FS spielt zu viel Bass
WoodyWlan
#1 erstellt: 02. Jun 2013, 00:59
Mein Kumpel hat vorne bei sich 2 Koax von Blaupunkt, ziemlich günstige Dinger. Diese hängen vorne am Radio "Kenwood KDC-3054U". Früher ohne Subwoofer wars ganz nett dass sie den Bass auch ein wenig wiedergegeben haben, aber die fangen sehr schnell an zu clippen. Nun hat er einen Subwoofer drin und da geht nach Lautstärke 25/50 nicht mehr viel weil die Koax anfangen zu clippen und verzerren weil sie auch bei niedrigen Frequenzen spielen.
Jetzt die Frage, kann man bei dem Kennwood nicht irgendwie zwischen Front/Rear umwählen, sodass die Radioeinstellungen nur auf den Subwoofer gehen?
Ich hatte damals an meinem JVC genauso die Koax am Radio und auf Sub-W eingestellt, sodass die Einstellungen nur noch für den Chinchausgang übernommen wurden.
Bei dem Kenwood konnte ich diese Einstellung nicht finden, in der BA ists zwar gelistet, aber ich hab dieses Menü selbst nach langem suchen nicht gefunden.
MFG
[Beitrag von WoodyWlan am 02. Jun 2013, 01:02 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 02. Jun 2013, 01:42
Stichwort HPF (Hochpassfilter)
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
WoodyWlan
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 01:48
Ja, was das ist weiß ich, nur ob ich das wie bei meinem JVC am Kenwood einstellen kann will ich wissen, bzw. wo man die Einstellung für Front/Rear findet.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 02:06
Schon mal die BDA gelesen?
Lässt die zu diesem Thema nix raus?
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-3054UR/
Thema
"Speaker Select" ?
... übrigens: Lautsprecher können nicht clippen
WoodyWlan
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 02:16
Habe die BDA schon vorne und hinten durchgelesen, dort ist die ganze Tabelle mit Funktionen gelistet, die ich nirgends im Radio finden kann.
Ist in der BDA auf Seite 8, würde zu gerne wissen wo man all diese Funktionen aus der Tabelle finden kann.
toleon
#6 erstellt: 02. Jun 2013, 02:37
Ohne das ich mir jetzt nochmal deine Bedienungsanleitung durchlesen möchte: es gibt Menüs, in die man nur aus dem Standby heraus reinkommt.
'Paul'
#7 erstellt: 02. Jun 2013, 02:42
probiere mal die wichtigen tasten (menu, func o.ä.) länger zu drücken.
WoodyWlan
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 03:08
Das mit dem länger drücken habe ich natürlich schon probiert. Aber das im Standby werde ich morgen mal ausprobieren, danke für den Tipp!
Neruassa
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 10:03
Steht doch auf Seite 7, wie man in den FUNCTION Modus kommt. Das sollte dieser sein.
_juergen_
#10 erstellt: 03. Jun 2013, 00:57
Eine direkte Auswahl ist nicht möglich, aber indirekt wählt man die Trennfrequenzen wohl über die Funktion SP SELECT, mit der man die Grösse der LS einstellen kann. Diese steht standardmässig auf OFF.
Onkel-Rick
#11 erstellt: 03. Jun 2013, 22:43
Ja bei kenwood muss man diese einstellung in diesem standby modus machen wenn ich mich recht entsinne.
War bei meiner ex-freundin auch so, aber keine ahnung welches kenwood sie hatte.
Gruß vom Onkel
Edit: ich glaube fast sie hat das gleiche.
Die Bezeichnung kommt mir bekannt vor
[Beitrag von Onkel-Rick am 03. Jun 2013, 22:45 bearbeitet]
kalle_bas
#12 erstellt: 04. Jun 2013, 01:39
Wenn es nicht gehen sollte, neues Radio oder passiv filtern.
Grüße Kalle
WoodyWlan
#13 erstellt: 06. Jun 2013, 14:07
Hat geklappt Mit der Speaker Select Option konnten wir die Leistung runtergeregelt. Der Bass wurde dann von den Koax nur noch sehr wenig gespielt, die Hochtöner sind nun minimal leiser, dafür aber mehr Lautstärke und im Endeffekt doch lauter.
Danke für die Hilfe
Onkel-Rick
#14 erstellt: 06. Jun 2013, 14:39
Na siehste alles schick!
Gruß vom Onkel
zuckerbaecker
#15 erstellt: 06. Jun 2013, 15:48
Da wird NICHT die Leistung begrenzt,
sondern ein Hochpassfilter gesetzt
um die Lautsprecher von zu tiefen Frequenzen zu befreien.
_juergen_
#16 erstellt: 06. Jun 2013, 16:10
Ich finde das sowieso blöd, warum das so 'verschleiern' als 'Spaeker Select' bezeichnet wird.
Der Durchshcnittslaie kann da eventuell mehr mit anfangen, aber es wäre doch auch nicht schlecht, die echten Trennfreuqenzen wenigetsens mal zu erwähnen.
Machen andere Hersteller in dieser Geräteklasse doch auch.
WoodyWlan
#17 erstellt: 06. Jun 2013, 19:05
um die Lautsprecher von zu tiefen Frequenzen zu befreien. ;)
Mhm Wie erklärt man sich dann, dass die Hochtöner jedes mal leiser wurden, wenn man kleinere Lautsprecher gewählt hat?
[Beitrag von WoodyWlan am 06. Jun 2013, 19:06 bearbeitet]
Onkel-Rick
#18 erstellt: 06. Jun 2013, 19:09
Was kannst du denn unter speaker select auswählen?
Und sie bist du an speaker select gekommen?
Gruß vom Onkel
_juergen_
#19 erstellt: 06. Jun 2013, 19:45
Wo das in der BDA steht kanst Du sogar hierindiesem Thread finden... Sonst musst Du zu eine Fachändler fahren und Dir das einstellen lassen.
Kann natürlich sein, da das ja höchstwahrscheinlich sowiso ei DSP machen wird, das da noch ein wenig am FG rumgepfuscht wird, da kleinere LS ja weniger für Tiefton geeignet sind.
Wenn die schon höher trennen müssen, dann evtl. mit einer Überhöhung kurz nach dem einkoppeln, um wenigstens den Eindruck tieferTönen zu erwecken.
Ansonsten mal in diese Richtung weiter recherchieren...
WoodyWlan
#20 erstellt: 06. Jun 2013, 19:51
_juergen_ (Beitrag #19) schrieb:
Thread durchlesen, Problem hat sich ja schon gelöst!
@ Onkel-Rick:
Mhm, steht auch in der BDA welche Optionen es da gibt, sind glaube ich nur 4 Stück.
Bin da wie gedacht durch den Standbymodus reingekommen.
Muss aber noch insgesamt dem Thread beifügen.
Die Koax waren nix mit gutem Sound oder sonstiges, waren lediglich 2 billige Koax für einen normalverbraucher Freund der sich überhaupt gefreut hat, dass er Musik im Auto hat. Wärs nach ihm gegangen hätte er nichts gemacht, aber ich konnte das schöne Verzerren nicht ertragen, daher musste ich da wenigstens durch die Radioeinstellungen etwas ändern und das hat ja nun auch einigermaßen gut geklappt.
[Beitrag von WoodyWlan am 06. Jun 2013, 19:55 bearbeitet]
_juergen_
#21 erstellt: 06. Jun 2013, 20:27
Dann verstehe ich nicht, warum Onkel_Rick die Frage knapp 40 Minuten vor meiner Antwort gestellt hat.
Ich kenne das nämlich so, das sich Antowrten ohne Zitat oder direktem Ansprechen eines Mitgliedes (machst Du ja auch so mit Onkel-Rick) inhaltlich immer auf den vorigen Beitrag beziehen.
FS macht zu wenig Bass
Greenslow am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
tieftöner spielt zu leise !!
EasyOneX am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  35 Beiträge
Welches FS spielt besser? Musik allround!
Freeze1984 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
FS mit Bass für Cabrio
tripper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  14 Beiträge
Kickbass und FS an 2 Kanal?
Fettsack am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  10 Beiträge
Sucher FS mit viel Pegel
NeoHakke am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Rainbow FS Schutzschaltung kommt viel zu früh
Conzo am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Neues FS lohnenswert?
Kernspalter am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  24 Beiträge
FS anschliessen ?!
sizor am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
Günstiges FS
Heimwerkerking am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
