| HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Hifi-Selbstbau-Gruppe Berlin | |
Hifi-Selbstbau-Gruppe Berlin+A -A |
joensd
#2755
erstellt: 02. Jul 2021, 19:59
Sehr cooles Projekt. Das Gehäuse, Furnier und die saubere Arbeit gefällt mir sehr gut! Wenn Du mal Langeweile hast, geb ich bei Dir mal 2 Gehäuse in Auftrag! €€€ ;-) |
joltec
#2756
erstellt: 03. Jul 2021, 17:16
Vielen Dank Ich baue allerdings nur für mich. Auch ist meine Ausstattung weder von den Räumlichkeiten noch vom Equipment mega professionell. Viel Handarbeit. Der Aufwand würde in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen. Wenn du Gehäuse furniert haben möchtest, dann könnten wir aber darüber reden. |
joltec
#2757
erstellt: 07. Jul 2021, 18:49
Das Interesse an einem Treffen scheint ja nicht besonders groß zu sein. Ob wegen Urlaubszeit, Corona-Angst, Ufos oder was weiß ich. Nun gut Männer, haut rein. |
joensd
#2758
erstellt: 07. Jul 2021, 19:27
Hi, das war so halb im Scherz daher gesagt, aber danke für das Angebot; vielleicht brauche ich es ja doch irgendwann, wenn ich den besten Lautsprecher aller Zeiten gebaut habe...also nie! Ich wäre schon an einem Berliner Treffen interessiert. (auch wenn ich übermorgen nach Brandenburg ziehe) Kann momentan nur leider wenig an "Material" beisteuern. Meine unfertigen Schallwände mit aktiver Frequenzweiche und zig Verstärkern sind nicht wirklich vorführbereit. Ich könnte aber Bier und ein paar Wiener mitbringen, wenn es zu einem Treffen kommt :-) |
joltec
#2759
erstellt: 07. Jul 2021, 20:06
Sage mal Bescheid, wenn deine Schallwände fertig sind - würde mir das gerne mal anhören. |
joensd
#2760
erstellt: 29. Aug 2021, 11:52
![]() So richtig glatt bekomme ich den Schrieb leider nicht. Gefällt mir schon ganz gut, aber bei komplexer Musik wird es doch schnell leicht "matschig". Weiss noch nicht, woran das liegt. Ich bleibe dran! Auch wenn das aktuelle Projekt noch nicht fertig ist, liebäugel ich schon mit dem Nächsten! Gibt es in Berlin jemand, der einen PA-Koax verwendet? (8-12" max.) Alternativ einen effizienten 2-Wege-Lautsprecher mit Horn/Waveguide? Liebäugel mit nem Eminence 10CX und nem D220Ti, aber hab derartige Konstruktionen nocht nicht live gehört. |
danko71
#2761
erstellt: 29. Aug 2021, 18:57
Hallo an alle Berliner und Brandenburger! Ja, ich liebäugle auch schon mit einem neuem Projekt. Dieses mal soll es was mit D’Appolito-Anordnung und AMT in der Mitte werden (ich habe noch zwei Omnes Audio AMT 60.2 rumzuliegen). Als TMTs sollen zwei 10-13er Chassis mit Metallmembran eingesetzt werden. Ich würde ja am liebsten die Visaton TI 100 einsetzen. Das wären aber dann schon 600€ nur für die TMTs Wenn ich auf die AL130 gehen würde wären es 100€ weniger. Ein sehr heißer Kandidat ist auch noch der SEAS Prestige L12RCY/P, der dagegen das Budget enorm schonen würde. Die beiden Excel 4,5 Zöller W12CY/001 und W12CY003 liegen preislich leider weit außerhalb des Budgets. Dazu soll das Ganze auch noch vollaktiv werden und mit je einem Hypex FA122 in dem TOPs sowie je einem FA251 im Subwooferunterbau. Eine FA251 und einen 10" SUB SB Acoustics SW26DBAC76-4 habe ich ja schon. Vielleicht stelle ich den zweiten TOP erst einmal auf eine leere Kiste und konzentriere mich auf die TOPs. Die Gehäuse sollen zweigeteilt und separierbar als TOP und Subwoofer ausgeführt werden. Es sollen auch keine rechteckigen sondern Gehäuse mit sich nach hinten verjüngender Breite werden. Ob die SUBs mit Passivmembran ausgestattet oder geschlossen ausgeführt werden habe ich noch nicht entschieden. Momentan läuft mein SB Acoustics SW26DBAC76-4 mit dem FA251 als Antrieb im geschlossenen Gehäuse und die -3dB liegen Dank DSP bei knapp über 30Hz. Natürlich gerät der 10 Zöller dann ganz schön in Wallung wenn ich es mal etwas lauter werden lasse (irgendwo muss der Ausgleich ja herkommen) aber die Pegelfestigkeit reicht auch dann noch locker für mein 20 m² Wohnzimmer aus. [Beitrag von danko71 am 29. Aug 2021, 19:00 bearbeitet] |
joensd
#2762
erstellt: 29. Aug 2021, 20:52
Klingt interessant. Ich werde wohl auch noch ne Weile "aktiv" bleiben. 3-Wege aktiv mit bezahlbaren Treibern klingt gut! Warum soll es unbedingt Metall sein? Ein Töner, von dem ich in letzter Zeit dauernd lese, wie gut er doch sein soll, sind die SB15CAC´s (in 4/8Ohm). Vielleicht wäre Keramik ja ne Alternative? Ist mit ~70-80€ nicht günstig, aber immer noch deutlich unter den üblichen Verdächtigen von Scan Speak und den Satoris. |
danko71
#2763
erstellt: 30. Aug 2021, 07:45
Ja, du hast recht. Der 4" SB12CACS25-8 scheint ein echt guter Kandidat zu sein. Den werde ich mir mal genauer anschauen. cu danko |
joensd
#2764
erstellt: 30. Aug 2021, 08:35
habe hauptsächlich von dem 15&17 gelesen, aber die ganze "CAC"-Serie scheint verdammt gut zu sein. Die Keramik-Hochtöner ebenso. Hier ist ein nettes aktives 3-Wege-Projekt mit SB26CDC-C000-4, SB17CAC35-4& SB34NRX75-6. Die genutzten Filter werden auch beschrieben. Falls Du keine Account hast, kann ich die paar Daten hier hochladen. New active 3-Way, Hypex and SB |
danko71
#2765
erstellt: 10. Sep 2021, 14:57
So, das Projekt 3-Wege vollaktiv habe ich nun an den Start gebracht. Ich bin aber tatsächlich noch unschlüssig ob ich zwei Standlautsprecher oder aber ein 2.1 System (vielleicht sogar 2.2 System) aufbaue. 2.2 hätte eventuell den Vorteil dass ich den zweiten Subwoofer in eine andere Ecke platzieren und somit den Raummoden entgegenwirken könnte.Als Mitteltöner sind erst mal die Tang Band W4-1337 welche trotz Metallmembran ein relativ gutmütigen Frequenzverlauf haben und mir eine etwas höhere Ankopplung des AMT ermöglichen. Was ich nämlich nicht haben will sind zu hohe Klirrwerte beim Hochtöner. Mit dem DSP könnte man zwar notfalls mit 24dB trennen aber ich habe keine Ahnung ob das klanglich so gut ist. Einen Satz W4-1337 die beiden AMTs und ein Hypex FA122 liegen jedenfalls für die ersten Tests mit einem Prototypgehäuse schon bereit. Der 10-Zöller wird auf jeden Fall ein größeres Gehäuse bekommen. Laut meinen Berechnungen sollten in 40L geschlossenem Gehäuse eine -3dB Grenzfrequenz von 34Hz möglich sein. Mit etwas Boost durch den DSP werde ich die Grenzfrequenz wahrscheinlich auf 30Hz drücken können. cu danko [Beitrag von danko71 am 10. Sep 2021, 15:05 bearbeitet] |
not0815
#2766
erstellt: 11. Sep 2021, 18:18
Vielleicht ist meine DS-Axial ja ein Anregungsbeispiel für dich. Und zum Bau von NF-gesteuerter Netz-Einschaltelektronik habe ich noch einige unbestückte Platienen hier.Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 11. Sep 2021, 18:19 bearbeitet] |
danko71
#2767
erstellt: 11. Sep 2021, 21:47
Hallo Sven! Ich habe in den letzten Jahren auch sehr viel "Elektronik gebastelt" und habe auch noch zwei voll bestückte und geprüfte von den TDA-Platinchen rumzuliegen. Zudem liegt auch noch eine Platine mit einer sehr potenten Powermosfet-Endstufe bei mir rum. An der finalen Umsetzung hat es aber leider bisher immer gehapert. Nun hatte ich das Geld für die Hypex AMPs übrig und seit fast einem Jahr läuft der FA251 erfolgreich und problemlos in meinem Subwoofer mit dem SB Acoustics 10-Zöller. Wie der FA122 klanglich aufspielt werde ich ja bald sehen. Wenn es ganz schlimm sein sollte muss ich mir halt noch was anderes überlegen. Heute ist aber auch noch ein anderes Spielzeug bei mir angekommen. Mal sehen wie das so läuft. Es soll nur den Subwoofer von meinem großen Sohn antreiben.Das Projekt 3 Wege vollaktiv hat heute erst einmal mit Arbeitskeller aufräumen und weiter an der Fertigstellung des Frästisches arbeiten begonnen. Dann kommt noch die Führungslehre für die Tauchkreissäge und dann geht der Boxenbau wieder los. Spätestens in den Oktoberschulferien habe ich eine Woche zum werkeln zur Verfügung. Da sollte der Prototyp fertig werden so dass ich mit den Messungen beginnen kann. cu danko |
danko71
#2768
erstellt: 19. Sep 2021, 20:07
So, ich war am WE sehr fleißig und habe den Frästisch fast komplett fertiggestellt. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich dem Frästisch eigene Beinchen spendiere (habe eigentlich kein Platz zur Lagerung) oder aber direkt in die Arbeitsplatte integriere und beim arbeiten abdecke. Der Prototyp für den D'Appolito Mitten-Hochton-Aufsatz wird dann das nächste Projekt. Ich bin noch immer hin und hergerissen was die Materialwahl angeht. Eigentlich stehe ich sehr auf Hochglanzweiße Flächen und würde auch diese Lautsprecher gern mit diesem Finish versehen. Andererseits habe ich nun bei meinen Aktuellen Lautsprechern festgestellt dass Hochglanzflächen enorm spiegeln und dann das Fernsehvergnügen mit lästigen Reflexionen doch sehr trüben. Zu dem habe ich noch eine schöne 18cm breite und 3 cm dicke Eichenbohle im Keller zu stehen die ich mal für ein Paar Lautsprecherfronten nutzen wollte. Die würde bestimmt auch sehr gut aussehen. Also mattschwarze oder matt dunkelgraue Korpen mit einer Eichen-Echtholzfront... Was meint ihr? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich "Da macht er sich schon über das Finish sorgen und hat noch nicht einmal den Prototyp fertig und den DSP-Test gemacht". Ja, das ist schon ganz richtig aber bei meinem Projekt ist der Ehefrauenakzeptanzfaktor ein extrem wichtiger Bestandteil. Die hat nämlich als allererstes gefragt wie groß die neuen LS werden sollen und welche Farbe sie haben werden und nicht ob sie besser klingen werden als die Alten cu danko [Beitrag von danko71 am 19. Sep 2021, 20:07 bearbeitet] |
joltec
#2769
erstellt: 20. Sep 2021, 10:04
Mach's in supermatt - ist quasi das matteste Matt. Matten Lack mit einer kleinen Dispersionsrolle (für Wandfarben) auftragen. Obendrein gibt's noch ne leichte Struktur. Ich habe mal ne Küche in supermatt gesehen - der Hammer. Die Konstruktion sollte sich dem Finish anpassen - insofern richtige Reihenfolge. Dem Weibe nicht zu viel zugestehen. Ev. Kompromiss schließen - sie darf Farbe bestimmen (außer pink und babyblau), du bestimmst Form und Größe. [Beitrag von joltec am 20. Sep 2021, 10:05 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#2774
erstellt: 22. Dez 2021, 19:43
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Selbstbau eines "Pathos"-Mixers" |
danko71
#2775
erstellt: 24. Dez 2021, 00:11
Ich wünsche allen DIY-Hifi-Freunden in Berlin und Umland eine frohe und besinnliche Weihnacht. VG danko |
danko71
#2776
erstellt: 24. Feb 2022, 12:49
Hallo DIY-Lautsprecherfreunde in und um Berlin! Was gibt es neues bei euch? Ich habe nun die neuen Gehäuse für mein 2.1 Vollaktiv Projekt fast fertig. Die Ausfräsungen für die Lautsprecher fehlen allerdings bei beiden Gehäusen noch da ich noch nicht Entschieden habe ob es nun Variante A 2x Visaton AL130 und Omnes AMT 60.2 oder Variante B 2x Visaton AL130 und Visaton KE 25 SC mit WG148R wird. Mit der Thematik Hypex Plate AMPs habe ich inzwischen abgeschlossen und führe die weiteren Messungen mit dem miniDSP 2x4 HD durch. Zwischendurch fehlt mir immer mal wieder die Motivation, auch weil ich schon ewig auf die Lieferung verschiedener Bauteile warte. Meine Angestrebte Lösung alles sauber in den Lautsprechern selbst unterzubringen musste ich leider zu den Akten legen. Es ginge vielleicht wenn man 2x den miniDSP 2x4 HD kauft und ihn mit einem ICEpower AMP mit integriertem Netzteil paart. Das Geld möchte ich mir aber im Moment sparen da noch die Anschaffung eines neuen TV-Lowboards ansteht. Beim Thema TV-Lowbaord bin ich immer wieder bei der Firma Spectral hängen geblieben. Allerdings kommt, egal welches Model ich konfiguriere, nicht genau das was ich mir vorstelle dabei heraus. Bei einem Preis von fast 2K Euro möchte ich aber keine halben Sachen haben. Ich hoffen wir können bald mal ein Zusammentreffen einberufen, cu danko [Beitrag von danko71 am 24. Feb 2022, 12:51 bearbeitet] |
not0815
#2777
erstellt: 24. Feb 2022, 15:16
Als Beispiel wie man alles ein einer Box unterbringen kann siehe mal die DS-Axial.Eine interne Stromversorgung eines Mini-DSP sollte nun wirklich kein Problem sein. Die erforderlich 5VDC oder 12VDC Versorgungsspannung läßt sich fast immer in jeder Endstufe irgendwo abgreifen, notfalls mit einer kleinen Anpassungsschaltung via LM317 Ein gutes TV-Soundboard muss keine Fantasiepreise kosten. Mein aktives DIY-TV-Board (Center) hat keine 250,- € gekostet ![]()
Soweit mir zu Ohren gekommen ist, plant ein Mitglied der Hifi-Selbstbaugruppe Berlin im Frühjahr die Einladung zu einen ersten kleinen Treffen im privaten Kreis. Gruß Sven |
danko71
#2778
erstellt: 24. Feb 2022, 16:00
Hallo Sven! Die DS-Axial auf deiner Seite habe ich schon vor Monaten bewundert als ich mit meinem Projekt gerade erst angefangen hatte. Ganz ehrlich... ich habe zu diesem Zeitpunkt hin und herüberlegt ob ich einen Eigenbau nach deinem Vorbild (den DSP-AMP zumindest) wagen sollte. Ich habe dann tagelang gegoogelt und Kosten zusammengerechnet. Zum Schluss war da die Frage nach der Lust und der Zeit die mich dazu bewogen hat die Hypex Module zu ordern. Ich habe mich sozusagen dazu entschieden den nötigen Zeitaufwand mit Geld zu erschlagen. Das hat zwar am Ende dann doch nicht hingehauen aber zu diesem Zeitpunkt erschien mir das eine perfekte Lösung. Jetzt habe ich in ein schick aussehendes ALU-Gehäuse aus der Bucht zwei Endstufen von ICEpower und den miniDSP 2x4 HD eingebaut und gut ist. Kabel zu den Lautsprechern hätte ich sowieso gehabt. Nun sind es eben, wie bei passiv Bi-Amping, wieder je zwei normale Lautsprecherkabel anstatt der Netzleitung und dem balanced Audiokabel. Dein DIY-TV-Board ist ja echt klasse, besonders die angewinkelte Front macht was her. Ein Eigenbau des TV-Lowboards ist bei mir auch noch eine Option genau wie die Beauftragung eines örtlichen Möbeltischlers. Wie erwähnt ist die Zeit bei mir im Moment die ausschlaggebende Größe und nicht unbedingt das Geld, in gewissen Grenzen zumindest. Was ich bei dem neuen Lowboard auf jeden Fall haben möchte ist eine Mischung aus professionell lackierten Oberflächen und Echtholzfronten. Wenn es das gebe, dann würde ich mir z.B. ein Spectral "Just Racks" JRB1304 mit darunter montierten zwei oder drei Schubladen mit zum Rest der Möbel passenden Echtholzfronten wünschen. Wenn das Treffen spruchreif ist würde ich mich gern dazu gesellen... wenn ich darf. Gruß Danilo |
not0815
#2779
erstellt: 25. Feb 2022, 13:25
Um dich vor einer weiteren Ernüchterung zu warnen, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch die DS-Axial im Leerlauf ein wenig rauscht. Ursache liegt im MiniDSP und dem Umstand, dass die Pegelregelung bei AllInOne-Aktivboxen leider vor dem DSP erfolgen muss. [Beitrag von not0815 am 25. Feb 2022, 13:26 bearbeitet] |
joltec
#2780
erstellt: 25. Feb 2022, 17:00
Ich |
not0815
#2781
erstellt: 25. Feb 2022, 17:31
Du warst nicht gemeint, aber ausschlagen würde die Community eine Einladung von Dir wohl auch nicht ![]() Angesichts der nach wie vor bestehenden Covid-Infektionslage halte ich ein Treffen aber nicht vor April/Mai für wirklich machbar. |
joltec
#2782
erstellt: 25. Feb 2022, 18:01
Jedenfalls würde ich mich anbieten
danko71
#2783
erstellt: 26. Feb 2022, 00:07
Das habe ich mir schon gedacht. Ich hätte mir aber gewünscht, dass du den Hypex selbst hättest hören können wenn auch nur um mir zu sagen das ich nicht verrückt oder einfach nur viel zu pingelig bin. Ich hoffe man kann das Problem mit der Pegelregelung noch durch geschicktes Anpassen der IN/OUT-Pegel etwas abmildern. (den Eingangspegel [Output vom AVR] so weit wie möglich anheben um dann den Output am DSP zu verringern). Oder denke ich da in eine falsche Richtung? cu danko [Beitrag von danko71 am 26. Feb 2022, 00:08 bearbeitet] |
not0815
#2784
erstellt: 27. Feb 2022, 16:04
Das Problem mit dem niedrigen Störabstand vieler DSP bei geringen Eingangspegeln hat mich dazu veranlasst, bei meinem neuen Projekt einer AllInOne Aktivbox wieder auf analoge Aktivfilter zurückzugehen. Der Aufwand der individuellen Anpassung der Aktivweiche ist dabei zwar erheblich grösser als bei Einsatz eines DSP, aber ich hoffe, so auch bei geringen Pegeln einen guten Störabstand zu erreichen. |
joseee
#2785
erstellt: 13. Aug 2022, 12:32
Hallo hallöchen zusammen! Nachdem ich immer und überall mit Kombinationen aus Mittelhochtöner und SUBs sehr zufrieden bin, dachte ich muss auch mal einen klassichen Zweiweger "hinkriegen". Und - man lernt nie aus. Von Sandro hatte ich vor Jahren einen SEAS W12CY/C-TB erstanden. (leider habe ich keine Parameter - ich vermute aber, dass der SEAS in ein BR Gehäuse gehört.) Den habe ich nun mit einem Bändchen RT-10 von Dynavox kombiniert. Der SEAS ist mittlerweile in einem 8L geschlossenen Gehäuse angelangt. Der Bass definiert nun wirklich sehr schön. Und hat sogar "bums". Bei ca. 55Hz ist allerdings "finito". Und die Höhen ja - kommen entspannt und spritzig rüber. Das sorgt dann doch für mehr "spherik" als ich das von meinen BBs kenne. (Evtl. ist der W3-(blabla ihr wiss schon) von Tangband da ähnlich) Also: Nach 10 Jahren forschen kann ich sagen: Auch ein Hochtöner darf es mal sein. Allerdings wird er nicht klassisch bei 2500 Hz getrennt. Sondern viel später. Also doch eigentlich irgendwie BB .Vielleicht sieht man sich mal wieder im Herbst? Wenn man uns lässt :-) Grüße und alles Gute - Jochen P.S. Die Beyma BB's in meinem Viech werden nicht mehr gebaut. -- @Tom - hast Du die evtl. noch?? |
joltec
#2786
erstellt: 18. Feb 2023, 20:29
Hallo Jochen, hallo Leute Es ist ja hier sehr ruhig geworden. Würde im Frühjahr zu einem Treffen bei mir einladen. Zu hören gäbe es die Sicario und BR60 - beides Eigenentwicklungen (5" bzw. 8" Breitbänder). Würde denn prinzipiell ein Interesse bestehen? |
A-Abraxas
#2787
erstellt: 19. Feb 2023, 19:21
Hallo Jörg, hallo miteinander, wenn ich es einrichten kann, bin ich gerne dabei - jetzt "dürfen" wir ja wieder ...Viele Grüße Andreas |
joltec
#2788
erstellt: 20. Feb 2023, 14:27
Hallo Andi, okidoki - ich gebe dann nochmal so Mitte März einen Laut von mir und dann machen wir was für April aus. |
not0815
#2789
erstellt: 23. Feb 2023, 16:36
Hi Jörg, wenn's terminlich passt bin ich dabei, vielleicht auch wieder mit neuer Box. Gruß Sven |
joltec
#2790
erstellt: 23. Feb 2023, 17:54
Hi Sven, sehr schön Wird Zeit, dass wir das alles wieder etwas zum Leben erwecken. |
Demented_are_go
#2791
erstellt: 25. Feb 2023, 14:47
Hallo Allerseits! Wenn’s bei mir arbeitstechnisch passt, wäre ich auch gerne wieder mit dabei! Ich hab vom 19.04.-28.04. sogar Urlaub. Einzig der 22. ist bereits verplant. Beste Grüße Johnny Ps: ick freu mich!! |
chriss_e
#2792
erstellt: 03. Mrz 2023, 17:19
Liebe Berliner, meine Frau und ihr Vater haben vor über 30 Jahren Lautsprecher gebaut, die wir jetzt mit seinem Technics SP 15 und einem Luxman L-410 betreiben wollen. Leider sind die Mitten etwas schwammig und auch der Bass könnte sauberer klingen. Gibt es hier jemanden, der bei der Fehlersuche unterstützen könnte? Es hängen einige Emotionen an den Lautsprechern. |
not0815
#2793
erstellt: 03. Mrz 2023, 19:15
Hallo und willkommen in der Runde der Berliner HiFi-DIY Fans. Soweit zu erkennen, sind in dieser Box wohl eine Isophon SKK-10 Kalotte und ein Isophon PSL 225 Alu verbaut. Dies sind sehr gute Chassis. Auch wenn die vorstehenden Gehäusekanten, der nicht versenkten Einbau der Chassis und der nach vorn gelegte BR-Port schon einige Probleme bereiten werden, läßt sich mit einer guten Weichenabstimmung dennoch ein recht ordentlicher Klang erreichen. Für den nicht so dollen Klang, dürfte m.E. wohl eine nicht korrekt abgestimmter Weiche hauptsächlich verantwortlich sein. Zur besseren Beurteilung wären genaue Angaben zu den genauen Chassistypen, zum Einbauvolumen, Maße des BR-Port und die Weichenschaltung hilfreich. Gruß Sven |
chriss_e
#2794
erstellt: 03. Mrz 2023, 20:19
Hallo Sven, danke für die Infos. Ich habe leider gar keine Ahnung und bin auch überhaupt kein Bastler… Gibt es in Berlin eine Laden oder Experten, der sowas machen könnte? Viele Grüße Christian |
joltec
#2795
erstellt: 03. Mrz 2023, 21:26
Baue die Chassis aus und mache ein Bild von der Rückseite (die Chassisbezeichnung steht eigentlich immer auf den Magneten). Ebenso ein Bild von der Frequenzweiche und dem Innenleben machen. Durchmesser und Länge vom Bassreflexrohr ausmessen. Box ausmessen und Volumen berechnen. Die Bilder und die Werte hier einstellen. |
joseee
#2796
erstellt: 14. Mrz 2023, 07:41
Hallo zusammen, ich bin mal wieder am kreisen in "Süd-West-Deutschland". Aber auch viel im Home-Office und in Berlin. Macht gerne mal einen Termin. Ich würde dann alles tun um dabei zu sein. Später im Sommer lade ich dann gerne zu einem Treffen im Nikolaiviertel. Meinen "Membranensammlung" ist stark angewachsen und es gibt viele Ideen zur ultimativen Standbox. Allerdings gibt es die erst in meinem Kopf. Im Früh-Sommer ist es dann hoffentlich soweit, dass ich vorstellen kann. Bis dahin! Hoffen wir das es klappt. Gruß Jochen |
joltec
#2797
erstellt: 19. Mrz 2023, 18:56
Hallo Jochen, dann bin ich gespannt, wie deine ultimative Standbox wird Als Termin bei mir schlage ich den 6. oder 7. Mai vor. |
A-Abraxas
#2798
erstellt: 26. Mrz 2023, 14:56
An den Tagen leider ohne mich |
Demented_are_go
#2799
erstellt: 30. Mrz 2023, 23:27
Bei mir dürften beide Tage funktionieren. Gruss Johnny |
Glimmlämpchen
#2800
erstellt: 11. Apr 2023, 10:13
Hallo Berlin, drüben (http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-17593.html) gab es mal einen Hinweis darauf, dass in dieser Gruppe der oft defekte Klappen-Hebel eines Dual CD120 (bzw. Saba CDP 380) aus Alu neu angefertigt worden ist. Eigentlich hätte ich vermutet, dass es den Hebel bereits als Ebay-Angebot gibt, bin dort aber nicht fündig geworden. Bietet jemand von Euch diesen Hebel (noch) an, oder gibt es alternativ eine Zeichnungsdatei, mit der man ihn nachfertigen könnte? Vielen Dank für Hinweise, Thomas |
not0815
#2801
erstellt: 13. Apr 2023, 08:53
Ich hätte am 6.5.23 Zeit. Gruß Sven |
DavidH83
#2802
erstellt: 25. Apr 2023, 06:44
Ist schon klar, welcher Tag es wird? Wenn ich Zeit habe, komme ich auch gerne! Viele Grüße David |
Demented_are_go
#2803
erstellt: 26. Apr 2023, 16:09
Ich würde ein Treffen ohne Andreas sehr schade finden, ist es jedoch so dass bei einem Treffen nach solch langer Zeit es dem einen oder anderen wohl nicht möglich sein wird zu erscheinen. Vielleicht bekommen wir ja auch wieder regelmässigere Treffen zustande, sodass sich der "Verlust" in Grenzen hält. Ich weiss dass ich selbst ja auch nicht gerade mit Aktivität geglänzt habe, hat sich doch privat sehr viel getan in den letzten Jahren. Neuer Job, eigene Autowerkstatt, usw.,usw. Nichts desto trotz wäre ich auch bei regelmässigeren Treffen gern wieder dabei. PS: Hat jemand eine aktuelle Quelle für "Materialien"? Weichenmaterialien allen voran, verkauft Intertechnik doch nicht mehr an Privatpersonen. Ebenso bin ich bei Chassis erstaunt. der Markt gibt echt nichts mehr her. Mivoc ist fast gänzlich verschwunden, günstige AMTs sucht man auch vergeblich. Nix gibts hier mehr im Osten. Beste Grüße Johnny |
joseee
#2804
erstellt: 01. Mai 2023, 12:35
Hallo zusammen, ich würde mich über ein Treffen ebenfalls freuen. Leider stecke ich derzeit in Karlsruhe fest. Evtl. treffen wir uns mal unter der Woche am Abend? In Mitte? Im Mai? Ich würde mich auf jeden Fall über ein Treffen freuen. Wr bleiben da ganz dicht dran! Ja? Gruß Jochen |
joltec
#2805
erstellt: 02. Mai 2023, 19:19
Hallo Leute, eigentlich ist es mir aus beruflichen Gründen am kommenden Samstag nicht so recht aber egal. Dann am 06. Mai um 14 Uhr bei mir. Wer würde kommen? |
Demented_are_go
#2806
erstellt: 02. Mai 2023, 21:30
Hey Jörg, Ich wäre dabei! Wenn dir ein anderes Darum jedoch beruflich lieber ist, verschiebe das doch lieber. Dann finden wir vielleicht ein Datum an dem Andreas auch kann. Beste Grüße Johnny |
not0815
#2807
erstellt: 02. Mai 2023, 21:42
Hallo Jörg, ich wäre am 6.5 dabei. Aber wenn es Dir nicht so richtig passt, wäre ich der letzte der bei einer Verschiebung kein Verständnis hätte. Gruß Sven |
joltec
#2808
erstellt: 03. Mai 2023, 16:10
Hallo Jungs, ok, dann 14 Tage später. 20. Oder 21.05. Sagt einfach Bescheid, wann es euch recht ist. |
hunoz
#2809
erstellt: 06. Mai 2023, 20:13
Ich würde mich der Runde gerne endlich auch mal anschließen. Wahrscheinlich passt das Wochenende 20./21.5. ganz gut bei mir, daher melde ich hiermit mal grundsätzliches Interesse an. Lautsprecher könnte ich zum ausprobieren auch mitbringen falls das gewünscht ist. Gruß, Max |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
