Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Peugeot 307 sw Doorboard 2x 165mm
örgZatte
#201 erstellt: 10. Jun 2008, 07:30
Ja, das ist echt ned schlecht. Ich kann sogar 7 Sitze reinbauen, oder zwei vorn und einen hinten, oder beide hinten. Ist wie bei nem Van. ein Sitz wiegt nur 15 Kg.
Wenn man alle Sitze rausmacht kann man hinten sogar pennen...
örgZatte
#202 erstellt: 10. Jun 2008, 16:02
Hab mir grad reingezogen:
Tool Schism
RATM killin in the name
Puscifer Momma sed
SOAD Chop Suey
Cavalera Conspiracy Terrorize
und muss sagen es gefällt mir immer mehr.
örgZatte
#203 erstellt: 26. Jun 2008, 17:22
Der Sub ist echt ein Brecher.
Leider ist er mir etwas zu groß... Ist schon etwas unpraktikabel. Ich hatte noch einen Bassreflexwoofer rumliegen, einen Mac Absolute 300. Der ist auch sehr gut in meinen Augen. und deutlich kompakter. Leider hör ich mit dem Strömungsgeräusche vom BR-Rohr. Die hatte mein anderes Auto einfach ausgeblendet.
Ich spiele mit dem Gedanken einen Sub zu bauen der recht kompakt ist und den ich immer drin lassen kann.
Falls wer eine schlaue Idee hat, einfach hier hinschreiben....
Bomber_106
#204 erstellt: 26. Jun 2008, 19:09
hey
ich versuche gerade einen in die seitenverkleidung zu Bauen,
aber hab noch kein ergebnis zu verkünden
Kofferraum Sub
`christian´
#205 erstellt: 26. Jun 2008, 20:55
Kommt halt immer darauf an was es kosten darf....
Und sag grad noch was zum Bassantrieb...ich bin grad zu faul um danach zu suchen
örgZatte
#206 erstellt: 27. Jun 2008, 05:19
500W von einer eton ec 500.4
Ich dachte an einen oder zwei ganz gute 25er..
`christian´
#207 erstellt: 27. Jun 2008, 05:53
Für zwei wird die Leistung wohl eher nicht reichen.... was kannst du an Volumen bereitstellen bzw. möchtest du bereitstellen?
örgZatte
#208 erstellt: 27. Jun 2008, 19:04
Das ist die Frage. heut hab ich mal den Bass komplett rausgedreht mein altes JVC hat schon eine extra Leitung für den Sub. Da hat die halbe Musik gefehlt...
Ich hatte halt gedacht so was fest verbautes das wenig platz braucht. Da hat mal jemand 20er untern Sitz gemacht...
Aber ich glaub ich werd mit 2 25ern auch nicht kleiner wie mit einem 30er von daher lass ichs mal bei dem 30er Mac Absolute
er hat so ca 60 Liter Volumen.
Bass und Volumen gehören halt zusammen. Klasse wäre was mit doppeltem Boden, aber das geht bei der Karre nicht.
Ich denk ich hab die Idee erstmal verworfen und freu mich weiter an dem mac Absolute 300 (Chassis für 30 Euro neu erstanden)
`christian´
#209 erstellt: 27. Jun 2008, 21:34
stimmt, wenn du kleiner werden willst als 60L musst du eigentlich auf einen Woofer (mMn einen 30er im GG) zurückgreifen.
Ist halt Geschmackssache
örgZatte
#210 erstellt: 12. Aug 2009, 20:12
So jetzt gehts weiter.
Das Focal 165vr gefällt mir nicht mehr. Ich kriegs nicht so eingestellt dass es ungrell klingt. Ich baue um.
Ich will auf vollaktiv umrüsten. Zusätzlich werde ich meine Bühne verbessern mit Omnes Audio BB2.01 und extra angefertigten Gehäuse mit 125ccm Volumen:
http://s8.directupload.net/images/090812/ghx7x5ql.jpg
Dann habe ich die TMT an die 145 Watt Kanäle der ETON EC500.4 gehangen, die Omnes an die 75W Kanäle. Getrennt wird über die Eton bei 500 Hz.
Dadurch muss eine neue Bassendstufe her. Ich habe im ebay die JL Audio 500/1 geholt. --> Fahrersitzmontage.
Die JL wird meinen ESX Signum 1522 im geschlossenen Gehäuse antreiben. (Subsonic bei 20Hz, Woofer spielt dann bis 90 Hz)
Stromkabel wird größer gemacht. (35mm^2)
Morgen werden die BB-Aufnahmen geschliffen und beledert.
örgZatte
#211 erstellt: 12. Aug 2009, 20:16
Bilder
örgZatte
#212 erstellt: 13. Aug 2009, 07:51
grob verschliffen und grundiert.
bevor jemand fragt, BATMAN gehts gut.
örgZatte
#213 erstellt: 13. Aug 2009, 16:33
jetzt ist auch die JL 500/1 Endstufe gekommen...
Muss morgen Kabel kaufen gehen...
örgZatte
#214 erstellt: 14. Aug 2009, 12:54
So jetzt ist alles mal angeschlossen und eingepegelt.
Der grelle Sound vom 165vr lag am Tieftöner. Dieser spielt nun zwischen 80 und 500 hz und das macht er gut. Die Omnes Audio wie gesagt ab 500 aufwärz. Mein Treble steht auf -1 früher immer auf Anschlag im Minus.
Den Sub hab ich unter 80 Hz am laufen. Der Sound im Bassbereich ist mit der JL anders geworden. mit der Eton war er etwas fetter. Nun spielt er etwas trockener, konturierter. Es sind nur Nuancen. Denn Bass-Equalizer habe ich noch aus. Ich denke ich brauche den nicht. Ich muss noch mehr Musik hören.
In Summe kann man sagen dass das Bühnenabbild sich deutlich verbessert hat. Manchmal erschrecke ich etwas, weil ich bei bekannten Liedern auf einmal Stereo höre, wo vorher eher Mono ankam. Ich vermute dass der Bereich zwischen 500 und 1000Hz der ja nun von den Omnes übertragen wird, verantwortlich ist. Besonders Stimmen kommen ansatzlos und klar rüber wie ich finde. So stellen sich einem bei Natasha Bedingfields Soulmate oder bei Chris garneaus Relief die Nackenhaare hoch.
Gleichzeitig ist die Anlage nun recht pegelfest geworden. So macht auch Drumnbass wie Pendulum mächtig Druck.
Jetzt muss ich noch alles da platzieren wo es hinmuss, Kabel untern Teppich legen und irgendwann mal das 50mm^2 Stromkabel einbauen, das ich heute geholt hab.
Ich hab einen 1F-Kondensator an der Eton. Ich denke die JL ist sehr Stromstabil.
Soll ich der auch noch nen CAP spendieren? Ich hab noch ein Farad da.
örgZatte
#215 erstellt: 20. Aug 2009, 17:18
Neue gebrauchte Headunit P88RS eingebaut.
Bass: 20-80Hz
TMT 100-500Hz
BB: 500-20000Hz
Aktuell suboptimal, weil ich die BBs auf Rear gelegt hab und die LZK dann nicht gescheit arbeiten kann.
--> Muss Y-Kabel verbauen und EQ noch einstellen.
Klanglich trotz allem schon besser als das JVC...
örgZatte
#216 erstellt: 28. Aug 2009, 17:06
So, um meinen Monolog zu beenden ein Bildchen.
hab nun die Auto-Einmessfunktion probiert. Interessant.
http://s3.directupload.net/images/090828/dmtq2qqv.jpg
Der Omnes BB hat noch nen Alu-Zierring bekommen.
Der Rest ergibt sich.
michelnator
Gesperrt
#217 erstellt: 28. Aug 2009, 17:10
Ergo...hab jetzt nur die letzten Beiträge gelesen, dennoch schut das mit dem BB sehr gelungen aus
cebullka
#218 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:59
der Thread is zwar älter, aber da bei mir auch bald der Doorboard-Bau im 307 ansteht schalte ich mich mal ein
Wo hast du denn das Leder für das Dobo her?
Hast du einen 5-Türer? Ich glaub meine Verkleidung ist ein Stück länger, gut für mehr Volumen
#Gruß
CC_Tommy
#219 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:18
Hallo bin neu hier
Echt Klasse wie es geworden ist :-)
Die Hochtonaufnahmen haben es mir angetan.
Hätte auch gerne solchen schönen Dinger
Vielleicht kannste ja noch welche Bauen,oder wenn Du Sie verkaufst und nicht mehr brauchst wegen Auto Wechsel z.b. schreibe mich an ok.
Preis kannst mir ja dann sagen.
Meine Hochtöner haben 48mm Durchmesser
32mm Einbautiefe
60mm Gesamtdurchmesser
Haben schon angekuppeltes Volumen die Dinger.
Danke im vorraus.
Gruß CC Tommy
Türlautsprecher Peugeot 307 SW Problem!
TASE am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Peugeot 307 Hifi Frage - Anfänger
LuisS am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner in Spiegeldreieck, Peugeot 307?
danysahne333 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
Was passt in einen Peugeot 307 Break?
Mr.Stereo am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  4 Beiträge
Peugeot 307 3-türer + Boxen im Font
LordSax am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  19 Beiträge
Heckablage/ Soundboard Peugeot 207 SW
Sunburst_Paula am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  12 Beiträge
Welchen Lautsprecher für PUG 307 SW ?
yoda70 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  7 Beiträge
doorboard
golfII_mike am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
Lautsprecher im 307 CC
MOKI am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Doorboard
Charls am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.903
