| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich? | |
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich?+A -A |
zuyvox
erstellt: 21. Jul 2015, 17:16
Hallo Da bei dem Auto meiner Mutter die Zentralveriegelung defekt ist, müssen bald die Türverkleidungen der 4 Türen abgenommen werden. In diesem Zuge trat meine Mama an mich heran und fragte, ob ich wüsste, wie man das Scheppern des linken Türlautsprechers in den Griff bekäme. Ich meinte nur: Dämmung, kost teuer. Naja, jedenfalls kam mir da eine wahrscheinlich dämliche Idee, zu der ich aber gern eure Meinung wüsste. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren Seat Cordoba. Dieser hat, wie auch der VW Polo 6N in den Türen je einen 165er Basslautsprecher und die Hochtöner im Armaturenbrett, dort, wo bei dem Standardradio sonst die 10cm Lautsprecher verbaut werden. Und eben diese 10cm haben mich auf eine Idee gebracht. Warum beim Kauf eines neuen Car HiFi Systems nicht improvisieren? Könnte man anstelle des relativ schlechten Hochtöners, der dort mit einem Adapterring verbaut wurde, nicht einfach einen echten HiFi Hochtöner nehmen? Von Visaton gibt es ja einige Modelle, die von den Außmaßen her passen müssten. Zum Beispiel die SC10N Wobei 4 Ohm hier wohl sinnvoller wären... aber ist ja nur ne Idee.Als nächte Idee, könnte man ja anstelle eines Hochtöners einen 10cm Breitbänder nehmen, der dann den Hochton übernimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Werkslautsprecher überhaupt eine Frequenzweiche haben, vielleicht ist es ja nur ein Kondensator. Das würde bei dem Breitband Lautsprecher wohl schon genügen. Was meint ihr? |
emery777
erstellt: 21. Jul 2015, 18:10
Hochtöner kannst du im Prinzip nehmen solang du ihm die richtigen Frequenzen zukommen lässt. Die TMT aus dem Home Hifi Bereich sind eher ungeeignet, weil sie auf ein bestimmtes Volumen ausgelegt sind. Car Hifi TMTs sind auf ein undefiniertes Volumen (die Tür) ausgelegt. |
mr.booom
erstellt: 21. Jul 2015, 18:32
Einfache unbehandelte Papiermembran wären für mich im Auto ebenfalls tabu, die fangen nicht nur in der "nassen" Tür irgendwann an zu gammeln .... aber ansonsten kann man recht viel ausm Homebereich verbauen |
toleon
erstellt: 21. Jul 2015, 19:34
Papier(Papp)membranen sind eigentlich weniger ein Problem. So lange da nicht das Wasser direkt drüberläuft, halten die auch unter den erschwerten Bedingungen einer Autotür sehr lange. Schliesslich sind sämtliche OEM-Lautsprecher bei VW und Co mit Pappmembranen ausgestattet. |
Simon
erstellt: 29. Jul 2015, 03:55
Hi! Zum Beispiel der B80 von Visaton hat für den offenen Einbau im Armaturenbrett ideale Parameter. Für die Memmen unter euch ist die Membran auch noch impregniert worden. Das Problem bei solchen Sachen ist aber die Abstimmung. Unter Winkel und durch's Gitter gibts oft böse Sauerein. Hier hilft dann Messen und gegensteuern. der Simon |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 01. Aug 2015, 12:24
Carhifichassis verwende ich schon gefühlte hundert Jahre nicht mehr, da in der Regel teurer als Einzelchassis aus dem Homehifi sind, zumal man bei den Homehifichassis in der Regel die TS-Parameter gratis dazu bekommt. Böse Überraschungen kann es aber auch mit "Messen und Gegensteuern" geben, wenn es denn ein Laie macht. |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
Car Hifi System 16er FS BanBan am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Car HiFi Otti52 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Canton Pullman Boxenleiste (Car-Hifi) ergomat am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 15 Beiträge |
Car Hifi Teufel? Hubasepp am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Boston Acoustics Car Hifi hifiboom am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
car hifi frequenzweiche djwerner007 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS sauer2 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 24 Beiträge |
Car-Hifi für Nissan Serena spencer_11 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
der Simon
