Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
Stammtisch Hifi Aktionsgruppe "Breitbänder und Co"
Eminenz
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 13:20
So, nachdem der letzte Versuch wegen angeblich fehlendem Hifi-Bezug geschlossen wurde hier nochmal der zweite Versuch... Stammtisch mit Hifi-Bezug.
Hat jemand zufällig noch ein Paar Vifa 10BG120 übrig? Bzw. einer reicht mir auch.....
chro
#2 erstellt: 31. Jan 2015, 13:23
Ich habe leider keinen
Eminenz
#3 erstellt: 31. Jan 2015, 13:35
Es muss doch irgendwo noch welche geben. Sonst muss ich überlegen was ich vergleichsweise mache. Irgendwie brauch ich dann nen 2 Wege Center oder so nen Breitbänder in ner gefalteten TQWT, wobei mir das wohl zu groß wird.
Pizza_66
#4 erstellt: 31. Jan 2015, 14:11
Gedulde dich noch ein bisschen, bis Philips das RSQ-8P wieder baut ...
Eminenz
#5 erstellt: 31. Jan 2015, 14:19
Es wurde ja noch vertrieben. Aber unter dem Namen Stage Company SA 8525. Ist aber so gar nicht meine Preisklasse.
[Beitrag von Eminenz am 31. Jan 2015, 14:20 bearbeitet]
laut-macht-spass
#6 erstellt: 31. Jan 2015, 14:35
Moin liebe Leute!
Mit nem Breitbänder kann ich nicht dienen, falls jemand die Heco-LS haben möchte, es sind professional 550, kann er/sie, sie gerne abholen, wenn nicht werde ich die Dinger nächste Woche in den "Verschenke-Thread" setzen.
Gehäuse haben Kratzer, TT geben keinen Ton von sich, Rest läuft.
Eminenz
#7 erstellt: 31. Jan 2015, 15:36
Sind also fast neu
Könntest du mir die gegen Porto zuschicken?
[Beitrag von Eminenz am 31. Jan 2015, 15:37 bearbeitet]
laut-macht-spass
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 16:20
Sollte nicht das Problem sein, werde die mal vom Boden holen und nen passenden Karton besorgen...kannst mir schon mal per PM deine Adresse schicken.
chro
#9 erstellt: 31. Jan 2015, 16:29
Miguel,
wenn nicht mehr verfügbar, würde ich mich bei Tangband bei den 10cm BB umschauen.
Ideal wäre dann wohl ein FAST wie die Fronts. Was aber wieder natürlich aktibiert teuer wird. Aber da es nur ein Center ist sollte auch ein BR gehen mit Abstrichen natürlich.
Auch nach bausätzen mit 10cm FAST könnte man ausschau halten.
Eminenz
#10 erstellt: 31. Jan 2015, 18:47
Außer mir entwickelt einer ne Weiche. Nen optisch nicht zu großer Bausatz wäre natürlich auch ne Idee.
chro
#11 erstellt: 31. Jan 2015, 19:19
Ich würde die BB alone probieren, kannst ja bei 80-120 Hz trennen, das sollte reichen für den Center.
Später könntest immer noch aufrüsten auf einen aktiven Center mit kleinem 2 wege DSP Modul.
Entwickleln lohnt für einen einzelnen Center mal sowas von gaaaaaaaaarnicht. Da sind unentliche Stunden fürn Arsch bis man eine Weiche hat, die dann keiner mehr nutzen kann
Gehäuse laut Winisd 6,3 Liter
2 BR Kanäle Links und Rechts mit 12mm höhe und 110mm breite, 258mm länge
@ -3 db bei 62Hz
[Beitrag von chro am 31. Jan 2015, 19:19 bearbeitet]
PokerXXL
#12 erstellt: 01. Feb 2015, 04:24
Moin Eminenz
Wie wäre es denn mit dem Vifa 9BN aus der Vifantastisch?
Da gibt es sogar einen Bausatz als Stand-Alone in CB für,f3 war glaube ich so um die 100Hz.
Greets aus dem Valley
Stefan
Eminenz
#13 erstellt: 01. Feb 2015, 09:19
Danke ihr beiden.
Stefan, hast du mal nen Link dazu?
Hinten sollen ohne die Vifantastisch hin, insofern wäre das durchaus auch denkbar. Ein dritter Vifa in der Front würde mir aber besser gefallen.
PokerXXL
#14 erstellt: 01. Feb 2015, 16:01
Moin Eminenz
Sorry war kein CB ,sondern BR.
Hier mal der Link dazu
Direktlink zum PDF
Stefan
chro
#15 erstellt: 01. Feb 2015, 18:39
Habe heute mal wieder den Plattenspieler aktiviert
Schon schön. Mein AT PTG 33 war für den Tonarm des 1210 M5G nicht so optimal.
Habe wieder auf mein Ortofon Chiave umgebaut, dort ist zwar die Nadel schon etwas ausgelutscht. Aber dennoch harmonischer.
Hab in den Staaten eine neue Ortodon D20 E Super Nadel geschossen. Zwar eine Pfanstiehl, aber die sollte mit der 3-Stelligen Nummer eine Original Ortofon sein.
P.S: Gerade läuft Bob Dylan- Desire
[Beitrag von chro am 01. Feb 2015, 18:40 bearbeitet]
Pizza_66
#16 erstellt: 01. Feb 2015, 20:18
Gefällt mir
Vinyl hat was Besonders
cumbb
Gesperrt
#17 erstellt: 01. Feb 2015, 20:29
Auch ich denke, dass an 10er Breitbändern kein Mangel ist.-)
Wie immer rate ich: Kein Phase Plug.
laut-macht-spass
#18 erstellt: 01. Feb 2015, 21:32
@Eminenz
wenn du einen Center bauen willst, sollten das System baugleich sein mit den beiden Front-Systemen und die Trennung lässt du den AVR machen, wenn der Center nur bis 150Hz runter spielt ist das kein Beinbruch, bei den meisten Filmen ist der Tieftonanteil eher auf L+R gelegt und weniger auf den Center.
Wenn du nen Sub. mit einbindest ginge z.B. unter 80Hz der Sub. L+R ab 80Hz nach oben, der Center ab 150Hz nach oben.
chro
#19 erstellt: 01. Feb 2015, 21:52
jo, aber der gewünschte Vifa ist ja nicht verfügbar. Also suchen wir gerade nach einer günstigen Übergangslösung
Eminenz
#20 erstellt: 01. Feb 2015, 22:12
Jo, so isses. Der hervorragende Vifa 10BG120 ist leider nicht mehr erhältlich. Ich hatte Glück und habe noch ein Paar hier übers Forum ergattert. Eigentlich wolllte ich mir damit die Angelina bauen, doch gibt es auch die Bässe für diesen Bausatz nicht mehr
Von daher wars ne Eigenentwicklung mit dem AVR als Weiche.
Eminenz
#21 erstellt: 01. Feb 2015, 22:24
Danke dafür, das würde passen. Alternative halt der Vorschlag von Chro mit dem TB.
DER wäre noch ne Idee.
laut-macht-spass
#22 erstellt: 01. Feb 2015, 23:32
wäre der Vifa 10 BGS 119/8 eine Alternative?
[Beitrag von laut-macht-spass am 01. Feb 2015, 23:32 bearbeitet]
Eminenz
#23 erstellt: 01. Feb 2015, 23:50
Tjo, warum nicht.... allerdings gefällt mir dieser von der Optik nicht ganz so
laut-macht-spass
#24 erstellt: 01. Feb 2015, 23:52
naja, evtl. kann man sich an das Aussehen gewöhnen wenn der Klang passt ...
http://kleinanzeigen...-172-5850?ref=search
http://www.ebay.de/i...&hash=item43d6e0a8c7
Eminenz
#25 erstellt: 01. Feb 2015, 23:54
Klar, testen kann ich das gerne.
mir reichen allerdings die Chassis, einen fertigen Lautsprecher brauche ich nicht wirklich.
laut-macht-spass
#26 erstellt: 01. Feb 2015, 23:56
der Verkäufer hat bei E-Kleinanzeigen ne Tel. Nr. angegeben...
Eminenz
#27 erstellt: 02. Feb 2015, 08:51
@ -3 db bei 62Hz
Welches Chassis war das gleich?
PokerXXL
#28 erstellt: 02. Feb 2015, 13:15
Moin Eminenz
An der Optik kann man ja ein bißchen was drehen,wie man hier imho gut sehen kann.
Link
Stefan
Eminenz
#29 erstellt: 02. Feb 2015, 13:23
Jo, so eine Bauart würde ich wohl machen. Also den BB mittig und die Öffung seitlich.
Hat jemand den o.g. Omnes-Audio schon mal gehört bzw. verbaut?
PokerXXL
#30 erstellt: 02. Feb 2015, 13:36
Moin Eminenz
Gehört habe ich den Kleinen schon allerdings als Küchenbeschallung und deutlich höher angebracht,als in einer normalen Hörsituation.
Imho machte er seine Sache aber trotzdem erstaunlich gut.
Verbaut war er in eine Art Bamboo.
Stefan
Eminenz
#31 erstellt: 02. Feb 2015, 13:51
Der kleine sieht vielversprechend aus und ist auch zu haben.
ich denke ich werde mal schauen, dass ich ein Testgehäuse baue und mal den Omnes mit dem Vifa 9BN vergleichen, welche da am ehesten zu den Vifa 10BG120 passt. So gravierend wirds nach der XT32 Einmessung wohl ohnehin nicht sein vermute ich.
Diesen Bausatz zum Center abgewandelt dürfte ja ganz gut hinhauen....
[Beitrag von Eminenz am 02. Feb 2015, 13:54 bearbeitet]
PokerXXL
#32 erstellt: 02. Feb 2015, 15:01
Moin Eminenz
Yöpp der Bausatz könnte gut passen,der Vifa ist eher für den Bereich oberhalb von 300 Hz gedacht.
Drunter ist er imho zu wenig belastbar.
Stefan
Eminenz
#33 erstellt: 02. Feb 2015, 15:11
Ok. Dann werde ich mich mal in nächster Zeit an den Bausatz machen.
Muss mal schauen, hinten wollte ich eigentlich die Vifantastisch haben, aber ich denke man kann mit Sicherheit den Omnes auch in so ein flaches Gehäuse bauen.
PokerXXL
#34 erstellt: 02. Feb 2015, 15:19
Moin Eminenz
Frag doch mal Nick von OAudio wegen dem Wandgehäuse für den Omnes.
Vermutlich wirst eine Entzerrung für den Bafflestep brauchen,eventuell hat er da schon was gemacht.
Stefan
Eminenz
#35 erstellt: 02. Feb 2015, 15:45
Existiert der hier im Forum, oder muss ich da anrufen und nach dem fragen?
laut-macht-spass
#36 erstellt: 02. Feb 2015, 15:46
evtl. wären ja auch die Swans M4N eine Alternative, die sind recht günstig und können sogar etwas Bass...
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=83
Eminenz
#37 erstellt: 02. Feb 2015, 15:54
Die hab ich auch schon gesehen, da versucht ja einer im Forum schon seit Monaten die Dinger loszuwerden.
Momentan bin ich auf den Omnes Audio fixiert, außer ich komme noch irgendwie an einen 10BG120 zufällig ran. Das Ding ist schon wirklich klasse.
PokerXXL
#38 erstellt: 02. Feb 2015, 16:02
Moin Eminenz
Schau mal hier.
Link
Wobei du per Telefon wahrscheinlich eher Glück haben wirst.
Stefan
Eminenz
#39 erstellt: 02. Feb 2015, 16:07
Danke, hab mal ne PM geschickt. Mal schauen was die Jungs noch für Ideen haben.
Vollker_Racho
#40 erstellt: 02. Feb 2015, 16:41
Schön, dass sich die Runde wieder zusammengefunden hat. leider traue ich mich bei dem Threadthema kaum etwas zu schreiben.
Eminenz
#41 erstellt: 02. Feb 2015, 16:55
Doch... du darfst dich ruhig trauen....
Aber gemäß der Auflage der Administration aus dem letzten Thread, den ich gestartet habe muss auch hier im OT Bereich ein Hifi-Bezug sein. Und eine Kontaktbörse, sowie Chatverhältnisse sind auch nicht erwünscht.
auch wenn wir hier im Cafe sind, so ist es nicht unser vorrangig erklärtes Ziel an dieser Stelle einen neuen "chatartigen" Thread mit doch ausgeprägter Tendenz in Richtung "Kontaktbörse" oder ähnlich Gelagertes zu generieren. Am Schluss möchte dann ein jeder der das HF frequentierenden User seinen eigenen ganz persönlichen Thread in dieser Stilrichtung. Das geht dann doch entschieden zu weit und dafür ist das HF auch und insbesondere hier im Cafe eben nicht der richtige Ort.
Von daher unterhalten wir uns über "Breitbänder und Co", wobei ja "Co" frei interpretierbar ist, solange es Hifi-Bezug hat
PS: Kommentare zur Auflage der Administration sind natürlich auch unerwünscht
[Beitrag von Eminenz am 02. Feb 2015, 16:56 bearbeitet]
Vollker_Racho
#42 erstellt: 02. Feb 2015, 17:01
Da ich nichts zum Thema BB beitragen kann mal meine letzte Handlung mit Hifi-Bezug:
Ich habe das MathAudio-EQ-Plugin fü Foobar (chro weiß wovon ich rede) abgeschossen und verwende nun Equalizer APO gefüttert mit Daten aus REW. In meinen Augen, gehört habe ich Dirac noch nicht und ziehe diese Schlüsse allein aus der BDA, kommt das Dirac sehr nahe und kostet nix. Vorteile gegenüber MathAudio sind die frei anpassbare Zielkurve sowie das REW den Frequenzgang auch nach oben korrigieren kann. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - würde dennoch gern wissen, was Dirac anders machen würde und ob dies auch zu hören wäre. Eventuell lade ich mir mal die Testversion auf meinen Laptop (aber schon wieder irgendwo anmelden ).
[Beitrag von Vollker_Racho am 02. Feb 2015, 17:21 bearbeitet]
PokerXXL
#43 erstellt: 02. Feb 2015, 17:20
Moin XdeathrowX
Es heißt ja BB und Co,also ein imho sehr weitläufiges Feld.
Das mit dem Equalizer Apo klingt schon mal sehr spannend,ich hoffe du hälst uns auf dem Laufenden?
Stefan
chro
#44 erstellt: 02. Feb 2015, 17:37
@ -3 db bei 62Hz
Welches Chassis war das gleich? :D
Das war der Tangband SDF 1052
http://www.oaudio.de...Band-W4-1052SDF.html
Zu den Adminauflagen:
Das verstehe wer will, es ist ein Hifikreis entstanden aus verschiedenen Regionen, wo sich schon einige Leute getroffen, und sich gegenseitig in Sachen Hifi geholfen haben. Klar das sich nicht jeder einen Eigenen Thread einrichtet.
Aber man hätte den Thread ebenso umändern können
chro
#45 erstellt: 02. Feb 2015, 17:48
Deathrow, man sollte auch hier schreiben können was man möchte, oder?
Die Sache mit EPO habe ich auch schon probiert allerdings nicht weiter verfolgt, nachdem ich probleme hatte das Win (oderEPO) bestimmte Einstellungen nicht verwirklicht hat.
Ich denke Dirac, und so Sachen wie Acourate haben den Vorteil das sie die Laufzeit ebenso korrigieren.
Wobei auch nicht gesagt ist, das sich das immer besser anhören muss
Vollker_Racho
#46 erstellt: 02. Feb 2015, 17:59
Ich schreibe immer was ich möchte, wenn ich schreibe.
Korrigiert REW nicht auch die Laufzeit?!
Aus aktuellem Anlass:
variable glättung
P.S.
Immer noch unbehandelter Raum, seit dem Umzug wird das Geld an anderen Punkten benötigt.
edit
Ach Schmu, klar kann REW das korrigieren aber nicht in APO einpflegen.
[Beitrag von Vollker_Racho am 02. Feb 2015, 18:07 bearbeitet]
chro
#47 erstellt: 02. Feb 2015, 19:01
wie kann REW das korrigieren?
meines Wissens macht selsbt der Generetic nur IIR, normale EQ, da ist nichts mit zeitkorrektur, oder?
Bei mir läuft indes diese Platte, Habe den Karton von A-D geholt
IMG_4460
Beck-Sea Change
Vollker_Racho
#48 erstellt: 02. Feb 2015, 19:06
Hast recht!
Eminenz
#49 erstellt: 02. Feb 2015, 19:34
DAnke, sieht auch interessant aus. Ich muss das mal nachher nochmal zusammenfassen. Erstmal Junior beschäftigen.....
laut-macht-spass
#50 erstellt: 02. Feb 2015, 20:26
eben beim Stöbern entdeckt, evtl. kann sie ja jemand gebrauchen, für 2 Stück incl. Versand 15 Euro, da ist das Risiko sehr gering...
http://kleinanzeigen...n/271253652-172-2876
Pizza_66
#51 erstellt: 04. Feb 2015, 11:59
Ist ein Center wirklich erforderlich ?
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.788
