Car HIfi macht Probleme.
Bimmer84
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 18:07
Hi zusamme,
hab mal ne Frage. Und zwar macht meine Anlage in letzter Zeit ziemliche Probleme.
Mal die groben Details. Habe ein DVD Radio von Kennwood verbaut eine 4 Kanal Endstufe,welche zur Zeit nur mein Frontsystem betreibt. Ein 2 Wege Kompo System von Canton. Frontsystem is natürlich mit Frequenzweichen verbaut welche dann von der Endstufe angesteuert werden. Dann ne 2 Kanal Endstufe für den Sub. Mein Prob is jetz folgendes. Wenn ich am Radio die Einstellung center gewählt hab läuft nur noch vorne links des System und auch nur die Hochpässe. Schalte ich nach vorne rechts läuft da des System ganz normal und der Sub halt. bei der rear Einstellung gehn auch nur die hinteren Boxen und der Sub wie es halt sein soll. nur wenn ich halt center stelle oder vorne links läuft halt nur da des System und nur im Hochpass über den Tieftöner.
Hoffe jemand kann mir da helfen. Frequenzweiche vorne links bereits auf Anraten getauscht.
mfg
mr.booom
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 18:22
Die Endstufe fürs Frontsysem ist gebrückt auf 2 Kanäle? Und hat die evtl. Filter an Bord die irrtümlicherweise aktiv sind für ein (ehemals) Stereopaar? Die genaue Bezeichnung für die Endstufe wäre auch hilfreich, manche sind bzgl. brücken und Filtereinstellungen etwas "tricky".
Bimmer84
#3 erstellt: 18. Jan 2014, 18:33
Also des is die A4 Competition von Helix. ne gebrückt is die nich. kommt demnächst noch ein Hecksystem ran. naja und bis vor 2 Wochen lief noch alles... Die Filter stehn mein ich auf 80 HZ und FullRange.
Helix A4
Competition High-End 4-Kanal Verstärker
Beschreibung:
- Endstufentreiber mit Class A Technologie
- Outputstage mit 24 MosFet Tranistoren
- RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines optimierten Mono-Summensignals aus linkem und rechtem Kanal
- NFI (Noisefree Input) für störungsfreien Musikgenuß
- Intelligente elektronische Frequenzweiche
- Bassboost Control 0 - 9 dB, Mittenfrequenz einstellbar 30 - 120 Hz
- Mono/Bridged/ Stereo Schalter
- 8.0 Volt Eingänge an jeder Signalquelle anschließbar
- ADC Anti Distortion Choke zur Beseitigung von Störungen
- Intelligentes temperatur-und leistungsgesteuertes Schaltnetzteil
- Separate Lautsprecherschutzschaltung mit Strombegrenzung bei Kurzschluss am Lautsprecher, Kabelschluss an Karosserie, Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss
- CPS (Color Protection System) Diagnosesystem
- SMD (Surface Mounting Device) Bestückung für konstante Fertigungsqualität
- Doppelseitige, extra starke (2x110µ) aufgekupferte Platine zur bestmöglichen Leistungs-und Signalübertragung und Schutz gegen Vibrationen
- 24 Karat vergoldete massive Stromanschlüsse erlauben den direkten Anschluß von 25 qmm Kabel
- Temperaturoptimierter Kühlkörper für bestmögliche Leistungsentfaltung
- 1% genaue Komponenten für perfekten, harmonischen Klang und maximale Leistung
- 2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung
Technische Daten:
- Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 x 4Ohm RMS an 12 Volt 4 x 60/85 Watt
- Ausgangsleistung 4 x 4 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt 2 x 85/160 Watt
- Ausgangsleistung 4 x 2 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt 4 x 153/300 Watt
- Ausgangsleistung 2 x 4 Ohm RMS/Musik gebrückt 2 x 310/600 Watt
- Regelbereich Hochpass/Tiefpass/Bandpass 15 Hz - 6kHz
- Klirrfaktor < 0,009%
- Geräuschspannungsabstand > 100 dB
- Dämpfungsfaktor > 450
- Frequenzbereich 20 Hz -20 kHz
- TIM Verzerrung < 0,016%
- Eingangsempfindlichkeit 500 mV - 8 V
- Sicherung 3 x 25 A
- Eingangsimpedanz 10 kOhm
- Bassboost Pegelanhebung der Kanäle C und D 0 - 9 dB
- Abmessung (H x B x T) in mm 35 x 240 x 432
- Gewicht netto 4,7 kg
Hoffe des hilft
[Beitrag von Bimmer84 am 18. Jan 2014, 18:44 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 18. Jan 2014, 18:53
Ahh, die A4, ok. Ich geh jetzt einfach mal alle durch, keine Panik, will es nur sicherheitshalber abklopfen
Auf welcher Einstellung ist der Umschalter für das Kanalpaar wo Dein Frontsystem angeschlossen ist (Schalter 18 in der BDA, oder 19, je nachdem welches Paar Du gewählt hast, A/B oder C/D)? HP, Lin oder TP?
Und wie schaut es mim gewählten Bereich beim Regler mit der Nr. 20 (resp. 21) aus? Pos1, 2 oder 3?
Steht Regler 28 (resp. 29) auf Stereo?
Und Regler 30? Pos 1 oder 2?
Und das Hecksystem willste echt über die A4 ansteuern, auch wenn in Stereo aufgenommene Mukke keinerlei Rearfill-Infos trägt? Falls etwaige Heckpassagiere beschallt werden sollen reichts i.d.R. aus das Hecksystem am Radio zu betreiben.
Bimmer84
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 14:17
Hi also hab zur zeit des system über C/D laufen. Schalter steht auf LIN, der Regler steht auf Pos. 2, Stereo und soweit ich sehn konnte nicht auf full active.
fals mehr infos/Fotos gewünscht sind einfach schreiben.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 29. Jan 2014, 23:23
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Probleme mit Car HiFi
Otti52 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Home Hifi / Car Hifi
mx5cruiser am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  45 Beiträge
Hilfe, CarHifi macht Probleme!
Mailman am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Car Hifi Teufel?
Hubasepp am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Boston Acoustics Car Hifi
hifiboom am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  14 Beiträge
car hifi frequenzweiche
djwerner007 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  17 Beiträge
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS
sauer2 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  24 Beiträge
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich?
zuyvox am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  6 Beiträge
kompakt-LS als Car-Hifi!?
milchschnittae am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  8 Beiträge
Car Hifi im Golf III
TimoW am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
