht für meinen Sohnemann fertig machen kann. Schade, der schaut mir in letzter Zeit äußerst neugierig über die Schulter. Und in dem Alter habe ich auch meinen ersten Dreher bekommen (aber noch keinen Dual).
Gruß Tom
killnoizer
#126 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:24
Quark , natürlich geht da ein MM dran, war ja wohl auch ab Werk drauf .
3rd_Ear
#127 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:27
Der Teller von meinem 1214 ist auch magnetisierbar und das montierte Shure M75 kümmert sich trotzdem nicht drum.
Kein Wunder, der winzige Magnet am hinteren Ende der Nadel wird kaum das ganze Tonabnehmersystem auf die Platte ziehen können.
Das M75 ist auch recht unproblematisch, was das viel kritischere Problem von Brummeinstreuungen durch den einfachen Zweipol-Motor meines 1214 und Deines 1234 angeht. Ein Ortofon OM10 ist nach meiner Erfahrung da dran auch unproblematisch, sieht allerdings etwas unglücklich aus.
Problematisch wären nur Moving-Coil-Systeme, weil die einen sehr grossen und kräftigen Magneten drin haben. Aber sowas baut man als Normalverdiener ja auch nicht an einen Kinderzimmer-Dreher.
[Beitrag von 3rd_Ear am 08. Mrz 2011, 00:30 bearbeitet]
3rd_Ear
#128 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:36
Gute Nacht, Dual-Board-Asyl!
Ich jetzt leg mich schön in altes Duseltronic Schlafbettmaschine.
Gute Nacht Halluzinelle! - Weckst Du mich auf, wenn Wecker klingelt!
Du nix wissen, was Halluzinelle ist? - Gehst Du in Bücherhalle und schlägst nach in Kosmische Enzyklopädie oder
klickst Du hier für Video mit Erklärung von was sind Halluzinelle und Duseltronic!
[Beitrag von 3rd_Ear am 08. Mrz 2011, 00:40 bearbeitet]
GuzziTom
#129 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:52
Moin,
ab Werk war da ein CDS 660 drauf, da hätt ich sogar noch massenhaft Nadeln für
@ 3rd Ear, nee, da wird mit Sicherheit kein Überflieger dran kommen. Wer weiß wie lange sich eine Begeisterung für Platten und Dreher aufrecht erhalten lässt. Da der Dreher grad mal 2,5 € gekostet hat, hält sich die Inverstition in Grenzen.
Auf alle Fälle, ist er damit besser und günstiger bestückt wie ich damals.
Dir viel Spass im Duseltronic. Verdreh dir nicht so die Füße wie im Film und kuck mal wieder rum, bevor die 30 Jahre um sind.
Gruß Tom
killnoizer
#130 erstellt: 08. Mrz 2011, 01:47
Danke,
Mathias
kann das mal einer auflösen bevor ihr wieder verschwindet , interessiert mich auch... ?
filthhound
#131 erstellt: 08. Mrz 2011, 10:54
killnoizer schrieb:
Danke,
Mathias
kann das mal einer auflösen bevor ihr wieder verschwindet , interessiert mich auch... ? :D
Das liegt daran, daß der 1218 auch ein Plattenwechsler ist, deswegen wurde der werksseitig mit einem speziellen TK ausgestattet, mit dessen Hilfe der Vertikale Spurwinkel für Einzelspiel bzw. Wechselbetrieb eingestellt werden kann, guckt ihr hier: http://dual.pytalhost.eu/1218/1218-05.jpg
mk0212
#132 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:47
Hmm, also mein TK 120 hat diesen Drehknopf nicht, und der Tonarm ist beim Abspielen leicht nach vorne geneigt. Heißt das, der Spurwinkel ist nicht korrekt (nutze den Wechslerbetrieb nicht und stapele auch sonst keine Platten auf dem Teller) oder wurde das bei der Position des Systems im TK 120/TK 14 (ohne "Spurwinkeldrehknopf") schon berücksichtigt?
[Beitrag von mk0212 am 08. Mrz 2011, 13:48 bearbeitet]
filthhound
#133 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:45
Wenn Du den 1218 mit einem TK14 betreibst, dann verhält das sich bezüglich des VTA wie ein TK15 in Stellung "M" für Wechselbetrieb. Der VTA würde also "stimmen", wenn die dritte PLatte des Stapels abgespielt wird.
Es gibt allerdings auch kleine Wechsler, die ab Werk nur mit einem TK14 ausgeliefert wurden, z.B. 1214. Bei diesen Wechslern wurden aber meines Wissens ausschließlich Systeme mit sphärischer Nadel verbaut, bei denen der VTA eine eher untergeordnete Rolle spielt. Sollte also bei Deinem M75 nicht wirklich ins Gewicht fallen.
Wenn's Dich aber dennoch stört, kannst Du entweder eine dickere Tellerauflage verwenden oder Du besorgst Dir einfach ein TK15 oder TK25 (die passen beide), bei denen Du den VTA für Einzelspiel umstellen kannst.
mk0212
#134 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:19
Ah, Danke für den Hinweis. Da ich überlege, den 1218 hinsichtlich des Systems aufzuwerten (und dann wahrscheinlich eine elliptische Nadel ins Spiel kommt) ist das gut zu wissen!
wolfgang-dualist
#135 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:24
neuer Termin:
16.03.2011 um 21:00 h.
bis denne
Wolfgang
J.Bond
#136 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:26
Gute Nachrichten Wolfgang. Da bin ich ja
mal wirklich gespannt!
etonfan
#137 erstellt: 11. Mrz 2011, 09:20
mk0212 schrieb:
Hallo Dualisten,
Ich plane derzeit, meinem 1218 eine neue Zarge zu verpassen, an der ich mich gern selbst versuchen würde. Den Einsatz für das Chassis mit den entsprechenden Aussparungen für die Transportschrauben traue ich mir jedoch nicht zu bzw. verfüge ich nicht über das nötige Werkzeug, diesen Teil der Zarge selbst herzustellen.
Irgendwann hatte ich bei ebay einmal so einen Rahmen zum Einbau in eine Zarge gesehen. Kennt jemand zufällig eine Bezugsquelle?
Gruß,
Mathias
Schaue dir mal Ebelholztechnik an,da kannst Du nen Bausatz kaufen,oder fertig lackiert oder nur das eine Brett(mpx) zur Subchassi aufnahme
guckst Du:
http://www.ebelholztechnik.de/shop/index.php/cat/c28_Dual.html
mfg Martin
Phono-Ohren
#138 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:37
Auch gespannt bin wann es los geht. Und was sich geändert hat.
LucioFulci
#139 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:07
nachdem ich den 1209 jetzt wieder hinbekommen habe, bräuchte ich dafür eine Zarge und eine Haube.
Wüsste vielleicht jemand welche passen würden und an welchen Modellen diese sonst noch zu finden wären?
Ich habe für andere Modelle bereits ein paar Bauanleitungen gefunden, gibt es auch für den 1209 eine bzw. eine Schablone zum downloaden?
Beste Grüße
gdy_vintagefan
#140 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:44
Die Zargen von 1215, 1216 und 1218 passen auf jeden Fall, sowohl die frühe (CK6/CS21/CS31) als auch die späte Ausführung (CK16/CS22/CS32). Sie unterscheiden sich nur im Design, bei der späteren Version fiel der Alu-Streifen weg, und die Zarge ist etwas niedriger.
Optimal wäre dazu eine "hohe" Haube (gab es als "normale", als Klapp- und als Klapp-Schiebe-Haube), diese sind allerdings relativ selten. Die meisten Hauben sind die flacheren.
Die Zargen von 1210 und 1214 passen zwar auch, aber die würde ich nicht nehmen, da hier die LP über den Rand der Zarge hinaus absteht und man LPs nur bei abgenommener Haube abspielen kann.
Wie das bei den "neueren" Zargen aussieht (1226-28 und 123x), kann ich nicht sagen. Von der Länge und Breite her passt es auf jeden Fall, aber die Modelle 1209-18 bauen ein Stück tiefer als die 122x/3x.
Wichtig ist vor allem, dass die Zarge für die sog. "mittlere Platine" konstruiert ist. Zargen von 1219/29/4x bzw. von der 5xx-7xx Reihe passen nicht, da zu groß.
Michael
LucioFulci
#141 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:19
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Wenn der 1218 die gleiche Zarge hat, wird sich wahrscheinlich auch die Einbauschablone nicht unterscheiden. Da gibt es nämlich eine in eurer Heimat, die sich nur leider noch nicht runterladen lässt.
Beste Grüße
Bepone
#142 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:52
Kein Problem - so manches speichert man doch auch mal lokal ab.
Dual Einbauschablone 1218er Größe
Benjamin
LucioFulci
#143 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:54
Super, danke!!
Beste Grüße
Nachbars_Lumpi
#144 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:27
Wo schon die ganzen Dualisten sich hier tummeln:
Ihr habt doch bei Euch auch eine Elac-Ecke? Ich besitze einen Elac 845, mit dem ich auch recht zufrieden bin, nur leider fehlt mir dazu sämtlicher Input. Hat da jemand Pläne, Links oder ähnliches. Wie würdet Ihr den Spieler denn so einordnen im Vergleich zu den Dual-Spielern?
Vielen Dank vorab und stürmische Grüße
[Beitrag von Nachbars_Lumpi am 12. Mrz 2011, 22:31 bearbeitet]
luckyx02
#145 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:45
Ist glaub ich auch ein "Beltdrive Plus" Antrieb. Das heisst zum Anlauf hilft ein Reibrad mit. Ansonsten ist es ein Riementriebler. Ziemlich einmaliges Prinzip.
Hier der Vorgänger PC830
http://elac.pytalhost.com/elac77/elac02.jpg
Qualimässig sind eigentlich alle Elacs stark unterschätzt. So wird es hier auch sein.
An glorreiche 50H/22H oder einen 770H kommt er sicher nicht ran.
Aber sonst ?
[Beitrag von luckyx02 am 12. Mrz 2011, 22:46 bearbeitet]
hifijc
#146 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:53
Hallo ich habe heute einen Dual 1218 gekauft in KA 50 und habe den Dreher in eine extra Zarge gesetzt und Gewartet, jetzt funktioniert alles außer das wenn er Strom bekommt läuft immer der Teller.
Denn Endstörkondensator habe ich vorher rausgeknipst hat das was damit zu tuhen?
Wenn ja ist der ungefährlich? wenn nicht wäre einer so nett und gibt mir die Daten damit ich mir einen kaufen kann?
[Beitrag von hifijc am 13. Mrz 2011, 14:59 bearbeitet]
J.Bond
#147 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:05
Bepone
#148 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:20
wenn der Entstörkondensator schon ausgebaut ist, kann er nicht Fehlerursache für den ständig drehenden Teller sein.
Wahrscheinlich klemmt etwas in der Mechanik oder ist verharzt, sodass der Schalter nicht mehr öffnet.
Es muss deutlich klicken, wenn du den Tonarm zurückschwenkst, und der Schalter (im schwarzen Kasten) muss aufgehen.
Benjamin
J.Bond
#149 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:34
Alle meine 1218 waren verharzt als ich
sie bekommen habe.
Gerade stehen meistens die KA 50 lange
unbenutzt irgend wo rum.
hifijc
#150 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:08
Danke an euch beide dann werde ich nochmal reingucken aber erstmal höre ich Musik, soweit stört mich der Fehler erstmal auch nicht.
hifijc
#151 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:54
Ich habe noch ne Frage, hat die KA 50 einen Knallfrosch?
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
