Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 Letzte |nächste|
Zim's Stammtisch
Buschel
#5210 erstellt: 20. Jun 2013, 13:35
Zim81 (Beitrag #5209) schrieb:
Habe ich nicht, muss ich mir dann besorgen.
Gibt's in jedem Baumarkt, oder kurz vom Nachbarn leihen.
was bedeutet das FS bei dBFS
Full Scale
Zim81
#5211 erstellt: 20. Jun 2013, 13:39
Du meinst, den DAC voll aufdrehen?
Reicht das Multimeter?
[Beitrag von Zim81 am 20. Jun 2013, 13:40 bearbeitet]
Jahresprogramm
#5212 erstellt: 20. Jun 2013, 13:50
Wiki hilft auch weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/DBFS
Zim81
#5213 erstellt: 20. Jun 2013, 13:55
Ach deshalb macht der DAC "maximal +3dB", sprich 0 wäre zum testen richtig.
Buschel
#5214 erstellt: 20. Jun 2013, 14:01
Genau. Und das Testsignal sollte ein Sinus mit Vollaussteuerung sein.
Buschel
#5215 erstellt: 20. Jun 2013, 18:32
zim, das von dir verlinkte Gerät hat mMn eine zu grobe Auflösung bei AC (200 V). Fahr einfach mal im Baumarkt vorbei.
Zim81
#5216 erstellt: 21. Jun 2013, 08:24
@Buschel: Kannst du mir denn sagen wie hoch die Pegeldifferenz zwischen den 2.5 Volt und 10.5 Volt sind?
Buschel
#5217 erstellt: 21. Jun 2013, 08:31
20*log10( 10,5 / 2,5 ) = 12,5 dB
Aber das heisst nicht, dass der Vorverstärker diese Ausgangsspannung auch wirklich erreicht. Die Verstärkung spielt da noch eine Rollte. Es kann z.B. sein, dass der Vorverstärker nur eine Verstärkung von Faktor 2 (~6 dB) besitzt, am Eingang bis zu 6,3 V akzeptiert und nur bei Vollaussteuerung am Eingang auf die angegebenen 12,5 V am Ausgang kommt.
Zim81
#5218 erstellt: 21. Jun 2013, 08:45
Danke.
Das würde aber trotzdem meine Theorie stützen und wäre auch die Differenz zu dem was an Lautstärke möglich wäre.
Buschel
#5219 erstellt: 21. Jun 2013, 20:40
Um welchen Vorverstärker geht es überhaupt?
Zim81
#5220 erstellt: 21. Jun 2013, 20:44
Buschel
#5221 erstellt: 21. Jun 2013, 21:04
Wenn ich das richtig sehe, haben beide eine Verstärkung von 20*log10( 10 / 0,15 ) = ~36 dB.
Edit: Typo korrigiert.
[Beitrag von Buschel am 21. Jun 2013, 21:08 bearbeitet]
Zim81
#5222 erstellt: 21. Jun 2013, 21:07
Buschel
#5223 erstellt: 21. Jun 2013, 21:08
Musste kurz mal korrigieren.
_ES_
Administrator
#5224 erstellt: 21. Jun 2013, 21:13
So oder so passen die Pres zu der Endstufe, eine Vollaussteuerung der selbigen ist damit locker gegeben.
Buschel
#5225 erstellt: 21. Jun 2013, 21:14
Yup. Damit sollte zim dann wirklich genug Pegel bekommen.
_ES_
Administrator
#5226 erstellt: 21. Jun 2013, 21:22
Es gilt ja, eine Turnhalle mit adäquaten Schalldruck zu füllen- oder war es die heimische Stube ?
Kleiner Scherz, Zim...wenn ich etwa 10V zu meinen Boxen schicke, klingeln mir in etwa 3m abstand nach kurzer Zeit die Ohren...
Zweck0r
#5227 erstellt: 21. Jun 2013, 22:02
Naja, bei 30 Hz hört sich das eher harmlos an, auch wenn's messtechnisch der gleiche Schalldruck ist.
_ES_
Administrator
#5228 erstellt: 21. Jun 2013, 22:04
Als wenn ich was mit 30 Hz zu tun hätte..
Zim81
#5229 erstellt: 22. Jun 2013, 06:08
Moin.
Mir ging es da nicht um das was maximal möglich ist, sondern nur darum wie hoch die Differenz zwischen der "optimalen" Vorstufe und dem Audiolab MDAC ist.
Und da die Pegeldifferenz sehr hoch ist, weiß ich jetzt, das es def. am MDAC liegt.
Zim81
#5230 erstellt: 09. Jul 2013, 19:05
N'abend
Habe heute von Hubert die 2te Endstufe mit 2 mal 400Watt erhalten.
Das Lautstärkeproblem scheint behoben, denn die könnte bei der aktuellen CD 116dB am Hörplatz schaffen, das werde ich aber mit Sicherheit nicht ausprobieren.
War aber eben wieder mal verrückt, ich schließe die Endstufe an und süßer die MT nie brummen, total ätzend, habe mal spaßeshalber das teure ViaBlue Cinchkabel gegen das 8€ Cordial Cinchkabel von Thomann gewechselt...um Klassen besser...das Brummen ist deutlich weniger bis fast nicht hörbar.
Verrückt.
[Beitrag von Zim81 am 12. Jul 2013, 17:13 bearbeitet]
Moe78
#5231 erstellt: 15. Jul 2013, 23:13
Na Christian, behältst du die Trinity nun doch?
Zim81
#5232 erstellt: 16. Jul 2013, 06:44
Jep.
Mir geht (wenn sich denn mal jemand meldet) dieses ständige Geeier auf den Sack. Bla bla bla, starkes Interesse...bla bla bla...unbedingt Probehören...bla bla bla...ich will den LS auf jeden Fall bei mir zu Hause hören...ach ich brauch das Geld doch für was anderes...ich bekomme meinen alten LS nicht in den Keller...ich würde sie ja sofort nehmen, aber meiner Frau sind die zu groß...oder sonstiges...
Zumal ich einfach klanglich nichts weiß, was denen das Wasser reichen kann, an die Optik habe ich mich gewöhnt und die Sache mit dem AMP scheint auch vorerst durch zu sein...HA Endstufe und Audiolab MDAC Vorstufe/DAC und Acourate...ist und bleibt bisher die beste Kombi die ich hatte.
Das mit dem kleinen Hörzimmer verschiebt sich auch erstmal noch um 3 Jahre, weil meine Frau noch eine 2te Ausbildung macht als Weiterbildung.
Jahresprogramm
#5233 erstellt: 16. Jul 2013, 07:10
Na, das ist mal eine Entscheidung!
Alex
Iron-Man
#5234 erstellt: 16. Jul 2013, 08:17
Bei Dir / Euch ist aber auch alles alle paar Monate wieder völlig anders
Die Trinity zu behalten ist mit Sicherheit eine gute Idee
d-fens
#5235 erstellt: 16. Jul 2013, 08:24
Christian füllt doch nur ein bisschen das Sommerloch hier im Forum.
Bald ist alles wieder völlig anders, wie immer.
Geniesst die Sonne und das Leben draussen!
Zim81
#5236 erstellt: 16. Jul 2013, 10:20
@d-fens: Dir ist schon aufgefallen das ich gefragt wurde und nichts gepostet habe...
Stimmt, alles wie immer...ein wenig provozieren, wenn man sonst nichts zu sagen hat...
@Marcus: Die Siutation auf der Arbeit bei Ihr ist momentan etwas problematisch, daher kam das recht unverhofft, passt weder mir noch meiner Frau, aber was will man machen. Ausbildung und Ausbau geht finaziell zwar, ist uns beiden aber zu risikoreich.
[Beitrag von Zim81 am 16. Jul 2013, 10:24 bearbeitet]
Iron-Man
#5237 erstellt: 16. Jul 2013, 10:26
Alles wird hoffentlich gut
d-fens
#5238 erstellt: 16. Jul 2013, 10:54
Das ist doch schön. So bist du zu einem längerfristigen Glück mit den Trinity sozusagen "gezwungen".
So machen sich die Teile durch Nutzung wenigstens etwas "bezahlt".
Auf einmal haben andere Dinge im Leben Prio. Passt schon!
Zim81
#5239 erstellt: 16. Jul 2013, 11:04
Wieso gezwungen? Ich hätte mir doch auch andere LS in unser jetziges WZ stellen können.
Davon ab muss ich dann in drei Jahren, wenn wir dann bei meinen Eltern ausbauen entweder die Trinity verkaufen oder aber doch mit diesen in WZ.
Ist aber auch furchtbar egal, denn das einzige was ich noch ausprobieren wollte an der Trinity war eine Röhre und das war ein totaler Griff ins Klo.
Als Quelle streame ich via USB, so lange ich das nicht mit WLAN gescheit und vor allem Störungsfrei ans laufen bekomme.
Das ist momentan die einzige Sache die mich wirklich nervt, der Kabelmist.
Wenn ich mal jemanden finde der richtig fit mit foobar ist, werde ich diesen mal fragen ob er bei mir noch eine Optimierung beim Sortieren der Titel/Alben in der Playliste vornehmen kann, mehr Baustellen bestehen nicht mehr.
Kabel, Verstärker (Röhren ausgenommen), CDP, DAC (verschiedene Filter ausgenommen und selbst die klingen verdammt ähnlich) haben bei mir in der letzten Zeit keinen klanglichen Unterschied bewirken können, daher besteht das auch kein "Spielpotential", höchstens bei der Optik, wobei ich selbst da festgestellt habe, das was neues auch nur ein paar Tage lang begeistert, das es danach auch wieder gewohnt ist.
Das gute Wetter kann man eh besser für andere Dinge nutzen (MTB) und selbst wenn es nicht mehr so toll ist...es gibt kein unpassendes Wetter nur unpassende Kleidung.
[Beitrag von Zim81 am 16. Jul 2013, 11:27 bearbeitet]
d-fens
#5240 erstellt: 16. Jul 2013, 11:23
Mit dem gezwungen war nicht so gemeint. Deswegen die Tüddelchen.
Egal ist es tatsächlich, aber für sowas ist dieses Unterforum doch da.
Du hast auf jeden Fall erstmal andere Prioritäten und das ist manchmal auch nicht so verkehrt.
Zim81
#5241 erstellt: 16. Jul 2013, 12:26
Was heißt Prioritäten, die Sache wurde uns ja mehr oder minder auf Dauer (berufliche Jobsicherheit meiner Frau) aufs Auge gedrückt, die finanziellen Einbußen und die Verschiebung der Ausbaupläne passen uns beiden nicht, aber manchmal geht es nicht anders und lieber jetzt statt in ein paar Jahren.
Meine Frau kann in ihrem jetztigen Job aufgrund ihrer Ausbildung arbeiten und wurde sozusagen angelernt, dass sie diesen auch machen kann.
Läuft problemlos seit mehreren Jahren und der Job macht ihr Spaß, da der neue Pflegedienstleiter im Krankenhaus bei ihr aber zum Teil andere Kolleginen von ihr entlassen hat, bzw. deren Verträge hat auslaufen lassen, weil diese ebenfalls nicht die Ausbildung haben, sondern auch "nur" artverwandte Jobs haben und wie meine Frau angelernt wurden, will meine Frau halt die Ausbildung machen um auch weiterhin in 10 Jahren noch in dem Job zu arbeiten.
Gekündigt würde sie nach aktuellem Stand nicht, aber so kann sie auch, falls wir mal Kinder wollen wieder in dem Job arbeiten.
aphro1
#5242 erstellt: 16. Jul 2013, 20:39
Servus
aus der Ferne würde ich sagen; in jeder Hinsicht die richtige Entscheidung !
Alles Gute
Markus
chro
#5243 erstellt: 17. Jul 2013, 04:33
Ich finde es schön das die Trinity nun doch bleiben kann
weiterhin viel Spaß damit
Epos_Elan_10
#5244 erstellt: 18. Jul 2013, 07:00
zim hast du mich geblockt?
es tut mir leid dass dich meine art so aufregt
ich habe das gefühl dass du mich immer persönlich angreifst und das kann ich auf den tod nicht ab
danke für die wegbegleitung und deine geduld
ich kann verstehen wenn du einen schlussstrich ziehen willst und die schnauze voll hast
alles gute und viel spass mit deinen trinitys
d-fens
#5245 erstellt: 18. Jul 2013, 07:09
Was ist denn jetzt los?
jd17
#5246 erstellt: 18. Jul 2013, 07:11
eposelan10 = m00?
Zim81
#5247 erstellt: 18. Jul 2013, 07:45
@jd17: Jep!
@d-fens: Nix wichtiges, weder Streit noch sonst was.images/smilies/insane.gif
@eposelan: Du solltest mal lernen zwischen Kritik und persönlichem Angriff zu unterscheiden.
Ich finde es halt absolut unnötig und sinnfrei wegen jeder Sache einen neuen Thread aufzumachen und mittlerweile den 3ten Account zu haben.
Deine Sprunghaftigkeit kann ich schlecht kritisieren, ich bin ja selbst nicht besser, weiß aber dank dir, das man anderen Leuten damit auf den Nerv gehen kann ohne das man es will. Dahingehend sind wir uns ziemlich ähnlich.
Was sich mir nur absolut nicht erschließt warum man sich, wenn man sich gerade eine Epos leisten kann eine Tannoy Westminster anhört, die weder in den Raum geschweige denn in diesem Leben ins Budget passen. Na ja, musst du wissen. Ich würde mich nur dahingehend nicht selbst quälen.
[Beitrag von Zim81 am 18. Jul 2013, 07:53 bearbeitet]
Epos_Elan_10
#5248 erstellt: 18. Jul 2013, 08:07
Ich bin dabei an mir und meiner art zu arbeiten damit ich sozial verträglicher werde und weniger enttäuschungen erlebe
hier steht warum ich mir die tannoy angehört habe
http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=32169
das recht wegen allem was mich interessiert einen thread zu erstellen nehme ich mir weiterhin heraus
ich bin schon nicht mehr ganz so schlimm wie zu meinen kudos c2 zeiten
ich möchte jetzt aber auch nicht mehr weiter stören
zim ich hatte dir bestimmt schon 5 pm geschickt bevor ich gemerkt habe dass sie garnicht im postausgang sind und irgendwas nicht stimmen kann
solange ich meine alten accounts lösche kann ich doch soviel erstellen wie ich will
was stört dich daran?
[Beitrag von Epos_Elan_10 am 18. Jul 2013, 08:08 bearbeitet]
de_michel
#5249 erstellt: 18. Jul 2013, 09:25
wenn dich das "blockiertwerden" von zim schon so "beschäftigt", empfehle ich dir in deine real-life-kontakte und dein echtes soziales netzwerk zu investieren ...
Zim81
#5250 erstellt: 18. Jul 2013, 09:45
Ich finde es bescheuert und nervig und es macht das Forum extrem unübersichtlich, das geht mir aber nicht nur mit dir so sondern ich finde das prinzipiell dämlich. Wie viele Hundert Threads gibt es mit so Aussagekräftigen Namen wie: "Was haltet ihr davon?", "Ich hab da mal ne Frage" oder sonstigem Unsinn. Es gibt so viele passende bestehende Threads in denen man sein Fragen platzieren kann und in denen man bestimmt mehr Resonanz findet und einem besser geholfen werden kann. Stell dir mal vor wie viele neue Threads das hier gegeben hätte, wenn ich zu jedem Thema einen neuen aufgemacht hätte...Daher habe ich einen eigenen Thread im OT da kann man alles mögliche bequatschen.
Das verhindert, das man auch mal älter Beiträge zitieren kann, nebenbei, wozu macht man das? Wenn man seinen Namen ändern will, bittet man einfach einen Mod dies zu tun. Fertig
Epos_Elan_10
#5251 erstellt: 18. Jul 2013, 09:51
ich werde versuchen weniger threads zu erstellen und diesen hier zu nutzen
http://www.hifi-foru...=8&thread=4653&z=837
mit dem negativem feedback aufgrund meiner sozialen unverträglichkeit war ich so unzufrieden dass ich dem hifi forum den rücken kehren wollte
am nächsten tag war mir aber schon langweilig und ich habe mich neu angemeldet
[Beitrag von Epos_Elan_10 am 18. Jul 2013, 09:53 bearbeitet]
Iron-Man
#5252 erstellt: 18. Jul 2013, 09:54
In den Thread gehört aber nur Blödsinn
d-fens
#5253 erstellt: 18. Jul 2013, 10:05
Wenns langweilig ist ohne HiFi Forum empfehle ich 1-2 andere Hobbys, die vielleicht auch dazu führen könnten deine "soziale Unverträglichkeit" zu verbessern, wie du es nennst.
Zim81
#5254 erstellt: 18. Jul 2013, 10:06
Da hat Marcus recht...das ist mehr ein Quasel thread, Fragen die mit Marken zu tun haben würde ich in den entsprechenden Threads stellen, fragen bzgl. Akustik im Akustikbereich usw.
Oder du machst wie ich nen Thread im OT auf in dem es allgemein um deine Sachen geht, was wahrscheinlich am sinnvollsten ist.
Ansonsten könntest du dann auch die Frage ggf. in einem der Herstellerthreads stellen und die Antwort in deinem Thread mit verlinkung erbeten, falls es zu sehr OT ist.
Zim81
#5255 erstellt: 18. Jul 2013, 10:16
Ich habe es zwar schon im foobar 2000 Sammelthread geschrieben, aber ich frage hier auch mal noch:
Weiß jemand wie ich die Sortierung der Playliste einstellen kann.
Leider habe ich einige CDs dabei die in der falschen Liedreihenfolge sortiert werden, da muss ich dann jedes mal händisch erst die Playliste nach Tracknummber und dann nach CD sortieren. Das nervt total.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem gelöst bekomme?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Zim81 am 18. Jul 2013, 10:17 bearbeitet]
Horus
#5256 erstellt: 18. Jul 2013, 21:22
Das kenne ich auch ........ von meiner SD-Karte im Auto, auf der so 50 - 60 CDs gespeichert sind. Ich ärgere mich allerdings nicht darüber .... find's interessant. Ist im Auto, bei 3 -4 CDs, wie ein Zufallsgenerator
Zim81
#5257 erstellt: 19. Jul 2013, 05:51
Zufallsgenerator war noch nie mein Ding.
Habe schon rausgefunden wo ich was einstellen muss, nur kann man die LIB View glaube ich nicht sortieren.
JoDeKo
#5258 erstellt: 21. Jul 2013, 13:47
Warum bist Du denn im Open End nicht mehr angemeldet?
Zim81
#5259 erstellt: 21. Jul 2013, 13:50
Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe den Unsinn da zu lesen.
JoDeKo
#5260 erstellt: 21. Jul 2013, 18:46
Ich weiß, was Du meinst, aber ich gehe damit anders um.
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKwibix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.185
