HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Chassisauswahl | |
Chassisauswahl+A -A |
SV650
22:37
erstellt: 13. Okt 2003, |
Tacho! Da ich von Car-Hifi nicht so den plan habe, wollte ich mal fragen, welche chassis klanglich gut abschneiden! Würde jetzt spontan zu Focal tendieren, da die auch sehr gute Home Hifi chassis bauen! (aber wie gesagt, ich habe von Car/Hifi wenig plan) Des weiteren habe ich vor in nicht all zu ferner zukunft einen Sub mit einem Aluminium/Styrodur/Auminium Sandwich BR Gehäuse zu bauen, und suche dazu noch einen guten 10-12" treiber! was ist denn da im bereich Car Hifi empfehlenswert? (Lege hohen wert auf klangqualität und würde max. 250€ fürs chassis ausgeben) Wenn ich vorne im auto 4 chassis verbaut habe, und hinten 4 chassis, und das ganze durch einen Sub (kofferraum)ergänzen will, brauche ich eine 5 kanal endstufe, oder eine 6 kanal bei der ich 2 kanäle brücken kann!! (seh ich das soweit richtig?) Was ist denn in dieser richtung empfehlenswert, und in welcher preisklasse werde ich mich bewegen! P.S. ich bin keiner dem einer abgeht wenn 2000W RMS auf der endstufe steht, ich brauche nur soviel leistung, wie ich wirklich brauche! ![]() [nur um schon mal missverständnisse vorzubeugen];) MFG Ralph |
thor
22:41
Auf jeden Fall brauchst Du keine Box aus Styrodur zu bauen. Nimm 19-22 mm MDF. Das bringt Masse und Stabilität. Grüße René |
oensel
07:20
erstellt: 14. Okt 2003, |
Ich denke, dass du mit "4 Chassis vorne" ein Komponentensystem meinst, welches aus einem 16er/13er und einem HT pro Seite besteht, richtig ? Wenn ja, dann reicht dir eine 4-Kanal-Ednstufe. Du schließt dann das Frotsystem an Kanal 1+2 und den Woofer an Kanal 3+4 an. Den Rearfill schließt du direkt ans Radio an. Eine gute 4-Kanal kostet ab 400 € aufwärts (z.B. Audio-System Twister F4-560, Steg QM 105.4) Wenn du sehr viel Wert auf Klang legst, dann sind 250 € seeehr wenig für einen Woofer. Du bekommst aber wenn du Glück hast bei ebay einen gebrauchten JL Audio 12W6 oder W3, die liegen so um den Dreh und sind auch wirklich gut, gerade was den Klang angeht. Oder schau mal, ob du vielleicht sogar einen Kicker S12L5 bekommst, der ist auch seeehr fein. Exact und Focal bauen sonst aber auch noch gute bis sehr gute Woofer, je nach Preis eben. |
subsonic
10:50
Hallo SV650! Las das mit dem Alu-Sandwich Gehäuse. Das funktioniert nicht! Wenn das Gehäuse Leicht werden soll, (was glaub deine Absicht ist) Dann bau das Gehäuse aus 16er oder 19er Multiplex und bau da viel Gehäuseversteifungen ein! MfG subsonic ![]() |
SV650
16:27
Das mit der Biegesteifigkeit des alu-gehäuses lasst mal meine sorge sein! Kann es sein, das qualitative Chassis im car hifi nach schalldruck bewertet werden? kommt mir langsam wirklich so vor! Ihr könnt mir nicht erzählen das es keine TT Chassis mit guter klangqualität für um die 250€ gibt! es gibt vielleicht keine TT chassis mit über 1000W RMS für 250€! aber wie schon erwähnt, mir geht keiner ab wenn das teil 1000W RMS hat! Ich will damit kein Fussballstadion, sondern lediglich den Fahrzeuginnenraum beschallen! Ich fahre auch nicht bei -20°C mit offenem fenster rum, blos das jeder merkt wie "COOL" ich bin! Es ist mir auch scheiss egal wie die membran ausschaut, solang sie die nötige qualität mit sich bringt, und das preis leistungs verhältnis stimmt! Ich möchte das hier nicht verallgemeinern, und alle als proleten mit minderwertigkeitsgefühlen abstemeln,und auch niemanden persönlich angreifen, doch leider habe ich manchmal den eindruck das es wirklich so ist! (nicht speziell auf diesen theat bezogen!) Deshalb frage ich nochmal: 1) Welche chassis für den einbau in armaturenbrett, in der Türverkleidung, oder der A/B oder C Säule, Liefern eine gute qualität? 2) Welches TT Chassis, für deren betrieb ich keine sündhaft teure endstufe brauche, und ca 250€ kostet, liefert bei guter klangqualität genügend leistung um einen fahrzeuginnenraum zu beschallen? 3) Welche Endstufe mit gutem preis leistungsverhältnis ist geeignet um vorne 4 lautsprecher, hinten 2 lautsprecher und den subwoofer zu betreiben? (sry hab mich getäuscht waren hinten doch nur 2) @ oensel wenn ich dich recht verstehe sind die LS hinten im fahrzeug dann nicht gefiltert! ist das sinnvoll? ![]() MFG SV |
oensel
16:35
Ein sehr gutes Frontsystem, was ungefähr deinen Vorstellungen entspricht, ist Focal 165V2 oder K2. Sehr gute Chassis !! (habe ich auch :-) ) Eine gute und günstige Endstufe ist z.B. die Audio-System Twister F4-560 (450 €) oder die F4-400 (400 €). Die Hecklautsprecher sind nicht gefilter, aber die sind eh nur zu Unterstützung und dann eben auch nicht wirklich laut, also ist es nicht schlimm. Gute LS bewerte ich nicht nach Lautstärke, sondern nach Klang und Tiefgang. Mal nebenbei: mich werdet ihr nie in einer Stadt mit lauter Musik herumfahren sehen/hören, das ist mir zu affig !!! Wenn ich nicht auf dB-Drag fahre habe ich ja auch meine Klangkiste drin und erfreue mich dessen. |
SV650
17:28
habe nichts gegen leute die DB-Drag als hobby haben, is ja ne interessante sache, blos ich gebe liebe mein geld für andere sachen aus! Habe auch nichts gegen leute die im sommer gerne mit offenem fenster fahren und musik hören, blos im winter mit dicker jacke und offenem fenster fahren, dient doch nicht mehr dem vergnügen, sondern ausschließlich der steigerung des selbstwertgefühles! ![]() Ihr habt doch sicherlich stapelweise Car-Hifi zeitschriften mit testlisten daheim! Würde mir wirklich weiterhelfen wenn mal einer schauen kann, was man für max. 300€ bekommen kann!! Wenn möglich für den einbau in einem BR-Gehäuse, und guter Klangqualität! Schalldruck ist nebensächlich! (denke für den einsatz im fahrzeuginnenraum müssten alle genügend schalldruck liefern!) Wenn ich die Audiosystem F4-540 verwende stehen also für die front jeh 140Watt, für die Rear, die ausgangsleistung des radios, und für den sub (gebrückt) 280W zur Verfügung! seh ich das richtig? MFG SV650 |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
Home Hifi Chassis einbauen denontobby am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Car Hifi im Golf III TimoW am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 14 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
fragen zum einbau einer car-hifi KK-Nautico am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Car hifi Anlage gut/schlecht tomeek am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 25 Beiträge |
Probleme mit Car HiFi Otti52 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Car Hifi Teufel? Hubasepp am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich? zuyvox am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 6 Beiträge |
Systemausbau von Car-Hifi Neuling ocelot am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 14 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.246
