HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Hifi /Heimkino Freunde in Kiel ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Hifi /Heimkino Freunde in Kiel ?+A -A |
Basti_K
#1103 erstellt: 16. Apr 2012, 09:58 | |||||
Wir hatten am Samstag auch darüber diskutiert, den 926er mit einem Hochtöner in relativ kleinem (3-5Liter BR zu verheiraten, weil der 926er ja untenrum recht gut geht... Der HT sollte nur nicht teurer sein als der BB... vielleicht passt der aus der... äh... glaube es ist die Sippo an die ich samstag gedacht hatte. |
holly65
#1104 erstellt: 16. Apr 2012, 11:51 | |||||
Moin, Ja - der Philips HT ist dafür nicht schlecht. http://www.pollin.de..._2404_257_22507.html Habe ich ende 2007 testweise mal mit einem 80er Jahre 13er Grundig TMT in TL verheiratet. Der HT muß sorgfältig beschaltet werden da er bei seiner Fs stark aufbuckelt, ich würde ihn frühestens ab 3,5Khz einsetzen. Habe damals den "entscheidenden" Beschaltungstip für den Hochpass in der Sippo gegeben. grüsse Karsten |
Basti_K
#1105 erstellt: 16. Apr 2012, 12:39 | |||||
Genau, der Philips, danke für die Gedächtnisstütze Ja, der BB kann ja nach oben hin viel mehr als z.B. der TMT aus der Sippo... Da kann man sicher deutlich höher trennen um mit dem HT praktisch nur die Hochtonschwäche des BB auszugleichen? Andere Baustelle / @Bernd & Tillmann: War eben im Teppichladen, die Papprollen haben ca. 10cm Durchmesser und weniger als 1cm Wandstärke... Also wird eine kleine Montageplatte fürs Chassis notwendig sein, find ich aber garnicht schlimm, so kann man den sauber, geschraubt montieren Ich hol nachher ne Rolle ab Tillmann, hast Du schon nen Liefertermin für die Chassis? |
Bernd1963
#1106 erstellt: 16. Apr 2012, 13:28 | |||||
Hallo, ich hab an den Hochtöner gedacht. Swans TN28-6 Hifi-Selbstbau Test Swans TN28-6 4 Breitbänder mit dem HT quer unter dem TV. Das Ding soll bis 80 Hz runter. Ich will auch Papprollen. Das nächtse reguläre Treffen ist am 12 Mai. |
mufasa
#1107 erstellt: 16. Apr 2012, 20:20 | |||||
Hallo, was habt ihr denn noch am Samstag geraucht. Plötzlich ist das Konstruktionsfieber ausgebrochen. Da muss ich auch mal meinen Senf dazu geben. Wenn der von Karsten verlinkte BB ein Verwandter des W3-871 ist, würde ich den vorziehen. Besserer Hochton, gleichmäßigerer Frequenzgang, aber weniger Basstauglich. Aus meiner Sicht ideal für 1 Lt CB plus einem Minisub, der bis 150 Hz hochspielt. Beim W3-926SD würde ich vorsorglich mal einen Sperrkreis einplanen. Kann man aber erst sagen, wenn das Teil im Gehäuse gemessen wurde. K+T schlägt folgende Gehäuse vor: 1 Lt CB oder 1,9 Lt BR auf 70 Hz Grenzfrequenz abgestimmt. Warum den Kleinen in ein 3 oder 5 Lt-Gehäuse zu etwas zwingen, wofür er nicht gebaut wurde? Den besten Verwendungszweck könnt ihr auf der HP von BluePlanet nachlesen: die BR-Variante im Nahfeld am PC. Bassgewitter kann man bei xmax von 1,5 mm nicht erwarten. Trotzdem ein gutes Chassis für ein Anfängerprojekt, wenn man messen kann und über eine Bauteilekiste verfügt. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es aber nicht. Zumindest nicht für 11 €. Bernd, wenn du dein zukünftiges Messequipment an dem Center ausprobieren willst, ist das o.k. und wird lehrreich sein. Ich habe aber mal die Chassis zusammengerechnet und bin mit HT auf 70€ gekommen. Die Weichenteile werden auch noch mal ca. 20€ kosten, Ich denke, für das Geld bekommst du auch einen vernünftigen Center mit abgestimmter Weiche, der belastbarer sein dürfte und mit deinen anderen Lautsprechern mithalten kann. Merke, es ist nicht anrüchig, etwas Gutes nachzubauen Viele Grüße Wolfgang |
Rauchender_Kopf
#1108 erstellt: 16. Apr 2012, 20:39 | |||||
Beinahe jeder will was anderes mit dem 3-Zöller machen. Bernd baut natürlich nicht seinen neuen Center damit. Ich finde sowas jedenfalls auch als "Sparlösung" für Küche oder Schlafzimmer (ohne "Krawumm") für 10€ je Seite plus Holz schon sehr reizvoll. Viele reizt wie mich "Low Budget".
Ja, der liest sich wirklich erstklassig! Kostenpunkt genauso günstig. Bestell ich auf Wunsch auch mit, wie gesagt.
Nils ist ohne sehr glücklich.
1,9l BR: 70 Hz/-3dB?? Und wie sieht´s bei 1l CB aus? (Hätte da noch Gehäuse in der Grösse...) Wenn man dann noch irgendwo entsprechende Angaben für den 655SC (bzw. 871) finden könnte...hat jemand welche? |
mufasa
#1109 erstellt: 16. Apr 2012, 20:58 | |||||
Sorry: Abstimmfrequenz. 80 Hz sollten aber drin sein laut K+T. Kannst du auch beim blauen Planeten nachlesen. CB ca. 150Hz. Meine Prognose bezüglich des Sperrkreises bezieht sich auf den gemessenen Frequenzgang. Auf einen Buckel folgt eine Delle nach unten. Die Delle kann man ggf. mit dem BaffleStep ausgleichen, wenn man die passende Schallwand findet. Den Buckel sollte man wegfiltern, wenn er noch da ist. Ist aber eine reine Prognose. Zu dem anderen Chassis: Google mal Cheap Trick 209 oder CT 209. Ich besitze die AL-Variante und bin sehr zufrieden. Viele Grüße Wolfgang |
Rauchender_Kopf
#1110 erstellt: 16. Apr 2012, 23:36 | |||||
Ich muss nochmal fragen, damit meine Audio Int´l endlich wieder zusammengebaut werden können: Hat jemand ne Lochsäge für 45mm Durchmesser, die wenigstens so 24mm tief sägt? Dann würd ich den Rest "von Hand" machen. Notfalls mach ich das mit Nils "Billigteil"(?), tja, aber dann noch ohne Standbohrmaschine -ob das gut geht? |
Stigmen
#1111 erstellt: 16. Apr 2012, 23:54 | |||||
Bedingt, bei mir war das Problem, dass die Lochsäge etwas rumeiert ehe der Anfang gemacht ist, höchste Präzision und eine makellose Oberfläche drumherum darf man vermutlich nicht erwarten |
Bernd1963
#1112 erstellt: 17. Apr 2012, 06:46 | |||||
Hallo, bestimmt sind Nachbauten der sicherste Weg. Aber bestimmt auch der, bei dem man die wenigsten AHA Effeklte hat. Ich hab mir 4 Breitbänder bestellt um damit einen Center, eine Standbox, eine PC Box und auch noch Präsenzlautsprecher zu bauen. Also immer unterschiedliche Gehäuse und Weichen. Papprohre satt wäre klasse. Die Anpassungen möchte ich mit Glasfaser und 2 Komponenzenhärter erledigen. Vermutlich werde ich die am Ende der Versuche in der PC oder der Präsenzbox entgültig verbauen. Heute bekomm ich die PC Bauteile ud auch die Messsachen hol ich ab. Der PC hat Vorrang. Den muß ich unbedingt flashen und hoffe das alles klappt. Danach bau ich meinen Neuen zusammen. Am besten einen HTPC , schön flach, und Brute FIR drauf. |
Lenni_
#1113 erstellt: 17. Apr 2012, 09:54 | |||||
na, jetzt machst du ja ein Fass nach dem anderen auf Bernd ;-) deine Messkette sollte aber stehen bevor du mit der Falterei anfängst. Der Samstag scheint ja einige noch regelrecht in Brand gesteckt zu haben - schön! @ Wolfgang: wir müssen nochmal schnacken wegen Mic-Pre und Kondensator Mikro. Ich schick dir gleich mal eine Mail... Grüße, Lenni |
Bernd1963
#1114 erstellt: 17. Apr 2012, 13:33 | |||||
Hallo Lenni und Co, Ja, bevor man bastelt, muss man messen können. Deshalb macht es eigentlich auch wenig Sinn über 500 € für eine digitale Weiche auszugeben. Dass mit dem 2ten PC kam ziemlich unerwartet. Ich wollte zwar irgendwann einen normalen Desktop PC haben, irgendwann mal. Nun bau ich meinen Bruder seinen Video PC. Dafür hab ich einen AM3+ CPU gewählt. Das Mainboard hat natürlich auch AM3+. Dummerweise hat kennt das BIOS darauf nur AM3 CPUs. Jetzt hab ich einen AMD Sempron 145 (36 € mit Lüfter bestellt. Naja sicherheitshalber auch einen langsamen Speicher, falls der 1866 zu schnell fürs Board ist. Das kann nur bis 1600. Und wenn man nach dem flashen eine CPU und 4 GB Speicher über hat ist es ja auch blöd. Also hab ich gleich noch ein kleines Mainboard für den Sempron bestellt. Gestern hab ich so ein kleines Gehäuse gesehen. Sieht aus wie ein DVD-Player ... Das Naheliegendste ist es, die digitale Weiche einzusparen und ein HTPC mit digitaler Weichensoftware, Internetradio, Blu Ray Brenner usw zu basteln. Ich hab mehr davon UND spar auch noch Geld dabei. PC Basteln. Messen SOMMER Und dann kann man im Herbst Lautsprecher basteln. |
Lenni_
#1115 erstellt: 17. Apr 2012, 14:05 | |||||
Hi Bernd, kurz zu deinem PC: Speicher ist abwärtskompatibel. Es gibt in dem Sinne keinen "zu schnellen" Speicher. Der wird dann mit einem anderen Teiler angesprochen. Und zu "deinem" Rechner: ich bin mir nicht sicher, ob du den Aufwand richtig überblickst Ist dir klar, dass du ein Audiointerface für locker 300 € und aufwärts dafür brauchst? Je nach Menge der Chassis pro Seite + evtl. Subs brauchst du entsprechende Ausgänge. Dann kommt dazu, dass Film + Tonausgabe über FIR wohl nicht ganz trivial ist, da durch die Faltung eine Latenz entsteht --> Bild und Ton sind asynchron. Das könnte man allerdings über entsprechende Software (VLC z.B.) kompensieren. Kennst du dich mit Linux aus? BruteFIR ist m.W. nur auf der Plattform verfügbar. Was ich eigentlich sagen will: ich finde die Idee, alles über einen PC zu machen, ebenfalls schön - ist nur leider alles beileibe nicht so trivial wie es vielleicht scheint. Eine gebrauchte DCX kostet 200 €. Dazu noch die Teufel Controlstation als Lautstärkeregelung hinter der Weiche für ~60 €. Endstufen sind vermutlich schon genug vorhanden? Günstiger und "einfacher" kriegt man 3-Wege-aktiv vermutlich mit normalen Mitteln nicht realisiert. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm die Monacor 3-Wege DSM -> aber fast 300 € teurer als die DCX. Grüße, Lenni /e: das mit dem Audiointerface revidiere ich nochmal. Man kann wohl auch eine einfache 5.1 Karte nehmen. Diverse Nutzer raten aber zu einer externen Lösung im 19" Format. [Beitrag von Lenni_ am 17. Apr 2012, 14:16 bearbeitet] |
-Flow-
#1116 erstellt: 17. Apr 2012, 15:17 | |||||
Aus meinen CarPC-Zeiten kenne ich noch die KX-Treiber, Aktivweiche für ganz kleines Geld. Ansonsten soll das auch via Asio funktionieren, da hören meine Kenntnisse aber dann auf. Gruß Flo |
Bernd1963
#1117 erstellt: 17. Apr 2012, 15:19 | |||||
Hallo, Bei dem Speicher hab ich gleich was Schnelleres genommen. Trotzdem kam es schon vor, das es nicht ging. Von Linux hab ich null Ahnung. In Scripten will ich auch nicht rumhatieren. Es muss ja nicht Brute FIR sein, aber so was gibt es bestimmt auch für Windows. Zum Entwickeln reicht bestimmt auch eine USB-Soundkarte. Wichtig ist mir, alles erstmal vorher Anhören zu können, wie sich so was auswirkt. Wenn es nicht geht, Pech. Einen Ersatz PC brauch ich sowieso mal. Bevor ich die DCX 2496 hol, hol ich mir die IMG Stageline DSM 260. Ich find die Software klasse. Genau so was will ich für Windows und die Soundkarte. |
Lenni_
#1118 erstellt: 17. Apr 2012, 15:28 | |||||
Hi Bernd, so eine Software gibt's auch für die DCX: http://behringerdownload.de/_software/DCX2496_V1_16.zip Man kann problemlos seine Config am PC zusammenklicken und dann per RS232 auf die DCX laden. Habe ich schon gemacht, geht ohne Probleme. Wenn ich das Geld locker sitzen hätte, würde ich mir /heute/ (die DCX liegt schon ein halbes Jahr bei mir rum) evtl. auch die DSM kaufen. Grüße, Lenn |
Bernd1963
#1119 erstellt: 17. Apr 2012, 17:06 | |||||
Hallo, hab mir gerade die Soundkarte und das Mikro von der Post abgeholt. Hermes wird ja wohl wieder nach 17 Uhr kommen. Als ich zurückkam fand ich ein Zettel - Hermes, wir kommen am 18.4 wieder Kann ich ein Loopback Test von RCA Out nach XLR Mic IN machen ? Falls ja, Muß die Phantomspannung dann aus oder angestellt werden ? Nicht das ich meine Soundkarte abraucht. @ Lenni Die Behringer Software hab ich mir noch gar nicht angesehen. Als ich von den Pegelproblemen gelesen hab, war das Thema durch. Wenn ich zu blöd bin , sowas auf PC Basis hinzukriegen kommt die DSM 260. |
holly65
#1120 erstellt: 17. Apr 2012, 17:08 | |||||
Moin,
die ideale Trennfrequenz läßt sich gut ermitteln wenn man von beiden Chassis in der Box unbeschaltet Winkel bis min.45, besser 90 Grad macht. Dann kann man sich den "Bereich" ausgucken wo die Chassis vom Abstrahlverhalten her zusammenpassen. Also der Bereich wo beide Chassis unter allen Winkeln gleich stark im Frequenzgang "abfallen". Ich kann bei Leuten die bei "irgendeiner" Frequenz trennen wollen nur traurig mit dem Kopf schütteln. Die ideale Trennung emittelt sich aus den Messungen in der konkreten Box. Bernd, von 0 auf Brute FIR - hmmmm..... hast du dir da nicht ein wenig zu Viel auf einmal vorgenommen ? Vermutlich unterschätzt du ein wenig wie viel Praxis und Erfahrung es braucht nur die Messtechnik erstmal im Griff zu haben. Versteh mich bitte nicht falsch - ich möchte nur vermeiden das du dir anfangs zu hohe Ziele setzt, sie nicht erreichst und dann enttäuscht bist und frustriert hinwirfst. Für mich war das ein langer Weg und ich denke, wenn überhaupt, nur am Rande über Brute FIR und Co. nach. Als Anfangsprojekt rate ich dir zum lernen und üben zu der hier diskutierten 3*BB / Konus HT Kombi, natürlich passiv beschaltet. Da wirst du schon gut dran zu knabbern haben. EDIT: Phantomspeisung muß aus, rechter Eingang ist übrigens der 6,5er mono Klinke Instrumenten Eingang. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 17. Apr 2012, 17:11 bearbeitet] |
Basti_K
#1121 erstellt: 17. Apr 2012, 18:11 | |||||
Öhm, Karsten, vesteh das nicht falsch... ich wollte dann schon die optimale Ankopplung ermitteln... Ich wollte nur vorläufig andeuten, dass es ja schon weit aus höher stattfinden kann... Der BB wird ja erst relativ weit im HT-Bereich unsauber, also könnte man den Philips untenrum satt entlasten... Wird dann aber ermittelt wenns konkret wird. Erstmal landet der BB in der übergroßen Klorolle |
Bernd1963
#1122 erstellt: 17. Apr 2012, 18:34 | |||||
Hallo Karsten, ich hab mal Brute FIR überflogen. Dabei ging ich davon aus, das es wie beim DSM260 Programm funktioniert oder bei X-Over-Wizard. Gesehen hab ich sowas mal. Bevor ich aber tagelang am PC sitz erspar ich mir das und hol mir Hardware. Wegen der Soundkartenmessung. Ich muß also von Chinch Ausgang nach 6.3 Klinke mit der Gitarre drauf den Loopbacktest machen um die M-Audio Fast Trak MKII zu testen ? Und das obwohl das Mikro am XLR rankommt ? Sollte, nachdem man das gmacht hat, das Mikrofon allein kalibrieren lassen oder trotzdem beides zusammen machen lassen ? |
holly65
#1123 erstellt: 17. Apr 2012, 19:10 | |||||
mein "Spruch" war nicht auf dich gemünzt. Natürlich kann man den HT stressfrei höher an den BB klöppeln. Apropos übergroßen Klorolle - die Teppichkerne eignen sich hervorragend als Mittelton Kammer in 3Wege LS. Bernd, die M-Audio ist primär als recording Karte für Musiker entwickelt, eignet sich aufgrund des integrierten Mik Pre auch sehr gut zum messen. Bei dieser USB Karte muß man etwas umdenken.......Ausgang hast du L/R Chinch. Und Line In: -XLR (Links) ohne Speisespannung und -Instrumenten Eingang 6,3 mono Klinke (rechts). Der XLR Eingang ist ein (mono) Line IN, und liefert mit eingeschalteter 48V Spannung die Versorgung für das Mikro damit es an diesem Line Eingang funktioniert. grüsse Karsten |
-Flow-
#1124 erstellt: 17. Apr 2012, 20:23 | |||||
Argh, jemand 'ne Idee, was man macht, wenn man seine Kopfhörer mitgewaschen hat?! Hab's erstmal in Reis eingelegt... |
Basti_K
#1125 erstellt: 17. Apr 2012, 20:43 | |||||
Karsten, kein Problem.. wollte das trotzdem anmerken Ich schau mir gleich mal den Bauplan der Needle an und münze den auf die "Klorolle" um, dann muss Tillmann nurn och mit der Bestellung in die Puschen kommen, O-Audio liefern und ich die Chassis abholen Flo, das ist wohl erstmal die beste Lösung. Salz würde das Wasser noch besser aufnehmen, aber da hab ich bedenken wegen der korrosiven Seite von Salzen... Ich drück Dir die Daumen;) Zumindest sind sie wieder sauber wie neu |
-Flow-
#1126 erstellt: 17. Apr 2012, 20:47 | |||||
Gerade Hörtest: Das war's wohl. Höhen: Fehlanzeige. Ein Glück, dass die schon einen Monat alt sind und mit knapp 100 € auch nicht teuer Ich könnt' gerade... |
Hendrik_B.
#1127 erstellt: 17. Apr 2012, 21:48 | |||||
Was wie?? Die netten Logitechs? Das ist aber echt ärgerlich |
-Flow-
#1128 erstellt: 17. Apr 2012, 21:50 | |||||
Jepp. Genau die... Also, entweder die Heizungskur wirkt und die Kopfhörer funktionieren morgen wieder, oder ich muss im Mai auf Triple.Fi 10 aufstocken |
Basti_K
#1129 erstellt: 17. Apr 2012, 22:01 | |||||
Wie lange lagen die jetzt im Reis? Sicher das im Schallwandler nicht noch Wasser ist, das bremst evtl. die Membrane in den hohen Frequenzen aus.. Ich würde sie in destilliertem Wasser gründlich ausspülen und dann trocknen, sonst könnte sich beim trocknen Kalk ablagern... Heizung nicht zu heiss drehen... |
-Flow-
#1130 erstellt: 17. Apr 2012, 22:02 | |||||
Waren nicht soooo lange im Reis. Naja, ich warte jetzt bis morgen früh und schau dann mal. Jetzt gleich geh' ich erstmal Frustbier trinken. |
Basti_K
#1131 erstellt: 17. Apr 2012, 22:47 | |||||
Prost^^ |
mufasa
#1132 erstellt: 17. Apr 2012, 23:41 | |||||
Falls du eine Katze hast, probiere doch mal das Katzenstreu aus. Damit ziehe ich immer das Öl aus meinen Bowlingbällen. Die sind aus Plastik und haben in mehr als 10 Jahren keinen Schaden genommen. VieleGrüße Wolfgang |
Basti_K
#1133 erstellt: 18. Apr 2012, 09:04 | |||||
Jo, Katzenstreu, oder diese Silika-Perlen die man hin und wieder in kleinen Tütchen in Originalverpackungen findet.. Zusammen in ein Glas, mit Frischhaltefolie versiegeln und auf die Heizung, dann sollte das Wasser aus dem Kopfhörer "rausschwitzen" und vom Granulat aufgefangen werden.. |
-Flow-
#1134 erstellt: 19. Apr 2012, 04:53 | |||||
Kein Katzenstreu da. Resultat der Heizungskur: Kopfhörer laufen anscheinend noch, Mikro hat aber etwas abbekommen... Muss mal sehen, was ich da noch mache. |
Hendrik_B.
#1135 erstellt: 19. Apr 2012, 10:59 | |||||
Hmm wenn du sie günstig verkaufen willst - ich brauch nur die hörer, das Mikro nicht ABer schön das sie wieder funktionieren |
-Flow-
#1136 erstellt: 20. Apr 2012, 00:11 | |||||
Gerade ein persönliches Versöhnungsschnäppchen gemacht: http://cgi.ebay.de/w...510908#ht_600wt_1141 Die Platte wird normal nicht unter 50 € gehandelt und treibt mir nach wie vor bei jedem Hören eine Gänsehaut über den Rücken. http://www.youtube.com/watch?v=S0dFcKsGW1M&hd=1 Grüße Flo |
Bernd1963
#1137 erstellt: 20. Apr 2012, 06:50 | |||||
Hallo , @ Tillmann, kannst du nicht mal was zu dejn Presien der Breitbänder schreiben. Wann könne wir die abholen ? Dieses WE bin ich eventuell in Kiel. Würd gut passen. |
Rauchender_Kopf
#1138 erstellt: 20. Apr 2012, 15:08 | |||||
Die Breitbänder sollen wie am Sa besprochen zum Monatsende versandt werden. Ich hatte Thorsten zwar kurz am Telefon, aber zum abschliessenden zweiten Gespräch kam es seitdem nicht -ich warte seit Di auf seinen Rückruf. Aber er hat hat viel um die Ohren.... Mehr kann ich hier nicht schreiben, sonst gern per Mail/PM oder tel.! |
LEECH666
#1139 erstellt: 20. Apr 2012, 17:57 | |||||
So Tillmann, ich hab mich nach unserem letzen gespräch mal ein bischen informiert. Die Teile heißen bipolare Elektrolytkondensatoren. Finde ich merkwürdig, da nach außen hin bei diesem Kondensatoren nur eine Polarität vorhanden ist. Ich denke der Name rührt daher, dass an beiden Seiten die gleiche Polarität auftritt und die Spannung in in zwei verschiedenen Richtungen am Elko anliegen kann. Egal, es ist so wie es ist. Bei Reichelt gehen diese Elkos unter dem Nahmen Tonfrequenz-Elkos. Leider gibt's da keine in 470µF. Da gibt es jetzt zwei Varianten, entweder man bastelt sich aus vier normalen 470µF Elkos einen "ungepolten" 470µF Elko, oder man schaltet mehrer Tonfrequenz Elkos parallel z.B. 330µf || 150µF = 480µF oder z.B. 220 || 220 || 33 = 473µF. Hier die Beschaltung der Varianten. Vielleicht hat Akustik Arts aber auch einen passenden Elko, und dieser Post ist vollkommen umsonst gewesen. |
Bernd1963
#1140 erstellt: 20. Apr 2012, 20:28 | |||||
LEECH666
#1141 erstellt: 20. Apr 2012, 21:58 | |||||
Ich hab Tillmann angeboten bei Reichelt mit zu bestellen falls Akustik Arts keine passenden Elkos hat (eher unwahrscheinlich). Ich will da eh nächste Woche bestellen. Leider ist Reichelts Sortiment manchmal etwas lückenhaft. Das es solche Elkos gibt, war mir klar. Und 5,40 + 4,90 Versand puh ... wers hat. Gruß, Florian |
Rauchender_Kopf
#1142 erstellt: 20. Apr 2012, 23:34 | |||||
Vielen Dank @Flo für Deine Mühe. Akustik Art hat welche, sind nur aktuell nicht kompatibel mit meinem Finanzplan. [Beitrag von Rauchender_Kopf am 20. Apr 2012, 23:35 bearbeitet] |
Basti_K
#1143 erstellt: 20. Apr 2012, 23:51 | |||||
Kommt mir hin und wieder bekannt vor... Irgendwie hab ich mir sehr reichlich an Projekten aufgehalst... ..da kann man eben nur mal hier und da was kaufen oder die Nebenkostenabrechnung funkt dazwischen wenn man gerade denkt, man hätte geld für Spielzeug über |
mufasa
#1144 erstellt: 21. Apr 2012, 14:53 | |||||
Hallo Tillmann, sind die Kondensatoren denn wirklich erforderlich? Hast du die BB4 in der Zwischenzeit zu Ende gebaut, eingespielt und in Ruhe mal angehört? Wenn du wirklich etwas vermisst, können wir das dann immer noch besprechen. Wir werden garantiert eine Lösung für eine Test finden, ohne dass du auf Verdacht die Kondensatoren kaufen musst. Probiere es aber zunächst mal ohne (sofern nicht bereits geschehen), damit du wirklich vergleichen kannst. Es kann doch nichts kaputt gehen Viele Grüße Wolfgang |
Rauchender_Kopf
#1145 erstellt: 23. Apr 2012, 20:30 | |||||
Ich schreib nur kurz, da gerade krank. Bestellung der BBs bei BPA geht los, sobald Euer Geld bei mir ist, alle Mitbesteller haben ne Mail von mir. Dass Thorsten sich nicht so schnell bei mir gemeldet hat, lag daran, dass er nen ziemlich üblen Arbeitsunfall hatte. @Wolfgang: BBs brauchen noch Einspielzeit, wie geschrieben, spielen aber nat nun erstmal auch ohne die 470uF-Elkos. Welche Lösung Du Dir für nen Test ohne Kondensatoren vorstellen könntest, würd mich interessieren! |
Basti_K
#1146 erstellt: 23. Apr 2012, 20:31 | |||||
Wo? Ich hab alle Dir bekannten und auch alle anderen Mailboxen gecheckt, da is nix |
Rauchender_Kopf
#1147 erstellt: 23. Apr 2012, 20:43 | |||||
Ganz bestimmt in Deinem Spamordner, denn ich hab Deine Mailadresse in meinem GMX-Postausgang überprüft. Bitte auch mal an alle, ggf. Eure Spams zu überprüfen, da landen ja manchmal doch so völlig "unschuldige", harmlose Mails wie meine heute. Ansonsten -da ich wie gesagt krank bin- bin ich hier erstmal weg und bitte Euch, mich ggf per Mail oder PM anzuschreiben, wenn noch etwas Wichtiges sein sollte und nicht hier. Danke! |
Basti_K
#1148 erstellt: 23. Apr 2012, 21:19 | |||||
Bei mir gibts keinen Spam-Ordner Kann sein, dass ich die zwischen diversen Foren- und Facebook-Benachrichtigungen übersehen und mitgelöscht hab |
Bernd1963
#1149 erstellt: 23. Apr 2012, 23:25 | |||||
Hallo, ich bin schon vom Kauf zurückgetreten. Was soll dieser umständliche Weg, nur um Versandkosten zu sparen ? Außerdem spar ich die sowieso. Wenn ich allein schon 44 € hab, weil der Rabatt ja nun doch nicht geht. €. Ab 50 € ist versandkostefrei, falls nicht bestell ich woanders. [Beitrag von Bernd1963 am 23. Apr 2012, 23:27 bearbeitet] |
Basti_K
#1150 erstellt: 24. Apr 2012, 22:26 | |||||
Da hast Du was falsch verstanden Bernd... Niemand hatte einen Rabatt zugesagt, wir hatten vermutet und gehofft, bei einer Sammelbestellung einen Rabatt zu bekommen. Da wir aber überwiegend ein Chassis ordern, dass eh schon im Angebot ist, geht da nix mehr. Wenn ich mir auf zwei mal elf Euro noch versandkosten aufrechne steigert das den Preis pro Stück schon merklich... Bei Deinen Chassis sieht das schon etwas anders aus, da die im Grundpreis höher liegen. Auch bist Du mit ein zwei Kleinteilen zusätzlich schon versandkostenfrei, allerdings erst bei 60,- Euro soweit mir bekannt. Hast Du was wegen der Papprollen bei besagter Quelle erfahren, Maße, etc.? |
mufasa
#1151 erstellt: 24. Apr 2012, 22:59 | |||||
Hallo, ich sehe das genauso wie Basti. Da es sich eh schon um einen Sonderposten handelt, geht bei den von uns bestellten Stückzahlen nichts mehr. Bei 50 Chassis hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ich finde den Preis aber auch völlig in Ordnung, weil man dafür einen vernünftigen Gegenwert bekommt. Viele Grüße Wolfgang |
Bernd1963
#1152 erstellt: 25. Apr 2012, 00:27 | |||||
Hallo, @ Basti :die Hochtöne nicht vergessen. Umändern kann ich die Bestellung auch noch, wenn ich selbst bestell., Bei mir kommen da bestimmt mal 70 - 80 € zusammen.Daher der Rücktritt. Das mit dem Rabatt hab ich verstanden. Ich glaub der 926 kostet normal 30 €, die 11 € sind schon günstig .... Bei Versandkosten bin ich nicht so zimperlich. Grundsätzlich per Nachnahme, Wenns terminlich blöd ist mit 24 h Service. Wer nicht pariert fliegt aus meiner Lieferantenliste. [Beitrag von Bernd1963 am 25. Apr 2012, 00:30 bearbeitet] |
nullzie
#1153 erstellt: 26. Apr 2012, 19:38 | |||||
Einer meiner Profs hat mal gewöhnliche Elkos für eine Frequenzweiche genommen und die mehrere Stunden im Dauertest gehabt, ohne dass sie warm geworden wären, geschweige denn dicke Backen gemacht hätten. Die sind deutlich billiger als die bipolaren. Gruß, Nils |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.489
