| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » golf 3 türpappe bearbeiten ? | |
golf 3 türpappe bearbeiten ?+A -A |
Denyo-evo
erstellt: 23. Mai 2010, 14:49
goelgater
erstellt: 23. Mai 2010, 14:52
Denyo-evo
erstellt: 23. Mai 2010, 15:07
danke aber das hilft mir nicht weiter da keine maße oder sowas da sind alubutyl hätte ich um es dicht zu bekommen variotex b14 wollte ich die tage bestellen ist mein erster umbau ich bin schon froh das ich überhaupt eine stichsäge organisieren konnte ich hab eben überlegt das ich die mdf ringe schmaler mache damit ich nicht so viel von der pappe weg nehmen muss lg dennis |
Pegeljoe
erstellt: 23. Mai 2010, 16:58
also beim 3er golf is das mit der türpappe bisschen ein problem. da muss viel weg damit da selbstgebaute lautsprecheraufnahmen drunterpassen. aber bitte nicht so wie dus angezeichnet hast!!!! das ganze kann /muss unsichtbar bleiben. die löcher sind dazu da die türtasche anzuschrauben, also die nich wegsägen weil du sonst soviel wegsägst, dass die türtasche das loch nichtmehr verdecken kann du kannst dich dran orientieren, dass alle löcher/halterungen bestehen bleiben müssen so wie sie sind und den rest kannst du du wegschneiden. dann musst du mit der einbautiefe aufpassen. bei 63 mm einbautiefe zb wirds schon sehr knapp, da musst du die plastiknasen von den originalhalterungen wegraspeln und noch mehr von dem plastikring damit dus reinbekommst ohne dass das fenster angeht und die verkleidung noch draufgeht auf die tür. [Beitrag von Pegeljoe am 23. Mai 2010, 17:02 bearbeitet] |
Denyo-evo
erstellt: 23. Mai 2010, 17:45
moin ja ich bin jetzt dabei ohne platte zu arbeiten also nur den ring an die tür batschen löcher sind noch alle da das problem mit der pappe ist jetzt geschichte ! ich hab den ring um die löcher gearbeitet ich hoffe es klappt so wie ich es mir vorstelle was meinst du mit dem fenster? das es beim runter kurbeln nicht am magneten anschlägt oder wie ? daran hab ich bist jetzt noch nicht gedacht dankedas muss ich dann testen wenn ich es so hab wie ich es will bzw jetzt.... hab auch langsam kein holz mehr hatte nur einen kleinen mpx rest gekauft...... lg dennis |
Denyo-evo
erstellt: 23. Mai 2010, 18:11
ein misst die scheibe schlägt an gut 1cm fehlt oh man jetzt steh ich extrem aufen schlauch jetzt weis ich nicht mehr weiter ist doch zum kotzen gut das du es geschrieben hast EDIT: ich glaub jetzt hab ich es passend 2x 15mm multiplex nur hab ich jetzt die eine platte verlegt durch das ganze hin und her gerenne ![]() EDIT: ich hab sie gefunden ich depp hab aus versehen einen mpx ring draus gemacht hab es mit dem verschnitt vertauscht fuck fuck fuck fuck jetzt hab ich kein mpx mehr [Beitrag von Denyo-evo am 23. Mai 2010, 19:50 bearbeitet] |
Pegeljoe
erstellt: 24. Mai 2010, 12:54
das ganze klingt bei dir bissl chaotisch^^ also um 63 mm lautsprecher unterzubringen brauchst du nen adapter aus 15mm grundplatte und ca 22mm ring also insgesamt 38mm weg vom blech. wenn du mir endlich mal verraten würdest was du für lautsprecher verbaust, müsst ich nich immer von ner anderen einbautiefe ausgehen |
Denyo-evo
erstellt: 24. Mai 2010, 13:27
ja ich muss immer hin und her rennen vom auto in die diele ca 50m das base 165 http://www.autohifi....-audio-base-165.html [Beitrag von Denyo-evo am 24. Mai 2010, 13:28 bearbeitet] |
Pegeljoe
erstellt: 24. Mai 2010, 13:45
ui 64 mm das is einiges aber is durchaus machbar. ich würde dir empfehlen, die grundplatte anzuschrauben an 3 punkten (rechts bzw linksoben hat man ja keinen wirklich guten blechkontakt zum festschrauben) und dann festspachteln damit es richtig gut sitzt. pass aber auf, dass die tmts wirklich auch genau hinter der öffnung in der türpappe sind. die adapter dicke hab ich dir ja schon gesagt und du musst von dem plastikring der originalhalterung(türtasche) wie gesagt die überstehenden nasen und noch ca die hälfte wegraspeln,damit deine türpappe später wieder draufgeht und nicht am lautsprecher anstößt. |
Denyo-evo
erstellt: 24. Mai 2010, 17:28
Pegeljoe
erstellt: 26. Mai 2010, 20:11
kein prob. ich geh davon aus, du hast noch gedämmt nach dem ersten bild? |
Denyo-evo
erstellt: 26. Mai 2010, 20:18
nein hab ich noch nicht das war nur probe sitzen ob alles passt gedämmt wird die tage guckst du hier http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1438 |
Türpappe DrKolossos am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 10 Beiträge |
Türpappe versteifen MAD_G3 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 28 Beiträge |
Carpower Preset im Golf 3 Golf3Cruiser am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Adapterringen 'Golf 3 |Nico| am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Golf 3 Boxen System Empfehlungen Sebell am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3 amopheus am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
LS Halterungen Golf 3 mgrebner am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
POsitionierung Golf 3 HEcksystem DaMIKE am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 12 Beiträge |
Golf 3 hintere Seitenverkleidung CoolioXXL am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher bim Golf 3 sheronar am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
danke
