Lautsprecher leiser machen?
oracle8
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 15:22
Servus
hab jetzt 2 lautsprecher paare an 2 verstärkerausgängen.
Ich will jetzt aber die hinteren 2 leiser machen
Kann man das mit widerständen oder irgendeiner schaltung realisieren?
RT99
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 15:28
hm ich bin mir jetzt nich sicher hat dein verstärker 4 ausgänge an den 4 boxen hängen oder 2 ausgänge mit 4 boxen ?
bretty
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 15:33
das einzige was du machen kannst ist, das du die Vorderen an einen Kanal hängst und die hinteren an den anderen so kannst du mit der Balance die hinteren leiser machen, hat natürlich den nachteil das du halt alles mono hast
was ich machen würde wären die Vorderen über den amp und die hinteren übers radio laufen lassen da der rearfill net unbedingt so laut sein soll
bretty
oracle8
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 15:49
also 4 boxen an 2 ausgängen genau.
jop, bei mir is hald der rearfill zu laut. Mono sollte es ja auch ned sei. hmm müsste ich kabel zum radio ziehen...
muss doch auch anders gehen... bei den tragbaren mp3 playern gibts ja auch so kopfhörer mit lautstärke regelgung am kabel
derboxenmann
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 15:54
das taucht so nix... also da smit dem Regler...
Häng die Rears an das Radio...oder kauf dir nen kleinen Amp zusätzlich, wenn Leistung erforderlich ist
bretty
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 16:00
naja das bei MP3 Playern ist ja auch net das Problem weil wenig leistung im spiel ist
doch bei den AMPS sind größere ströme und spannungen vorhanden deswegen wirst du damit keine chance haben
was ich jetzt noch wüsste wäre wenn deine FrontLS 4ohm hätten und dein Rearfill 8Ohm dann würde sich das auch bemerkbar machen und der Rearfill wäre leiser, aber nachträglich was einbauen was leiser macht finde ich für nicht machbar bzw. sinnvoll
bretty
RT99
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 16:05
kauf dir ne 2. amp ... oder haus ans radio ne 2 kanal endstufe is au net für 4 boxen konzipiert
Nyromant
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 20:29
Und wenn du ne Abdeckung aus dämpfenden Materialien machst?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 20:34
was für lS haste den hinten coax compo oder was???
wenns ne compo ist könntest du HT und TT in reihe hängen und hättest so 8ohm und sie wären leiser
Biertrinker
#10 erstellt: 08. Mai 2005, 20:34
RT99 schrieb:
ne 2 kanal endstufe is au net für 4 boxen konzipiert :)
hä... natürlich ist die auch für 4 ls konzipiert aber dann sollten die alle nach forn und parallel angeschlossen werden... so kann man erstmal alles rausholen aus der stufe feil man so ne 2 ohm last bekommt (natürlich nur wenn die ls je 4 ohm haben was bei carhifi ja meistens der fall ist)
derboxenmann
#11 erstellt: 08. Mai 2005, 20:35
Hrrr... das wär'S "kauf dir SONOFIL und binde es vor die membran"
nein ernsthaft... lass den Rearfill übers Radio laufen!!! Oder hol dir ne GRUNDIG PA120 bei ebay für 20€
Biertrinker
#12 erstellt: 08. Mai 2005, 20:36
und wie soll das dann mit dem weichen funktionieren???
ich glaub ja das geht nicht
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Mai 2005, 20:41
STOP war ein denkfehler wollte nach weiche und LS auf den nächsten LS gehen hab aber nicht bedacht dass die weichebauteile gegenseitig wieder beeinflussen also vergiss es einfach SORRY
oracle8
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 15:26
Servus
hab hinten 2x 2 wegeboxen drinnen, sind zwar nur 13er aber trotzdem zu laut.
Hab ne 4 kanal endstufe drinne, kanal 1 und 2 hat der subwoofer eingenommen
an kanal 3 und 4 is mei frontsystem angeschlossen und jetzt hab ich dazu parallel mei rearsystem laufen.
hmm dann sind ja die kanäle 3 und 4 wegen der parallel schaltung von jeweils 2 x 4 ohm auf 2 Ohm gelegt, seh ich das richtig? is ja nich so gut
kann ich mein frotsystem so angeschlossen lassen und mein rearsystem in reihe schalten und zwar so, das + bei kanal 3 und - auf kanal 4 liegen?
achja, komplettes system läuft über sub-out ausgang(chinch) vom radio, will aber keine kabel vom lautsprecherausgang vom radio nach hinten legen
[Beitrag von oracle8 am 09. Mai 2005, 15:36 bearbeitet]
oracle8
#15 erstellt: 10. Mai 2005, 18:09
hallo? helft mir doch bitte
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 10. Mai 2005, 19:08
also
möglichkeit 1 (kostet geld ist aber das einfachste)
du kauft dir noch ne 2 kanal endstufe
oder gleich ne 4 kanal für alles
möglichkeit 2 (kostet sehr wenig bedeutet aber ein wenig arbeit)
Hecksystem an radio d.H. kabel legen
so und weiter weiß ich auch net PUNKT
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen
Jericho_oneich am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher werden manchmal leiser ?
(Ô_ô)* am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle
kinetixzz am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen Ton
brzimis am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  3 Beiträge
Hecklautsprecher leiser kriegen
206_Driver am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal!
Marco136 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
2 Freie Kanäle, was machen?
Kasp am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
Amp leiser als Radio???
szero am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher im Hinteren Teil
Soundmaster_T am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
