FS mit zu wenig Bass und weitere Fragen
DJ.nighTHawk
#1 erstellt: 03. Aug 2007, 09:55
Hallo zusammen,
1)Mein FS bringt irgendwie zu wenig Bass rüber. zugegeben, es ist ein Einsteigersystem. Ich weiss, im Laden an der Wand beim Fachhändler ist das Gehäuse nahezu passend abgestimmt. aber dass der Unterschied so groß ist hätte ich nicht gedacht. (habe mir letzte woche ein Alpine FS angehört).
Mein System ist nun ca. ein gutes Jahr alt. (Siehe Sig)
Ist es Theorethisch möglich dass die Bässe auf ein zu großes Tür-Volumen spielen?!
2) Frage zu einem Kondensator, der mir an der Frequenzweiche Sorgen bereitet. Ich habe stets darauf geachtet, dass das FS nicht übersteuert wird, auch habe ich es vernünftig eingepegelt, und dennoch hat sich einer der Kondensatoren in der Frequenzweiche an der oberseite ganz leicht bräunlich gefärbt. Kondensatoren gehen ja nie ganz kaputt sondern verlieren in der Regel nur ihre Kapazität. Ist meine Sorge nun berechtigt dass eventuell die Tweeter schaden nehmen könnten? Die Tweeter sind mit ner vorgeschalteten Sicherungslampe vor zu hohen Frequenzen/ Pegeln geschützt.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 14:02
Zu 1: Hast du denn deine Türen ordentlich gedämmt?
Gruß, Carsten
sisqo80
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 14:11
1)Ist evtl. eine Seite verpolt?
DJ.nighTHawk
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 15:44
Türen sind mit Bitumenmatten komplett gedämmt und Lautsprecher haben jeweils eine MDF Ausnahme.
eine Verpolung kann ich eigentlich ausschließen
[Beitrag von DJ.nighTHawk am 05. Aug 2007, 15:44 bearbeitet]
da-muddi
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 17:30
evtl. zu hoch getrennt?
DJ.nighTHawk
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 11:45
hm, noch gar net auf die Idee gekommen. Ich weiss momentan nicht ob ich das FS damals überhaupt getrennt hab, das Rearfill fängt bei ca. 180- 200hz an (ungefähr da wo der Sub aufhört), FS entweder bei ca. 80hz oder gar nicht.
Beim Fachhändler (Soundpark in Münster) hat man mir gesagt, dass ich mich Soundtechnisch nicht mehr großartig verbessern könnte, als ich Ihn gefragt hab ob Beispielsweise das 250€ Alpine System mehr bringen würde. Habe die Hifonics Tröten und den rest der Anlage allerdings nicht bei Ihm gekauft daher eine Ernstzunehmende Antwort seinerseits?
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 12:15
180-200hz ist viel zu hoch für nen Subwoofer. Die Trennung am FS sollte etwa gleich mit der des HS sein - zum Woofer auch gleich, nur eben dass der Woofer nen Lowpass bekommt, das alles sollte sich im Bereich zwischen 60 und 80Hz bewegen.
Soundtechnisch sollte sich so noch einiges verbessern lassen.
lunic
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 12:31
Mach den Woofer mal ganz leise, so dass er nicht mehr zu hören ist. Dann fahr zwei Tage ohne Woofer rum und versuch ihn dann schön ans FS anzukoppeln. Vielleicht ist dein Woofer einfach zu laut eingestellt?
Wenn dein Woofer bis 180 Hz spielt, dann löscht er sicher Teile vom Bass des FS aus durch Phasenüberlagerung.
DJ.nighTHawk
#9 erstellt: 06. Aug 2007, 12:45
ok, danke für den Tipp, werds mal versuchen.
Mein Auto (Rover 214Si) ist ohnehin ein akkustischer Kurzschluss, da klappert und Vibriert alles was nur geht. Das Klangbild ist dadurch ebenfalls extrem schlecht.
der woofer läuft momentan nicht mal mit 30% dessen was möglich wäre. In einer Limosine, in der ich den Woofer probehalber eingebaut hat, wars einfach perekt, bei meinem Hatchback ists eine katastrophe.
[Beitrag von DJ.nighTHawk am 06. Aug 2007, 12:47 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 06. Aug 2007, 13:04
Viel von dem Gedröhne und Geklapper mag auch an den falschen Trennfrequenzen liegen.
Ein Freund von mir hatte mal einen 216GTI und den hab ich gar nicht so klappernd in Erinnerung
30% was möglich wäre ist hoffentlich nicht Gain 1/3 aufgedreht.
DJ.nighTHawk
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 10:48
da klappern sämtliche türverkleidungen, hab auch schon versucht diese ruhig zu stellen, allerdings mit nur mäßigem erfolg.
Gain wäre doch dazu da um den Sub einzupegeln?
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 12:02
Richtig, und zwar stellt man so die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe auf die Spannung des Vorverstärkerausgangs des Radios ein. Daher gilt: Rechtsanschlag ist nicht = 100%, sondern meistens schon weit drüber (Erst Verzerrungen und dann Lautsprechertod durch Clipping).
Hast du jetzt schonmal die Trennfrequenzen richtig eingestellt?
FS macht zu wenig Bass
Greenslow am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
wenig bass
Skull_Knight am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Fragen zu FS
michaelst am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher zu wenig Bass
haqqor am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
FS spielt zu viel Bass
WoodyWlan am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  21 Beiträge
zu wenig leistung für fs
Torres1988 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
FS mit Bass für Cabrio
tripper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  14 Beiträge
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche.
merc am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  33 Beiträge
FS verbaut - jetzt mehr Fragen.
henkvdf am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  15 Beiträge
Zu wenig oder zuviel Leistung für FS?
hardbeatz am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.945
