FS macht zu wenig Bass
Greenslow
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 17:58
Hallo zusammen
Ich denke das Thema kommt hier sehr oft vor, ich hoffe mir kann trotzdem jemand helfen.
Ich fahre einen Golf 3 3Türer. Die Türen sind ausreichend gedämmt, habe sie wegen dem Problem schon mehrmals nachgedämmt, hatte aber nichts gebracht. Die Lautsprecher sind mit den Blechringen von VW und darauf befestigten Alugussringen befestigt, das ganze ist auch sehr stabil und bewegt sich keinen Mikrometer. Verpolt ist auch nix, das habe ich schon oft genug geprüft.
Eingebaut ist ein Alpine SPR 17LS, davor hatte ich ein Radical Audio RA 160. Das RA hatte natürlich mehr Dampf, aber vom Bass her war da auch viel zu wenig. Endstufe ist eine Hifoncis Europa 4 Kanal, die gebrückt 2*175 Watt bringt, also genügend Leistung. Autoradio ist ein Alpine CDA 9833R mit dem ich auch schon zich Einstellungen propbiert habe, aber es einfach nicht besser wurde.
Aufgefallen ist mir das Problem dadurch, das ich bei einem Freund in einem Astra 4 Türer gesessen bin. Der hat ein Axton auf den Plasikhaltern eingebaut, nix gedämmt und das FS am Radio betrieben und trotzdem kam da einiges mehr an Bass raus als bei mir.
Wie kann das sein? Ist mein Türvolumen einfach zu groß? Weil der Golf 3Türer längere Türen hat? Ist die Endstufe nicht geeignet? Brauche ich ein anderes FS? Am Radio kanns ja wohl nicht liegen
Gruß Johannes
da-muddi
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 18:02
wie hast du den hpf eingestellt und evtl. falsche einstellung an der stufe?
viell. mal ungebrückt anschliessen.
Greenslow
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 18:07
Ich trenne das ganze bei 80Hz mit ner Flankensteilheit von 18 db. Es macht aber fast keinen Unterschied, wenn ich eine niedrigere Flankensteilheit nehme. Ich habs auch schon mit 63Hz probiert, aber da bringt es einfach viel zu wenig Bass, obwohl das klanglich die beste währe, wenn genüngend Bass kommen würde.
Die Stufe nicht gebrückt zu betreiben habe ich noch nicht ausprobiert, wird aber Morgen ausprobiert.
Die Filter der Stufe sind natürlich draußen, das habe ich getestet.
da-muddi
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 18:10
berichte dann mal
Mario
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 18:22
Sind die Türen dicht gedämmt, so dass Du akustische Kurzschlüsse ausschliessen kannst?
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Greenslow
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 19:24
@ Mario: Ja das sind sie. Wenn die Türpappen unten sind, dann kommt bei höheren Pegeln richtig Luft aus den Löchern für die Schrauben. Natürlich sind kleinere Löche wie an dem Türöffnergestänge nicht zu vermeiden.
So, ich war gerade am Auto und hab die Stufe nur auf 2 Kanälen laufen lassen. Ausser dass es leiser war und nicht so agressiv klang, war kein Unterschied im Bass auszumachen.
dawn
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 13:05
Das 9833 hat doch Aktivweichen und Laufzeitkorrektur. Und ne 4-Kanal hast Du auch. Warum läßt Du es nicht vollaktiv laufen? Das ist wesentlich sinnvoller, als das FS gebrückt zu betreiben.
Was das Problem mit dem Bass angeht, wenn Du sicher bist, dass der Einbau korrekt ist, kommt ja eigentlich nur noch ne Auslöschung aufgrund gegenläufiger Phasen in Frage. Hast Du mal mit der Laufzeitkorrektur experimentiert?
Ohne Subwoofer würde ich auch nicht bei 80 Hz trennen, eher bei 63 oder sogar 50. Ach ja, Lowpassfilter am Amp ist ausgeschaltet, ne?
Mario
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 13:44
Wo kommt Luft aus Löchern für Schrauben? Am Tiefmitteltöner? Also icht tippe sehr auf akustischen Kurzschluß!
Thorsten25
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 12:03
@mario
Na ich vermute mal aus den Schrauben für die Türverkleidung
Ürmelchen
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 11:04
Greenslow schrieb:
Hallo zusammen
Gruß Johannes
Hi, ich fahre auch einen Golf 3. Meine Türen sind exakt so gedämmt wie deine (Cabrio LS Halter, Bitumen...)
und was soll ich dir sagen - bei mir ist es genauso! Ich werde jetzt demnächst ein neues FS zulegen und hoffe dann auf Besserung (hatte vorher das Rainbow !
sisqo80
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 11:14
Habt ihr (Ürmelchen und Greenslow) ein Hecksystem verbaut?
Ürmelchen
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 11:51
Ich hab nen ganz dezenten Rearfill... aber was hat das damit zu tun?
sisqo80
#13 erstellt: 10. Aug 2007, 11:53
Naja pol deinen Rearfill mal um!
da-muddi
#14 erstellt: 10. Aug 2007, 12:10
oder schalts mal ganz ab
Ürmelchen
#15 erstellt: 10. Aug 2007, 12:49
Verstehe ich den Sinn nicht... Der Rearfill ist 1. sehr leise und 2. hängt der an nem anderen Amp...
Ich bitte um Aufklärung
da-muddi
#16 erstellt: 10. Aug 2007, 13:08
um phasenauslöschung auszuschliessen.
google mal danach
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 10. Aug 2007, 13:10
Tu es einfach mal und berichte!!
FloMann
#18 erstellt: 10. Aug 2007, 15:10
Greenslow schrieb:
Hallo zusammen
Gruß Johannes
Servus
Rein wegen dem vergleich bei dir und Kumpel..
Hat er vll. beim Bass nachgeholfen??(Bass anhebung EQ Loudness usw..)
Hat er einen HPF geschaltet oder sogar Full, laufen gehabt??
hast du wie bei dir, bei ihm auch auf den vorderen sitzen gelauscht oder waren es eindrücke von den hinteren plätzen..
Vielleicht suchst du ja nach etwas fehlendem durch einen falsch geprägten Eindruck, aus nicht vergleichbaren einstellungen/situationen???
[Beitrag von FloMann am 10. Aug 2007, 15:11 bearbeitet]
FS spielt zu viel Bass
WoodyWlan am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  21 Beiträge
Lautsprecher zu wenig Bass
haqqor am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
Hochtöner macht Mini-Bass!
F.L.E.R. am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  28 Beiträge
zu wenig leistung für fs
Torres1988 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
FS mit zu wenig Bass und weitere Fragen
DJ.nighTHawk am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  12 Beiträge
wenig bass
Skull_Knight am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Zu wenig oder zuviel Leistung für FS?
hardbeatz am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  14 Beiträge
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche.
merc am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  33 Beiträge
FS mit Bass für Cabrio
tripper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  14 Beiträge
Hifonics Front Speaker zu wenig Bass
P†K am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.841
