| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher werden manchmal leiser ? | |
Lautsprecher werden manchmal leiser ?+A -A |
(Ô_ô)*
erstellt: 23. Sep 2013, 21:55
Hallo, Erstmal zu dem was ich eingebaut habe: Clarion CZ202ER Bull Audio Amp 2.100 Bull Audio CS-6 16cm Kompo System am Amp angeschlossen Chinch 3fach geschirmt. 20er Power und Groundkabel. Subwoofer habe ich genutzt, ist momentan aber nicht eingebaut und angeschlossen, war auch an eine andere Amp angeschlossen. nun zu meinem Problem. Meine Lautsprecher werden manchmal plötzlich leiser während der fahrt und nach sekunden oder fast mitnuten wieder lauter. Ob das auch im Stand passiert habe ich keine Ahnung. Ich habe schon alle Kabel die am AMP anschlossen sind überprüft. Aber habe nichts gefunden und das Problem besteht weiterhin. Die Lautsprecher werden auch nicht ganz leise das man nichts mehr hören kann, aber schon nen Stück leiser und mit viel weniger Bass.
[Beitrag von (Ô_ô)* am 23. Sep 2013, 21:56 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 24. Sep 2013, 07:13
Hallo, meine Vermutung ein Lautsprecherkabel kommt an Masse. Oder mit dem Cinch Signalweg ist was nicht in Ordnung. Letzte Möglichkeit: Wie hast Du das Frontsystem und einen Subwoofer an einer 2 Kanal Endstufe betrieben? Eventuell hat die Endstufe durch falschen Anschluss einen Schaden erlitten. Grüsse Markus |
(Ô_ô)*
erstellt: 24. Sep 2013, 11:44
Also der Sub war an einem anderen AMP angschlossen, hatte 2 verbaut. Steht aber auch schon oben.... Ja die Kabel habe ich überprüft. Aber konnte nichts feststellen.. |
nuke2015
erstellt: 24. Sep 2013, 11:55
könnte es sein das die Endstufen zu wenig Saft abbekommen? Hast du die Möglichkeit ein Multimeter anschzuschliessen und bei Fahrt auf die Voltanzeige zu schauen?! |
(Ô_ô)*
erstellt: 24. Sep 2013, 12:46
ne leider habe ich sowas nicht. hat bisher aber auch jahre lang funktioniert... Jetzt ist ja auch nur der Bull angeschlossen, der hat ca 130 Watt. Habe schon ohne Probleme ca 600w nutzen können als der andere Verstärker noch eingebaut war. Kann es sein, dass die Sicherung evtl teildefekt ist und kein Saft mehr durchlässt ? Habe ne AGU Sicherung.... Oder wäre die denn ganz defekt ? |
nuke2015
erstellt: 24. Sep 2013, 12:53
kann ich mir nicht vorstellen da die Sicherung dann noch mehr belastet wäre und dann sowieso durchbrennt... im Baumarkt gibt es oft Multimeter für 5€ dann brauchst du noch 2 Kabel die nach vorne gezogen werden können und schon kann man Testfahren... du musst die kabel ja nicht verlegen da es ja nur ein Test werden soll... Multimeter bei Amazon [Beitrag von nuke2015 am 24. Sep 2013, 12:55 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2013, 11:25
Es kann schon gut sein, das die Sicherung das Problem ist. AGU-Sicherungen sind gerne teildefekt und weisen Wackelkontakte auf. Dazu gibts hier ja tausendfach Erfahrungen. Die mal zu tauschen gegen einen Halter mit ANL oder Mini-ANL ist sicherlich nicht der verkehrteste Ansatz |
deepest_purple
erstellt: 01. Okt 2013, 12:35
Mal ganz dämlich gefragt, vielleicht liegt es an der AVC, sprich der automatischen Pegelanhebung oder Absenkung, je nach fahrbedienung halt ? Auf gut deutsch, eine automatische Lautstärkenregulierung bzw Erhöhung durch das Radio, damit sich die Radiolautstärke erhöht, wenn du schneller fährst bzw Motor/Windgeräusche ausgeglichen werden ... Haben bei uns eigentlich alle Werksradios, und mein P88 hats genauso. Wenn der auf Maximum steht, kann es durchaus das Phänomen verursachen .... [Beitrag von deepest_purple am 01. Okt 2013, 12:39 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 01. Okt 2013, 17:27
Nun ja...das glaube ich weniger. Ich kenne niemanden der das wirklich nutzt. |
deepest_purple
erstellt: 01. Okt 2013, 19:44
Bei jedem Werksradio aktiviert, meist mittlere Stufe. Fast jedes Radio bietet es an, meist unter 20 verschiedenen Namen. Und im Menü mal beim fahren falsch gedrückt, und schon is es verstellt. Wie gesagt, lediglich ne Vermutung, di schnell kontrolliert ist, bevor man anfängt die Anlage in Einzelteile zu zerlegen |
(Ô_ô)*
erstellt: 02. Okt 2013, 12:13
Hi, ich habe das Problem plötzlich nicht mehr... hat sicht selbst erledigt, keine ahnung wie das angehen kann... Nun habe ich aber nen anderes Problem... auf leiser und mittlerer Lautstärke habe ich keine Probleme mehr. Nur wenn ich die Lautstärke etwas höher drehe höre ich ein wie soll ichs beschreiben ? Ich sag einfach mal Knistern in den Hochtönern. Dieses knistern kommt auch wenn ich den Lautstärke Regler hoch oder runter drehe.. [Beitrag von (Ô_ô)* am 02. Okt 2013, 12:14 bearbeitet] |
ARS24COM
erstellt: 14. Okt 2013, 19:12
oh oh, das hört sich meines Erachtens ganz stark nach dem Poti vom Radio an. Wie alt ist denn das Radio? Oft sind alte Potis für das Kratzen, welches Du speziell im Hochtöner hörst, verantwortlich. Sollte das Radio neu sein, könnte es bei der Verkabelung immer noch daran liegen, das Du bei den Tieftönern in der Montage einen leichten Kurzschluß (Litzen vom Kabel berühren sich ganz leicht, oder berühren ganz leicht das Türblech) hast. Was sich evtl. nur im Sommer (wärmer, Ausdehnung) hast. Jetzt wird es wieder kühler und das Problem verringert sich. Kannst froh sein, das die Endstufe das Problem wegregelt und nicht hopps geht. Schau da doch nochmal nach. Hört sich ganz danach an. Hast Du ein Multimeter. Dann miss an der Endstufe einfach die 2 Leitungen zum Frontsystem gegen Masse. Also jeweils von der Endstufe abklemmen und dann "+" und "-" gegen Masse messen. Der Wert sollte dann nicht unter 3 Ohm gehen. Jeh nach Lautsprechersystem (Ich vermute Du hast 4 Ohm Lautsprecher drin). Gruß Olli |
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen. Maze007 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser Kraligor am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle kinetixzz am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher leiser machen? oracle8 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen Jericho_oneich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Hts werden heiß/ Manchmal Sovem am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 18 Beiträge |
Hecklautsprecher leiser kriegen 206_Driver am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal! Marco136 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Nach Radiotausch spielt Subwoofer leiser kampf-keks am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 24 Beiträge |
Hochtöner wird leiser JiggyG am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
