HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Tom and his friends | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Tom and his friends+A -A |
keramikfuzzi
11:37
#5891
erstellt: 03. Sep 2014, |||||||
War zu spät ! ![]() Gruß von Martin |
GlennFresh
11:52
#5892
Sieht zumindest gut aus, ich kann auf den ersten Blick keine großen Macken feststellen und eine FB bekommt man sicher auch noch irgendwo günstig geschossen oder man holt sich gleich eine Universale, die gibt es ab ca. 25€ neu, also keine große Investition. Glenn |
Igelfrau
12:00
#5893
Das ist ja wie Weihnachten bei dir wie es scheint, Tom! ![]() |
Der_Tom
12:04
#5894
Die Macken auf der Front sind gering und nicht so schlimm, auf dem Deckel ist es schlimmer, aber sieht man nicht wenn da er im Regal steht. Spielt auf jeden Fall sauberer, aber das Problem wo es mit dem Toshi besonderst aufgefallen ist, ist nach wie vor vorhanden, die Suche geht weiter ![]() Gruß Tom |
Der_Tom
12:08
#5895
Schon ![]() |
PokerXXL
12:39
#5896
Moin Tom
![]() ![]() ![]() Wie ist denn deine Kette momentan verschaltet also von der Quelle hin zu den TB`s und den TT`s? Greets aus dem Valley Stefan |
keramikfuzzi
12:40
#5897
chro
12:42
#5898
Entweder soundkarte oder lappi hat nen Hau. Dsp läuft über Smartphone abgespielt einwandfrei ![]() |
Eminenz
12:58
#5899
ich versuchs nachher mal zu testen mit meinem Laptop. |
PokerXXL
13:01
#5900
Moin Tom Überprüfe doch mal sämtliche Regler sowohl Hard - als auch Softwareseitig die den Pegel der Breitis betreffen. Da du ja geschrieben hattest,das nur einer betroffen ist,könnte da irgendwo ein Abweichung zwischen den Einstellungen bei den beiden Kanälen sein. Wenn du Glück hast war es das schon. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
13:16
#5901
Die Soundkarte ist Defekt |
GlennFresh
13:37
#5902
Ich will Dich ja nicht runterziehen, aber was ist bei Dir nicht kaputt? ![]() Aber vielleicht musst Du so die beiden Endstufen nicht ersetzen oder machen die trotzdem Probleme? Eine ordentliche Soundkarte ist auf jeden Fall günstiger als einen neue Verstärker bzw. Elektronik.... Glenn |
GlennFresh
13:39
#5903
Vielleicht überlegst Du dir aber in dem Zuge eine andere Lösung als mit dem Lappi, es gibt inzwischen sehr günstige und gute Mini PC die man universell einsetzen kann, den brauchst Du dann auch nicht immer auf dem Tisch bzw. den Knien zu haben, der steht dann mit im Regal, die Steuerung kann man mMn relativ flexibel gestalten. Glenn |
PokerXXL
14:11
#5904
Moin Tom Auch wenn es vielleicht ne doofe Frage ist,aber woher weißt du das die SK defekt ist? Vielleicht hängt auch nur irgendwo ein Treiber quer oder ähnliches. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
14:11
#5905
Ich dreh durch Die Soundkarte ist es auch nicht !!!!! [Beitrag von Der_Tom am 03. Sep 2014, 14:12 bearbeitet] |
GlennFresh
14:16
#5906
Na dann solltest Du und Eminenz mal mit Ruhe und Logik auf die Fehlersuche gehen, das heißt auch Kabel etc., so werdet ihr mit Sicherheit den Übeltäter finden auch wenn das sicherlich nicht in ein paar Minuten erledigt ist, das alles braucht halt Geduld. Glenn |
Der_Tom
14:17
#5907
Wenn ich das Handy an den Verstärker anschließe ist das Problem weg |
PokerXXL
14:20
#5908
Moin Tom Dann schau doch mal sämtliche Einstellungen der Soundausgabe also in der Software nach,sowohl Betriebssystem als auch die von der SK selber. ![]() Und keep coll Brauner,das wird schon. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
14:21
#5909
Keine Ahnung von dem ganzen Zeug´s |
PokerXXL
14:23
#5910
Moin Tom Eminenz aber bestimmt. ![]() Zusammen kriegt ihr das Kind schon geschaukelt. Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
14:29
#5911
Wenn ich aber das Handy auf den gleichen Pegel bringe wie das Lappi ist es auch wieder da. Ich befürchte die BB sind nicht sonderlich belastbar ![]() ![]() ![]() |
Papa_Bear
14:31
#5912
Dann liegt es ja logischerweise nicht am Verstärker sondern am Input. Eventuell hat doch der Läppi 'nen Hack. Hast du mal den Betrieb des Laptop am Netz mit ausgebautem Akku probiert? Das hat bei so manchem DJ schon so manch verrückte Sachen mit dem Audio-Kram angestellt. Du paggsch des! Nur Geduld! Nach hartem Kampf labt es sich umso besser ![]() |
Der_Tom
14:39
#5913
Hab jetzt die Sica´s angeschlossen, das gleiche in grün, nur dumpfer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das war doch letzte Woche noch nicht !! Kabel ? |
PokerXXL
14:40
#5914
Moin Tom Papa Bear hat recht,da hilft nur Geduld weiter. ![]() Denn manchmal steckt der Teufel grad bei dem Compi Kram im Detail. Ich habe mal 2 Monate an meinem Compi alles ausgetauscht,weil ich auf einmal nichts mehr machen konnte ,was 3D anging. Am Ende der Aktion stellte sich heraus ,das es das Monitorkabel war oder besser gesagt die Schirmung davon. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
chro
15:28
#5915
Ruhig Blut Tom ![]() versucht auch mal den input im DSP wieder zurück zustellen. Nicht das es am Eingangssignal liegt das Klippt ![]() Tschagga, ihr schafft das, Tschagga ![]() |
Eminenz
19:18
#5916
So, mal kurzer STand der Dinge..... Tom wird frustriert auf der Couch liegen und TV schauen...... Folgendes wurde probiert: Wechsel Vorstufe (Toshi --> Yamaha A1) Wechsel Endstufe (Toshi --> Yamaha A1) Klingt insgesamt sauberer, irgendwie waren die Toshis wohl nicht mehr so in Ordnung. Endstufen getauscht (Yamaha A1 --> TB; PA --> TMT) Resultat: TMT rechts verzerrt. Kanäle gewechselt. Resultat: TMT links verzerrt. Endstufen getauscht (Yamaha --> TMT; PA --> TB) Resultat: TB links verzerrt Kanäle gewechselt. Resultat: TB rechts verzerrt. MiniDSP ganz abgeklemmt. Resultat. Rechter TB verzerrt. Andere Lautsprecher angeklemmt. Rechter Sica verzerrt. Acourate ausgeschaltet. Rechter Sica verzerrt (etwas weniger) Anderes Laptop genommen (MacBook digital direkt an Yamaha A1). Resultat: rechter TB verzerrt. Bleiben eigentlich nur die Verbindungskabel zwischen den Geräten. Hab Tom ne Handvoll von mir mitgegeben, aber da scheints wohl auch das gleiche in grün zu sein. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Es ist alles getauscht und gewechselt worden und es tritt auch bei den BR165 auf, die das bisher nie gemacht haben, auch bei lauteren Pegeln nicht. [Beitrag von Eminenz am 03. Sep 2014, 19:20 bearbeitet] |
keramikfuzzi
19:48
#5917
Puh, da ist guter Rat teuer ! Das WLAN Modul habt Ihr an Euren Läpppis ja ausgeschaltet gehabt ? Gruß von Martin |
Eminenz
19:51
#5918
Hat ja bisher auch keine Störungen verursacht. Auch Netzteile abgesteckt.... keine Änderung. |
Vollker_Racho
19:56
#5919
Kabel vom Läppi zum Rest auch getauscht? |
chro
19:56
#5920
Tom nimm mal nen CD Player und hau ne Oldschool CD rein, da muss es doch weg sein ![]() Sowas hab ich noch nicht erlebt ![]() |
PokerXXL
19:59
#5921
Moin,moin Urghs das ist wirklich kraß,wenn der Fehler quasi in allen Konstellationen auftaucht. ![]() ![]() ![]() Und dann auch noch mit den Sicas. Wenn das nicht auch wäre,hätte ich gesagt schaut doch mal in den rechten Speaker ,ob sich da irgendwas beim Transport gelöst hat. Aber so ist das ein Fall für die 3 ??? ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
ippahc
20:17
#5922
moin, also besser ne dumme Antwort als null Plan ![]() wenn man das so ließt , bleiben doch nur Die Lautsprecher Kabel ![]() würde gerne mehr helfen................ |
PokerXXL
20:44
#5923
Moin chappi Und die Zuleitungen zwischen den Geräten. ![]() Wenn es sich da um Cinchverbindungen handelt würde ich zum Probieren neue billige holen und die Verkabelung komplett damit machen. Wenn es dann funktioniert ,weiß man woran man ist. Greets aus dem Valley Stefan |
Hosky
20:53
#5924
Bin ich jetzt bescheurt, hab ich was überlesen, oder spricht das nicht eindeutig für,ein Problem der PA auf einem Kanal? ![]() |
PokerXXL
20:58
#5925
Moin Hosky Die Probleme fingen schon beim Toshiba Amp an,der Yammi ist erst heute früh angekommen. ![]() Das ist ja das merkwürdige. ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Hosky
21:03
#5926
Jo, aber lt obigem FehlerbIld wäre es die PA, nicht der Yammi. |
PokerXXL
21:16
#5927
Moin Hosky Tom hatte das Problem auch mit diesen beiden Geräten vorher : Toshiba SY-335 + Kustom PA-Endstufe,seitdem er sein FAST abgeholt hatte. ![]() Und da hatte die PA die TT`s versorgt. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
ippahc
21:18
#5928
moin Stefan, ne passt recht gut, Heute Morgen von Thomann nen Superlux HD668B ausgepackt , ne Stunde Gehört mit Verzerrungen ohne ende! das 2. Kabel angeschlossen und alles Gut! ![]() Danke an Oli (@BD)für den Tipp! wird schon werden Tom ![]() |
Hosky
21:36
#5929
Stimmt, und die TB's verzerrt, das hatte ich übersehen. Das passt dann nicht zusammen ![]() |
Moe78
22:06
#5930
Oh Tom. Wünsch dir, dass du das bald gebacken kriegst. Dennoch: SO GEILE Lautsprecher! ![]() |
Eminenz
07:25
#5931
erstellt: 04. Sep 2014, |||||||
Klar.. Bei Tom ists ja nen USB Kabel zur Soundkarte und beim Mac wars nen optisches Kabel direkt zum Yamaha.
Wir hatten gestern einen BR-Player dran aber auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Würde mich auch wundern, da die meiste Musik bei Tom als flac hinterlegt ist.
Würde aber heißen, dass alle 4 Strippen zum Lautsprecher defekt sind, weil durch das Umstecken an den Geräten das Problem auf allen 4 Chassis produzierbar ist. Eher unwahrscheinlich.
Das wäre jetzt noch was, dem nach nachgehen könnte. Ich meinte aber, wenn man die Endstufen tauscht, also so, dass der A1 die TB befeuert OHNE die Kanäle zu tauschen, dass dann auch der TB verzerrt hat. Aber dem kann man heute nochmal auf den Grund gehen. |
chro
10:36
#5932
Eine Messung mit Acourate bei der Lautstärke wo die verzerrungen auftreten wäre gut. Auch eine Pegelmessung bei welcher Lautstärke es auftritt wäre gut. Tom sagte ja es wurden nicht einmal 90db erreicht... Wenn es aber am Hörplatz um die 95db wären, dann kann gut sein es ist auch einfach Chassisbedingt ende ![]() |
Der_Tom
13:11
#5933
I C H H A B S ![]() ![]() ![]() ![]() Strom, es waren einfach zuviel Geräte an einer Leitung ![]() Jetzt klingt das ganze ziemlich perfekt, bin schwer begeistert Gruß Tom |
Alfo84
13:12
#5934
![]() ![]() ![]() ![]() Auf sowas muss man erstmal kommen ![]() ![]() [Beitrag von Alfo84 am 04. Sep 2014, 13:13 bearbeitet] |
PokerXXL
13:13
#5935
Moin Tom Äh wie denn ,wo denn , was denn? ![]() ![]() ![]() ![]() Das hört sich super an,was hast du geändert Tom? Klasse das es endlich so funzt wie du es dir vorgestellt hast. ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
laut-macht-spass
13:16
#5936
na los Tom, dreh die alten 10A-Sicherungen raus und mach 16er oder 20er rein, dann kommt genug Saft aus der einen Steckdose... ![]() nei, freut mich, dass du das Problem im Griff hast, viel Spaß beim Musikhören... ![]() |
GlennFresh
13:26
#5937
Dann muss das Stromnetz aber Asbach Uralt sein! ![]()
Ich freue mich für Dich..... Aber wenn ich ehrlich bin, weis ich nicht ob ich darauf gekommen wäre, weil bei uns eine Steckdose bzw. der Stromkreis an dem sie hängt mit max. 3500W +/- belastet werden kann und die ziehen deine Geräte mit Sicherheit selbst unter Volllast nicht. Glenn |
Eminenz
13:28
#5938
Vor allen Dingen D U ![]() ![]() ![]() |
GlennFresh
13:28
#5939
Toll und dann brennt die Bude ab, wenn eine 10A Sicherung drin ist, hat das sicher einen Grund, aber auch hier darf die Belastung bei rund 2500W liegen (zumindest bei uns) und auch hier bezweifle ich, das Du diese Werte erreichen wirst, also schon komisch das Ganze. Glenn |
GlennFresh
13:29
#5940
Du gönnst dem Tom aber auch gar nichts, was bist Du denn für ein Freund.... ![]() ![]() ![]() Glenn |
laut-macht-spass
13:32
#5941
@ Tom: Da Glenn Sorgen hat, dass du meinen scherzhaften Tipp umsetzen könntest - TU ES BITTE NICHT !!! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.647
