HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peugeot 307 sw Doorboard 2x 165mm | |
Peugeot 307 sw Doorboard 2x 165mm+A -A |
örgZatte
20:32
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hallo zusammen, ich suche einen Satz Doorboards für einen Peugeot 307sw. Ich möchte mindestens einen 6,5" Lautsprecher pro Seite einsetzen. Bei Phonocar oder Jehnert hab ich leider nichts gefunden. Der Türverkleidung selbst trau ich nicht das ist nur dünnes Plastik. Welche Lautsprecher haben einen guten Kickbass und sind dabei leicht? Gibts da vielleicht was mit Neodymmagneten? Ich will den Verstärker fürs Frontsystem unter den Sitz packen. Der Sub soll aktiv werden, damit ich ihn komplett rausbauen kann, wenn ich den Platz brauche... Miene Phase Linear RS6 wäre dann übrig... |
örgZatte
21:24
erstellt: 05. Nov 2007, |
Bin echt beeindruckt von dem Forum. Wenn ich mal ganz allein sein will dann komme ich hierher. |
hg_thiel
21:58
Jo, also ich find die toll: brax tt 1 graphic pro Wie wäre es mal mit mehr Infos ? Es gibt auch andere Doorboard Hersteller. Mal Google benutzen ![]() |
örgZatte
23:17
erstellt: 06. Nov 2007, |
Isch han gegoogelt. Poket stellt Dobos her für mein Auto 400Euro. Schnäbbsche. Wenn man bedenkt was brax tt 1 graphic pro kosten. Oder ein Flugzeugträger. --> Ich hab a bisserl überlegt und mach die Dobos selbst. Nicht wegen den Kosten. Wegen des Spaßes. Ziel: 2 Dobos bauen, Leder drauf. Zwei paar Phonocar 2/735er hab ich noch. Ich will aber nur einen pro Tür einbauen. Ich brauche noch HT zu den Phonocars. Welche könntet ihr da empfehlen und wie müsste ich diese ankoppeln? Übergangsfrequenz möglichst tief so bei 2500-3000Hz. Wie sähen dann die Frequenzweichen dazu aus (12db Flankensteilheit). Für untern Sitz dachte ich an die Eton EC 500.4 oder aber die ESX 4120. Kanal 1 und 2 für vorn und 3 und 4 fürn Sub. Sub: 12" Mac Audio Mac Absolute 304 (neu für 30 Euro ersteigert.) In bereits gebautem 50l Gehäuse mit 100er Emphaser Rohr.. Ich bin mir noch etwas unsicher wegen der Verstärkerwahl, tendiere aber zum Eton. Kann man mit 65W eine ansprechende Wiedergabe mit dem Frontsystem erwarten? Oder doch lieber 2 Woofer pro Tür und das zweite paar mit einer Hifonics Falcon mit 2x90W befeuern? Hmmm... |
hg_thiel
23:28
Hi das Problem ist, das es keine fertigen Weichen gibt für "gemischte" Marken, wenn sie etwas taugen sollen. Die Weiche muss schon speziell an die Lautsprecher angepasst werden und im ideal Fall an die Fahrzeugakustik. Das dass natürlich wieder "enorme" Kosten bringt ist klar... Ich glaube von Carpower gibts zu den "The Dome" Hochtönern passende Weichen, die man auch um Tmts von Carpower erweitern kann. Theoretisch natürlich auch andere Chassis... aber obs dann klanglich hinhaut ? Also Möglichkeiten: fertiges 2 Wege Compo System irgendeine Weiche nehmen und die Phonocar und Hochtöner dran klatschen die Trennung über eine aktive Weiche machen oder über ein Radio mit Weichen eine passive Weiche bauen lassen, passend zu den Lautsprechern. Der User "Soundimann" sorry, kenn die genaue schreibweise gerade nicht, ist ein Experte im Weichenbau und könnte dir sicherlich was löten, das sich dann aufjedenfall besser anhört als eine Standart Lösung. Kosten ? Mal fragen! Dann gibts noch die Möglichkeit einfach einen Verstärker zu nehmen, der hoch genug für die Hochtöner trennen kann und einen, der einen Bandpass für die Tmts schalten kann. Also für die Hochtöner einen Hochpass ab den gewünschten 2,5-3khz, Hochtöner muss das natürlich abkönnen, und eben den Bandpass für die Tmts: 70-2500 Hertz mal als Beispiel. |
`christian´
23:58
Dann wäre für den Sub eine Extra Endstufe nötig, oder ein 5 Kanla Amp. Beider geht nimmer unter einen Sitz ![]() |
örgZatte
09:24
erstellt: 07. Nov 2007, |
Hallo und erstmal Danke für die Reaktionen. Ich denke dass es kein Problem ist eine einfache 12 db Weiche auszurechnen und diese dann aufzubauen. Klanglich fand ich die original Phonocar Abstimmung vom Set 2/580 nicht so der Hit. Die HT`waren schon ok, aber irgendwie zu grell.(Nicht weil sie zu laut waren) Sind im alten Auto geblieben... Der Monacor The Dome könnte ich mir als HT vorstellen. Man kann sie bereits ab 2000 Hz einsetzen, was aber nicht mein Ziel ist. Ziel ist 2700 +/-200 Hz. Die Eton zusammen mit nem 1F Powercap wäre halt optimal für untern Sitz. Die Phase linear RS6 müsste dann vorne so ca 20cm rausschauen. Das wäre ohne doppelten Boden nicht zu verantworten... könnte man auch einen Aktiv-Bass bauen, der den Verstärker enthält? Gibts da fertige Stecksysteme für Strom und Cinch in einem? |
`christian´
09:28
Irgendwelche Stecker hab ich auch schon gesehen (so türkise waren die glaub ich) musst mal bei den Zubehörsachen etwas stöbern ![]() |
steschto
16:54
aus welcher Ecke kommst du denn ? also von Händlereinbauten find ich Doarboards zB von fortissimo-net.de cso2000.de diaboloworld.de powercompany.de sehr ansprechend. schön integriert- nicht wie so ein Geschwür an der Tür aussehend mfg Stefan |
örgZatte
18:58
Was kostet ein angefertigtes Doorboard für zwei sechzehener? sicher auch 400 euro das Paar, oder? |
örgZatte
22:54
erstellt: 11. Nov 2007, |
So das mit den Türpanels wäre geklärt. Inzwischen überlege ich wegen des Aufwandes auch gleich ein neues 16,5 cm Kompo anzuschaffen. Helix P236 oder Focal 165vr. Wer kann was zu den beiden Kompos sagen? Am Focal gefällt mir der Wirkungsgrad von den technischen Daten her. Wie das wohl klingt... Einen Sub habe ich eben bei ebay ersteigert. Es ist ein ESX SX1522. Ein 15"-er mit 2x2Ohm Doppelschwingspule. Alles in allem glaube ich, dass das mit der Eton gut passen sollte. Ich werd ein geschlossenes GFK-MDF-Gehäuse bauen, mit ca. 75 Litern Volumen. Das gibt ein Qtc von ca.0,88 und eine Grenzfrequenz von ca. 37 Hz. Die Dobos könnte ich bei x-Dream in Markgröningen machen lassen, da wurde ich sehr freundlich beraten. |
*Duffi*
23:04
Also das Helix ist bei mir verbaut. Und muss sagen das es mich auf jedenfall überzeugt hat. Kann ich nur empfehlen. Zu der Eton, ist die 1Ohm stabil? Bin mir da nicht mehr sicher. |
örgZatte
09:00
erstellt: 12. Nov 2007, |
Wieso 1 Ohm stabil? Ich kann entweder 4 Ohm haben und im Brückenbetrieb fahren, dann sinds 2 ohm Last pro seite. Oder ich schließe je eine Spule auf 3 und auf 4 dann sinds auch 2 Ohm Last pro Seite. Oder liege ich da falsch? |
`christian´
10:27
find ich sehr viel bei relativ schlechtem Qtc, scheint ein Free Air Sub zu sein ![]() Was empfielt der Hersteller? |
örgZatte
20:08
Hm, in der Car und Hifi ist ein Test über 8 Subs drin, da ist eine Tabelle drin. Ich hab nix selbst gerechnet. Qtc Volumen fc 0,7 199 30 0,8 108,5 34 0,9 70 39 1 50 43 Ich denke das wird ein akzeptabler Kompromiss zwischen QTC und Boxengröße. Der Hersteller empfiehlt: Volumen f3 55 38 ![]() Frage: wenn f3=fc ist, dann passen entweder die Herstellerangaben nicht oder die Berechnung von Car und Hifi. |
örgZatte
20:42
![]() Ups, f3 (-3db Frequenz) ist nicht gleich fc (Einbauresonanz). |
örgZatte
22:02
erstellt: 14. Nov 2007, |
So jetzt gehts weiter. Ich habe bestellt: Eton EC 500.4 Focal 165vr Kabelsatz 20mm^2 CAP 1 Farad 2x Dietz Chinchkabel 2,5m MDF-Ringe Dämmatten Brax ExVib 1,5 Kg Einbaumaterial. Bin gespannt wann das Zeug da ist und wie ich es dann umsetze... |
`christian´
10:13
erstellt: 15. Nov 2007, |
Berichte dann aber auch mal ![]() |
örgZatte
21:47
Das hab ich schon vor. Am Samstag fang ich mit der Subwooferbox an. |
in-flames
22:54
erstellt: 18. Nov 2007, |
Und, wie siehts aus? Bilder? Cheers Chris |
örgZatte
20:53
erstellt: 19. Nov 2007, |
örgZatte
21:03
Das ist mein erster 38er Sub. Ist echt ein Brocken. ICh bin noch am überlegen, weil die Herstellerangabe fürs Volumen nicht mit der von Autohifi in Einklang zu bringen ist. Ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, falls jemand einen Tipp hätte... Ich denke ein geschlossenes Gehäuse mit netto 70l wäre OK. Anfang Dezember steht auch noch eine Autogasumrüstung an... |
örgZatte
23:09
erstellt: 21. Nov 2007, |
So, der Anfang ist gemacht. Ich habe mit dem Subgehäuse angefangen. Bald kommen Bilder dazu... |
örgZatte
12:19
erstellt: 24. Nov 2007, |
örgZatte
16:39
#25
Ich hab grad im Keller mal nen Test gemacht. Hört sich echt böse an, ziemlich tief und druckvoll. Bin echt gespannt wie das im Auto kommt. |
hg_thiel
17:16
#26
Sehr schön ![]() Da hat einen ja das Carhifi-Fieber gepackt! |
örgZatte
17:22
#27
und ned erst seit diesem Auto. Vorher hatte ich einen Ford Escort, mit selbst gemachten Doorboards mit 4Phonocar-Kickbässen. Das was sooo geil mit der Phase Evolution RS6. Diesmal will ich etwas mehr in Richtung Klang gehen, auch wenn ich den knackigen Kickbassbereich vermutlich nicht mehr so hinbekomme... vielleicht hol ich mir noch ein Radio mit LZK... |
örgZatte
19:32
#28
erstellt: 29. Nov 2007, |
örgZatte
20:00
#29
örgZatte
20:51
#30
erstellt: 03. Dez 2007, |
Tipp: nehmt kein Polyesterharz. Das zeug stinkt ohne ende. Ich hab alles wieder runtergerissen. Ich werd nach günstigem Epoxidharz schauen. |
`christian´
09:15
#31
erstellt: 04. Dez 2007, |
Uch wenn es trocken ist? ![]() |
örgZatte
10:08
#32
sicher nicht, aber bis es trocken ist. Ich nehm epoxi, da weiss ich genau dass es gut aushärtet.Ohne Mief. Ich mach das im Keller einer Mietwohnung... |
`christian´
10:34
#33
Ich dacht grad.... ![]() Ja kar, aber epoxi ist in Räumen auch nicht der Burner ![]() |
örgZatte
20:48
#34
Wieso? Epoxi riecht fast nicht, weil keine Lösungsmittel drin sind. |
`christian´
20:55
#35
Gesund ist es trotzdem nicht ![]() ![]() |
örgZatte
14:31
#36
erstellt: 05. Dez 2007, |
was dünstet da aus? Ich weiss dass man sich schützen muss- aber im vergleich zu styroldämpfen ist epoxidharz wirklich viel besser. |
`christian´
15:10
#37
Wie es speziell bei diesen Harzen für GFK ausschaut kann ich dir nicht wirklich sagen, aber Epoxi-Harze sind in Geschlossenen Räumen sehr ungesund und auch zum teil an der frischen Natur noch recht Stark, sodass man sich vorher Gedanken machen muss (nicht gegen des Geruches ![]() |
örgZatte
17:59
#38
Seltsam, Im Flugmodellbau nehme ich seit Jahren L-285 und das riecht kaum. Fast gar nicht. Hier wollt ich mal Polyesterharz testen, aber wie gesagt das ist nix für mich. Ich kenne manche 5min Epoxidharze die riechen extrem nach Fisch, aber L-285 ist echt gut. |
Bomber_106
23:40
#39
erstellt: 06. Dez 2007, |
örgZatte
23:57
#40
Hi, Ja, ich werd den einen Lautsprecher anwinkeln. eine aufgesetzte Tasche mach ich nicht, ich habe schon großzügig die Innenverkleidung bearbeitet... Bilder und so gibts später, weil ich erstmal noch aufm Weihnachtsmarkt arbeiten muss...(Dieses WE). |
Bomber_106
00:01
#41
erstellt: 07. Dez 2007, |
diese riesen freie fläche außen an der verkleidung läst sich vielleicht für das volumen nutzen was du wolltest |
örgZatte
00:07
#42
Die vorderseite der Tür hab ich weggefräst, von vorne bis ans hintere Ende der Türtasche. Ich glaub ich mach die Türtasche auch noch weg. Dann mach ich ne neue Form der Innenverkleidung, mache wieder geschlossene gehäuse. Diese will ich aber nicht an der Verkleidung befestigen, sondern am Blech... Dann kommt die Verkleidung nur passgenau drüber und fertig. |
örgZatte
20:29
#43
erstellt: 10. Dez 2007, |
Ist Absaugvlies und Formenbauvlies dasselbe? |
Bomber_106
00:27
#44
erstellt: 11. Dez 2007, |
was ist absaugfließ? bzw woher beziehst du das ? wird das sonnst zu was anderem verwendet? |
örgZatte
12:16
#45
Lange-ritter.de ist normal da um bei Vakuumtecknik überschüssigers Harz aufzusaugen. |
örgZatte
17:07
#46
erstellt: 17. Dez 2007, |
So die Vorarbeiten laufen... hier die Beifahrerseite. Ich habe einfach alles entfernt und werds neu aufbauen. Im Bild hab ich die Innenkontur mit GFK aufgenommen (Diesmal mit Epoxidharz). Um schneller eine dicke Lage zu bekommen lege ich schmale Furnierstreifen mit ins Harz. Das gibt 1,0mm pro Furnierlage. Die Verrundung unten hab ich zunächst mit Fermacell Estrichkleber und Wasser aufgefüllt (ist ähnlich wie Bauschaum, nur feiner). Dann hab ich mit dem Rest Epoxidharz und Microballons und etwas Thixo eine nicht ablaufende Spachtelmasse gemischt. Das hab ich einfach drübergeschmiert. ![]() ![]() Nacher kann man die Spachtelmasse sehr leicht schleifen. Dann kommt das Formenvlies drüber, und dann wird laminiert... |
Bomber_106
18:54
#47
ja ich hab die grundform auch mit bauschaum vergegeben. machst das loch hinten noch zu? |
örgZatte
19:13
#48
Ja, klar. Ich bau das Doorboard wieder komplett geschlossen auf. Wow, die Tür ist echt voluminös, da hätt ich echt auch 2 Woofer verbauen können... Oder wie du gleich drei!!! Wie klingt das eigentlich bei dir? |
örgZatte
19:18
#49
Bomber_106
22:32
#50
ganz schön groß die kiste oder? hast manmchmal ne idee wie man ein woofer, in meinem fall ein 25er, kompakter im sw verbauen kann???? die tür klingt bedeutent besser als nur der eine tmt, brauche aber noch mehr endstuffenleistung für die kicker, 100rms reichen da nicht aus die bewegen sich noch zuviel. aber die optik bei 3en in der tür ist eben geil |
örgZatte
23:48
#51
Ich hatte im Vorgängerauto 2 Phonocar Kickbässe. Das war auch geil. Den ESX Woofer hab ich so gemacht dass er durch den Mittelsitz spielen kann, wenn dieser heruntergeklappt wird. --> Ist ein 15"er und richtig groß. Wenn du den mittleren Sitz nicht brauchst kannst ja an Stelle dessen einen 25er Sub verbauen. Wenn du nen Schlosser an der Hand hast könntestr die Arretierungen vom Sitz zur Befestigung nutzen. |
Türlautsprecher Peugeot 307 SW Problem! TASE am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Peugeot 307 Hifi Frage - Anfänger LuisS am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner in Spiegeldreieck, Peugeot 307? danysahne333 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
Was passt in einen Peugeot 307 Break? Mr.Stereo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Peugeot 307 3-türer + Boxen im Font LordSax am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 19 Beiträge |
Heckablage/ Soundboard Peugeot 207 SW Sunburst_Paula am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Lautsprecher für PUG 307 SW ? yoda70 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 7 Beiträge |
doorboard golfII_mike am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher im 307 CC MOKI am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Doorboard Charls am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.891
