car hifi frequenzweiche
djwerner007
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 14:54
hallo, wer kann mir helfen!
habe fürs auto eine gebrauchte anlage gekauft
dabei war. 1x alpine cde 125bt radio
1x sub axton ab20a
1x spectron sp r4100 4-channel amplifier
und axton boxen ac25, ac25escomponent systems; also 2 hochtöner, 2 tiefmitteltöner
meine frage brauche ich dazu auch frequenzweichen es waren nächmlich keine dabei
besten dank im vorraus für antworten
gruß werner
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 16:01
Schau mal in das Datenblatt der Endstufe,
in welchem Bereich die dort eingebaute Aktivweiche einzustellen ist.
Du brauchst einen Hochpass bei ca. 80 Hz für den Tiefmitteltöner
und einen Hochpass bei ca. 3500 Hz für den Hochtöner.
djwerner007
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 16:14
Hallo, habe mich nach deiner meldung schlau gemacht im datenblatt
beim spectron verstärker.
laut beschreibung müßte es funktionieren den hochpass bzw. tiefpass und die bandpasstrenfrequenz einzustellen.
gruss werner
Feuerwehr
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 16:19
Wohl kaum:
integrierte 12 dB/ Okt. Aktivweiche mit variablem Hochpass (40 - 300 Hz). integrierte 12 dB/ Okt. Aktivweiche mit variablem Tiefpass (40 - 300 Hz).
Du brauchst also die Weichen, die zum AC25 dazu gehören.
[Beitrag von Feuerwehr am 08. Nov 2012, 16:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 16:22
djwerner007 schrieb:
Hal
gruss werner
Also, dann kannst die Werte mal so eingeben,
eine passive Weiche brauchst dann nicht.
_juergen_
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 22:12
Nein, kann er leideer nicht und braucht eine externe Wieche.
Die Sufe kann nur als HP 40-300Hz für CH1/2 und LP 40-300 bzw. HP 20-300 Hertz für CH3/4.
Geht also nicht!
BDA, Seite 5
zuckerbaecker
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 23:22
Dann soll er halt vor den Hochtöner noch nen 3,3µF Kondensator schalten und gut is.
_juergen_
#8 erstellt: 09. Nov 2012, 00:16
Und woher solte der TE das wissen? Sonst hätt' er doch nicht so ene Frage gestellt.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 09. Nov 2012, 00:37
Also bis jetzt halte ich mich mal an diese Aussage.
gruss werner
Das mit dem Kondensator war die Antwort auf Deine Feststellung:
Geht also nicht!
Geht also doch
_juergen_
#10 erstellt: 09. Nov 2012, 00:53
Geht also nicht!
Geht also doch
Wenn man die Bedinugngen dynamisch anpasst geht alles.
Feuerwehr
#11 erstellt: 09. Nov 2012, 09:05
gruss werner
Die aber falsch ist, wie Du nun schon gelesen haben dürftest...
zuckerbaecker
#12 erstellt: 09. Nov 2012, 10:05
Ich habe bis jetzt nur gelesen das es geht.
Aus erster Hand.
Dann ist doch alles OK soweit.
Und wenn nicht, dann wird er sich schon nochmal melden.
http://www.youtube.com/watch?v=20XsaHpRQC8&feature=related
_juergen_
#13 erstellt: 09. Nov 2012, 12:16
Aber wie soll er einen HP it 3,5kHz einstellen, wenn die Aktivweiche nur bis 300Hz geht?
Wurde glücklicherweise ja alles geklärt.
Feuerwehr
#14 erstellt: 09. Nov 2012, 12:26
_juergen_
#15 erstellt: 09. Nov 2012, 12:59
Kenne ich und kann es fast perfekt.
djwerner007
#16 erstellt: 09. Nov 2012, 13:28
hallo,
danke allen für die tips
habe vor kurzem mit rücksprache des verkäufers
die frequenzweichen ausgebaut
grüsse werner
Feuerwehr
#17 erstellt: 09. Nov 2012, 13:48
Die, die nicht dabei waren, hast Du ausgebaut? Bist Du mit der Nummer noch frei? Wir brauchen noch einen Magier für einen Kindergeburtstag.
Axton CAX 109
reuboler am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Frequenzweichen - Alpine
InFlUeNcE am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  9 Beiträge
Alpine CDE-178BT Frequenzweiche
onwardly am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  46 Beiträge
Problem mit Axton HT
ToffelSAW am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Frontsystem -> Alpine SXE1750S Frequenzweiche ?
hakkespikey am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Axton CAX718
Cornholio.HF am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  5 Beiträge
Axton vs. Impact
th0ma5 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher von Axton (aus Soundboard) ???
ketste am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Axton AC25 im BMW E36 machen nicht was sie sollen :-/
BillBluescreen am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  14 Beiträge
Hochtöner ~ Frequenzweiche
Fie am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
