HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türpappe | |
Türpappe+A -A |
DrKolossos
12:17
erstellt: 03. Sep 2004, |
Bin gerade dabei, meine neuen Frontlautsprecher in meinen 3er Golf ein zu bauen. Jetzt hab ich ne Frage wegen der Türpappe: Soll ich die hinter den Lautsprechern so aufschneiden, dass der Lautsprecher mehr Volumen bekommt? Oder soll ich es so lassen wie es ist? Falls es was dazu beiträgt: Lautsprecher sind Peerless Definition 6. Und noch ne kleine Frage: Beim Peerless Set waren die Lautsprecher KAbel bereits dabei. Soll ich die verwenden, oder ist es zu empfehlen, bessere zu kaufen? [hat sich erledigt] Und wieder eine neue Frage ![]() Beim 3er Golf befinden sich ja im Amaturenbrett schon eingebaute Hochtöner. Da ist aber ein ziehmlich großes Volumen. Wenn ich die neuen jetzt da rein gebe, ist das Volumen nicht viel zu groß? [Beitrag von DrKolossos am 03. Sep 2004, 17:51 bearbeitet] |
JPSpecial
01:17
erstellt: 04. Sep 2004, |
Die Türpappen kannst etwas aufweiten, kein großer Act und Klanglich sicher von Vorteil. Mußt eventuell ohnehin machen, da sinst der LS nicht richtig rein passt... Ich weiß jetzt nicht was du mit Volumen im Armaturenbrett meinst, aber ein Volumen ist das nicht, eher Freeair ![]() Wenn du normale Hochtöner hast kannst du die dort problemlos einbauen... Allerdings solltest du sie nicht gegen die Scheibe spielen lassen, sonst klingt´s eventuell sehr schrill. |
DrKolossos
06:55
Ah, ok, danke, das mit den Hochtönern hätte ich mir eigentlich denken können.. Also die Türpappe nicht aufschneiden (wahrscheinlich sogar ne ganz blöde idee, aber ich weiss es nicht :D) sondern nur ausweiten. Das die Lautpsprecher sonst nicht hinein passen ist richtig. Aber dann müsste diese Volumen doch viel zu klein sein, oder?? (Irgendein Volumen muss doch einfach zu klein sein, wäre ja sonst zu schön ![]() |
BiermannFreund
09:47
aufschneiden is garnich gut, die hält die feuchtigkeit aus dem fahrgastraum fern und im schlimmsten fall gammeln dir die LS weg, wenn der wagen viel und oft draussen im regen steht/fährt *G* es gibt billige rollen mit dieser türfolie, mal in ner autowerkstatt fragen, dann könntest du das ganze etwas weiten ![]() |
DrKolossos
19:32
Hmm, jetzt bin ich etwas verwirrt... Also wenn ich es weite, wozu brauch ich dann die Folie? Wie meinst du das genau? Wie soll ich überhaupt weiten? Einfach dehnen, oder wie? Und wie macht man das normalerweise? Ich denke ja nicht, dass jeder der sich ein Frontsystem einbauen will so eine Folie kauft, oder? Einfach die Boxen rein quetschen, ohne dass dahinter dann auch nur der geringste Platz ist?? Brauch ich da kein größeres Volumen? So, etwas viele Fragen auf einmal ![]() |
DrKolossos
16:42
erstellt: 05. Sep 2004, |
Bitte noch diese Frage beantworten, sonst kann ich nicht weiter bauen ![]() |
BiermannFreund
17:26
ne, nachkaufen ![]() also dehenn is da net drin *G* am besten halt n stück nachkaufen und die dann halt einschneiden und dann die gekaufte da drüberkleben, dass der LS da locker rein passt ![]() is net schwer udn kannste auch in 2 wochen noch machen. is ja ncih so schlimm, wenn die folie ersma etwas auf spannung steht. |
DrKolossos
19:13
Also nochmal.. (sorry, dass ich mich so blöd anstelle) die türpappe ist ein ja etwas dickeres,weiches gebilde. was hat es dannn genau mit der folie auf sich? ist die hinter der türpappe? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann meinst du es so, dass ich die türpappe aufschneiden soll und dahinter eine folie anbringen, oder? |
BiermannFreund
19:44
diese "pappe" is zwischen dem blech und der verkleidung. ob nu türpape oder türfolie is laddn, es is immer die isolierung zum blech gemeint *G* damit wird das eindringen der feuchtigkeit in den fahrzeug-innenraum verhindert wird hier n bild: ![]() das, was da so hochgebogen is, dass is die folie, die besser heile bleiben sollte ![]() also wenn dein LS trotz halterung da zu doll gegen drückt, dann kannst du die einschneiden und mit der universal-folie halt so erweitern, dass es passt. wenn du sie raus nimmst, hast du halt immer die gefahr, dass wasser an die LS kommt oder in den innenraum eindringt. |
DrKolossos
06:55
erstellt: 06. Sep 2004, |
danke, jetzt ist mir alles klar ![]() |
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo? obi09 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Einbau Peerless Definition 5 Soulsurfer25 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
golf 3 türpappe bearbeiten ? Denyo-evo am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
Peerless DEFINITION 6 schnarch am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Golf 2 Doorboards, offen oder geschlossen? Wie hab ich den besten Sound masta2000 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Peerless Definition 6 Prud20 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 39 Beiträge |
Peerless Definition 6 2 Emphaser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Peerless Definition 6 an Hifonics Olympus iKnownage am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 16 Beiträge |
Peerless Definition 6 weggegammelt suche Alternativen andi1975 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 12 Beiträge |
TSP des Peerless Defi 6 nOerkH am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.211
