Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 20:39
Ich habe 10 Originale Lautsprecher in meinem Golf V und die über einen kleinen Hifonics Endstufe laufen. Wenn ich lauter mache wird ab einem bestimmten Level die Lautstärke leisen und die hohen Töne verschwinden. Ich habe das System Fequenzlich abgeriegelt weil ich ein extra Subwoofer eingebaut habe.
Was könnte da das Problem sein.
Hatte früher (im anderen Auto) die Hifonics an 8 Lautsprecher von Helix Laufen da gabs keine Probleme.
Likos1984
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 20:53
10x lautsprecher da gehe ich mal von 4ohm aus.
kleiner hifonics verstärker sagen wir mal 4 kanal,da gehe ich mal von aus das du dann auf 2ohm pro kanal fährst,da bleiben dann aber 2 lautsprecher übrig,wie machst du das nur????
menime
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 23:28
1 ohm oder 3 ohm
oder zwei/vier übers radio....
erik
Likos1984
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 05:12
goelgater
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 06:09
hi
vermute eher das es das orginale 3 wege system vom golf fünf ist und hinten dan ein 2 wege system drin ist,macht zusammen 10 lsp ,wie hast du es den abgeriegelt,hast du zusätzlich pasive bauteile eingelötet oder einen hochton schutz,der bei hohem pegel den ht schützen soll und somit dann auch leiser wird
Likos1984
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 06:40
oder die stufe hat keinen saft mehr und geht leicht in die knie (und clippt wahrscheinlich auch noch)
Maze007
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 07:05
goelgater schrieb:
hi
Richtig so ist es.
Vorne ein 3 Wege und hinten 2 Wege.
VW sagt dazu 10 Lautsprecher
Endstufe ist einen 4 Kanal mit glaube 4x50 RMS.
Am Radio habe ich die LS und Woofer bei 120 Abgetrennt, an der Hifonics habe ich auch den Filter an da es noch sauberer klingt aber auf was das Poti steht müsste ich erst schauen.
Strom reicht genug da der Wooffer und die Carpower Endstufe lustig weiter arbeitet.
Ich habe den 8 Poligen Din Stecker aus dem Radio gesteckt und bin da von der Endstufe zu den Lautsprecher.
Passat
#8 erstellt: 25. Mai 2009, 13:23
Da werden die Serienlautsprecher wohl einen Überlastungsschutz eingebaut haben, der bei für das System zu hoher Leistungszufuhr aktiv wird.
Du kannst zwar den Überlastungsschutz entfernen, aber dann riskierst du, das die Lautsprecher an Überlastung sterben.
Fazit: Nicht so laut hören, ist auch besser fürs Gehör!
Grüsse
Roman
Likos1984
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 13:33
oder lautsprecher auswechseln
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen
Jericho_oneich am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher werden manchmal leiser ?
(Ô_ô)* am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecher leiser machen?
oracle8 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle
kinetixzz am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser
Kraligor am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher hinten ohne FADER-Funktion lauter stellen
Ahnungslos2 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  32 Beiträge
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal!
Marco136 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner wird leiser
JiggyG am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Große Lautsprecher , lauter als kleine ?
Leon_! am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  104 Beiträge
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter
gabri am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
