Car hifi Anlage gut/schlecht
tomeek
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 06:56
ich wollte mir sobald ich das Geld dazu habe, eine neue Anlage in meinen Ford Fiesta einbauen. Kenn mich noch nicht ganz so gut damit aus deshalb frage ich euch was ihr davon halten würdet
Also als Sub würde ich die Rockford RFP4412
* 12" Punch 'HE' series subwoofer
* 200W RMS power handling an 4Ohm
* 400W Peak power handling
Dazu dann eine Rockford Fosgate P300-1 entstufe
Leistung an 4 Ohm: 1 x 150 Watt RMS
Leistung an 2 Ohm: 1 x 300 Watt RMS
Leistung an 1 Ohm: 1 x ca. 400 Watt
Vorne würd ich gerne die Alpine SPR-17 LS einbauen
•16 cm 2-Wege Lautsprechersystem als Komponentensystem.
•350 Watt Peakleistung
•70 Watt RMS
•Übertragungsbereich: 35Hz~30khz
•Impedanz: 4 Ohm
An eine Alpine mrp-f600
Maximalleistung: 1320W
an 4 Ohm: 4 x 100W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
2 Ohm: 4 x 150W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
Das wäre erstmal, für hinten wüsste ich noch keine Boxen im moment. Wollte euch erstmal fragen was ihr da von so haltet.
Bin ma gespannt
tomeek
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 07:19
Oder würde auch eine Alpine PMX-F640 für die Boxen ausreichen ?
Total Max Power: 640W
pro Kanal 4 ohm (≤1%THD+N): 4 x 50W
pro Kanal 2 ohm (≤1%THD+N): 4 x 75W
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 08:20
Ein Monoblock an einem 4 Ohm Subwoofer ist zum Fenster raus geschmissenes Geld.
Die Alpine MRP-f600 reicht für das Frontsystem und den Subwoofer.
Lautsprecheradapter, Kabelzeug und Dämmung nicht vergessen
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 20. Jun 2011, 09:08
Bitte Lesen, auch die Linksammlung am Ende ist interessant!
Die Lautsprecheradaper baust du aus MPX und versiegelst sie nochmals zusätzlich, mit 1 m² Alubutyl pro Tür solltest du rechnen; 16 mm² OFC Kabel oder mehr sollte für dich reichen. Planst du das System später auszubauen, solltest du direkt 35 mm² verlegen.
tomeek
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 18:43
Oki, jezt habe ich nur ein Problem dabei, ich hab auch eine Anlage in meinem Auto momentan und da sind halt 2 hochtöner vorne und ne bassbox hinten.
Das Problem ist das hinten dann einfach nur bass ist was es für die, die vlt hinten sitzen schwierig macht ^^.
Also würde ich gerne noch hinten Boxen dran machen für den klang.
Womit dann der Alpine verstärker voll wäre, und ich doch einen mono bräuchte oder was meint ihr ?
Wisst ihr vlt welche da gut wäre für hinten, die aber so um die 200 kosten ?
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 18:54
Wenn du vorne nur Hochtöner hast, hast du sowieso viel falsch gemacht.
Mit einem kompletten Frontsystem können auch die hinten Sitzenden ausreichend beschallt werden. Ein Woofer kann ja auch im Pegel abgesenkt werden.
tomeek
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 20:00
Hatte daran jetzt nicht viel gemacht weil ich den neu gekauft habe und da war die schon drin und das hat einer von Acr gemacht deshalb dachte ich es wird schon so gut sein aber naja xD. Also meinst du die SPR 17 LS reichen aus ? sodas ich keine weitern hinten einbauen soll ?
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 20:40
Wenn du das S, also das Kompo wählst, ja.
tomeek
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 13:03
hab da halt nur bedenken, da es ja dann meisten so ist das hinten halt mehr bass ist als ton und will halt auch für hinten einen guten sound haben.
Denke aber ich müsste das Auto wenn eh erstmal abdemmen oder ? ... weiß jetzt dabei leider auch nicht ob sich das so lohnt weil es halt schon etwas älter ist und somit eh schon laut ^^
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 20:15
Sierra111
#11 erstellt: 27. Jun 2011, 10:16
Das kannst du ja gerne wollen...aber willst du wirklich jetzt schon planen bevor du die Variante die dich weniger kostet getestet hast?
Wenn du Leute hinten nur Bass hören, dann stimmt vorne vermutlich dein Einbau nicht und der Sub ist viiiiel zu laut eingestellt.
tomeek
#12 erstellt: 27. Jun 2011, 10:26
oki danke
jetzt hab ich nur noch eine frage, da ich bald eine Ausbildung anfange und viel fahren muss und somit eher Sprit sparren möchte ^^, wollte ich fragen ob die Matten den Sprit nicht erhöhen ( hab ich mal gehört, wegen dem zusätzlichem gewicht halt) oder ob ich Alubutyl nehme, aber das ist glaube ich richtig teuer.
MFG Tomek
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 27. Jun 2011, 11:08
Natürlich sollst du Alubutyl kaufen, Bitumen ist veraltet und ineffektiver als Alubutyl. Der Mehrpreis für das Alb lohnt sich in jedem Fall, ist berechtigt und bringt bei weniger Gewicht deutlich mehr Stabilität!
tomeek
#14 erstellt: 29. Jun 2011, 08:14
Denke ich hol mir für jede Tür 2m² oder 2,5 Alubutyl.
Jetzt ist noch die Frage, hab noch etwas von anitbrax gehört, das ist ja eine paste die auch gut dämmen soll.
Kann ich erst auf das Türblech das Alubutyl machen und danach die past bis zur verkleidung ? oder bringt das garnicht ?
Die Paste wird ja dann ziehmlich hart, womit wir wieder beim Gewicht wären ^^, also ob es halt viel wiegt und ob es sich lohnt
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 29. Jun 2011, 10:54
Nimmst gleich ne 2,5 m² Rolle.
Die Pasten machen bei richtiger Anwendung durchaus Sinn.
Sinnvolle Anwendung von Variotexprodukten
peacounter
#16 erstellt: 29. Jun 2011, 11:10
die paar kilo machen beim spritverbrauch keinen signifikanten unterschied.
wenn du 1000 km pro monat fährst und 0,1 liter mehrverbrauch wegen des zusätzlichen gewichtes hast, dann reden wir von ca. ein-euro-fuffzich im monat.
bei 0,2 liter mehrverbrauch auf hundert km wären es drei euro im monat, aber soviel wirds nicht werden.
fahr einfach hin und wieder ein bischen spritsparender und du hast das dicke wieder raus. (spätestens bei 2000 rpm in den nächsten gang schalten, geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, kein unnötiges gasgeben wenn man eh gleich wieder bremsen muß usw. damit sind bis zu 20% einsparung drin. machs lieber so, als auf gute dämmung zu verzichten... da hat man mehr davon!).
grüße,
P
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 29. Jun 2011, 11:23
Es ging um den Mehrverbrauch durch Bitumen, da ja sowieso auf Alubutyl gesetzt wird, ist die Überlegung sowieso hinfällig.
peacounter
#18 erstellt: 29. Jun 2011, 11:28
beim letzten post von tomeek gings um antibrax.
aber welches material ist eigentlich auch egal.
mir gings grundsätzlich um die überbewertung von mehrgewicht.
lieber ein paar kilo mehr und stattdessen ne weniger "forsche" fahrweise. da ist viel mehr sparpotential drinnen.
P
tomeek
#19 erstellt: 29. Jun 2011, 21:23
Danke schonmal an euch hat mir sehr weiter geholfen
Mein Auto ist ein 3 Türer, das heißt ich kann die 2 vordertüren dämmen und die kofferraum klappe.
Gibt es sonst noch etwas wo es sich lohnen würde ?
Klar wenn alles leise ist, ist es besser meinte jetzt ob noch etwas größere auswirkungen auf den Sound hat?
Ich denke ich werde mir alles nach und nach kaufen und erstmal das Auto dämmen und Kabel vorher natürlich verlegen ^^
tomeek
#20 erstellt: 29. Jun 2011, 21:26
Also das würde ich mir wenn hier kaufen denke ich
http://www.ars24.com...&fref=googleshopping
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 29. Jun 2011, 21:36
Such dir mal einen Händler in deiner Nähe bzw einen, der dir Kompetent erscheint und sprich das hier nochmal kurz ab.
Dort rufst du an und lässt dir ein Angebot für alles machen. So hast du einen Ansprechpartner, sparst Geld und unterstützt den Einzelhandel.
tomeek
#22 erstellt: 29. Jun 2011, 22:13
oki ^^, kann mal schauen wo es hier was gibt.. gibt zwar welche von ACR aber die scheinen mir nicht so wirklich Kompetent.
Was war jetzt mit der dämmung nochmal ? ^^
Und hab vergessen zu fragen, ich hab mich über die Komponenten die oben stehen informiert, jedoch bin ich mir bis jetzt nur bei dem sub sicher.
Über die Ls hab ich auch nur gutes gehört, aber mich nicht nach anderen umgesehen die vlt besser sind, einfach weils so viele gibt und ich eigntlich eher auf den Klang aus bin und hab da halt mal von Alpine gehört, bin jetzt verunsichert weil in vielen Forums Alpine nicht als gute Marke aufgeführt ist. Deshalb wollte ich kurz eure meinung dazu hören was ihr für Marken beim Klang bevorzug.
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 29. Jun 2011, 22:25
Wo bist du her?
ACR ist bis auf Ausnahmen nicht wirklich anzuraten.
tomeek
#24 erstellt: 30. Jun 2011, 11:58
Gummersbach, das ist in der nähe von Köln
OlliiW202
#25 erstellt: 08. Jul 2011, 09:00
Würd´ mich auch interessieren, welche Erfahrungen mit den Alpines SPR-17ls gemacht wurden.
Liebäugel nämlich auch ein wenig mit diesen LS.
Gruß,Olli
Kaufberatung: 1. Car Hifi Anlage
sHOM10 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  26 Beiträge
Home Hifi / Car Hifi
mx5cruiser am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  45 Beiträge
car hifi frequenzweiche
djwerner007 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  17 Beiträge
Boston Acoustics Car Hifi
hifiboom am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  14 Beiträge
Car HIfi macht Probleme.
Bimmer84 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
CAR HIFI SET "HELSINKI" 2.0 ANLAGE
Rathi1990 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  18 Beiträge
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage?
schottri1 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Car HiFi
Otti52 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Car Hifi Teufel?
Hubasepp am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei Car HIFI!!!
4cross am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
