HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Tom and his friends | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Tom and his friends+A -A |
Der_Tom
11:31
#5991
erstellt: 05. Sep 2014, |||||||
Ich auch Timo !!! Ich hoffe meine Eminenz hat heute Zeit und bringt den RA mit, damit man mal den Pegel messen kann bei dem es auftritt, also dieses üble Geräusch bei Ben Harper, die kratzigen Stimmen ist ein andres Problem, dass nichts mit der Lautstärke zu tun hat und mit den Sica´s im Wohnzimmer ja nicht vorkommt. Die Lautsprecher schließe ich nach wie vor aus, die TB klang bei Timo nicht so und die Sica klingt im Wohnzimmer ja auch nicht so kratzig. Gruß Tom |
baerchen.aus.hl
12:01
#5992
Ich habe das ganze jetzt nur mal überflogen..... hast Du bei dem ganzen geteste auch mal die Innenvedrahtung der Box geprüft, evtl hat es da einen Wackelkontakt, der ggf. erst auf dem Transport entstanden ist..... |
Papa_Bear
12:13
#5993
Ich würde auch (auch wenn es nervt), nach Prüfung der Innenverdrahtung, mal den Raum ganz leer räumen. Dann die Boxen anwerfen. Und dann Einrichtungsgegenstände nach und nach hinzufügen. Ist zwar Arbeit. Aber besser als Kapital versenken. No baggsch des! Nedd ändmuhdige laahsse! Mir sin jo doh! ![]() |
Der_Tom
12:17
#5994
Die Verkabelung werde ich mal kontrollieren, auch werde ich das Zimmer mal leerräumen ! Ich habe mal mit dem Handy den Pegel gemessen bei dem dieses Geräusch noch nicht auftritt, 84db ( am Hörplatz, also 2,5m von den LS entfernt) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist ja wohl lächerlich ![]() ![]() Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 05. Sep 2014, 12:18 bearbeitet] |
Papa_Bear
12:22
#5995
Der_Tom
12:27
#5996
Ok, mein Samsung S3 hört bei 84db auf, das Handy meiner Freundin ging bis 90db, es sind also auf jeden Fall über 90db |
Der_Tom
13:07
#5997
Also ich habe jetzt die die LS noch mal ausgerichtet und wenn ich den Verstärker nicht weiter aufdrehe ( die Grenze bei der sie bei Ben Harper noch nicht dieses Geräusch von sich geben), klingt das jetzt wirklich, richtig gut. Meine Euphorie halte ich noch zurück ![]() ![]() Die Bühne ist jetzt auch ziemlich gut ! Gruß Tom |
GlennFresh
13:39
#5998
Darauf habe ich zuvor schon hingewiesen, scheint aber etwas untergegangen zu sein! Ist nicht viel Arbeit und sollte auf jeden Fall mal kurz überprüft werden, man weis ja nie, es gab schon Fälle, da waren die Kabel vom Anschluss zur Schwingspule des Chassis oder die vibrierende Innenverkabelung der Übeltäter, bei einem Transport kann viel passieren. Glenn |
Der_Tom
13:48
#5999
Die Verkabelung der Chassis sieht gut aus, die Terminals habe ich vergessen ![]() Aber es klingt gerade wirklich gut, obwohl ich die LS verschoben habe und noch nicht frisch eingemessen habe. Gruß Tom |
GlennFresh
13:55
#6000
Das wird schon noch..... Ich drücke Dir wie immer die Daumen. Glenn |
Der_Tom
13:58
#6001
Danke Glenn Gruß Tom |
laut-macht-spass
13:59
#6002
Na Tom, es wird doch! Falls du noch bedenken, seitens der Stromversorgung hast mach es so wie wir es bei einem Kumpel gemacht haben... bei dem war es ein ähnliches Problem, er hatte ein leises Prassel-Geräusch auf beiden Lautsprechern, wenn ein Signal anlag wurde es lauter mit zunehmender Lautstärke immer mehr, wenn das Signal von LS zu LS leiser bzw. lauter wurde "wanderte" das Prasseln mit und war beim laueren LS auch deutlich lauter. Wir haben auch LS-Kabel, Cinch-Strippen und Geräte hin und her getauscht und nichts gefunden. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass das Problem aus der Elektrik des Hauses kommt... viel probiert, hat erst nichts gebracht, dann hab ich alles Sicherungen des Hauses raus gemacht und nur für diesen Stromkreis wieder rein und es hat sich nichts geändert, ,mit einer Verlängerung Strom aus einem anderen Raum geholt und die Sicherungen dem entsprechend um gelegt und siehe da, es war alles perfekt. Also musste der Fehler in dem einen Stromkreis sein, wir haben ihn gefunden, der gute hatte hinterm Schrank ne Mehrfachdose mit beleuchteten Schalter, der Fehler kam von dem Lämpchen im Schalter und das obwohl die Anlage nicht mal direkt über diese Mehrfachdose angeschlossen war. Also weiter machen, denn Versuch macht kluch... ![]() |
Der_Tom
14:01
#6003
So ne Leiste habe ich auch, eigentlich klingt das auch gar nicht so abwegig, ich versuch es mal mit einer andren |
Der_Tom
14:15
#6004
PokerXXL
14:27
#6005
Moin Tom Imho machen die sich auch dort richtig gut. ![]() Das mit dem Speakerstands bauen ist eine gute Idee. Die für meine Cinetors bestehen aus 4 MDF Bretter,2 Gewindestangen M8 ,2x graue HT Rohre (Din 110) ,ein paar Muttern + U-Scheiben und ca.15kg Quartzsand. Funktioniert tadellos Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
14:41
#6006
Werde auf jeden Fall was einfaches bauen. Auf jeden Fall klingt es um Klassen besser als der LG, Stimmen sind wesentlich verständlicher und es kommt zumindest jetzt ein wenig Bass ![]() Außerdem finde ich es ausgesprochen hübsch, ok meine High End Ständer natürlich nicht ![]() Ich höre gerade sehr zufrieden Musik mit meinen "Peacounter 1", warum auch immer (lags am Ausrichten?????), es klingt jetzt für mich, ziemlich geil, ok besonderst Laut geht es nicht ( was mich aber noch immer wundert), aber auch gehobene Lautstärke klingt schon ziemlich klasse !! Bin soweit sehr zufrieden und möchte Timo noch mal für seine Arbeit, Geduld und Hilfe danken !!!!! Bist ein toller Mensch !!!!!! Natürlich möchte ich auch allen andren für ihre Hilfe und Geduld mit mir danken ! Gruß Tom |
GlennFresh
14:47
#6007
Also den Sicherungskasten bzw. die Stromleitungen würde ich auf jeden Fall mal prüfen, wenn Du das nicht selbst kannst beauftrage einen Elektriker, das kann / darf nicht viel kosten und kann Wunder wirken, oder Du wartest bis ich da bin, dann kostet Dich das maximal ein Bier. Ach ja, welches Auto soll ich mieten, ich frage deshalb falls wir mehrere Leute sind und noch zu dem Dynavoice Onkel fahren wollen, außerdem steht der Kollege mit den vielen Subwoofer Chassis in der Wand eventuell noch auf dem Zettel, Hannover war das glaube ich, meine Frau hat schon gefragt ob ich denn überhaupt noch Zeit für andere Dinge habe. Glenn |
Der_Tom
14:54
#6008
Da müsste man jetzt Roger, Martin ( wohl mit Frau wenn ich das richtig in Erinnerung habe) und Miguel fragen. Aber wir können ja auch mit zwei Autos fahren, du musst ja nicht extra ein teures Auto mieten !!!!
Ich warte ![]() ![]() Gruß Tom |
GlennFresh
15:01
#6009
Bezahlt die Firma und ich kann es absetzen, zu dem vermeide ich es einen Mini Hobel zu mieten, in Deutschland darf man nämlich im Gegensatz zu Spanien ab und an noch richtig Gas geben. ![]() Ging mir nur darum ob es ein größeres oder kleineres (schnelles) Auto sein soll? ![]() Ach ja, die Frau von Martin will doch sicher nicht mit auf Männer Tour kommen, lass die Frauen shoppen und Cafe trinken.
Gerne, Werkzeug bzw. Messgeräte bringe ich aber nicht mit, dafür musst Du sorgen und das mit dem Drücken überlege ich mir auch noch... ![]() Glenn |
Alfo84
15:04
#6010
Wenns ums Autobahnbolzen geht würde ich einen BMW 535d nehmen. Die gehen verdammt gut und saufen nicht soviel bei Volllast ![]() |
Der_Tom
15:13
#6011
Glenn das überlasse ich Dir, wie gesagt wir können auch mit zwei Autos fahren, dann muss man Martin davon überzeugen das seine Frau mit meiner Freundin shoppen geht ![]()
Über welches Messgerät sprechen wir ?
Ach komm ![]() Man merkt meine Laune wurde besser ![]() ![]() Gruß Tom |
GlennFresh
15:19
#6012
Das Problem, Du kannst meist kein bestimmtes Modell mieten sondern nur eine Fahrzeug Klasse und da werden meist keine Fahrzeuge dieser Leistungsklasse angeboten, das schnellste was ich mal bekommen hatte war ein Opel Insignia Kombi mit Turbo Motor, der hatte glaube ich 250 PS. Der hat zwar ganz gut geschluckt, war mir aber egal, hat nämlich Spaß gemacht, meist bekomme ich aber einen Diesel (mein Wunsch) und die haben dann so um die 200 PS, das reicht auch schon aus um schnell bzw. zügig unterwegs zu sein, der Verbrauch schaut dann ebenfalls besser aus. Allerdings habe ich von meinem Autovermieter wo ich ein Firmenkonto habe ein Spezial Angebot für den VW Golf R32 bekommen, ist trotzdem noch ne ganze Menge Kohle, daher kämpfe ich noch mit mir bzw. meinem Gewissen und meiner Frau, mal sehen wer bzw. was sich durchsetzt wird ![]() Glenn |
GlennFresh
15:22
#6013
Okay, schauen wir mal....
Das übliche halt, einen Multimeter, sollte man eh im Haushalt haben.
Okay, wenn wir Schnaps trinken vielleicht..... ![]() ![]() ![]() ![]()
Schön..... Glenn |
Pizza_66
16:50
#6014
Also kannst du nach meinen Verständnis 1) BB 2) Toshi 3) deine neuen LS (sie klangen ja bei Timo) 4) Soundkarte - Lappi ausschließen. Den A 1 würde ich auch mal zurückstellen als mögliche Fehlerquelle .... Dann wird es langsam übersichtlich. Mögliche Fehlerquellen wären demnach: 1) PA Endstufe (mein Tipp) 2) Reckhorn 3) Verkabelung (Cinch und LS) 4) Mehrfachsteckdose |
Der_Tom
19:29
#6015
Es geht voran !!! Hab ein paar fehler gefunden und der Umgang mit Acourate fällt mir auch immer leichter. Mache Sachen klingen richtig gut, bei andren stellt es mir die Haare zu Berge ![]() Ich brauch mal wieder Geduld, hoffe nur ich bekomme es bis Oktober gebacken ![]() Gruß Tom |
chro
19:36
#6016
@Glenn die R32 laufen aber auch nicht wirklich gut, außer sie haben enen Turbo draufgeschnallt ![]() ![]() Hach mein Polole war schön ![]() ![]() 4,4 KG pro PS, schön wars, snief ![]() ![]() |
Der_Tom
19:42
#6017
Timo, hört man da deine Stimme .................. ![]() Ihr habt Sorgen :D, ich bin froh wenn ich in einem Auto keine Rückenschmerzen bekomme ![]() Glenn nimm was Komfortables ![]() Gruß Tom |
Der_Tom
20:11
#6018
Es wird !!!!! Ich feier hier gerade, das klingt sooooo geil ![]() ![]() ![]() ![]() Und es geht richtig, richtig Laut, muss jetzt mal Langsam machen, sonst hab ich wieder Besuch ![]() ![]() Gruß Tom |
keramikfuzzi
22:44
#6019
Wie.....was? Auto, Shopping , Dynavoice ? War den ganzen Tach Hecke schneiden, wasn sch... Ding, viel zu hoch und viel zu gros. ![]() Klar kann Lexi shoppen gehen, obwohl es in Machteburch ja ouch nog was anderes jibt als schnöde Läden. ![]() ![]() Wenn ich das alles lese könnte es tatsächlich sein, daß da bei Dir im Raum irgendwas mitschwingt, mitschwirrt, mitvibriert..........such Dir was aus. Die Änderung der Positionierung der Lautsprecher bringt Änderung , Verbesserung ? Noch ein Hinweis auf diese These. Was ist denn da in Deinem Raum inder letzten Zeit neu hereingekommen oder aufgestellt worden ? Neue Deko oder Ähnliches ? Na, irgendwann wird der Übeltäter entlarvt werden, bin gespannt was es ist. Gruß von Martin Ps . Ist ja schon beruhigend, daß die Anomalie zumindest schwächer geworden ist. ![]() |
Der_Tom
23:19
#6020
Martin, du liest nie zu ende ![]() Ich höre gerade ziemlich glücklich Musik, für meine Ohren klingt es gerade geil und kann auch laut ![]() Netten Gruß Tom PS: Das mit den Frauen bekommen wir hin ![]() |
Der_Tom
11:43
#6021
erstellt: 06. Sep 2014, |||||||
laut-macht-spass
12:02
#6022
ich würde mal sagen, dass das sehr gut aussieht, ich möchte nicht wissen wie grottig das in meinem Wohnzimmer aussehen würde... |
Der_Tom
12:09
#6023
Ich finde für einen BB sieht das ganz ordentlich aus ! Leider habe ich keine Ahnung wie ich die korrigierte Kurve messen könnte. Gruß Tom PS: Vlt ergibt es sich ja mal das ich dich besuchen kann, dann könnte ich mal den RA mitbringen. |
laut-macht-spass
12:18
#6024
ich hab ja den Vincent inzw. abgebaut und den Denon dran hängen, der bügelt das jetzt sehr gut raus und man kann sich das Ergebnis, also das was er verändert hat, anschauen, ist schon gewaltig was das ausmacht. Ich hatte vorher richtig Probleme im HT und im TT, die Mitten kamen mir eigentl. immer sehr gut vor, wenn man auf die Grafik vom 4520 schaut, hat er zw. 1000 und 10000Hz nicht viel verändert aber ober halb sind es hier und da schon 3-6 dB im TT ist es teils noch mehr. Es ist erstaunlich, ich hab jetzt hörbar mehr Bass und Grundton, aber deutlich weniger Probleme mit Raummoden, der über betonte Hochtonbereich (wahrscheinlich zumeist durch Reflexionen) ist sauber und nicht mehr nervig. |
Der_Tom
12:21
#6025
Liest sich doch toll ! Gruß Tom |
laut-macht-spass
07:56
#6026
erstellt: 08. Sep 2014, |||||||
Moin! Tom, was ist passiert, seit rund 44 Std. kein Lebenszeichen von Dir, hast du dich schon wieder über etwas "tot"-geärgert oder so im Rausch, dass du nicht schreiben kannst??? ![]() |
Der_Tom
08:28
#6027
![]() ![]() Nein, Urlaub vorbei und ich musste am Wochenende arbeiten ![]() Höre immer noch sehr zufrieden Musik, hatte jedoch die letzten Tage nicht viel Zeit zum hören. Gruß Tom |
PokerXXL
09:32
#6028
Moin Tom Schade das dein Urlaub schon wieder vorbei ist,aber schon mal positiv ,das du im Moment anscheinend zufrieden bist. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
09:48
#6029
Bin gerade ziemlich zufrieden ! Muss aber nochmal einmessen, ich glaube, ich hatte die Subwoofer beim messen aus ![]() ![]() Morgen habe ich Zeit und Ruhe dafür. Gruß Tom |
Der_Tom
16:42
#6030
Der_Tom
17:12
#6031
Hab die Kurve noch mal geändert, die leichte Überhöhung im Bass habe ich wieder raus genommen und die Höhen habe ich später fallen lassen. Gruß Tom |
Papa_Bear
18:22
#6032
Ja und wie klingt es jetzt? |
Der_Tom
22:14
#6033
Naja, bis zu dem Zeitpunkt an dem die Stimmen wieder kratzig wurden, klang es toll !!! Gruß Tom |
laut-macht-spass
22:32
#6034
warum werden die kratzig? zu viel geraucht? |
Der_Tom
10:26
#6035
erstellt: 09. Sep 2014, |||||||
Wenn ich das wüsste !!!!! Ich wollte sie eigentlich heute mal ins Wohnzimmer verfrachten (mit den Sica´s hatte ich ja in meinem Zimmer das gleiche Problem, im Wohnzimmer klingen sie jedoch nicht kratzig), aber ehrlich gesagt traue ich mich das alleine nicht, ich müsste sie kippen und habe angst die Füße könnten abbrechen. Ich warte lieber bis Eminenz aus dem Urlaub zurück ist. Auf jeden Fall nervt mich das schon sehr. Dieses Problem hatte ich immer wieder, egal ob es die Swans´s, die Br165si, dem Tang Band im alten Gehäuse war, oder jetzt mit den neuen. Gruß Tom |
Der_Tom
12:03
#6036
Gerade klingt es wieder Traumhaft gut. Ich dreh hier echt noch durch!!! Ein Hobby kann durchaus zur Qual werden. Gruß Tom |
Horus
13:56
#6037
Immer eine Frage der Ansprüche ..... ![]() |
Der_Tom
14:08
#6038
[Beitrag von Der_Tom am 09. Sep 2014, 14:09 bearbeitet] |
Der_Tom
14:20
#6039
Sie sinken ![]() ![]() |
Der_Tom
17:30
#6040
Wird wohl ne one man show ![]() ![]() Falls es noch jemand interessiert seit heute Mittag klingt es wieder wirklich gut und ich bin glücklich, aber der fade Beigeschmack bleibt halt .......... warten bis es anders wird ......... ![]() gruß Tom |
Vollker_Racho
17:34
#6041
Man könnte so langsam meinen das Problem liege zwischen den beiden Ohren?! ![]() ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.642
