Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser
Kraligor
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 06:26
Guten Morgen!
Konfiguration:
Endstufe: Carpower HPB-1502
Lautsprecher: Carpower CRB-165SET
Problem:
Bislang gab es keine Probleme. Seit etwa einer Woche tritt das Problem auf.
70% der Zeit funktioniert alles bestens. Ab und zu fällt die rechte Seite teils komplett aus, teils wird sie leiser. Dabei kratzt es etwas.
Lösungsansätze bisher:
Verstärker kann ich mittlerweile ausschließen, da ich die Kanäle durchgetauscht habe, sowohl am Audio-In, als auch am Audio-Out.
Die LS-Kabel scheinen auch ordnungsgemäß angeschlossen zu sein, ich werde das heute nochmals prüfen.
Irgendwie werde ich nicht schlau.
Anregungen? Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von Kraligor am 15. Okt 2010, 06:26 bearbeitet]
Jimmbean1986
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 06:32
Sind die Frequenzweichen evtl in der Tür?
Falls ja wäre es möglich, dass die nass geworden sind?!
Habe sowas mal bei nem Bekannten erlebt.
Ansonsten: sind die Lautsprecher i.O. ?
Irgendwo nen Kabelbruch?
Berühren die Litzen irgendwo das Blech?
Möglichkeiten gibt es viele.
Grüße Jimmy
Kraligor
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 06:41
Also, es ist sowohl TMT als auch HT betroffen, von daher kann es sich ja eigentlich nur um ein Problem des LS-Kabels oder der Weiche handeln, right?
Die Weiche klemmt im Fußraum hinter einer Abdeckung. Nass wird sie da nicht.
Kabelbruch werde ich prüfen, aber die LS-Kabel waren recht neu und Markenware.
Grüße, Oli
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 06:56
tausch mal an der endstufe die kanäle, wandert der fehler mit auf die linke seite ist es wohl die weiche
Stereo33
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 07:39
Na wenn das Problem dann auf der andern Seite ist, ists doch die Endstufe.
Dr.Noise
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 08:09
hmm, ich hate mal bei einer Frequenzweiche einen Kurtzschluss, was zurfolge hatte das eine der 2 Schwingspulen meines LS durchgeschmort ist.
Bei leiserem hören ging eig alles, nur wenn ich etwas lauter gedreht habe hat der Amp auf project geschalten (also die Lautstärke runter geregelt).
Mfg
Max
Kraligor
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 08:24
Also. Ich war eben am Auto und habe geprüft und gehört.
Kein Kurzer an der Weiche, Weichenbauteile augenscheinlich in Ordnung.
Kein Kabelbruch, zumindest nicht an den riskanten Stellen.
Kein Blechkontakt der Litzen.
Dann wieder gehört, zunächst alles in Ordnung, dann mal etwas leiser, mal kratzte der HT. Wie verhext.
Ich werde die Tage mal die Stromkabel überprüfen und den Verstärker probeweise tauschen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es an dem liegt.
Stereo33
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 09:53
Vertausche die LS-Kabel am Verstärker, also linker mit rechtem Kanal tauschen.
Dann weisst du obs die Endstufe ist.
Sowas ähnliches hatte ich mal bei einer alten Alpineendstufe.
Wenn du Pech hast kann dir so eine defekte Endstufe LS platt machen.
Jimmbean1986
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 11:03
Genau!
Mal tauschen und gucken...
Was mir noch einfällt:
Hast du mal ne andere CD getestet?
Hört sich total absurd an?! aus dem Grund hab ich schonmal meine ganze Tür auseinander gebaut!
Alles heil.. bis ich festgestellt hab, dass eine EXTREM schlecht geripte MP3 schuld war!
ISt jetzt Jahre her und seit dem bin ich FLAC-WAV-OriginalCD-Anhänger
Grüße Jimmy
Kraligor
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 07:46
So, danke für die vielen Antworten! Es lag am Verstärker.
Kann man da evtl. noch was reparieren? Ich kann gern mal ein Foto des Innenlebens posten, falls man da die Beschädigung sehen kann.. ?
Also, nochmal der konkrete Defekt: Der linke Kanal wird mal lauter, mal leiser. Das ganze fühlt sich eher "weich" an, nicht abrupt. Als würde er leiser und lauter dimmen.
Kann geschlossen werden, hier geht's weiter!
[Beitrag von Kraligor am 30. Okt 2010, 07:51 bearbeitet]
Golf 4 => Front-TMT fallen sporadisch aus
Climax_Bruno am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher links fällt sporadisch aus
FLaT-HeRC am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  10 Beiträge
rechter lautsprecher fällt sporadisch aus
Ica1337 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Boxen fallen aus.
toby307 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher werden manchmal leiser ?
(Ô_ô)* am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  12 Beiträge
Twingo Boxen gehen nur sporadisch
k2000n am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Rechter Höchtöner leiser als der Linke
replix am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
Linke Lautsprecher Pfeifen
Young-A am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher auf rechter Seite fallen aus
Roosevelt am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  9 Beiträge
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
