| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 2 Doorboards, offen oder geschlossen? Wie hab... | |
Golf 2 Doorboards, offen oder geschlossen? Wie hab ich den besten Sound+A -A |
masta2000
erstellt: 16. Feb 2009, 20:26
Guten Abend an alle! Ich bin gerade dabei mir für meinen Jetta 2 Doorboards zu bauen (naja sind nun schon fast fertig.) Rein kommen Lautsprecher von Canton (RS 2.160) Das Doorboard (MDF 16 mm, wird noch mit Kunstleder bezogen) wird fest mit der Türpappe verschraubt. Nun meine Frage: Soll ich dem Lautsprecher noch ein wenig Luft nach außen lassen oder komplett dicht machen? Die Türpappe hinter dem Lautsprecher wird noch weggeschnitten. Wenn ja wieviel cm oberhalb sollten frei sein? Hab davon mal ein Bild gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank! |
'Stefan'
erstellt: 16. Feb 2009, 20:54
Musst du das schon beim Bau mit einplanen, ob da noch bissl Luft rein- und rauskommt, oder kannst du das im (fast) fertigen Zustand auch noch machen? Sonst könntest du einfach mal probehören und das nehmen was dir besser gefällt. Manche TMTs mögen es ja, wenn da noch ein paar Undichtigkeiten sind. |
masta2000
erstellt: 16. Feb 2009, 20:58
ne is ansich egal. die ganze geschichte is ja beim golf 2 gottsei dank gleich draußen :-) dann werd ich es erstmal ohne (bzw nur mit nem kleinen Stopper für mein Hab und Gut) probieren. habe gedacht da kann man eine pauschale antwort geben :-) |
'Stefan'
erstellt: 16. Feb 2009, 20:59
Kannst du deine "kleine Undichtigkeit" mal etwas näher erklären? [Beitrag von 'Stefan' am 16. Feb 2009, 21:00 bearbeitet] |
masta2000
erstellt: 16. Feb 2009, 21:24
Also entweder ich machs so das nur die Hälfte des eingezeichneten Stückes drinnen ist, was für mich "offen" ist. Oder eben das ganze Stück angepasst an die Türpappe = dicht Man könnte natürlich auch noch einfach ein Stück Holz in die Mitte machen dann is oben und unten c.a. 1-2 cm Luft |
'Stefan'
erstellt: 16. Feb 2009, 21:48
Okay, das ist schon eine sehr große Undichtigkeit, da biste ja schon fast beim kleinen BR-Gehäuse ![]() Dann mach lieber ganz dicht! |
Tripple_G
erstellt: 18. Feb 2009, 10:15
Auf jeden Fall dicht machen! - gar keine frage. Am besten das DoBo und das Brettchen sogar mit Dichtmasse abdichten gegen die Pappe. Kannst auch Anschluss-Acryl nehmen. |
Doorboards offen oder geschlossen? KA_LI am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
Doorboards offen oder geschlossen? zychokinese am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 20 Beiträge |
Doorboard geschlossen oder offen CST-Boy am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Doorboards beim Golf 2 laondar am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Türfolie hinter DOORBOARDS Golf 2 Rauschkapsel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 15 Beiträge |
Geschlossene Doorboards für den Golf 2 wob84er am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
Doorboards offen lassen? audi_coupe_ am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Sound aus Doorboards! D408 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 19 Beiträge |
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT? Tom_182 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Doorboards komplett geschlossen oder ans Türvolumen ankoppeln? Bmxer am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
