| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rainbow FS Schutzschaltung kommt viel zu früh | |
Rainbow FS Schutzschaltung kommt viel zu früh+A -A |
Conzo
erstellt: 18. Okt 2009, 18:26
Hallo, ich habe mir ein Rainbow FS eingebaut. Beim Einspielen hörte ich nicht laut, doch jetzt schraube ich die Lautstärke zunehmend höher. Doch die Halogenlampe in der Weiche spricht sehr früh an. Regle ich die Lautstärke nicht zurück, kommt der Heissleiter (Kaltleiter?) und regelt die Leistung ab. Vom Klang her schrecklich. Die Rainbow müssten gegen 100 Watt vertragen, aber so viel kommt nie an, es wird vorher abgeriegelt. Momentan werden sie noch von einem Blaupunkt Verstärker befeuert, doch in absehbarer Zeit lege ich mir einen Amp von Sound Audio (Hambrücken) zu. Falls es keine Lösung zur schwachen Leistung der Rainbow gibt, kommt ebenfalls von Sound Audio ein FS rein. Da wird nicht lange diskutiert. Gruss Andy |
lombardi1
erstellt: 18. Okt 2009, 18:36
Servus ja und hast Du jetzt eine Frage ? Oder wolltest Du Dich nur Mitteilen. mfg Karl |
Conzo
erstellt: 18. Okt 2009, 18:53
Ok, man kann die Frequenzweiche ja einstellen. Habe ich auch gemacht. Musste ja auch sein, da der Tweeter an der A-Säule ist und der Kickbass-MT im Fussraum unten werkelt. Gibt es nun eine Lösung, dass die Schutzschaltung nicht mehr so früh anspricht? Also mehr Pegel möglich ist? Gruss Andy |
lombardi1
erstellt: 18. Okt 2009, 18:59
Klar, Schutzschaltung raus, Hochtöner defekt. Ist wohl keine Gangbare Lösung. Sorry, aber woher weißt Du das da niemals 100 Watt rauskommen? Welche Leistung hat die Blaupunkt und hast Du eingepegelt ? Wie sind die Lautsprecher verbaut, Türen gedämmt ? welches Rainbow System ist es überhaupt ? mfg Karl |
Conzo
erstellt: 18. Okt 2009, 19:16
Auf der Weiche hat es 2 verschiedene Schutzschaltungen: - Eine Halogenlampe, welche schon sehr früh zu leuchten beginnt. - Ein Heiss- oder Kaltleiter. Dieser kommt etwas später. Aber wenn er reagiert, geht der Klang flöten. Der Blaupunkt bringt max. 80 Watt RMS. Vermutlich weniger. Das Rainbow System ist ein SLC 265.25 Kick NG.Am neuen Alpine HU kann ich max. auf Lautstärke 16 bis 18 gehen. Die Schutzschaltung des Tweeters ist dann aber schon eifrig am leuchten. Lauter, dann kommt die Thermoschaltung. Gruss Andy |
lombardi1
erstellt: 18. Okt 2009, 19:22
Vermutlich weniger? Welche Blaupunkt? Ziemlich schwirig, Antworten auf Fragen zu bekommen. Habe hier keine Glaskugel. So ist es schwierig, das Problem zu erahnen. [Beitrag von lombardi1 am 18. Okt 2009, 19:24 bearbeitet] |
Conzo
erstellt: 18. Okt 2009, 19:41
Ja, Türen sind mit Alubutyl komplett ausgekleidet. Der Blaupunkt bringt nach Hersteller 840 Watt Max. RMS dürften Max. 80 Watt/Kanal sein. Da das Schutzsystem so früh anspricht, konnte ich den Amp gar nicht auf die HU einpegeln. Daher bin ich zurück auf 3/4 der Einstellung. Früher hatte ich 2 Alpine LS als Hecksystem verbaut. Da ich über die Unfallrisiken las und hier im Forum alle das System als Sch... abstempelten, habe ich die Rainbow in den Türen verbaut. Aber die Alpine LS haben einiges mehr Pegel gemacht, ohne zu verzerren. Jetzt habe ich garantiert nur die Hälfte der Leistung am System und die Schutzschaltung klemmt ab. Der Panasonic HU, der vorher drin war, begann mit den Alpine LS bei Lautstärkestellung 35 zu verzerren. Mit den Rainbow konnte ich auf 23 bis max. 26 gehen und die Schutzschaltung klemmte ab. Das ist mir zu wenig Pegel. Gruss Andy Edit: Für doppelte Lautstärke benötigt man ja bekanntlich die 10-fache Leistung. Daher wage ich zu behaupten, dass niemals 50 Watt an den Rainbow anliegen. Wenn die Dinger also nicht mehr Leisten, werde ich sie wieder ausbauen und zu Sound Audio wechseln. Die hatte ich letzthin gehört und die bringen neben Klang auch ordentlich Pegel. [Beitrag von Conzo am 19. Okt 2009, 23:37 bearbeitet] |
Conzo
erstellt: 25. Nov 2009, 18:42
Der Blaupunkt flog raus und wurde durch ein Audio System MX 120.2 AMP ersetzt. Müsste nach Datenblatt 120 W RMS pro Kanal an 4 Ohm bringen. Ich habe nun in der FW den Kaltleiter zwischen den Spulen mit einem Draht überbrückt und nun kann ich endlich einiges mehr Pegel fahren. Die Lampe für den HT blieb drin, nur wie bereits geschrieben, wurde die Steckbrücke anders gesetzt, da der HT in der Standard-Einstellung viel zu laut war. Die Panasonic HU flog auch raus und wurde durch ein Alpine ersetzt. Fazit: Das Lima-Pfeifen ist weg. Und falls die Rainbow TMT abrauchen sollten, werde ich ein passendes BR-Door-Gehäuse bauen und nen Beta 8 einbauen. Gruss Andy |
Rainbow oder Audio System fs? Robi47 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
rainbow... theoneandonly am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 31 Beiträge |
Einbau FS Rainbow in POLO 9n Polohaza am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 17 Beiträge |
Rainbow SLX fi5ch am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 15 Beiträge |
marke: Rainbow crazy_hemorid am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 9 Beiträge |
Rainbow??? MAD_G3 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Rainbow Barni23 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?! bob145 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 8 Beiträge |
Rainbow - Kick ? serious.sam am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
rainbow cs360p affho am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.756
