Canton Pullman Boxenleiste (Car-Hifi)
ergomat
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 18:53
Hallo zusammen,
hoffe ich bin in dieser Rubrik hier richtig.
Möchte meinen Youngtimer mit altersgerechten Lautsprechern ausstatten und dachte an die Canton Pullman Boxenleiste für die Hutablage.
Frage: In welchem Zeitraum wurde diese angeboten und gab es in dieser Zeit einen "Generationswechsel" ? Also Neuerungen wie z.B. andere Weiche, andere Komponenten, andere Membrane (Konststoff gegen Pappe)... Bei dem "kleinen Bruder" HC100 gibt es min. drei unterschiedliche Ausführungen.
Freue mich auf jeden Hinweis.
Viele Grüße, Karsten
rababertörtchen
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 12:59
Hi
Da gibt es zwei Interessante links die dir helfen könnten.
Canton Produkt-Timenine
Canton Prospekte
Ich hoffe da sind nützliche Infos dabei.
Michael
ergomat
#3 erstellt: 04. Nov 2007, 02:29
Hallo Michael,
viele Dank für die Links. Damit konnten schon einige meiner Fragen beantwortet werden.
Beste Grüße, Karsten
Rockkid
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 14:05
Ich hoffe du bist aufgeklärt über die Gefahren Lautsprecher in der Hutablage!
Wenn nicht, schau dir mal die Einsteigertipps im Wissenbereich des CarHifi Allgemein Unterforum an!
dj-buddha
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 14:54
hi,au mann ich kanns echt nicht mehr hören,nix gegen dich aber sein auto stammt aus ner zeit wo man sich nicht angeschnallt hat es keine airbags abs und son' zeug gab,wen scherts dann noch ob einem bei nem evt unfall ne boxenleiste oder wackeldackel in den nacken fliegt,er hat nem youngtimer und hätte gerne zeitgenössiche lautsprecher,warsch. vorne keine oder nur sehr kleine org. öffnungen und er will sicher auch nix schneiden oder unsummen für kickpanels/doorboards ausgeben(mutmaße ich jetzt einfach mal!),dafür sind die canton ideal und sind auch sehr begehrt die dinger,in der bucht selten unter 100eu,anschließen bissl festschrauben und spaß haben,fertig,wenns rummst sieht man in soner karre eh alt aus,in den 80ern wars egal,irgendwas auf oder in die ablage,hauptsache sound,kenne leute die haben sich einfach mal ein paar regalboxen hinten reingelegt und so rein aus sicherheitsgründen sollte man solche autos eh nicht mehr fahren oder wie,who cares und klang muß von vorne kommen,ist alles richtig aber bei manchen threads einfach überflüssig drauf hinzuweisen!
sorry aber das musste ich mal loswerden,stamme aus ner zeit da durfte man noch ohne helm mopped fahren und dabei rauchen,das war richtig gefährlich!
greetz djb
Rockkid
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 15:02
Und jetzt!
Trotzdem macht dich eine Hutablage bei einem Autounfall einen Kopf kürzer....!
Und ich meine man sollte über die Gefahr aufgeklärt sein!
[Beitrag von Rockkid am 04. Nov 2007, 15:07 bearbeitet]
dj-buddha
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 15:19
Rockkid schrieb:
Und jetzt!
na nix und jetzt,das habe ich auch nicht angezweifelt,er hat warsch. auch einen längeren bremsweg und knallt mit dem kopf noch vors lenkrad ohne airbag,wenn man wert auf passive sicherheit legt darf man solche autos garnicht fahren,also wird ihn das risiko auf das hier immer aufmerksam gemacht wird auch nicht weiter stören,ich finds halt nur überflüssig in seinem fall überhaupt drauf hinzuweisen sind halt zeitgenössisch gefährlich wie sein youngtimer!
und wenn du ganz viel pech hast bei einem auffahrunfall kommt dir dein autoradio aus der mittelkonsole entgegen geflogen und schlägt dir die zähne aus oder schlimmeres,denk mal an die alten quickout radios,könnte theoretisch auch passieren,ich finds halt manchmal übertrieben mal abgesehen davon das es nich klingt wenn es von hinten kommt!
früher war alles anders!
ergomat
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 02:29
Hallo liebe Leute,
über die geschilderten Gefahren bin auch ich aufgeklärt. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Ist schon erschreckend, was mache Leute auf der Hutablage liegen haben. Allerdings wollte ich jetzt keine Diskussion über die Sicherheit entfachen.
"...kenne leute die haben sich einfach mal ein paar regalboxen hinten reingelegt...! ...grins... Die Zeiten kenne ich auch noch. Zusätzlich noch dicke Boxen hinter den Vordersitzen im Fußraum hinten wo man die Füße drauf abstellen mußte...
Bei dem Wagen handelt es sich übrigens um einen Volvo 244 (Limousine). Von den Canton HC100 habe ich daheim einige herumliegen. Aber von der breiten Pullman-Leiste habe ich leider wenig Ahnung. Daher meine ursprüngliche Frage.
-Fabio-
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 10:20
Falls der Thread noch offen ist und das problem ncoh nicht gelöst ist, kann ich die Canton Pullman SET 3000, 4000 oder 5000 empfehlen.
Dazu vieleicht noch den SUB 300.
Ich habe das SET 3000 und den SUB 300 in meinem Zimmer verbaut und muss sagen die sind richtig gut und auch nach den ganzen jahren keine Mängel.
Gute Leistung (SET 3000 -> 70 Watt rms und der SUB 300 schätze ich etwa 100 watt rms)
Noch eine Info:
Die Boxen dürften um die 20 Jahre alt sein.
[Beitrag von -Fabio- am 14. Apr 2009, 10:23 bearbeitet]
udo_b
#10 erstellt: 14. Mai 2009, 20:50
20 Jahre und noch älter :-)
hab meine ~1987 aus der Ausstellung beim Saturn für einen Spottpreis von 400,-DM bekommen und habs nie bereut.
Hab sie gerade nochmal aus dem Keller ausgegraben, leider sind sie ca. 2cm zu breit, sonst hätte ich sie wieder in den gerade gekauften Fiesta wieder eingebaut....
Der Sound ist immer noch Spitze
Udo
-Fabio-
#11 erstellt: 15. Mai 2009, 15:12
@ udo_b
Ich bin auch begeitert von den Lautsprechern.
Ich finde im Haus hören die sich auch recht ordentlich an.
Hab sie in der wand drin. Ich finde nicht der richtige Platz, war allerdings auch ein Verbrechen von meinem Vater
Für die baue ich noch ein schönes Gehäuse, allerdings geschlossen, weil ich finde die passen nicht so zum BR-Gehäuse.
Das ist meine Meinung
udo_b
#12 erstellt: 15. Mai 2009, 17:04
Reden wir von den gleichen Boxen? BR? die waren geschlossen:
-Fabio-
#13 erstellt: 15. Mai 2009, 18:46
Ich glaub nicht^^
Ich rede von einem 2 Wege Komponentensystem
Canton Pullman Set 3000
Dazu hab ich den SUB 300 mit Frequenzweichen
Also 2 x 2 Wege und ein Center-Sub
Mc.Guyver
#14 erstellt: 23. Aug 2011, 21:47
wenn hier noch jemand mitliest und sich für einen Original Canton Prospekt interessiert, um ihn zu kopieren, scnannen usw. - ich habe noch einen von wahrscheinlich 1988.
Ich müßte ihn ausgraben, weiß aber ungefähr wo er ist.
Ich war auf der Suche nach einem mir bis dato unbekannten "besten System der 80er" das jemand so angeboten hatte.
Dabei kam ich hier auf diesen Thread und fand die beiden Links zu dem Timetable.
Da "mein" Prospekt sich dort nicht öffnen läßt, gehe ich davon aus, daß er nicht mehr verfügbar war.
Meiner ist A3 und in recht gutem Zustand (hoffe ich jedenfalls...) - also wer Interesse hat, einfach melden.
Bin aber in den nächsten 2 Wochen nur schwer online, da viel unterwegs.
Gruß,
Mischa
Audiclaus4x4_
#15 erstellt: 03. Nov 2018, 00:15
CANTON Pullman Leiste
Ich bin großer Fan der deutschen Fahrzeuge aus den 80er und 90er Jahren. Bei vielen Fahrzeugen möchte man auf gar keinen Fall Löcher in Verkleidungen oder die Hutablage schneiden aber auf Musik möchte man auch nicht verzichten.
Ich habe mir deshalb vor vielen Jahren mal eine Canton Pullman Leiste gekauft und diese in meinem Fahrzeug verbaut. In Verbindung mit einer 2x 75 Watt Endstufe und einem aktiven Subwoofer eine gute Kombination ohne etwas zu zerstören.
Im Laufe der Zeit habe ich mir 3 (!) weitere Leisten in gutem bis sehr guten Zustand bei eBay ersteigert - Canton liefert für diese Leiste noch jedes Chassis - und in meinen Youngtimern verbaut.
Aber Achtung bei der Befestigung:
Da die Leiste aus Aluminium ist, ist diese sehr stabil. Unter der Heckablage verbaue ich deshalb eine ca. 60 x 10 cm Aluplatte (6 mm stark), die ich mit der Leiste verschraube. So bleibt die Leiste im Unfall-Fall da wo sie ist.
[Beitrag von Audiclaus4x4_ am 03. Nov 2018, 00:17 bearbeitet]
Canton Pullman ersetzen durch Focal?
BattleGod am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Canton Pullman RS 16 CX ?
am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  25 Beiträge
Canton Pullman RS6000/ Welche Endstufe?
No.21 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  8 Beiträge
Canton Pullman RS6 ohne Tieftöner
maikoBerlin am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  13 Beiträge
Canton Pullman RS 3.22 vorne?
escort_fahrer32 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
Canton Pullman RS-6 /Golf IV Problem !
AnnKathrin am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  7 Beiträge
Car HIfi macht Probleme.
Bimmer84 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
Home Hifi / Car Hifi
mx5cruiser am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  45 Beiträge
MB Quart Mobil 335 cx/Canton pullman RS5
Iraklis01 am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  7 Beiträge
Canton Pullman RS 3.28 vs Magnat M 15
Iraklis01 am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
